Hallo zusammen,
Meine Hardware:
MSI Torpedo X570S Max
AMD 5700X
Palit RTX 4090 Gamerock (non-OC)
Hyper-X Fury 16GB Ram
Be-Quiet Darkpower 1000W
(Dazu noch ein Customloop im Tower 900)
Treiber sind alle aktuell. (Graka, Mainboard usw. auch BIOS von Board und Graka sind aktuell)
Problem:
Die RTX 4090 wird erkannt. (Im Gerätemanager, Afterburner und 3D-Mark)
Allerdings ist die Karte ohne Funktion, außer dass sie schön leuchtet. Hier der 3D-Mark Run: https://www.3dmark.com/3dm/94018406?
Anfangs habe ich das Board und Prozessor vermutet, da diese neu sind und auf einer Intelplattform alles funktioniert hat. Darauf hin habe ich Board und Prozessor zurück zu Caseking geschickt - aber alles in Ordnung.
Mit meiner alten RTX 3070 funktioniert alles einwandfrei.
Also ging die 4090 zu Mindfactory zurück, aber auch hier wurde kein Defekt festgestellt. Gestern kam die Karte wieder zurück und ich hatte wieder die selben Probleme. Nächste Vermutung war, dass die Lanes nicht passen, daher die Karte mal auf dem PCI-E Slot der auf den Mainboard Lanes hängt rangehängt - funktioniert.
Also war die nächste Überlegung die M.2 auf die Mainboardlanes zu hängen und die Graka an die CPU Lanes zu hängen (sind ja 20 Stück) - Allerdings ohne Funktion. Danach im BIOS PCI-E auf Gen4 (hatte ich vorher schon ausprobiert) gestellt und x8 + x8 (das hatte ich noch nicht probiert) und zack geht die Karte auf dem oberen Slot. (die M.2 hängt momentan noch auf den Mainboard-Lanes)
Jetzt läuft die Karte, zwar auf den CPU Lanes allerdings nur mit 8 Lanes, aber sie läuft.
Durch Googlen bin ich öfters über Probleme mit den Palit Karten gestoßen (wird nicht erkannt) und dass es in Verbindung mit AMD öfters Probleme gibt (ebenfalls Erkennungsprobleme)
GPU-Z hat die Karte jeweils richtig erkannt (mit 16 und mit 8 Lanes)
Ich will, dass die Karte optimal funktioniert, bevor ich sie auf Wasser umbaue.
Frage:
Hatte jemand die selben Probleme wie ich? - Karte wird erkannt aber funktioniert nicht
Gibt es eine Möglichkeit die Karte auf 16 Lanes anzubinden? (mit meiner Hardware-Konfig)
Ist es ein allgemeines AMD (AM4) Problem?
Grüße
Meine Hardware:
AMD 5700X
Problem:
Frage:
Grüße
