[Sammelthread] AMD K8/K9 - Sockel 939 | 940 | 754
Sieht leider bisher nicht besonders gut aus mit dem Einkauf.. :)
Bootet zwar, aber komplett alles voller Grafikfehler. Mit einer Karte im AGP Slot bekomm ich kein Bild :(
Die RAMs werden auch schon extrem warm. Irgendwas passt da überhaupt nicht..
Und jetzt geh mal mit 4 CPUs und 16 RAMs auf Fehlersuche..
AGP? Das Ding hat doch sicher nur PCI-X und PCIe... Mal ne PCIe Gpu versucht? Ich tippe der onboard Vram der ATI Rage XL (oder was auch immer das ist) ist platt.
Was die Anzahl der Cpus angeht sagt das Handbuch:
2.24– Installing the Processor(s)
Your brand new Thunder K8QW supports the latest 64-bit processor technologies from
AMD. Only AMD Opteron ™ processor 800 series are certified and supported with this
motherboard. *
* Your S4881 will not be fully functional unless at least 2 CPU’s or more are used at the
same time. The system will POST with 1 CPU but other functions such as GbE or PCI-X
bus will be none functional.
Check our website for latest processor support. http://www.tyan.com
NOTE We recommend that at least two CPUs should be installed. If only use
two CPUs, please insert them into socket CPU0 and CPU1
Also kannst du mit den unteren zwei Cpus starten oder sogar nur mit CPU0. Wenn nur eine, dann sind die PCI-X Slots und LAN aber tot. Liegt daran, der die PCI-X Bridge an CPU1 hängt. An der Stelle würde ich also CPU0 und eine PCIe Gpu versuchen und die anderen drei abbauen.
Ach Algengrütze :( - ich sollte grundsätzlich aufhören Boards zu bewerben.
Mindestens ein 4-Pin CPU Stromstecker ist auf deinem Bild nicht drin, aber ich nehme mal an, das war entweder nur Zufall beim Foto oder ist einer der optional ist?
An den Grafikfehlern der onboard GPU wird es wohl ohnehin nichts ändern :/ .
looks nice, if recap brings the right colour
Yes it’s color looks nice on it.
This board dissipates heat verry quickly by the way. Those caps needed 480C for minutes to come off and never git hot at all.
Actually I’ve been wondering for quite some time if given some proper BIOS and hard mods those Asus boards might be on par or even better than DFIs.
Well I wonder about the same. Especially the A8N32-SLI. I always thought it was the best board out there.
Just missing some BIOS features.
Mach dir kein Kopf.. :d
Mit ner externen PCIe GPU bin ich jetzt normla ins BIOS.
Toller Fang !
Das Teil hat aber einen heftigen Cold Bug. Den kannst du unter Kälte nur mit dem Multi übertakten, da wird wenig mit dem Referenztakt gehen.
New 4600+ (CDBHE 0532RPMW) is in (bought it for €15 as a set). It looks like it will have a good Cold Bug.
WinXP_NF4_DR_Expert_Athlon 64X2 4600+ (CDBHE E4) - 2300MHz 1.40v - 2x512MB 230MHz 3.20v- CPUz.png
Speed on air could have been better, but good scaling with voltage.
2605MHz1,3250vboot
2700MHz1,3750vboot
2796MHz1,4250vboot
2903MHz1,5000vboot
3001MHz1,6200vno boot
Haben wir hier im Forum zufällig einen AM2 sammelthread rumliegen? Oder generell irgendwas wo man batches/ binning daten zu den neueren K8s finden kann?
Hier gibt es ein paar Links zu Sammlern von damals.
Innerhalb eines Tages von Sockel A auf S478 und wieder auf meine liebste Plattform.
Ja, see RAM ist nur der Optik wegen drauf. Bleibt aber - bis auf kurze Tests - wohl auch final eingebaut.
Mal schauen, wie sich das Abit für RAM und CPU Tests so schlägt.
Edit:
Das Board hat definitiv die ein oder andere Macke, die es mit dem spätesten BIOS eigentlich nicht haben sollte.
Alle ca. 5 Neustarts wird kein Laufwerk mehr erkannt. Lässt sich zum Glück durch einen Neustart schnell beheben.
Was aber richtig nervig ist für RAM OC: Bei fest eingestellten Werten für Max. Async Latency wählt das Board trotzdem andere Werte. Stelle ich 7ns ein, so kommen im Windows bei Memset 5ns an, was am Limit natürlich bescheiden ist. Lasse ich’s auf Auto hab ich die gewünschten 7ns. :fresse:
Alles etwas merkwürdig und wenn man das DFI gewöhnt hat auch gelegentlich zum Haare raufen.
Edit2:
Der 4800+ is aber zum Glück eh gut genug um locker die 3GHz laufen zu lassen:
War schon vor ein paar Wochen. Ca. 12-15°C auf der CPU, Vcore stimmt so. Skaliert extrem mit der Temperatur, mehr Spannung hat nichts gebracht. Nr. 1 bei hwbot, sobald ichs endlich mal hochlade. :d
hab die gleichen Riegel auch hier weil sie auch aufs Abit sollen, passt einfach perfekt 🥰
So I have a status update of retesting all of my A64’s for max fsb on air… I now ran 37 of 81 (Soon 82).
So far all cpu tests match CB (bad or not) info I have. After testing more on air I will retest some on cold to see max fsb there and see which ldt/fsb multi on cold is best. On air so far 2.5x seems best for max FSB.
About that number 82: Opteron 165 CCBBE 0615DPMW for €7,50…
Edit: example, my FX-57 which had a CB which came sooner actually had a lower max FSB. My lesson is I probably should have used 2.5x multi instead of 3x or 4x.
So currently it looks like lower temps just offset the max. FSB? So a high fsb cpu (on air) will also clock high on cold?
So far it looks like it. Of course a real CB can stop it as well. But cold on more cpu’s will tell after testing on air is ready.
Edit: The thing I don’t know if any generation or cpu degrades max fsb on cold the same.
So today I noticed something else. Something that confirmed what I already thought but happend accidentally.
I was planning to test max fsb for my Opteron 175 from batch LCB9E. I was not expecting that much from max possible fsb. Setup was watercooled and I had a room temp of 17.5C. I tested the cpu to do 380MHz fsb with 5x multi (cpu) and 2.5x multi for ldt/fsb. By lowering ldt/fsb to 2.0x I reached 395MHz. These results surprised me, I was expecting much lower results for B9. This is because B1, B2 and other lesser batches for max fsb tend to do max out earlier for fsb.
But… I decided to swap cpu’s and noticed that I forgot to turn on my waterpump while testing, which effectively makes my loop a passive cpu block only and makes the cpu a lot more hot. So I ran my cpu again, this time with my waterpump on. Now max fsb for ldt/fsb was 305MHz fsb only.
Now this is exactly what happens sub zero.
Edit: come to think of it. Running cpu’s with more voltage could actually help sometimes I guess.
So… a verry short session today as I wanted to run my dr expert with a 4600+ Manchester. When going to Win XP before I went on cold I noticed my mouse did not work. Reboot gave no full post and soon dead mobo.
Edit: after trying a lot it seems to post again. But some usb ports won’t work. I will look at that later since I know will do my session first.
Edit 2: Using ps2 keyboard now
Good luck with your session. Good, that the board still works. Maybe worth to look at the caps?
