Neuer PC, Spiele stürzen ab
Phil46
Ich grüße euch!
Ich wende mich mit einem ziemtlich lästigen problem an euch ...
Seit Freitag besitze ich einen neuen PC (Selber zusammengestellt und gebaut) der aber nicht das macht was er soll.
Hardware:
Asus Gaming B650 Plus Mainboard
Gigabyte RTX 3070 OC 8G
AMD Ryzen 7 Serie 7700X
32GB DDR5 Arbeitsspeicher Vengeance (2x16)
Wasserkühlung be quiet! 280mm
850W Netzteil
2x SSD
1x M2 SSD
1x HDD
Software:
Windows 10 Pro 64Bit
Geforce Experience Treiber 528.49
Nun zu meinem problem
Es fing gestern bei Planetside 2 an, nach ca 15 Minuten schließte sich das Spiel ohne eine Fehlermeldung, sprich, ich landete einfach auf dem Desktop.
Nach 3-5 versuchen kam dann endlich mal eine Fehlermeldung vom Spiel selbst : G12, dieser besagt dass ein Grafikfehler vorliegt.
Ich versuchte stück für stück es zu fixen/herauszufinden woran es lag, zwischendurch kam es auch zu einem Piexelfehler, mein Sichtfeld wurde komplett schwarz unr nur noch das HUD vom Spiel war zu sehen. (Wie auf dem Foto)
Ich fing an zu glauben das meine Graka defekt ist ...
Also suchte ich weiter, ich führte jeweils 2 test mit Benchmark vor : Time Spy und Firestrike
Beide liefen ohne probleme, auch die Temperatur war im Normalbereich, meistens liegt die CPU und die Graka bei 40°
Unter dem Gerätemaneger war unter den Grafikkarten ein Micrsoft Adapter angezeigt, der Fehlerhaft war. Ich updatete mein BOIS und schon verschwand der Adapter, jetzt zeigt er mir dort normal die RTX und den intigrierten Grafikchip vom Prozessor an.
Ich Installierte den Grafiktreiber neu und updatete Windows.
Dann lief Planetside immerhin für ganze 3 Stunden bevor es wieder zum Crash kam.
Ich versuchte ein anderes Spiel.
Ich schloß die VR-Brille an, dort lief alles ohne probleme, weder abstürze, noch irgendwelche laggs.
Dann versuchte ich es mit Hogwarts Legeacy auf Ultra (Ohne Ray) und es stürzt immer nach genau 5 minuten ab, natürlich ohne Fehlermeldung ...
Ich weiß absolut nicht mehr weiter und hoffe das mir eventuell jemand helfen kann!!!
Ich habe es jetzt eingestellt wie du gesagt hast. 3DMARK TimeSpy lief jetzt zweimal problemlos durch. Freuen kann ich mich aber irgendwie noch nicht, dass ganze ging mir jetzt zu einfach😅.
Ich probiere später noch mal ein paar Spiele aus.
Ich danke dir erstmal vielmals für deine Hilfe und die schnellen Antworten.
Ja ich weiß was du meinst ... Das Vertrauen bzw die Hoffnung das es jetzt geht, ist noch nicht so richtig da.
Sehr gern, gib mir dann einfach eine Rückinfo!
Wir suchen dann weiter wenn es nicht geht
Wenn sich der Micrsoft Adapter durch ein Update installiert hat muss man bei den Treibereinstellungen Werkseinstellungen anklicken. Einfaches drüberinstallieren funktioniert nicht
SAMSUNG 970 EVO Plus 1 TB
Für die Samsung 970 EVO den Samsung NVMe Treiber installieren, im Spoiler unten ist der Download erklärt.
Es gab hier im Forum in der letzten Zeit einige Threads in dem der Microsoft NVMe Treiber mit den Samsung NVMe SSD diverse Probleme verursacht hat, bei den AM5 Mainboards sogar Ram Probleme.
Samsung NVMe Treiber Version 3.3 (vom Samsung Server): https://semiconductor.samsung.com/resources/software-resources/Samsung_NVM_Express_Driver_3.3.exe
Der Treiber aus meinem Samsung Link ist von hier (bei Driver): https://semiconductor.samsung.com/consumer-storage/support/tools/
...Memtest laufen lassen, schlappe 4 Stunden und 55 Minuten und es wurde kein Fehler gefunden.
