Tigerfox
- Ort
- Bochum
- Desktop System
- i5-4670K
- Intel Core i5-4670K
- Gigabyte GA-Z87X-UD3H @F11c
- Thermalright HR-02 Macho Rev.B.
- 4x8GB G.SKill TridentX DDR-2800 (F3-2800C12Q-32GTXDG)
- Gigabyte GeForce 670 OC (GV-N670OC-2GD)
- Dell U2410
- WD Black SN750 2TB
- HDD
- 2xSeagate IronWolf 8TB (ST8000VN004, ST8000VN0022), WD40EZRX, 2xWD30EZRX
- Opt. Laufwerk
- LiteOn iHES208
- Soundkarte
- Creative SoundBlaster X-Fi Elite
- Lancool K9X
- be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.4 (E9-CM-480W)
- Keyboard
- QPAD MK-50
- Mouse
- Logitech G400
- Win10 x64
- Webbrowser
- Firefox x64
Ich möchte mir ein komplett neues System auf AM5-Basis zusammenstellen und dabei auch von Anfang an auf Wasserkühlung setzen und die Wakü ist der Punkt, wo mir noch am meisten unklar ist. Ich wollte erst auf eine erweiterbare Eisbaer-AiO setzen, aber an anderer Stelle wurde mir gleich zur Custom geraten, wenn ich ohnehin sicher zwei Radiatoren verwenden möchte und mit großer Wahrscheinlichkeit nicht nur CPU, sondern auch GPU einbinden möchte. Das geplante System:
Folgende Fragen sind noch zu klären:
Kühler: Ist der Eisblock XPX leistungsfähiger als der Core XP³? Sind die Aurora und Aurora Edge-Varianten noch leistungsfähiger oder nur schicker bzw. mit RGB?
Radiatoren: Sind die HPE-Varianten leistungsfähiger als die ST30 (V2)? Sie haben ja etwas mehr Finnen pro Inch, sind aber genauso kompakt. Kann ich mit den 30mm dicken Radiatoren plus Läfter im Define 7 vorne noch Festplatten verbauen?
AGL:
Welche Varianten reichen für 280+240 Radi, CPU und GPU, passen mit den ganzen HDD ins Define 7 und nehmen dort möglichst wenig Platz weg? Ich sehe folgende Möglichkeiten:
- Ryzen 7700X oder 7800X3D
- Erstmal RTX 2070, dann entweder gebrauchte 3080 12GB/Ti/3090 oder neue 4070/Ti
- X670E, wahrscheinlich Asus Prime X670E-Pro
- 2x16 oder 2x32GB DDR5-6000
- 1xM.2 2TB Gen4, z.B. WD SN850X oder Firecuda 530
- 4-6x3.5" (aktuell 1x16TB, 2x8TB, 1x4TB, 2x3TB), 1xODD
- Define 7
- Bequiet! Dark Power 13 750/850/1000W (wahrscheinlich die goldene Mitte)
- Custom Alphacool-Wakü mit 1x280mm+1x240mm, CPU-Kühler und später auch GPU
- Ich OCe wenn nur sehr moderat, bei Ryzen geht das ja kaum noch bzw. macht keinen Sinn, bei meinem aktuellen System bin ich auch in all den Jahren nicht dazu gekommen.
AGL:
- Eisdecke D5-Aufsatz + AGL-Aufsatz - scheint mir zwar eine kompakte, aber weder die kompakteste noch eine besonders leistungsfähige Lösung zu sein
- Eisstation VPP - scheint mir die kompakteste Lösung zu sein mit doppelt soviel Volumen wie die obige Kombi
- Rise Flat Reservoir - vom Volumen her unter der Eisstation, wäre aber extrem kompakt, wenn ich es flach auf dem Boden ganz unten vorne montieren kann
- Core 100 AGL - senkreckt weniger Volumen als die Eisstation VPP und trotzdem höher, aber wagerecht montiert wohl etwas kompakter
- Eisbecher Aurora D5 - sehe keine Vorteile gegenüber Core 100, größer, weniger Volumen
- Distroplatte 240mm - kann ich wohl eher nicht vorne unten montieren, aber vielleicht an dem 240er im Deckel - da frage ich mich nur, ob man den auch auf dem Lüfter noch montieren kann und ob das nicht der Airflow stört
- Sehe ich das richtig, dass die Apex VPP die leistungsfähigste VPP/D5-Pumpe ist? Gibt es irgendwas, was stattdessen für die VPP755 oder VPP655 spricht?
- Reicht bei zwei Radiatoren und zwei Kühlern eine Pumpe oder sollte ich irgendwie eine zweite einbauen?
- brauch ich neben Schlauch, Tüllen und Schnellverschlüssen noch was zur Befestigung oder vielleicht zum Entkoppeln?
- Brauch ich irgendwelches Werkzeug zum Zuschneiden des Schlauchs?
Steht jetzt schon leicht übers Mainboard rein!
