Sparksnl
Well yes I plan too. Just the 6.3v 1500’s for now. Let’s see what I will do more later.
AGP? Das Ding hat doch sicher nur PCI-X und PCIe... Mal ne PCIe Gpu versucht? Ich tippe der onboard Vram der ATI Rage XL (oder was auch immer das ist) ist platt.Mit einer Karte im AGP Slot
Also kannst du mit den unteren zwei Cpus starten oder sogar nur mit CPU0. Wenn nur eine, dann sind die PCI-X Slots und LAN aber tot. Liegt daran, der die PCI-X Bridge an CPU1 hängt. An der Stelle würde ich also CPU0 und eine PCIe Gpu versuchen und die anderen drei abbauen.2.24– Installing the Processor(s)
Your brand new Thunder K8QW supports the latest 64-bit processor technologies from
AMD. Only AMD Opteron ™ processor 800 series are certified and supported with this
motherboard. *
* Your S4881 will not be fully functional unless at least 2 CPU’s or more are used at the
same time. The system will POST with 1 CPU but other functions such as GbE or PCI-X
bus will be none functional.
Check our website for latest processor support. http://www.tyan.com
NOTE We recommend that at least two CPUs should be installed. If only use
two CPUs, please insert them into socket CPU0 and CPU1
Das ist bei den Dingern normal.Die RAMs werden auch schon extrem warm.
- ich sollte grundsätzlich aufhören Boards zu bewerben.Ach Algengrütze- ich sollte grundsätzlich aufhören Boards zu bewerben.
Mindestens ein 4-Pin CPU Stromstecker ist auf deinem Bild nicht drin, aber ich nehme mal an, das war entweder nur Zufall beim Foto oder ist einer der optional ist?
An den Grafikfehlern der onboard GPU wird es wohl ohnehin nichts ändern :/ .
Haben wir hier im Forum zufällig einen AM2 sammelthread rumliegen? Oder generell irgendwas wo man batches/ binning daten zu den neueren K8s finden kann?
So far it looks like it. Of course a real CB can stop it as well. But cold on more cpu’s will tell after testing on air is ready.So currently it looks like lower temps just offset the max. FSB? So a high fsb cpu (on air) will also clock high on cold?
Ne, achwas, never stop! - ich hab ja letztens auch son paar Fehler in Anzeigen übersehn, immer gut wenn nochmal jemand anderes drüberguckt, 4 Augen sehn mehr als 2 PrinzipAch Algengrütze- ich sollte grundsätzlich aufhören Boards zu bewerben.
