[Sammelthread] Battlefield 2042
Der eine oder Andre ist ja auf Discord unterwegs.
Wenn ich Zogg bin ich auf verschiedenen Discord unterwegs. Jenachdem wer halt gerade da ist.
Mit dem neuen Patch werde ich noch nicht so ganz warm. Hab früher anders gespielt. Bsp Sundance mit M5 um die Panzer zu ärgern.
"Einladung ungültig" kommt bei mir nun.
Ich habe echt wieder bissl mehr Bock auf 2042, aber ich muss echt im 4er Squad spielen, sonst ist nach 45 min die Luft raus.
Gerne kann mir wer eine Pn schicken, falls ihr wo einen DC oder TS3 Server habt und noch Spieler sucht.
Ich war die letzten Abende im Discord online aber irgendwie kam niemand dazu.
Eigentlich nicht. Ich schaue gleich wenn ich am Rechner bin.
Offen un' ehrlich!:d
Halt mit Origin weiter, ne die neuste Origin Version enthält den Hinweis auf die Installation der EA App ohne es wegklicken zu können und dann auf Origin zu zu greifen zu können. Aber die EA App geht heute nicht und Origin wird automatisch deinstalliert bei der Installation der EA App.
Da drehste im Kreis, wird das Heute der Samstag Zocker Abend werden, wohl wahr?:wut:
Edit: Heute der 12.02 geht es über die EA App, Origin über den Hinweis auf die Installation der EA App usw.
Gerne, nur ist niemand Online.
Altes Klassen System ja. Aber ergänzt durch die Operatoren. Du kannst das also weiter mit der covid Spritze mit der Oma rum laufen :d
Sicher dass das so geht?
Ich habe nun Mal wieder ein paar Runden gespielt, die Dame mit der Spritze kann ich natürlich nehmen, allerdings dann keinen Raketenwerfer equippen.
Patchnotes!
Gadgets
FGM-148 Javelin
  • The FGM-148 Javelin can no longer lock onto the Tracer Dart while the dart is out of line of sight.
Tracer Dart Gun
  • The Tracer Dart will now correctly drop in height dependent on the distance it has to travel.
  • Reduced the projectile speed of the Tracer Dart from 500 m/s to 250 m/s.
  • The uptime of the Tracer Dart will now last 12 seconds instead of 40 seconds.
    • Dev Comment: We’ve adjusted the trajectory and speed of the Tracer Dart to now offer a skill element to this gadget if you’re aiming to land shots from long range distances, if you wish to reliably designate targets from long distance the SOFLAM remains a tried and tested choice.
Gameplay Flow & Social Elements
  • Unlock Descriptions will now correctly show for Class Badges on the reward screen after a match.
  • The description for Falck’s Combat Surgeon Trait now correctly states that she is able to revive faster, rather than revive to full health.
Soldier
  • Fixed an issue where the time it took for firing when leaving sprint was much longer than expected with Assault Rifles.
  • Fixed an issue where the auto deploy of the parachute did not function properly.
  • The Assault Weapon Proficiency will no longer grant extra ammunition for Underbarrel Grenade Launchers.
  • Fixed an issue that would cause projectiles to not deal damage correctly when Specialists are facing down.
  • Fixed a minor desync issue that resulted in the player jumping in a slightly longer arch than expected. Don’t be alarmed, we didn’t put any springs in your boots!
Specialists
Angel
  • Fixed an issue that would allow players to select any Gadget with any Specialist via Angel’s Loadout Crate.
Crawford - Mounted Vulcan
  • Increased the health of Crawford's Mounted Vulcan by 60%
    • Dev Comment: This change is to increase the survivability when up against direct gunfire. Grenades and Rocket Launchers will still cause it considerable damage.
  • Mounted Vulcan now lasts 7 seconds from the moment it begins firing to reaching its overheating point.
  • Players are no longer able to place down 4 Mounted Vulcans. One is enough!
