[Sammelthread] Mechanische Tastaturen und andere Sonderwünsche
@Winni71: war bei definitiv die Feder. Hatte auch erst das Gehäuse oder eine Kombination daraus im Verdacht. Aber da es mit anderen Switches weg war und auch mit den gleichen Switches und nur anderen Federn weg ist, scheint mir das eindeutig.
@Raggygandalf
Ergänzend zu dem was Max schon gesagt hat: Musst halt schauen ob die passenden Tasten (von der Höhe) her bei den Keycaps dabei sind. Beim Cherry Profil hat z.b. (fast) jede Reihe eine andere Höhe/einen anderen Winkel. Einfach so Kappen hin und her tauschen geht zwar, sieht mitunter dann aber komisch aus wenn die nicht zum Rest in der Reihe passen.
Welche switches sind denn mehr tactil, als Durock T1 und im besten Fall komplett transparent?
Suche switches die durch ihr Tippgefühl einen Schalter "imitieren" aber natürlich ohne großes Klick :d
Zealios V2 fallen mir ein.
Wenn möglich ohne ein Vermögen zu kosten :d
Alps.
Wenn es cherry MX sein muss, fallen mir nur die clickiez ein.
Alps.
Bin was den Hersteller betrifft vollkommen offen. Nutze ja selber schon sehr gerne die Durock T1, aber für ein Macropad hätte ich gerne etwas mit mehr Widerstand. Dass es sich anfühlt als würde man einen Schalter drücken eben :d
@unbekannt_verzogen
Den Durock T1 kenne ich zwar leider (noch) nicht, aber der Kailh BOX Royal könnte einen Blick wert sein. 70/75g, extrem taktil wie ich finde und transparentes upper housing. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, das ist ein BOX Navy ohne Klick, falls Du den kennen solltest.
Kaufberatung ist hier richtig? Falls ja: Ich benötige eine neue Tastatur und würde gerne eine Mecha haben.
  • Welcher Schalter. Habe keine Ahnung von Schaltern. Wäre meine erste mechanische Tastatur. Sollte nicht zu weich und nicht zu hart sein. Aber das ist wohl subjektiv. Auf jeden Fall sollten die Tasten aber etwas travel haben. Und auch nicht direkt beim antippen schon reagieren. Wenn sie nicht super laut ist wäre das auch nett, aber ist nicht zwangsläufig notwendig.
  • Welcher Formfaktor: 100% mit Numpad bitte
  • Welches Layout: DE
  • Sonderausstattung: Wäre schön, wenn die Möglichkeit besteht die Schalter zu wechseln und diese nicht zwangsläufig verlötet sind.
  • Beleuchtung: Nicht benötigt oder erwünscht. Falls es dabei ist, ist es mir egal solange man es ausschalten kann.
  • Budget: Gibt kein genaues Budget aber benötige jetzt kein Super high-end. Daher sage ich einfach mal zwischen 50-100€ wäre schön. Budget kann aber angepasst werden.
Eine sehr harte Feder wäre auch noch eine Möglichkeit. Das unterstreicht eine hohe Taktilität recht schön.
Für den allerersten Einstieg empfiehlt sich entweder lineare Reds oder taktile Browns, auch mit Blick aufs Budget.
Hmm, das wird schon selten
Welches Layout: DE
ISO-DE auch noch.... das wird noch seltener
Hotswap... puh
Okay..
Dieser Begriff ist sehr dehnbar :d
Für manche geht das erst los bei Keyboard Barebones die 500+ € kosten
Ohne dir zu Nahe treten zu wollen. Ich würde vermutlich nur in Ausnahmefällen Keycaps kaufen die 50-100€ kosten. Aber das Ganze dann gleich für eine komplette Tastatur?
Mit RGB, ISO-DE und in Full-Size?
Gott sei Dank gibts das jetzt mit der Keychron V6 ISO :bigok: für 99$ + Shipping.
P/L unschlagbar - ich denke, ein guter Einstieg ins Hobby, aber bedenke - das Ding hat ein Kunststoffgehäuse.
Hotswap... puh
Okay..
Habe leider absolut keine Ahnung von Mecha Tastaturen. Bin relativ nah am Nullpunkt bezüglich des Wissens. Dementsprechend frage ich ja nach. Und dementsprechend habe ich kein festes Budget. Ich weiß halt nicht worauf ich achten muss oder ähnliches. DE und Numpad sind halt leider notwendig, da ich die Tastatur auch für meine Buchhaltung nutzen muss.
Und bei der Keychron ist dann die Frage was der Unterschied zwischen Rot und Braun ist.
Warum sollte das DE Layout selten werden? Oder bezieht sich das nur auf Keycaps?
Jo, nur auf die Keycaps.
Ordentliche ISO-DE oder ANSI-DE Keycaps sind gar nicht so einfach zu bekommen, erst recht nicht, mit einem begrenzten Budget.
Du hast halt die fertigen Sets (Glorious oder Corsair) die nur auf bestimmte Tastaturen passen, dann gibts Teleport und paar andere Hersteller, aber dann wirds schlagartig sehr teuer (GMK, PBTfans etc), weil du Base + International/NorDE brauchst.
Alles gut, wir haben alle mal so angefangen. 50-100€ sind halt etwas.... optimistisch. Sorry, wenn ich da etwas zu unfreundlich war.
Ich fühle mit dir, ist bei mir leider genauso. Das macht die Sache etwas schwieriger, vorallem weil Fullsize eh schon so eine Nische ist. Die meisten Keyboard gibts für 65/75/TKL.
Ich rate dir auf jeden Fall von all diesen Gaming Plastik RGB mechanischen Tastaturen für den Einstieg ab.
