VRR Flackern auf "Windows 10 Desktop" mit LG C2 OLED
ProBert
Hi Leute,
vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe seit einer Woche einen LG C2 42" bei mir auf dem Schreibtisch stehen und benutze ihn als Hauptmonitor (UHD+120Hz). Der Zweitmonitor ist ein Asus VG278 (HD+144Hz) und ist über Displayport verbunden. Der LG C2 ist logischerweise über HDMI 2.1 verbunden. Grafikkarte ist eine PNY GeForce RTX 4080 XLR8. Beide Monitore sind G-Sync compatible. Grafiktreiber sind aktuell.
Beim LG C2, den ich als Hauptmonitor verwende kommt es sporadisch auf dem Desktop zu leichtem Flackern in nah schwarzen Bereichen wenn ich ganz normal aktiv bin auf dem Desktop. Ich kann es aber sogar auch direkt provozieren indem ich das Startmenü öffne und wieder schließe. Danach kommt es immer zu zweimaligen Flackern auf dem Bildschirm. Das flackern auf dem Hauptmonitor geschieht sogar, wenn ich das Startmenü auf dem Zweitmonitor öffne bzw. schließe. Dieser Umstand und der, dass der LG C2 ansonsten wunderbar funktioniert lässt mich da eher an einen Software oder Treiberfehler denken als dass der LG defekt sein könnte. (Außer natürlich, dass das Flackern Hardwareseitig dann natürlich durch das OLED Panel des LG kommt). Das Kabel kann ich auch ausschließen, da das Flackern nicht so stark wie das Flackern bei inkompatiblen oder defekten HDMI Kabeln ist, sondern eher so wie das VRR Flackern in spielen, das beim LG C2 ja zwangsweise auftreten kann unter gewissen Bedingungen. (Fluktuierende FPS mit vielen near black Farben auf dem Bildschrim).
Zuerst dachte ich typischerweise an ein inkompatibles HDMI Kabel. Dieses habe ich auch schon ausgetauscht durch ein anderes von Kabeldirekt, welches auch 48Gbit kompatibel ist und zertifiziert ist usw. Aber das Problem ist exakt das gleiche, das flackern bzw. flimmern tritt exakt gleich auf bei beiden Kabeln.
Vorher hatte ich anstatt des LG C2 ein Gigabyte M32U (UHD+144Hz), da trat das Problem nicht auf.
Das Thema VRR flackern ist mir mittlerweile auch bekannt. Habe auch schon im LG OLEDs, ab C9, als PC- Bildschirm, HDMI 2.1, VRR Thread gestöbert. Jedoch habe ich bei meinen Recherchen von noch niemanden gehört, dass es auch auf dem Deskop auftritt. Außer bei einer Person im eben genannten Thread, da gab es aber keine Lösung.
Was Sinn ergeben würde ist, dass das VRR Flickern auch auf dem Desktop auftreten kann, wenn man software verwendet die in die Bildwiederholrate von Windows eingreift wie z.B. Davinci Resolve. Was hier aktuell aber nicht der Fall ist. Zumindest soweit ich weiß, habe testweise auch mal alle Programme die im Hintergrund laufen bzw. auf der Taskleiste erscheinen ausgeschaltet, ohne Erfolg.
Tatsächlich habe ich auch schon Workarounds herausgefunden, die mich aber noch nicht zufrieden stellen, ich hier aber gerne einmal vorstellen möchte. Zum einen für alle die, die diesen Thread auf der suche nach einer Lösung des gleichen Problems gefunden haben und zum anderen um denen mehr Informationen zu geben, die mir helfen möchten eine bessere Lösung zu finden.
Lösung 1: Gsync in der Nvidia Systemsteuerung oder auf dem LG C2 abschalten.
Dies beendet das flackern sofort. Ist für mich aber keine Lösung, da ich mit Gsync spielen möchte.
Gsync nur auf dem Zweitmonitor abschalten (Asus VG278) brachte leider nichts.
Gsync vom Vollbildmodus auf den Vollbild- und Fenstermodus ausweiten brachte auch nichts.
VRR (Variable Aktualisierungsrate) in Windows an oder ausschalten brachte keinen Unterschied.
Lösung 2: In der Nvidia Systemsteuerung den Energieverwaltungsmodus von "normal" auf "maximale Leistung bevorzugen" stellen.
Dies beendet das flackern auch. Aber Achtung, erst nach dem Neustart von Windows! Vorher scheinen einige Eigenschaften des Leistungsmodus nicht zu greifen.
Die Krux am Leistungsmodus ist jedoch, dass sich die GPU nicht mehr automatisch runtertaktet im idle und somit 40W anstatt 20W im idle verbraucht. Zudem schalten sich die Lüfter im idle auch nicht mehr automatisch aus, sondern laufen permanent in der hardware bedingten niedrigsten Geschwindigkeit von 1000U/min. Lässt sich im Afterburner auch leider nicht überschreiben.
Lösung 3: Die Bildwiederholrate des Zweitmonitors (Asus) von 144Hz auf 100Hz einstellen.
