Nur neue Grafik(3060ti oder ...) oder muss die CPU auch neu?
AthlonXP2000
Moin,
so langsam kommt meine 970 an ihr limit...Aber es ist die Frage ob die CPU auch nicht schon etwas zu alt ist?
Was wäre denn ein gutes System Preis/Leistung?
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
Ja. Kein High End Gaming sonder es sollen neuer Spiele gut laufen.
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Nein
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
Nein, Gehäuse kann bleiben.
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync? Wieviele FPS willst du sehen?
1x 34" XUB3493WQSU
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Momentan habe ich:
Intel Core i7 6700
16GB (2x 8192MB) Crucial
Samsung SSD
GTX970
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
Selber bauen
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Nein
Dieser Kollege hat das gleiche Thema wie du.
Wenn auch auf einen anderen Level mit anderer Hardware, aber im Prinzip genau das gleiche.
Entsprechend sind auch die Antworten die gleichen:
Probier es aus, ob dir die CPU stark genug ist.
Mh so ganz schlau werde ich aus dem Beitrag nicht :)
Also im Prinzip Graka kaufen reinstecken und gucken was zuerst in die knie geht?
Auflösung auf 720p und schauen was die CPU kann.
Dann überlegen ob das reicht oder ob die CPU neu muss
wir wollen rausfinden was deine cpu kann.
das macht man indem man die GPU zwingt mehr fps zu pumpen als deine cpu.
dafür müssen wir also die gpu entlasten. das geht am einfachsten indem man die auflösung so weit runter dreht bis die GPU nicht mehr am anschlag läuft.
dann siehst du was deine cpu maximal schafft. mehr kriegst du auch mit einer 4090 nicht. du entscheidest ob die fps deiner cpu für dich reichen oder nicht :)
ist deine gpu stark genug oder deine cpu schwach genug reicht das sogar in der nativen auflösung. wie du siehst brauch ich nichtmal die auflösung zu reduzieren weil der gap zwischen meiner cpu und gpu groß genug ist dass ich auch in 3440x1440 weniger fps auf der CPU habe als meine GPU könnte.
da du aber keine 4090 hast wird das in der nativen auflösung vermutlich nicht so einfach wie bei mir sondern du musst die auflösung runterdrehen ;)
Anhang anzeigen 866823Anhang anzeigen 866824
OT: Was ist das für ein schickes Daten-Overlay? :)
Afterburner. Aber mit dem overlay Editor erstellt. Kann ich dir nachher verlinken. Sitrz im lidl fest 😆
C:\Program Files (x86)\RivaTuner Statistics Server\Plugins\Client\Overlays
.txt löschen
@viohlenze
  • Kevin.ovl.txt
du kannst glaube alles was der AB/RTSS auslesen kann dort hinzufügen aber ich kenne nicht alle variablen dafür.
Musste einige Sensoren ändern da diese bei mir nicht angezeigt wurden. Aber viele konnte ich aus AB heraus nehmen :)
Danke nochmal!