Memtest oder den Windows Ram Test kannst du vergessen in Verbindung mit den Ryzen CPU´s, häufig wird kein Ram Fehler gefunden obwohl der Ram fehlerhaft läuft.
Besser TestMem5 verwenden, Anleitung im Spoiler unten mit Custom Setting anta777 Extreme1.
Den Ram kannst du mit TestMem5 prüfen.
Beim Windows Ram Test oder Memtest hast du häufig keine Ram Fehler obwohl der Ram fehlerhaft läuft.
Wenn TestMem5 einen Ram Fehler findest kannst du den Test sofort abbrechen, der Ram läuft dann nicht stabil.
TestMem5 Custom Setting anta777 Extreme1 verwenden um den Ram zu testen, Spoiler für Anleitung unten anklicken, dieser Ram Test ist zuverlässiger als Memtest86 oder der Windows Ram Test.
Direkt Download TestMem5 (Mega.nz)
Download Link TestMem5 von : https://www.overclock.net/threads/memory-testing-with-testmem5-tm5-with-custom-configs.1751608/
TestMem5 muss als Administrator gestartet werden (rechte Maustaste als Administrator ausführen) !!!
testmem5-jpg.866438
Ich vermute die Grafikkarte. Mach hwinfo drauf. Sensor only run. Lass ihn die Sachen speichern das du es nach dem Absturz abrufen kannst. Mach dein spiel und schau dir die temp von gpu junction und RAM an...
Hatte selbiges Problem. Hab dann auch furmark und so laufen lassen alles was geht. Kein Problem. Nur in meinem Spiel. 10 bis 30 Minuten meistens aber eher so gegen 10. Alles schwarz.. Dann Desktop.
Die 3d test Programme hatten die Grafikkarte nicht so belastet wie das Spiel. Afterburner zeigt mir auch nur die gpu temp an da dachte ich das wäre bei 70 im Rahmen während die junction temp bei knapp über 100 war... Also. M. Kurzzeitig über 100 dann zack.
Wenn es das wirklich ist Grafikkarte zurückschicken. Wenn das nicht geht. Igors Lab schauen der hatte mal für die 30 er Reihe paar Sachen gezeigt...
Danke für eure Antworten, habe jetzt gestern nochmal ca. 2 Stunden ein paar Spiele ausprobiert, alles ohne Probleme.
Der Treiber ist aktuell, hatte ich schon installiert.
Weist du wie lange der Test dauert?
@dark2k Die Grafikkarte hatte ich ja zwischendrin aufgebaut und das System mit der Onboard betrieben, um die Grafikkarte auszuschließen.
Hallo zusammen und schöne Pfingsten..
Ich leide ebenfalls unter dem hier beschriebenen Problem. Spielabztürze ohne Fehlermeldungen und Bluescreens mit den bereits beschriebenen Fehlern. Mein System ist ähnlich;
MSI B650 Tomagahwk Wifi
AMD Ryzen 7 7700X
MSI Radeon 6700 XT
32GB (2x16) Kingston Fury Beast ARGB DDR5-5200 CL36
Nen günstiger beQuiet Kühler weil ich mir demnächst eine WK einbaue
Samsung 970 Evo 500GB (System)
Samsung 970 Evo 1TB (Games)
Kingston UV400 480GB (Daten)
Win11 Pro 64bit
OS in den letzten drei Wochen sieben mal neu aufgesetzt, zeitweise sogar wieder zurück zu Win10 Pro 64 gewechselt, gestern wieder zurück zu Win11... BIOS dazu up to date, alle Treiber aktuell, jegliche Software aktuell... wirklich alles was hier an Lösungsvorschlägen genannt wird habe ich ausprobiert (einen fastboot Modus hat mein Bios nicht), ich habe die RAM Module getauscht, es nur mit einem probiert, ich habe sogar seit gestern den oben genannten Speicher erst neu, davor hatte ich 32GB (2x16) Kingston Renegade DDR5-6000 aber der tauchte nicht in der Liste der "Supporteten" Modulen auf deswegen habe ich mir den Fury Beast geholt. Ich habe es mit EXPO oder XMP Profil und ohne probiert, und auch mit ausgeschalteten Profil den Takt selbst auf 5200 festgesetzt... es hilft einfach nichts, und kein einziges Spiel läuft ohne Abstürze. Mit eingeschalteten EXPO oder XMP Profil sind die BSOD häufiger als ohne, am längsten hält es aber im Automatischen Modus durch, da taktet er auf 4800mhz... Es ist frustrierend!