Lieber etwas mehr Geld ausgeben und investieren in eine Tastatur mit Alu-Gehäuse oder hochwertigeres Mounting (Stichwort Top oder Gasket Mount).
Rot = ein leichter linearer Switch. Du drückst den Switch und der Widerstand nimmt linear zu bis du ihn durchgedrückt hast.
Screenshot 2023-02-24 at 10-27-33 CHERRY MX RED - Der weltweit schnellste Gaming Keyswitch.png
Braun = ein leichter taktiler Switch. Du drückst den Switch, dann triffst du auf einen Widerstand, danach gehts wieder leichter weiter.
Screenshot 2023-02-24 at 10-27-42 CHERRY MX BROWN - perfekte Keyswitches für präzises Tippen.png
Die Schaubilder sind von den Cherry Gegenstücken, aber das ist sehr ähnlich, vorallem bei diesen Switchtypen.
Drüben gibt es eine schöne und informative Artikelserie, die wie ich finde ein ordentlicher Startpunkt ins Thema ist.
Formfaktor, Schalter, Keycaps, Ansi-vs-Iso - wird auf alles eingegangen.
Grad die Ducky bekommen, da ist das metallische Hallen etwas deutlich dezenter, bei vielen Tasten hört man nixmehr davon. Im Vergleich zur Cherry G80-3000N schon eine Verbesserung, allerdings mehr als doppelter Preis ...
In weiß sieht die One 3 auch richtig gut aus, könnte man sich dran gewöhnen. Finde das Layout etwas gewöhnungsbedürftig, Die Status-LEDs für Caps- uind Num-Lock sind sehr grell und was hat die LED für Caps-Lock rechts zu suchen? Die Beschriftung einiger Tasten ist auch etwas gewöhnungsbedürftig, bei Komma/Semikolon und den Tasten daneben drängt sich alles an der oberen Tastenkante. Und bis man mal die Beleuchtuing gebändigt hat, dauert es auch seine Zeit, (Gesamt)Helligkeit kann man anscheinend gar nicht ändern bzw. nur für rot/grün/blau getrennt, weiß mit niedriger Helligkeit wird da schon zur Herauasforderung :rolleyes2:
Na mal noch etwas rumtippen :)
...Die Status-LEDs für Caps- uind Num-Lock sind sehr grell...
Die konnte man bei der Shine 7 mit, ich glaube es war Fn+Alt+runter (Pfeiltasten), dimmen. Vielleicht geht das ja bei der auch.
dachte "kein shops" :d vermutlich sind damit keine eigenen shops gemeint oder?^^
bin gerade am planen für mein nächstes Projekt - kennt ihr einen Shop in EU der die DesignerStudio White Jade Switches auf Lager hat? Ich wollte bei Mechjunkies bestellen, die haben aber nur noch 10 Stück auf Lager. Alternativ wäre auch eine EU Quelle für Zeal Clickiez Switches interessant, falls vorhanden.
Kennt zufällig jemand die GK650K Omnis Kailh Red RGB Onyx White Pudding Edition? Hat zwar kein hot swap aber ansonsten scheint es keinen großen Makel zu geben?
Wie sind denn die Kailh Red im Vergleich zu den Cherry MX Red silent?
Ich hab mal ne Frage zu Switches.
Genauer gesagt zu den Switches der Reddragon K552 (bitte steinigt mich nicht 😁).
Eigentlich bin ich Cherry MX Board 3.0 (MX Brown) Fan und habe mir vor Ende der Produktion einige auf Lager gelegt (2014) :LOL:
Jetzt hatte ich aber die oben genannte Tastatur bei Amazon günstig im Angebot gesehen und mir eine bestellt, wegen der Größe der Tastatur und den roten Switches. Was soll ich sagen, das Teil macht richtig Spaß!
So jetzt zu meiner Frage:
Lt. Hersteller Beschreibung soll das Teil ja Outemu Switches haben, welche ganz gut sein sollen (kenne nur original Cherry MX).
Nun habe ich mir die Schalter angeschaut, und es steht natürlich nicht Outemu drauf :confused:
Es steht Reddragon auf den Schaltern. Sind das jetzt nur umgelabelte Outemu Switsches, oder will mich einer veräppeln?
Weiß jemand was dazu?
@AG1M
Hab die Switches jetzt bekommen, sind wie erwartet sehr stark taktile Switches. Beim legendären Foren-Switch-Tester war aus meiner Erinnerung heraus keiner dabei der so einen markanten Druckpunkt aufweist. Bin also zufrieden mit dem "Blindkauf".
Cool, freut mich das du was passendes gefunden hast. Brauchst du denn alle 90? Oder könntest einen für den Tester abgeben?
Schön, dass die hier im Forum gelandet sind. (y) Verstehe ich richtig, echt noch taktiler als Boba U4/T oder BOX Royal? :eek:
Ist schon eingeplant :-) hab ja noch weitere Switches die noch nicht beim Switch-Tester dabei sind, da leg ich natürlich auch noch je einen mit dazu.
Btw. brauche nur 58 Stück für mein nächstes Projekt.
Schön, dass die hier im Forum gelandet sind. Verstehe ich richtig, echt noch taktiler als Boba U4/T oder BOX Royal?
:eek:
Wie gesagt aus meiner Erinnerung heraus, als Non-Clicky Variante würde ich sagen ja.
Aktuell ist die K8 pro ISO DE nicht lieferbar.
Wenn ich das aber richtig verstehe, könnte ich die schweizer Variante kaufen und einfach die passenden Caps drauf und per VIA/Win das deutsche Layout setzten?
Auf EKA gibts leider immer nur die ANSI US Variante
