[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
RTX 4090 auf Wasser umgebaut :giggle:
Das EKWB Lumen mit der Aquasuite schon mal ein bisschen gefüttert. Jetzt noch RGB Lüfter,dann passt es meiner Meinung nach.
Stetig geht es voran. Mora hat nun auch wieder Farbe :d Musste auch nur das Lüftergitter vom MoRa öffnen, weil sich vom Lüfter oben links das ARGB-Kabel gelöst hat😂
Nur noch den Kabelsalat vernichten und vielleicht schafft es dann auch mal ein Foto in den Wakü-Foto Thread^^
Ja der bekommt auch noch sein zu Hause 😂
Und wenn jetzt EKWB noch den neuen CPU Block und alles für den Bypass zu den Moras sendet, dass wäre toll.
Welchen Kühler hast du bestellt?
Den Velocity 2 in Acryl, aber aktuell nicht lieferbar. Der dürfte dann die Optik nochmal etwas betonen.
Möchte dann noch weiße Kunststoffplatten zurecht schneiden lassen, und diese oben und unten so anbringen, dass diese Lüfter und Radiatoren verdecken.
Das mit der Grafikkarte sieht ungesund aus ?
Bastelfotos vom Umbau auf 4090
erstmal wild mit Schnellkupplungen, falls ich die Karte nochmal ausbauen muss :d
@BenderDW: und auch hier siehts mit Deinen Bildern ähnlich aus 🤔
Wie formulier ich das am besten ohne wie ne Meckertante zu klingen?
Ich fänds netter wenn hier schön ausgeleuchtete Bilder gepostet würden, auf denen man die eigentlichen Bastelarbeiten auch erkennen kann.
Hab auch nix dagegen wenn mal ein RGB-Bild im halbdunkel mit dabei ist, aber für fast aussschließlich dunkle Bilder gibts andere Channel.
du olle Meckertante :heuldoch:😜
meinst du so? :F
der eine Schlauch sieht aber nicht gesund aus. der an der Distro
Ich sehe mindestens 3 ungesunde Schläuche.
Vermutlich nur zum abdichten während des Umbaus? Hoffe ich :d
Ich hab nun auch mein ehemaliges Projekt(WaKü im Schreibtisch) aufgelöst und mein neues Case mal bestückt.
Jetzt ist das ganze auch wieder portabel... :giggle:
Naja bei mir siehts momentan auch nicht besser aus ;) warte noch auf einen Passenden CPU Block um die Verschlauchung dann ordentlich zu machen.
Ja ich mach das aber auch primär dass beim Basteln kein Staub rankommt/reinkommt
Wird so nach oben weg gedrückt ?
