NewUserNr2
Profi
- Desktop System
- Einhorndünsch
- Laptop
- I7-13700K
- ASUS ROG Maximus Z790 Apex
- EK-Quantum Velocity²&Fittings/AC ULTITUBE D5 100 PRO LEAKSHIELD/AC highflow NEXT/2x Hydro XR5 360mm
- Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB 64 GB (2 x 32 GB) DDR5 DRAM - CMT64GX5M2B5600C40
- Nvidia Geforce RTX 4090 Founders Edition
- 4x WD_Black SN850X 2 TB
- HDD
- Opt. Laufwerk
- LG BE14NU40 Super Multi BLUE Blu-ray-Disc-Brenner
- Soundkarte
- Creative Sound BlasterX AE-5 Plus
- Lian Li O11 Dynamic EVO / 13x Lian Li Uni Fan SL-Infinity 120mm / Front Mesh Kit / UPRIGHT GPU KIT
- PHANTEKS AMP 1000W 80 PLUS Gold
- Keyboard
- :D aktuell Microsoft Natural Keyboard PS2 - aus dem Jahr 1995
- Mouse
- billig Logitech...
- Windows 11 Pro
- Webbrowser
- Sonstiges
- so viel weiß wie möglich....
- Internet
- ▼250 ▲40
Moin moin,
habe es endlich geschafft meine erste WaKü fertig zu stellen und habe auch schon im Vorfeld versucht da Infos bezüglich Konfiguration über YT etc. zu finden, habe auch einiges verstanden nur mir fehlen leider noch hier und da die Basics um alles richtig zu Konfigurieren, richtig zu Optimieren - wie hoch ich nun die Pumpe einstellen soll, wie hoch die Lüfter laufen sollen...
Bei Luftkühlung ist es ja easy. Kühler/Lüfter drauf und das Ding läuft und wenn nicht, dann muss man die CPU undervolten und auf die Kühlleistung des Kühlers "limitieren".
Nur wie funktioniert das mit WaKü? Das Wasser muss ja genügend Zeit haben um die Temperaturen von der CPU aufzunehmen und Richtung Radis zu befördern um dann dort abzukühlen. Nur was wäre die richtige Durchflussgeschwindigkeit? Zu langsam ist schlecht, zu schnell ist schlecht und die Mitte kann auch "ineffizent" sein.
Was für Pumpenprofile nimmt man? Einen festen Wert der immer die Pumpe dauerhaft auf einem bestimmten Wert laufen lässt oder die Föderleistung ansteigend mit der Temperatur?
Natürlich ist es wichtig für euch zu wissen was für WaKü Komponenten/Lüfter verbaut wurden und wie bzw. was die Lüfter anstellen:
Also ich nutze einen I7-13700K - aus Spaß und Neugierde um zu sehen was geht - über AI Overclocking automatisch einstellen lassen.
Das Asus ROG Maximus Z790 Apex hat die Option über die DiagnoseLED im Betrieb später die CPU Temperatur anzuzeigen. Wie genau diese Werte sind, kann ich allerdings nicht beurteilen. Die Werte von der Anzeige auf dem Board sind deutlich unter den angezeigten Werten über HWiNFO64 [verwirrend für mich weil ich nicht weiß auf was ich mich verlassen kann]
Als Beispiel wird über diese Anzeige auf dem Board während Cinebench23 83° bis 85° angezeigt und HWiNFO64 gibt Werte bis 95° aus.
Wenn ich den Cinebench für seinen 10Minuten Durchlauf starte, beträgt die Wassertemperatur - gemessen über high flow NEXT - ca. 31° bis 33° und nach den Radiatoren 29° bis 30° gemessen über die D5 Pumpe. Der I7 ist zu dem Zeitpunkt auch so zwischen 32° und 34° schwankend.
Die CPU geht recht zügig auf 80° nach einigen Durchläufen hoch und ab ca. 7ten bis 8ten Durchlauf springen vereinzelte Kerne für wenige Sekunden auf über 90° und gleich wieder runter zwischen 85° und 88°. Die Wassertemperatur steigt dabei auf 35° gemessen am high Flow an.
Zwischen 15ten und 21ten Durchlauf kann es passieren das ein einziger Kern (komplett unvorhersehbar welcher Kern - variert von Durchlauf zu Durchlauf) für eine bis zwei Sekunden im thermischen Limit ist aber sofort wieder unlimitiert ist.
Habe aus Fun mal den FSB auf 101MHz gestellt und den Durchlauf ohne eine Drosselung durchlaufen zu lassen was für mich nicht nachvollziehbar war dabei war die CPU doch höher getaktet.
Während dieser ganzen Tests zeigte mir die Anzeige über DiagnoseLED maximal 85° an und die CPU soll angeblich zwischen 95° und 96° liegen.
Nach dem Test fällt die Temperatur sofort und innerhalb weniger Sekunden wieder auf idle Werte. Also denke ich mal das die Wärmeabfuhr doch funktionieren sollte oder???
Die Wassertemperatur ist da bei 37° bis 38° und nach wenigen Minuten dann auch wieder bei den Start Werten - +- 2°
Sind diese Werte für einen offenen I7-13700K - sogar über ASUS AI Overclocking OC - in Ordnung? Kann man das noch optimieren damit das Wasser die Temps besser abführen kann?
Was für Infos braucht ihr noch um mir weiterhelfen zu können?
Ich würde mich echt freuen wenn ihr mir hier bei meinem Projekt mit Rat und Tat zur Seite stehen würdet.
Hatte irgendwo Screenshots von den Ergbnissen inkl. den Temps von HWiNFO mit den Werten... muss ich mal suchen und werde ich noch hier einfügen.
Danke schon mal vielmals!
VG und noch einen schönen Sonntag.
LG
- Aqua Computer Ultitube D5 100 Pro Leakshield
- Aqua Computer high flow NEXT
- 2x CORSAIR Hydro X Series XR5 360-mm-Radiator mit jeweils 3x Lian Li UNI FAN SL-INF 120 - welche die Abwärme oben bzw. unten gleich raus aus dem Case befördern
- Seite - hinter der GPU - 3x Lian Li UNI FAN SL-INF 120 um die Abwärme der GPU aus dem Case zu befördern
- Rückseite - 1x Lian Li UNI FAN SL-INF 120 um Frischluft ins Gehäuse zu befördern
- Front - 3x Lian Li UNI FAN SL-INF 120 um Frischluft ins Gehäuse zu befördern
LG
daher kommt vllt. der Eindruck, des "Nicht-wollens". ich kann dir nur raten, schau dir hier mal den MoRa3 Sammler an und scrolle weit zurück. oder guck nach den "berühmten" Threads wie "MoRa3 im Keller". Es ist erstaunlich, wie kreativ manche ihre MoRas verstecken und regt die eigene Fantasie an. Ich selbst habe meine einfach unters Fenster gestellt (mit Füßen). In meinem Fall stört sich keiner dran, deswegen ist weitere Kreativität nicht notwendig