Diesen Workaround fahre ich zurzeit, da er das flackern auch sofort beendet. Wenn ich den Zweitmonitor jedoch nur auf 120Hz runterdrehe, bleibt das flackern. Aber ab 100Hz verschwindet das Flackern auf dem Hauptmonitor LG C2. Alternativ wird das flackern auch beendet, wenn ich den Hauptmonitor von 120Hz auf 100Hz schalte. Aber das ist natürlich keine gute Alternative.
Ich bin aber noch nicht ganz zufrieden mit diesem Workaround. Zum einen, weil ich nicht weiß, woran genau es liegt und ich den LG C2 auch noch zurückgeben könnte und zum anderen, weil ich etwas Sorge habe, dass bei einer anderen Monitorkonfiguration in der Zukunft mit vielleicht einem dritten Monitor das Problem wieder auftauchen könnte.
Vielleicht weiß jemand rat, wie man das VRR Flackern auf dem Desktop beenden kann ohne Einschränkung?
Vielleicht mit ColorControl oder anderen Programmen die erweiterte Einstellungen bzgl. der GPU erlauben?
Vielen Dank und einen schönen Abend. 🙂
Das VRR flackern bei 120 Hz beim LG OLED C2 ist leider normal, einfach mal 60 Hz testen.
Ist die aktuelle Firmware auf dem LG OLED C2 installiert?
@ChrisHouse1987 aus diesem Thread hat das gleiche Problem: https://www.hardwareluxx.de/communi...st-allen-spielen.1329886/page-5#post-29732455
Frag ChrisHouse1987 ob das Problem beseitigt ist, mit 60 Hz oder dem HDMI 2.1 zertifizierten Kabel.
Ich habe heute eine interessante Entdeckung in Dead Space gemacht. Die ganzen LG OLED Modelle haben bei 120Hz dieses Gamma Flickering Problem. Da Dead Space so dunkel ist, könnte ich die Gamma Probleme besser erkennen und ist mir aufgefallen, dass sie 1:1 mit den Frametime Spikes übereinstimmen. Ich werde es noch mal mit 60Hz und ohne VRR/G-Sync ausprobieren. Außerdem werde ich ein zertifiziertes HDMI 2.1 Kabel besorgen.
Danke für deine Antwort.
Die Firmware auf dem C2 ist aktuell.
Dass das Panel Gammaflimmern hat und sich das in Spielen manchmal zeigt ist klar. Das lässt sich auch nicht ändern, nur durch einige Dinge wie eine sehr stabile oder maximale Framerate vermeiden bzw. mindern.
Aber bei meinem Problem geht es ja speziell darum, dass das Gammaflimmern auf dem Desktop auftritt obwohl hier die Hertzzahl nicht fluktuiert.
Auf dem C2 kann man das durch das VRR Informationsfenster sehr gut nachverfolgen da dort die Hertzzahl in Echtzeit angezeigt werden.
Das Kabel ist leider nicht das Problem, schön wäre es. Hab mehrere zertifizierte und vorallem von anderen OLED usern getestete Kabel probiert, das Gammaflimmern tritt immer genau gleich in Erscheinung.
Die meisten haben das Gammaflimmern nur in Spielen aber nicht auf dem Desktop.
Das Problem, dass es bei mir auf dem Desktop flimmert hängt irgendwie mit Windows, den Nvidia Treibern/Einstellungen und dem Gammaflimmern des Panels zusammen, deswegen muss es irgendeine Lösung geben.
...Gammaflimmern auf dem Desktop auftritt obwohl hier die Hertzzahl nicht fluktuiert.
Hast du HDR in Windows aktiviert?
HDR kann solche Probleme verursachen.
hdr-deaktivieren-jpg.707089
Auch Nvidia Reflex kann solche Probleme verursachen, das lässt dich in der Nvidia Systemsteuerung deaktivieren.
nvidia-reflex-jpg.843626
Danke, dass sind sehr gute Punkte. Hatte ich beides schon getestet, leider ohne Veränderungen. Tritt vollkommen gleich auf in SDR sowie HDR. Nvidia Reflex ist bei mir aus. Ich könnte höchstens mal versuchen es an zu machen. 😅
Es könnte auch ein Problem vom TPC (Automatisches Abdunkeln) und GSR (Global Sticky Reduction) sein, das sich im LG Service Menü abschalten lässt( mit spezieller Fernbedienung MKJ39170828 ).
Nach dem deaktivieren von TPC und GSR kann es Probleme mit der Garantie geben wenn der Service Techniker drauf achtet, weil das Schutzmaßnahmen sind die abgeschaltet werden.
Hier bei IgorsLab wird das Problem Flackern am LG OLED per Workaround beseitigt:
tpc-und-gsr-jpg.859705
OLED TV – APL, ABL, ASBL, TPC und GSR erklärt: https://tftcentral.co.uk/articles/oled-dimming-confusion-apl-abl-asbl-tpc-and-gsr-explained
@PCFreak69
Danke für die Info!
TPC und GSR hatte ich tatsächlich schon vor ein paar Tagen ausgeschaltet. Das war leider nicht die Ursache für das Flimmern. Dafür arbeiten TPC und GSR auch zu langsam.
Aber interessant, dass Igor dazu auch mal einen Beitrag gemacht hatte. 🙂
