Guten Tag zusammen,
ich habe aus den folgenden Teilen einen neuen Computer gebaut:
8GB MSI GeForce RTX 3070 Ti VENTUS 3X OC 8G DDR6
MSI MAG B650 TOMAHAWK WiFi DDR5 So.AM5 ATX retail
700 Watt be quiet! System Power 9 CM Modular 80+ Bronze
2TB Samsung 970 Evo Plus M.2 2280 PCIe 3.0 x4 3D-NAND TLC (MZ-V7S2T0BW)
AMD Ryzen 5 7600X 6x 4.70GHz So.AM5 WOF
32GB (2x 16GB) G.Skill Ripjaws S5 schwarz DDR5-5200 DIMM CL36-36-36-83 Dual Kit
be quiet! Pure Base 500DX Midi Tower ohne Netzteil schwarz
Installiert wurde Windows 10 von einem frisch erstellten USB-Stick.
Nachdem ich die Treiber installiert habe (Chipsatz, NVME, Grafikkarte, Netzwerk, Sound) wurde Steam installiert und "The Hunter - Call of the Wild" probe gespielt. Nach 10-200 Minuten stürzt das Spiel ab. Erst hatte ich sogar das Problem dass sich der PC neu gestartet hat (autopilot.dll Fehler) welchen ich beheben konnte. Mit aktiviertem XMP hatte ich teilweise auch Bluescreens "Memory Management".
Sons of the forrest wurde auch kurz installiert und getestet, auch dort schmiert das Spiel ab.
Es läuft kein OC und auch XMP ist deaktiviert.
Ich habe schon folgende Tests durchgeführt, ohne das der PC Probleme gemacht hat:
win Speicherdiagnose im erweiterten Test -> 30h ohne Fehler
Memtest -> 20h ohne Fehler
Prime -> 2h ohne Fehler
MSI Kombustor -> 2h ohne Fehler
Secureboot und Windows Schnellstart wurden deaktiviert.
Sonstige MSI Programme etc. sind nicht installiert. Nur Opera, Steam, NVidea Experience.
Kann es an dem Ram liegen, er steht nicht auf der QVL Liste des Boards.
Oder habt ihr sonstige Ideen?
dism und sfc wurden ebenfalls durchgeführt, ohne Verbesserung.
Die Temperaturen sind i.o (Graka max. 50 und CPU max. 60) und die Auslastung der Hardware beim Spielen ist auch sehr gediegen.
Gespielt wird auf max. settings bei fullHD Auflösung.
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Neben den DAU Lösungen hast du auch 2-3 Sachen für mich alten Hasen dabei gehabt, auch wenn es bis jetzt nichts geholfen hat.
Und genau das markierte wurde auch angepasst, das heißt bei meinem Board komplett gleich weil das Bios nahezu identisch aufgebaut ist.
