[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Anhang anzeigen 869458Anhang anzeigen 869459
gestern von ca. 9 Stunden gebastelt o_O
- ich habe jetzt doch eine Aquacomputer Ultitop Messing verbaut
- von einem Heatkiller AGB zurück zum Ultitube (bessere Ausleuchtung, integrierter Filter, luftdicht im Vergleich zum Heatkiller (y))
- dafür neue Löcher in die beiden Bleche in der Seitenwand und am Boden gebohrt
- zusätzliche Löcher in die Bodenplatte, damit die Kabel der Pumpen drunter geführt werden können
- ASRock X670E Pro RS, 2x32GB GB Kingston DDR5-6000, 7950X3D geköpft und den EK Workstation Block verbaut
- die Netzkabel sind alle von mir selbst gefertigt
- die 3 PCIe Stromstecker an der Grafikkarte mit dem Dremel etwas bearbeitet, damit die zusammen mit den 180° Winkel nicht mehr an die Backplate stoßen
- ich hatte von Alphacool vor ein paar Tagen die Ersatz-Backplate für die 7900XTX Nitro+ erhalten ohne falsche Bohrung, auch direkt verbaut
- das Terminal am GPU-Block getauscht, damit ich mit den 90° Adapter arbeiten kann
Beim Befüllen des Loops hatte ich dann fast eine Herzattacke, weil die Pumpen nicht wollten. Ähnliches Problem hatte ich auch 2 Monaten beim Umbau auf das O11 samt MoRa. Die Pumpen schaffen es am Anfang nicht, das Wasser in Bewegung zu bringen. Irgendwann fängt es dann gigantisch an zu blubbern im AGB und dann läuft es. Irgendwass erzeugt einen riesigen Durchflusswiderstand. Ich habe an die Schnellkupplungen aus/ins Gehäuse jeweils ein offenes Schlauchende gesteckt und gepustet, ich habe noch nie so einen hohen Widerstand bei einem Loop erlebt. Dabei besteht der Loop im Gehäuse nur aus 2 Kühlblöcken, AGB und Dual-D5.
Ich hatte alles auf der ToDo-Liste umgesetzt außer die Schnellkupplungen gegen die Kugelhähne zu tauschen. Das werde ich wohl die Tage noch umsetzten und schauen, ob hier das Problem liegt. Ansonsten bin ich echt ratlos, warum das Befüllen so ein Drama ist... wahrscheinlich dann wieder der Mist von Alphacool schuld. Vielleicht muss ich doch noch den Block von Bykski testen.
Sieht gut aus! Allerdings das nun der Block von Alphacool Schuld sein soll. Keine Ahnug ob das Ernst gemeint ist. Wie Du weisst habe ich den Block seit 2 Wochen auch verbaut und die Befüllung meines Loops ging besser also vorher mit einem Block von EKWB. Da war es bei mir ähnlich wie von Dir beschrieben. 2x360 mit einer VPP755 von Alphacool. Die werde ich aber in ein paar Monaten gegen eine Next von Aquacomputer tauschen.
RTX 4090 auf Wasser umgebaut :giggle:
Das EKWB Lumen mit der Aquasuite schon mal ein bisschen gefüttert. Jetzt noch RGB Lüfter,dann passt es meiner Meinung nach.
Stetig geht es voran. Mora hat nun auch wieder Farbe :d Musste auch nur das Lüftergitter vom MoRa öffnen, weil sich vom Lüfter oben links das ARGB-Kabel gelöst hat😂
Nur noch den Kabelsalat vernichten und vielleicht schafft es dann auch mal ein Foto in den Wakü-Foto Thread^^
Ja der bekommt auch noch sein zu Hause 😂
Und wenn jetzt EKWB noch den neuen CPU Block und alles für den Bypass zu den Moras sendet, dass wäre toll.
Welchen Kühler hast du bestellt?
Den Velocity 2 in Acryl, aber aktuell nicht lieferbar. Der dürfte dann die Optik nochmal etwas betonen.
Möchte dann noch weiße Kunststoffplatten zurecht schneiden lassen, und diese oben und unten so anbringen, dass diese Lüfter und Radiatoren verdecken.
Das mit der Grafikkarte sieht ungesund aus ?
Bastelfotos vom Umbau auf 4090
erstmal wild mit Schnellkupplungen, falls ich die Karte nochmal ausbauen muss :d
@BenderDW: und auch hier siehts mit Deinen Bildern ähnlich aus 🤔
Wie formulier ich das am besten ohne wie ne Meckertante zu klingen?
Ich fänds netter wenn hier schön ausgeleuchtete Bilder gepostet würden, auf denen man die eigentlichen Bastelarbeiten auch erkennen kann.
Hab auch nix dagegen wenn mal ein RGB-Bild im halbdunkel mit dabei ist, aber für fast aussschließlich dunkle Bilder gibts andere Channel.
du olle Meckertante :heuldoch:😜
meinst du so? :F
der eine Schlauch sieht aber nicht gesund aus. der an der Distro
Ich sehe mindestens 3 ungesunde Schläuche.
Vermutlich nur zum abdichten während des Umbaus? Hoffe ich :d
Ich hab nun auch mein ehemaliges Projekt(WaKü im Schreibtisch) aufgelöst und mein neues Case mal bestückt.
Jetzt ist das ganze auch wieder portabel... :giggle:
Naja bei mir siehts momentan auch nicht besser aus ;) warte noch auf einen Passenden CPU Block um die Verschlauchung dann ordentlich zu machen.
Ja ich mach das aber auch primär dass beim Basteln kein Staub rankommt/reinkommt