Vielleicht hat sich hier in den letzten Wochen etwas getan und mir wird bald jemand die zündende Idee kundgeben aber viel Hoffnung habe ich nicht mehr übrig.
Moin Olly
Gib uns mal mehr Infos was der Bluescreen sagt bzw den Fehlercode durch. Schick uns Screenshots vom: Windows-Ereignisprotokoll (augenmerkmal auf die Uhrzeit nachdem die Games Crashen), Grafikkartentest (Windows + R und dxdiag eingeben)
das kit läuft hier auf dem gleichen board problemfrei im expo und ist sowohl bei MSI als auch bei gskill auf der QVL
Danke für die schnelle Anteilnahme :)
Ich habe aktuell nichts an Screenshots da weil ich wie erwähnt gestern alles neu aufgesetzt habe. Ich werde gleich mal los legen und Material sammeln. Jedenfalls ist es wie erwähnt genau so wie meine Vorredner beschrieben haben, Bluescreen sagt oft MEMORY_MANAGEMENT oder irgendwas mit read write error... Wie gesagt, ich muss jetzt erstmal wieder neue Abstürze erzeugen.. bis gleich ;)
Hat etwas gedauert bis ich einen Absturz mit Fehlermeldung bekam aber soeben beim starten von Scum hatte ich einen Bluescreen mit der Meldung MEMORY_MANAGEMENT und die Ereignisanzeige spuckt folgendes dazu aus;
Protokollname: System
Quelle: Microsoft-Windows-Kernel-Power
Datum: 28.05.2023 13:15:53
Ereignis-ID: 41
Aufgabenkategorie:(63)
Ebene: Kritisch
Schlüsselwörter:(70368744177664),(2)
Benutzer: SYSTEM
Computer: Maschine-IV
Beschreibung:
Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.
Ereignis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331c3b3a-2005-44c2-ac5e-77220c37d6b4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>9</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000400000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2023-05-28T11:15:53.4147540Z" />
<EventRecordID>7852</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>Maschine-IV</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<EventData>
<Data Name="BugcheckCode">26</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x41792</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0xffffd73fffc8f268</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x109000000000000</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">0</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
<Data Name="BootAppStatus">0</Data>
<Data Name="Checkpoint">0</Data>
<Data Name="ConnectedStandbyInProgress">false</Data>
<Data Name="SystemSleepTransitionsToOn">0</Data>
<Data Name="CsEntryScenarioInstanceId">0</Data>
<Data Name="BugcheckInfoFromEFI">false</Data>
<Data Name="CheckpointStatus">0</Data>
<Data Name="CsEntryScenarioInstanceIdV2">0</Data>
<Data Name="LongPowerButtonPressDetected">false</Data>
<Data Name="LidReliability">false</Data>
<Data Name="InputSuppressionState">0</Data>
<Data Name="PowerButtonSuppressionState">0</Data>
<Data Name="LidState">3</Data>
</EventData>
</Event>
Ziehe mal der Reihe nach die RAM Module raus und teste das durch, ob sich da was ändert...
Jau, hat sich was geändert. Mit einem RAM läuft er sehr viel besser. Habe damit über zwei Stunden Spiele gespielt die sonst abstürzen oder garnicht starten, wie Scum. Als ich dann den 2. RAM wieder eingesteckt habe bekam ich schon beim starten von Windows diesen Bluescreen:
Dann ersetze diesen Riegel und versuche es erneut...
Guten Abend!
Ich habe ein Problem mit meinem neuen PC!
