Vermerk auf Steinzeit IMCs.Nur was hat das Mit Intel oder DDR5 zu tun?
Bringt ja an der Stelle genau 0
Will keine Werbung für Mindfactory machen die mich letzt 17 Tage habe warten lassen, aber die 7600er für 279€ sind relativ stark platziert im Mindstar.So hab meinen Kumpel meine G.Skill 6400 cl32 verkauft nun was für Riegel 2x 16GB bis 300€ könnte ich mir zulegen ab pc7200 ?? Jemand eine Idea
ne das kannste vergessen , ich hab wirklich straffe timings mit meinen 6400er mdies und kommt nicht annähernd an die latenz und co von 7600+ kits an
340€ net 279€ 😤
Warum sollen die das machen? Ist doch langweilig… Du hast doch deine verkauft weil dir genau das Setting nicht genug war…Ob die auf 7200 CL34 machen werden obwohl die mit 7600 CL36 angegeben sind??
Einer der Gründe dürfte sein dass RAM Wasserkühler hässlich sind im Vergleich zum Delta oder Trident Z Originalkühler und so nur provisorisch das OC Potential ausgelotet werden soll. Danach müssten dann halt wieder passiv kühlbare Settings her; so zumindest bei mir.Ihr habt hier alle custom loops und hängt euch son räudigen Lüfter drüber, wenn auch gut gemacht mit 3D Druck, wieso setzt ihr die nicht unter Wasser oder wechselt ihr die Rams häufiger als die Unterwäsche..?!
ja hatte dich ausversehen erst zitiert statt den eigen. "Fragenden".@the_patchelor
Meine 6400er waren A-Die, die habe ich im Dezember bestellt.
Und ja ich komme nicht über 6800 ohne Spannung anzuheben leider.
Selbst wenn ich die Timings entschärfe. Kann aber natürlich auch am MSI Board liegen.
Danke für den Tipp, klappt gut! Man muss an den Button "Save to Device" denken, bei beiden DIMM, anschließend sind die Lichter dauerhaft aus, auch beim Booten (also wie von dir beschrieben). Vermutlich klappt es weil der G.Skill RAM als "ENE SMBus Device" laut deiner Übersicht "Save to Flash" unterstützt. Prima, dann hat die G.Skill Software nun dauerhaft ausgedient.doch den ram rgb kann man permanent deaktivieren (auch ohne diesen software quatsch)
geht hiermit:
das muss auch nicht laufen - einmal entpacken -> öffnen -> deaktivieren -> und wieder löschen (der rgb ist dann permanent aus , auch bei einem bios clear oder bios update und auch wenn du windoof neu installierst)
Öhm was ist das bitte für ein RGB Tool? Meine ja nur, falls mein armoury crate mich mal wieder so sehr nervt und ich es ins nirvana verbannen muss...Danke für den Tipp, klappt gut! Man muss an den Button "Save to Device" denken, bei beiden DIMM, anschließend sind die Lichter dauerhaft aus, auch beim Booten (also wie von dir beschrieben). Vermutlich klappt es weil der G.Skill RAM als "ENE SMBus Device" laut deiner Übersicht "Save to Flash" unterstützt. Prima, dann hat die G.Skill Software nun dauerhaft ausgedient.
Da sich hier ja wohl eher Experten tummeln, hätte ich eine Speicherfrage:
Was ist denn aktuell das günstigstmögliche Kit mit garantierten A-Dies, am besten auch gleich ohne RGB bei 2x 16 GB? Und welches bei 2x 32?
Also worked for me on Team Group 7200 kit.Thanks for the tip, works fine! You have to think of the "Save to Device" button on both DIMMs, then the lights are permanently off, even when booting (i.e. as you described). It probably works because the G.Skill RAM as "ENE SMBus Device" supports "Save to Flash" according to your overview. Great, then the G.Skill software is now permanently obsolete.
armoury crate ist bloatware - würde ich im leben nicht nutzen , ein weiterer vorteil ist das man mit openrgb auch andere geräte syncen kann zb razer und corsair und gskill und asus gleichzeitigÖhm was ist das bitte für ein RGB Tool? Meine ja nur, falls mein armoury crate mich mal wieder so sehr nervt und ich es ins nirvana verbannen muss...
@the_patchelor
Morje. Bei mir auch wie es aussieht, du bist jetzt denke ich der Anti-RGB MessiahsGuten Morgen und gern geschehen
