Problem mit Headset
Stefan_1998
Woran liegt's wenn ich bei der Mikrobuchse am Pc Gehäuse zwar vollen Anschlag bei der Mikrolautstärke hab aber es beim Sprachrekorder nur deutlich rauscht? Bei der Buchse am Mainboard geht's vom Ton her einigermaßen normal aber da ist der Ton nur ganz minimal beim Mikrofon Test bei den Soundeinstellungen.
Das Problem hatte ich vor 2 Tagen schonmals - zuerst konnte ich es mit Treiber aktualisieren beheben, nach einem Update dass der Pc gemacht hat wieder das selbe Problem. Treiber hab ich schon aktualisiert und neu installiert, hilft allerdings nichts. Und ja, der Ton war davor ziemlich gut nach dem Treiber aktualisieren, war auch so dass es nach einem Pc Neustart funktioniert hat, jedenfalls bis das Update kam... Headset ist das SPC Gear Viro Infra, mit anderen Headsets (außer einem mit USB Anschluss, da gehts normal da hat aber der Lautsprecher im Headset störende Rauschgeräusche) immer das gleiche Problem.
Naja, dann wird's wohl an der Soundkarte bzw. am Soundchip liegen, zumindest das hast Du ja schon durch das Ausprobieren mit anderen Headsets herausfinden können. Ohne jedoch zu wissen, was für eine Soundlösung und was für ein Betriebssystem verwendet wird, können wir da nur in's Blaue raten.
Was ist mit Soundlösung gemeint? Nutze keine Soundkarte, einfach die normalen Anschlüsse vom MB für Mikro und Lautsprecher (MB ist ein MSI MAG B550 Tomahawk).
Betriebssystem ist Windows 10 Pro
Ohne Soundkarte gibts auch keinen Ton, also schau mal im Gerätemanager nach, was da unter Sound erscheint. Meist ist es Standardkost a la Realtek...
Hab direkt von MSI einen Treiber runtergeladen. Beim Mikrotest ist die Lautstärke was Windows anzeigt etwas gering aber beim Sprachrekorder hört es sich jedenfalls nicht leise an (bei der Gehäusebuchse hab ich zwar keinen Ton geht aber in Ordnung da es beim Mainbord selbst funktioniert). Was gibt es für Headsets, die so ca 50 € kosten, nicht zu klein sind und wo Ton und Mikro gut ist? Das SPC Gear ist namlich etwas eng und der Kopfbügel nicht grade groß. Dachte an das Sharkoon SGH3, bin mir aber unsicher ob das gut ist bzw. ob es größer als das SPC Gear ist
Hier ist ein Sharkoon Skiller SGH 50 im Einsatz; das macht sein Zeug, wurde hier getestet und für mehr als brauchbar empfunden. Jetzt nicht unbedingt HiFi, aber zumindest für mich persönlich okay. Vor allem das Mikro...
Das du am Gehäuse keinen Toin bekommst kann daran liegen das du die Front nicht aktiviert hast:
Wie sind die Einstellungen bei Erweitert also welches Format.
Denke es liegt nicht am Headset...
Du hast bei deinem Mainboard bestimmt eine Treiber CD / DVD ... bekommen.
Installier mal die Treiber für den Sound von diesem Medium und teste...
Du tust Dir selber einen Gefallen, wenn Du dieses Headset kaufst. Alleine schon das Mikro ist das wert, aber entscheiden musste natürlich das selber...
Bin nicht jemand der dauernd Multiplayer spielt (vllt am Wochende mal mehr auch nicht) und daher nicht viel ein Headset nutzt daher find ich das etwas viel
das SPC Gear wäre ansich schon gut nur ist es von der Größe her nix für mich.
bei mir fehlt der Abschnitt Benutzerdefiniert kann also nicht schauen
Du entscheidest das natürlich für Dich, aber wirklich viele und seeehr viel teurere Headsets haben absolut bescheidene Mikros. Deswegen hatte ich für Dich das Sharkoon auf der Liste.... :sneaky:
Gute Frage also du hast den ALC1200 Chip. Persöhnlich würde ich da schon deswegen auf eine interne Soundkarte oder für den vollen Genuss ein Audiointerface setzen.
Ist zwar nicht so schlecht aber auch nicht gut. Das nur nebenbei...
Schau mal im Treiber vielleicht ob man hier was finden was ungefähr so aussieht:
Poste doch bitte mal wie es im Gerätemanager unter audio video controller und Audioeingänge - ausgänge aussieht.
Keine Ahnung; ich hab nur das 50er im Einsatz und bin zufrieden....
Hab nämlich nix gefunden ob das SGH30 der Nachfolger vom SGH3 ist. Preislich wäre es mir lieber da ich nur ein gutes Mikro und bisschen Komfort (nicht zu klein, nicht zu eng) will
Zu klein und zu eng ist das 50er nicht und das Mikro ist auch gut. Wenn nur der Preis nicht wäre....:sneaky:
Ich hatte so ein ähnliches Problem mal kürzlich mit einem Notebook (Thinkpad T590, meine ich).
Was war's? Das Gerät hatte ein integriertes Stereo-Mikrofon, und eines der Mikrofone war ausgefallen. Daraufhin hat die treiberseitig aktive Rauschunterdrückung mit Beamforming quasi das gesamte Nutzsignal als Störung betrachtet und rausgefiltert. :stupid: Da war mir dann auch klar, warum das Gerät als B-Ware verkauft worden war.
Blöd war in dem Fall, daß es das linke Mikro erwischt hatte. Diverse Software nimmt nämlich nur diesen Kanal eines Stereo-Eingangs auf. Mal Audacity gestartet und die Aufnahme auf Stereo umgestellt, und das Problem war offensichtlich.
Haste mal ohne das Zwischenkabel getestet? Oder auch mal am Regler vom Kabel gedreht? Der funktioniert hier bei geringen Lautstärken auch nicht optimal, aber kann ich mit leben...
Der Ton kommt nur von rechts also funktioniert der linke Lautsprecher nicht. Hab schon andere Mikro und Headsetkabel probiert aber Ton kommt nur von rechts
Ohne Verlängerung genau das selbe
Ist nur etwas komisch dass das Mikro vom Sharkoon direkt am PC angesteckt tadellos funktioniert. Am Headset kam nämlich mit dem Mikro nix raus mit dem SPC Gear Headset Mikro, was ich noch hier hab aber kein Ton wenn direkt am PC angesteckt
Ich muss erstmal schauen ob das Mikro dann am Headset funktioniert. Am PC direkt tut's ja, aber am Headset (kann auch an dem defekten Headset liegen) war nix. Das Mikro ansich war sonst recht passabel als ich es beim Discord-Mikrotest getestet hab
Ich hab doch gesagt, dass das Mikro was taugt... :sneaky:
Also das Austausch-Headset ist besser, da funktionieren die Lautsprecher im Headset. Man merkt schon dass das SGH 50 angenehmer beim tragen und besser verarbeitet als das SPC Gear Viro ist, aber ich finde für ~60 € darf man sowas auch erwarten.
Also bereuste die Mehrausgaben nicht? Scheinst ja zufrieden zu sein...