Seit 1 Woche besitze ich einen PC, jedoch kommt es beim Spielen vor, dass sich diese schließen.
Beispiel: Ich spiele New World mit 60 FPS konstant, ohne Frameeinbrüche, 16ms Übertragung und auf einmal schließt sich das Spiel!
Wenn ich jedoch wieder reingehe, starte ich nicht in der Lobby, sondern da, wo mein Spiel abgestürzt ist In-Game!
Kann mir jemand helfen? Habe mich jetzt seit 1 Woche und sicher 20 Stunden beschäftigt und keine Kraft mehr!
Danke schonmal im Voraus!
Infos:
Intel Core i7-11700 8x 2.50-4.90GHz
Intel H510M Mainboard Asus
Nvidia GeForce RTX 3060 12 GB
32 GB Performance RAM DDR4
650W be quiet! System Power 10
Ich nehme jetzt mal meine Glaskugel und vermute mal das du in full HD auf einem 27 Zoll Monitor zockst. Den dafür ist dein PC sehr gut geeignet. Das hört sich eher nach Server oder Internet Probleme an. Sowas hatte ich auch mal in Cod Multiplayer, mitten im Spiel auf einmal im Desktop Bildschirm gelandet, ich sofort das Spiel neu gestartet und war direkt in der selben Map und konnte weiter zocken. Das Problem hatte ich aber nur teilweise in der Corona Zeit.
Eigentlich würden genauere Angaben, die du bisher unternommen hast, besser weiter helfen.
Es liegt sicher an dem PC, da ich eine Lan-Verbindung besitze und der PC auch meine Geräte teilweise nicht erkennt. Ich habe jetzt beschlossen, den PC zurückzuschicken. Der PC hat generell ziemlich komische Probleme. Am Desktop nichts gemacht, der PC wird laut und der PC stürzt ab. Die CPU ist auch bei 95% auslastung durch nur 1 Spiel. Trotzdem danke für die Hilfe. Jetzt komme ich sicher dumm rüber aber, das war das erste und einzige Mal, dass ich einen "billigen" Fertig-PC gekauft habe. Habe jetzt gelernt Qualität hat ihren Preis und selbst konfigurieren ist ein Muss wenn man was sinnvolles will.
Richtig, zu rück mit dem Teil. Kannst dir hier eine gute Kaufberatung holen. Gebe dein Budget an und in welcher Auflösung du spielen willst, Würde dann auf jeden Fall auf ein AMD System umsteigen. Aber mach dir keine Illusionen, 1000 Euro solltest du für ein zukunftsweisendes System kalkulieren, sodass du noch in ein paar Jahren aufrüsten kannst ohne das Board zu wechseln.
Werde den PC bei einem PC Store in meiner Nähe selbst zusammenbauen lassen. Die beraten mich genau auf meine Wünsche und Spielevorlieben. Hab dann zwar einen Wasserkühler, aber gute Komponenten. Werde dem Rat folgen und auf ein AMD umsteigen, danke.
Falls sich ein Spiel einfach schließen sollte, lag es an deinen Treiber Einstellungen der Grafikkarte. Du solltest dich mal damit auseinandersetzen, sonst hast du vermutlich am neuen Rechner die selben Probleme.
Somit sollte es nicht an dem Billig PC liegen, sondern an dir selbst und deiner Kenntnis :d
Der Casual Gamer verändert eigentlich nichts in den Treiber Einstellungen. Somit ist es mit Sicherheit bei Default Settings geblieben...
Und die sollten auch keine derartigen Probleme verursachen !
Seiner Meinung nach haben Casual Gamer nichts in einer "Hilfe & Problemlösungen" Sektion eines öffentlichen Hardwareforums zu suchen.
Kannst du nicht seine Gedanken lesen? Schande über dich.
Auf coolup einfach nichts geben, da kommt nur sowas 🤡
passiert jedoch durch die automatischen Einstellungen von Nvidia Experience für das "optimale Spielerlebnis"
"sollten nicht" tun die aber
Du auch nicht mit deiner Behauptung. Schande über euch beide
und zu guter Letzt:
Kannst weiterschlafen trolli bis ich dich wieder wecke :-)
Ähnliche Themen
