[Sammelthread] Mechanische Tastaturen und andere Sonderwünsche
Was für ein Internat? Auf nach Hogwarts?
Meine Güte :rolleyes:
Das Layout kann in eigentlich jedem Betriebssystem eingestellt werden.
Die Rect44 hat noch mal neue Seitenteile bekommen, dieses Mal ohne verbrannten Leim - weil kein Multiplex, sondern 18 mm Buche massiv.
und Umlaute dann wie ? Die hat doch dann auch keine Umlaute. Auch ß ist dann auch die Frage.
AltGr
Mal was zu den Trash Switches
Kann zufällig jemand was zu den Geräuschen der Cherry MX (silent) red/clear sagen?
Ich lese oft etwas von Hall oder Filco Ping. Ist das nur für sensible Gemüter ein Thema?
Will nicht unbedingt ins Blaue hinein bestellen und dann zurückschicken.
Hätte die Cherry G80-300N ins Auge gefaßt. Oder gibts auch Tastaturen ohne das "Problem" (falls es denn eins ist)?
Die normalen Clears hab ich da, extrem kratzig, selbst nach luben. Würde ich frewillig nirgends mehr rein nehmen.
Was dann, wenn man leise und taktil will? Mehr als nen Hunni wollte ich nicht grad zahlen.
Für Switches oder die gesamte Tastatur?
edit: sehe gerade, vermutlich für die gesamte Tastatur. Was für Anforderungen hast du sonst? Also Layout etc.
Gesamte Tastatur, bin aus dem Bastelalter raus ;)
Ansonsten Full Size mit Nummernblock. Beleuchtung darf sein, RGB ist kein Muß, einfarbig würde reichen.
Meine alte Tastatur (Saitek Eclipse, Rubberdome) hat immerhin 14 Jahre gehalten :) jetzt ist ein Fuß zum Hochstellen abgebrochen, da könnte man ja mal an was Neues denken ;)
ich such' mich schon zu einem Wolf ... jetzt frag' ich hier mal. Ich nutze seit xx Jahren eine Cherry G80-3000LPMDE/01 - also die 1. Version (von schlecht verarbeitet wie ich Rezensionen der folgenden Varianten entnehmen kann, kann ich nichts berichten).
Ich suche somit:
  • etwas ähnliches der in Verwendung befindlichen - full size & bürotauglich mit langlebigen Tasten.
  • Mit dezenter(!) Hintergrundbeleuchtung - keine Zirkusbeleuchtung. Es reicht, wenn die Helligkeit in 3 Stufen verändert werden kann.
  • Kabelgebunden plug&play - keine SW zu installieren.
  • Wenn sie ein wenig leiser ist als die alte Cherry wär's kein Fehler.
In welche Richtung soll ich suchen?
Thx
Meine Meinung: Beste Tastatur der Welt, wenn man auf Beleuchtung, nkey rollover / anti-ghosting und wireless verzichten kann. :d
Ein Board mit RGB haben und weiß als Dauerlicht einstellen ist keine Option?
ohne Treiberinstallation
Naja, welche Tastatur braucht schon eine manuelle Treiberinstallation. Ich kenne keine, bei der man nicht automatisch tippen kann. Die Software bedient Zusatzfunktionen. Im Custom-Bereich sind das QMK bzw. VIA(L). Eine mit VIA eingestellte (RGB-)Beleuchtung z.B. behält ihre Einstellung bei. Das bedeutet, Du könntest die Beleuchtung am privaten PC so einstellen, wie Du sie haben willst, die Tastatur dann mit zur Arbeit nehmen und dort am PC mit weißer Hintergrundbeleuchtung weiterarbeiten, weil Du keine Software brauchst, um Deine zu Hause festgelegte Einstellung zu aktivieren. VIA brauchst Du erst dann wieder, um Tastenbelegungen zu ändern. Ob dies mit der G80-3000N genauso funktioniert, kann ich nicht sagen.
ist halt 3 cm kleiner als die alte
Das ist auch nicht wirklich schwierig, die alte G80-3000 ist schon ein riesen Klopper. :d
sollte heute kommen, bin gespannt.
Mit Clear Switches konnte ich hier lokal testen, wirklich etwas "kratzig", aber das ist halt der Widerstand, der nicht klicken darf.
Mit Silent Red auch bestellt und kam heute. Soweit wirklich eine schöne Tastatur. Was mir sofort aufgefallen ist, die Tasten sind etwas schmaler, als bei meiner alten Tatatur, Gewöhnungssache. Ist dadurch natürlich auch schön kompakt.
