Gaming PC Aufrüsten / Ersetzen - max. 2000 EUR / CHF
Also soll ich 2 CPU Kabel (4+4) nehmen und je ein 4PIN davon anschliessen?
Dann sollte ja alles klappen wenn der fehlende 5Volt Teil nicht gebrauch wird. Leider startet die CPU aber nicht. Habe nur ein rotes Licht welches leuchtet. Bin mit meinem Latein am Ende.
Edit: CPU ist eine AMD Ryzen 5 7600
du nimmst die beiden 4er und machst die zusammen zu einem 8er.
was fürn netzteil hast du denn?
wie hast du denn die cpu aktuell angeschlossen (Strom)?
das nt nutzt für cpu und pcie dieselben anschlüsse. du hast aber für die cpu andere stecker auf der cpu seite
für die gpu nutzt du die pcie kabel
für die cpu die eps kabel
Seasonic Focus GX750. Diese 4+4 Stecker im ATX 12V Sockel.
CPU hab ich auch bereits aus und eingebaut.
2x 2x4 pin kabel drin. eins davon ans nt und die beiden anderen enden in den 8pin aufm board. das sollte passen.
alle pins im sockel heile? mal mit nur 4pin versucht im linken anschluss?
Denke ja.
pins pasen, paste wie inmer etwas viel. was aber wurscht ist für die funktion.
und nix geht an?
Alles läuft (Fan, Beleuchtung, Kühler). Nur die CPU nicht. PC reagiert auch nicht wenn ich ihn versuche auszuschalten.
bist du dir nun sicher dass die cpu kabel richtig sind? hast du ein bild?
Habe die 2 4PIN Stecker in die ATX12V Sockel gesteckt und die andere Seite am NT angeschlossen.
Habe noch 2 übrige Kabel vom Mainboard. Evtl. muss man die noch wo einstecken?
Mal die einzelnen Ram Riegel in den RAM Slots testen.
Alles abstecken, was nicht benötigt wird.
Kontrollieren, ob beim Einbau ins Gehäuse die Abstandhalter fürs Mainboard korrekt gesetzt wurden.
Bios resetten.
Neues Kaltgerätekabel benutzen.
Alles so eben versucht. CPU Leuchte (rot) ist nachwievor aktiv. Verstehe es nicht. :(
Per Q-Flash Plus Utility beim Gigabyte Board ein Bios Update ausführen.
Bios auf einen im FAT32 Dateiformat formatierten USB Stick ziehen.
F5a
Nur mit einem RAM Riegel im A2 Slot. (Zweiter Slot von der CPU aus gesehen.)
Du musst den CMOS reset machen damit das Bios neu lädt, bei neu verbauten Komponenten. Entweder den beigelegten Jumper benutzen, oder an die 2 Pins einen Schraubenzieher halten.
Falls du das schon gemacht hast, hast du wahrscheinlich die m2.ssd direkt unter den CPU slot. Nimm die mal raus und steck diese in den untersten slot unter der untersten Abdeckung. :sneaky:
Werde ich alles noch versuchen. Muss jetzt noch ein neues NT abholen. Das jetzige, welches ich gestern gekauft habe startet nur gar nicht mehr.
Ohne jetzt alles nochmals durchgelesen zu haben. Braucht der neue Ryzen nicht mehrere Minuten für das RAM Training beim ersten Start? Eventuell einfach mal lange warten.
Alles so umgesetzt wie ihr empfohlen habt - leider ohne Erfolg. :-(
Ich werde nun mal einfach lange, mehrere Minuten warten und hoffen.
Die 6000MHz RAM sollten ja von der AMD Ryzen 5 7600 und dem Mainboard unterstützt werden oder? Warte immer noch, tut sich aber nix mit der CPU.
Habe keine Ahnung von den neuen Ryzen, hatte es so aufgeschnappt.
Quelle:
Kann es sein, das die CPU die eingebauten RAMs nicht unterstütz?
Blacklupus hat dir geschrieben, dass du einen RAM in den A2 stecken sollst. Damit wäre die Frage mit dem RAM geklärt.
Dann kommt das mit der m2.ssd und cmos von mir. Startet der PC auch nicht wenn die grafikkarte angeschlossen ist oder hast du alles ohne Grafikkarte probiert zu starten.
Bevor du die nächste Frage stellst, arbeite doch erstmal die Tips ab und geh systematisch vor.
Du hast das Bios geupdatet?
CMOS gemacht?
und die ssd in den untersten slot gewechselt ja ?
Ja genau, CMOS gemacht, SSD gewechselt, BIOS Update via Q Flash (Leuchte hat auch korrekt geleuchtet während dem Update) mit einem RAM im A2 gemacht. Grafikkarte habe ich mittlerweile entfernt, in der Annahme dass die eingebaute Grafikkarte ausreichend ist zum Testen.
Scheint schon die CPU LED zu sein, ja.
Man sieht auf den Bildern auch, dass da Schrauben nicht angezogen wurden. Eventuell Abstandshalter falsch gesetzt? Ich würde das Board mal raus nehmen, und auf einem Karton testen. Aber nicht auf der antistatik Folie, die ist leitend.
Abstandhalter auch noch mal geprüft. Passt. Habe so eben noch alle Komponenten entfernt und das BIOS Update ohne RAM, SSD, CPU, etc. durchgeführt und anschliessend wieder zusammen gebaut. Leider auch ohne Erfolg geblieben, es leuchtet nach wie vor durchgehend die CPU Leuchte. Ich befürchte ich muss Morgen bei einem Support Händler vorbei.
Was mir dazu nur einfällt:
Alle Stromstecker kontrollieren ob die richtig eingerastet sind.
Netzteil 24V Stecker hatte einen -5V Thema, herausfinden ob das OK ist oder ob du ein anderes NT mit intaktem Stecker brauchst.
Kontrollieren und mit Handbuch abgleichen ob die CPU korrekt im Sockel sitzt. Evtl ist sie verdreht.
Sockel kontrollieren ob da n Pin verbogen ist.
Dann bleibt eigentlich nur noch den zusätzlichen 4 Pin Anschluss zu belegen. Vielleicht braucht der erste Start die Power 🤷‍♂️
"Support Händler" der die passenden Teile zum tauschen hat wird schwierig. Vor allem wenn Du dem sagst, dass Du die Hardware bei Digitec gekauft hast. Nur ein Grosser der damit wirbt PC Werkstatt zu haben kommt mir da in den Sinn; das ist Steg. Und in der Praxis habe ich voller Vorfreude meinen Server dahin geschleppt für BIOS Update. Er meinte dann lapidar, ob ich CPU für Update dabei habe. Sie haben keine, egal für welche Plattformen. Später hat mein alter Herr dort dann eine SATA SSD gekauft. Ich so: können wir 4 Schrauben dazu haben? Aber das gibt es in der Steg "Service aller Marken Werkstatt" wohl auch nicht. Wir sollen bei Digitec bestellen.
Wo kommst Du denn her? Ich bin aus St. Gallen. Sonst kannst Du schon mal am Samstag oder so die Kiste vorbei bringen, falls Du um die Ecke wohnst. Aber habe halt auch keine AM5 Ersatzteile zum gegentesten auf Halde.
