gehört soweit ich weiß zu bykski bzw ist ein subkategorie in deren segment.
Aha... das Internet spuckt ausser EZ-Modding und FB nichts weiter aus.
Das schein wohl eher auf EZ zu beruhen.
Regok hat im EZ-Modding Thread im Luxx noch einige Teaser zu einem kommenden Dual D5 Vollmetall Top unter der Eigenmarke Oblitek rausgehauen. Aber die Warten wohl noch auf Maschinen, bevor das alles so richtig startet. (https://www.computerbase.de/forum/t...terne-wasserkuehlung-erweitern.2098781/page-8)
Hatte mal überlegt mir die RGB Dummies zu kaufen, da ich ja eh iCUE für Tastatur und Maus verwende, aber nie dazu gekommen, da ich ja sonst meinen G.Skill Ram habe.
An Kühler mit Block habe ich mich nicht getraut, gerade der Umbau der Riegel selbst.
Wenn das System mal umgebaut und in das kleinere Gehäuse kommt, wird der Ram voll bestückt und alle 4 Riegel mir dem VRM, SB und auch M.2 unterwasser gesetzt.
Da der Ram im Sommer auch mit Lüfter schon gerne mal 50 bis 55 Grad+ erreicht und herunter taktet.
Ohne Airflow wird es dann zum grossen Problem.
IceMan, EK Monarch, ALC oder Bykski/ Oblitek (wenn verfügbar) muss ich dann sehen.
Die RGB Dummies sind eine gute Sache. Ich hab zwei 16 GB Module und zwei Dummies. Funktioniert perfekt. Das muss man Corsair lassen. Das Problem der Kompatibilität mit vier Modulen wird sehr gut umgangen.
An deiner Stelle würde ich es mir gut überlegen, ob vier Module so gut sind und vor allem, wenn die auch noch unter Wasser sind. Ich hatte einige BIOS-Versionen, die machten Probleme. Da mal eben einen Riegel rausnehmen, ist dann nicht mehr möglich. Und schon gleich gar nicht tue ich mir vier echte Module an. Ich finde sowieso, es sollte mehr boards mit zwei RAM-Bänken geben, damit wäre diese optisch ansprechender. Aber das ist echt das kleinste Problem bezüglich RAM
Hat nichts mit Bykski zu tun, ist eine rein private Sache von Tim und mir bzw. Ezmodding unter der wir unser eigenes Zeugs produzieren. Deswegen zieht sich das auch immer etwas weil zurzeit nur nebenbei dran gearbeitet wird.
Hehe ja, an Ramkühler ist wohl erstmal nicht zu denken.
Weisst du, ob man Kupferblöcke mit vorhandenen Gewinden und Kanälen einfach so vernickeln kann und später passt noch alles?
Ich habe in meinem Kopf gerade das Szenario, dass das danach alles nicht mehr passt.
Hängt natürlich von den Toleranzen ab, aber bei den üblichen Waküteilen ist das kein Problem.
Steht das nicht in der "Anleitung" die dabei ist?
Ansonsten mal im Mora Thread fragen, wirst aber ne Antwort bekommen, sobald mehr leute da sind.
Hat wer von euch schonmal Thermal Putty für deine Grafikkarte auf Wakü genutzt?
Igor hat dazu ein Video veröffentlicht heute.
Die Idee war eher es anstatt den Pads bei der Grafikkarte und Waküblock zu nehmen.
Bei einigen hat es geholfen, dass die Backplate besser sitzt und oder Kondensatoren/ Spulen ruhiger werden.
Ist halt einfach und passt sich super an, verläuft nicht, kann man mehrfach nutzen, denn es bilden sich keine Luftblasen wie bei Pads.
Bei starkem Anpressdruck quillt es halt heraus.
Wenn du etwas zu vernickeln hast und weißt, wo du es hingibst, sag mal bescheid... Ich hab noch eine Grundplatte eines 2-Slot-Ram-Kühlers, die ich gerne vernickeln würde, ohne arm zu werden ;)
Mit dem Gedanken spiele ich schon länger, aber dann habe ich immer die Kosten für so ein Einzelstück gesehen und habs gescheut.
Notwendig wäre es immerhin nicht.
Ja, genau das ist auch bei mir der Fall... Wenn ich wüsste, das könnte ich irgendwo für nen Zehner oder Zwanni mit ins Bad halten lassen, dann wäre das erledigt... Aber als Auftragsarbeit mit Rechnung und Co lohnt sich das einfach nicht.
ich vermute das es beim ...
... noch mehr probleme geben kann -> zb wenn man ein leakshield nutzt (ich denk mal der erkennt das als leak) oder ?
und ich frag mich generell wie da ein guter flow zustande kommen soll ? fliest das nicht einfach dran vorbei ?
Nein, hatte das Teil bei mir im Einsatz. Geht ohne Probleme mit dem Leakshield, hatte auch zusätzlich von bei AC angefragt.