Dieser metallische Hall geht allerdings (für mich) gar nicht, das macht das schöne Schreibgefühl irgendwie wieder zunichte. Muß mal noch etwas experimentieren, evtl wirds mit einer Unterlage besser, steht derzeit auf dem nackten Holztisch.
Hab mal zum Vergleich etwas tiefer reingelangt und eine Ducky One 3 bestellt :rolleyes2: wenn die nicht so hallt, zahle ich halt mehr. Wenn ich wieder mit >10 Jahren Nutzungsdauer rechne, schmerzt der Preis auch nicht so ;)
Ich finds gut dass die F Tasten näher bei den Zahlen sind, so komme ich leichter ran bei Aktion.
@Oktavus
durchgehen Weiß geht
G80-3000N hat wohl immer einen Fehler im Gehäuse, meins stand rechts vom Numpad etwas offen, einfach zusammen drücken.
Bei mir ist das Gehäuse ringsum sauber geschlossen, daran kanns nicht liegen.
Hab mal ein breites Mauspad untergelegt, bringt nicht wirklich viel. Aber evtl. gewöhne ich mich auch noch an die andere Geräuschkulisse.
Der erste Eindruck mir gefällt sie richtig gut. Tasten haben etwas mehr feedback als meine vorherige.
Capslock ändert die Farbe wenns aktiviert ist.
Ist bei NUMLock auch so, dachte erst, es ist was kaputt, weil ein rotes Dreieck geleuchtet hat :rolleyes2:
@Winni71 das metallische Pling kommt bei den Cherry Silent Reds von den Federn in den Switches. Ich hab die Federn gegen die aus den Gateron Reds getauscht, dann war’s weg.
@besterino
Warum nicht gleich Gateron Reds eingesetzt? Die Federn tauschen ist doch bestimmt ne ziemlicher Fummelei oder?
Ich wollte nicht ewig rumbasteln, teste erstmal so.
Weil die Gateron Red nicht gedämpft sind, ich es gerne leise mag und die Gateron Red in meiner Keychron halt dabei waren.
Ich hab in einer Tastatur die Gateron Red Gehäuse mit den Boba Gum Stems und in einer anderen Gateron Red Federn mit den Cherry MX Silent Red Stems & Gehäusen. Sind beide leise, wobei ich grad nichtmal sagen könnte, auf welcher mir das Schreibgefühl besser gefällt (glaub die Boba Gum / Gateron-Kombi).
Hab also Boba Gum Gehäuse und MX Silent Red Federn über. :d
Sind die ducky Tastaturen zu empfehlen ?
Überlege doch etwas tiefer in die Tasche zu greifen, wenn es denn den Mehrwert bietet.
So im Nachhinein brauche ich kein kabellos,wenn ich das Kabel eh alle 2-3 Tage anschließen muss.
Für mich hört es sich eher so an, als ob das Gehäuseresonanzen wären. bei sanftem Betätigen merkt man nix, wenn ich draufhaue, hallt es sehr stark.
Kann man wohl etwas dämpfen mit solchen Clips, wobei das wieder Bastelei wäre.
Ich warte jetzt erstmal auf die Ducky, die soll ja etwas gedämmt sein. Ob das den mehr als doppelten Preis wert ist, lasse ich mir dann mal durch den Kopf gehen.
@Raggygandalf
Kommt drauf an, was man für Mehrwert sucht. Man kann die Taster/Kappen tauschen, ansonsten ist sie evtl. etwas leiser. Aber sonst?
Bei voelkner ist übrigens Versand und Rückversand kostenlos, kann man also gefahrlos (und kostenlos) testen.
@Raggygandalf
Leiser wäre ja ein Vorteil. Die haben halt ein Layout das mir zusagt. MX Brown müsste doch ähnlich zu den razer greenswitched sein nur ohne klick. Richtig ?
Andere Frage. Wenn ich ne 65% Tastatur hole, die haben oft die Tasten Page Up/down.
Kann ich mir andere Tastenkappen drauf machen und per VIA Treiber die beiden Tasten auf pos1 und die end legen und das bleibt auf der Tastatur gespeichert ?
Ja. Du kannst mit VIA jeder beliebigen Taste etwas zu ordnen, ganz nach deinem Geschmack. Du kannst also dem Switch unter dem Buchstaben "F" z.B. ein Enter zu ordnen und einen "Print" Keycap drauf machen.
Am ende wird dann trotzdem Enter gedrückt, wenn du diese Taste drückst. Auch im Bios :d