Dozer
  • You can no longer use Dozer's SOB-8 Ballistic Shield while also using a parachute, or whilst prone.
Weapons
As part of the recent Update 3.2 we reduced the ADS time for Drum and Extended Magazines. We’re reverting that change in this update.
Your feedback to change these attachments suggested having slower reload times, or less overall ammo due to the reduced magazine count. These are very valid areas to look at, however we believe those two would not compensate for the greater increase in combat uptime that these attachments give you.
With a shorter magazine, you have to pick your fights while weaving in and out of combat against multiple enemies, prioritizing targets based on awareness or proximity. With larger magazines, such as the case with Drum and Extended Magazines, this overhead disappears as you have the luxury of less reloading and more ammo availability.
It’s very important for us to act upon your feedback, and we’ll continue to make adjustments for Drum and Extended Magazines in a later update.
  • ADS draw rate has been reverted to pre-update 3.2 values. You’ll now notice that the draw rate is more immediate, and less weighted than before.
MTAR-21
  • Adjusted the recoil of the MTAR-21 to be in line with other Assault Rifle weaponry.
  • MTAR-21 damage increased up to 40m from 18 -> 22
PP-2000
  • PP-2000 damage increased up to 50m from 22 -> 28
Quelle: https://www.ea.com/en-gb/games/battlefield/battlefield-2042/news/battlefield-2042-update-notes-3-2-1
Die Gesundheit von Crawfords berittenem Vulkanier wurde um 60 % erhöht.
Kommentar der Entwickler: Diese Änderung soll die Überlebensfähigkeit erhöhen, wenn man direkten Schüssen ausgesetzt ist."
Ich wusste warum ich dieses ............ vom PC gelöscht hatte! :lol:
Na mal schauen ob dank Gamestar und Co paar Spieler wieder kommen. Wünschenswert ist es ja :)
Season 4 Trailer :banana:
1 Claymore ist derzeit zu wenig, so zwei besser strategisch gleich 3 :hmm:
Kapier sowieso nicht warum eine Runde nicht in zwei Hälften aufgeteilt wird und man einmal Angreifer und einmal Verteidiger ist.
Gibt es eigentlich einen verfickten scheiß Trick wie man das Spiel im Vollbildmodus gestartet bekommt? Ich versuche das seit 15 Min und immer öffnet sich der Mist im Fenstermodus. In den letzten Tagen ging das irgendwann, nachdem ich mehrmals das Spiel beendet habe und neu gestartet habe.
Dieses Kackspiel machts einen halt echt quasi unmöglich dem eine Chance zu geben. Gefühlt versuche ichs alle paar Monate wieder und jedes Mal extreme Probleme. Entweder funktionniert die Maus nicht, meine Settings sind alle weg oder das Spiel startet nicht im Vollbildmodus und ist dabei ohne Sound. Wow, EA, ihr seid echt scheiße!
sind wir heute etwas auf krawall gebürstet werter herr @Terr0rSandmann :d :d
das beste an bf2042 ist einfach es nicht zu starten....
Natürlich ists nun direkt korrekt gestartet -.- Kackspiel!
Und wie wechselt man das Squad? Bin alleine mit dem Hansel der nicht weiß was er tut
Das mit dem Squadwechsel hatten wir doch auf der letzten Seite. Einfach einmal zurückblättern.
Naja, eigentlich nicht, eher nur auf 2042. Weil ichs im Prinzip langsam spielbar finde, aber es machts einen echt oft nicht leicht das Game zu mögen.
Ahh ... Rechtsklick auf den eigenen Namen war es ... ich hatte Rechtsklick auf andere Namen gemacht und war schon davor die zu melden xD
Danke. Aber das ist halt echt meeeeeega unintuitiv. Wer sich sowas dämliches ausdenkt gehört auch geschlagen.
Ja, so richtig schön ist das nicht gelöst. Auch, dass man dann random in irgendeinen anderen Squad kommt. Ist halt kein richtigen Squadmanagement.