Die grundsätzliche Regel für das Leakshield sind das 1,5 fache vom Innendurchmessern. Also, 3mm + 1,5 mm = 4,5 mm, der Außendurchmesser sind hier ja 5mm, aber passt.
Um die Schläuche muss man sich also keine Gedanken machen.
Als Leak kann er es ja auch nicht erkennen, da der Kreislauf weiterhin geschlossen ist.
Natürlich kommt da kein guter Flow zustande. Das ist aber auch überhaupt nicht die Absicht von dem Ding.
Es reicht vollkommen wenn hier ein minimaler Durchfluß von 1L/h bis vermutlich 10L/h zustande kommt, und genau das tut es.
Denn würde da nichts durchfließen, dann könnte man auch einfach den Schlauch abziehen und es würde keinerlei Wasser rausfließen - unwahrscheinlich, oder?
Was für eine Pumpe kann man für eine Bykski Distroplate empfehlen? Denke Durchfluss ist kein Thema, meine uralte DCC reicht auch für 3x 360Radi + CPU und GPU
Gerade einen interessanten neuen Anschluss für beengte Platzverhältnisse gefunden:
Ich hatte zwei davon, waren leider beide defekt und gingen direkt zurück (wurde anstandslos ausbezahlt, da ein Austausch nicht möglich war).
Sofern da keine schweren Schläuche oder anderes dran zieht, sind die gut, wie egtl. alle drehbaren Adapter und Winkel.
Sobald ich mal wieder bei AliE irgendetwas bestelle, probiere ich verschiedene dieser Art, die Preise variieren da echt wild.
Evtl. hilft das beim Quadro und Co zum ankleben, RGBpx Stripes, evtl. sogar minimal zum entkoppeln/ mini Shroud bauen am Radi.
Und vor allem so günstig :fresse:
Irgendwie habe ich noch Luft im cpu Block. Geht das noch weg? Sollte ich das System lieber nicht starten?
Die Luft ist übrigens raus aus dem cpu Block. Wenn man diesen nämlich richtig herum einbaut hat man erst gar keine da drin.... :rolleyes:
Wenn du den Schlauch abziehst, dann hast du am einstehendem „Loch“ quasi keinen Widerstand. Dementsprechend schiesst dort Wasser raus.
Ist der Nebenkreislauf geschlossen und gar recht restriktiv gestaltet, weil eine Kühlstruktur angeschlossen ist, wird dort deutlich weniger Durchfluss anliegen als im direkten Weg.
Ich mag diese Konstruktionen nicht, weil der Durchfluss nicht wirklich planbar ist.
Ist doch völlig egal, solang es durch die Verengung (im POM) in Bewegung ist, spielt es zumindest für den RAM oder ne SSD keine Rolle.
Solang die Blöcke absolut durchlässig und kein bisschen restriktiv sind geht sowas.
Klappt ja auch gut bei den Raspberrypi Wasserkühlungen und die werden je nach Nutzung gut und gerne 60-80 Grad heiss, mit "mini Wakü" sind es mit Abstand weniger und konstantere Temperaturen.
Wie viel weiss ich gerade nicht.
Ein Kühler mit 4mm ID Schläuchen wird sinnvollerweise keine restriktive jet-plate oder feine wabenstrukturen haben.
Ich mag diese Konstruktion weil sie absoult ausreichenden Durchfluß erzeugt um Dinge zu kühlen, die eigentlich keine Kühlung benötigen und gleichzeitig nahezu unmerklich in den Hauptkreislauf eingreifen :)
Wozu dann überhaupt einen Wasserkühler? Es gibt genug Mainboard mit brauchbaren SSD-Kühlern. Und eine wassergekühlte Grafikkarte heizt die SSD auch nicht auf.
Na ja nicht nur die geringere Wärme ist ja ein Vorteil, sondern ein Wasserkühler kann bei entsprechender Auslegung auch leiser arbeiten als ein Luftkühler, da die Lüfter bei geringerer Drehzahl betrieben werden können.
Häh? Also auf PCIe 4.0 SSDs sind normalerweise keine aktiven Kühler verbaut.
Es gibt trotzdem Situationen wo es Sinn macht:
Zum Einen erwärmt sich mein Gehäuse trotz wassergekühlter CPU & GPU immernoch gut 8K über Umgebungstemp. Maßgebliche Hitzequellen dürften hier die SSDs, die GPU Backplate und die CPU Spawas sein.
Das wird im Sommer nicht kühler und wenn man dann noch auf die Idee kommt seine Ordner umzustrukturieren, dann kann man eben schnell mal ins Throtteling kommen.
Fazit: Eigentlich unnötig, aber schadet nicht es zu haben.
PS: Die Teile die auf Mainboards als oftmals SSD "Kühler" verkauft werden sind keine Kühler. Sie kühlen die SSD nicht wirklich. Das sind einfach nur Wärme-Puffer. Die können eine gewisse Menge hitze aufnehmen und somit Hitze-Peaks der SSD wegpuffern und später langsam wieder abgeben. Liefert die SSD dauerhaft Hitze haben die Teile keine Funktion mehr.
