kann zu
baLubaer
Kiel
kann zu
ohne die abstandshalter kann es sein das die backplate aufgesetzt und dabei druck auf bauteile/lötpunkte auf der rückseite ausgeübt hat und dabei die die verbindung zu bauteilen oder leiterbahnen im pcb durch den ausgeübten druck beschädigt wurden, alternativ kann es auch sein das durch die berührung verschiedene komponenten kurzgeschlossen wurden ..... persönlich würde ich eher auf das mobo tippen als die cpu 😥
auf den bildern kann ich auch keine defekten pins erkennen
Die Status LEDs vom Mainboard zeigen auch keinen Fehler. Es leuchtet wie immer grün bei der LED "Boot".
Den Monitor hast du an die RTX 3080 angeschlossen und nicht ans Mainboard?
Am Monitor prüfen ob das Monitorkabel vollständig eingesteckt und eingerastet ist und ob die richtige Bildquelle (Displayport oder HDMI) eingestellt ist.
Die ASUS ROG Strix Z790 und Z690 Mainboards haben Probleme mit den meisten größeren CPU Kühlern.
Für mich sieht das so aus als wenn der Thermalright Peerless Assassin 120 White auf den riesigen Spawa Kühlern vom ASUS ROG Strix Z790-F Gaming WIFI aufgesetzt hat.
Da gibt es Kratzspuren an den VRM-Heatsink Kühlern vom Mainboard, Bild unten.
Dann sitz der CPU Kühler nicht 100% auf der CPU.
Asus Strix Z690: Steiler VRM-Heatsink steht CPU-Kühlern im Weg: https://www.computerbase.de/2021-11/asus-strix-z690-steiler-vrm-heatsink-steht-cpu-kuehlern-im-weg/
Welcher CPU Kühler war vorher installiert?
Möglicherweise ist der Anpressdruck vom neuen CPU Kühler zu hoch, dann sollest du den CPU Kühler etwas lockern.
Manchmal kann man das Problem auch mit einem Frame lösen.
Die Sockel 1700 Mainboards und CPU´s verbiegen sich stark, dann bootet das Mainboard nicht, das Frame verhindert das verbiegen.
Hier im Thread z.B. hat das Frame die Probleme gelöst: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/neuer-pc-ram-läuft-nur-auf-dem-b2-slot-im-singlechannel.1328946/#post-29627513
Um das verbiegen der CPU und des Mainboards zu verhindern, verwendet man normalerweise ein Frame.
Die Frame Montage wird hier im Video ab Minute 8:17 von der8auer erklärt.
Das Thermalright lga 1700-bcf frame wird genauso festgezogen wie das Thermal Grizzly Frame.
Es gibt ein Video auf der Amazon Webseite von der Thermalright lga 1700-bcf frame Montage, das Video ist aber Schlampig gemacht weil das Frame einfach irgendwie festgezogen wird, außerdem ist das Video nicht auf Deutsch.
Selbstverständlich sollte der CPU Kühler auch mit Frame nicht zu fest angezogen werden.
Die Schrauben vom Frame über Kreuz festziehen, solange bis alle alle Schrauben fest sind, es kann sein das du 3 bis 4 mal jede Schraube nachziehen musst bis alle Schrauben angezogen sind, wie im ersten Bild unten im Spoiler (anklicken) zu sehen.
Danach wie im zweiten Bild im Spoiler unten zu sehen die Schrauben um 45 Grad über Kreuz festziehen.
Frame Test: https://www.igorslab.de/cpu-tempera...nd-feng-zao-lga1700-frames-im-vergleichstest/
Hast du mal ein Bios Reset gemacht?
Wenn das nicht reicht ein Bios Reset wie unten im Spoiler beschrieben machen.
Die Mainboard Batterie für mindestens 10 Minuten entfernen.
Bild Quelle: https://www.biosflash.com/bios-cmos-reset.htm#Nojumper
Anleitung zum CMOS löschen ohne Jumper
  1. PC stromlos machen: d.h. Netzstecker ziehen. (Bei Notebooks zusätzlich alle Akkus entfernen!)
  2. Den Ein-/Ausschalter vorne am PC-Gehäuse mehrmals betätigen (entleert die Kondensatoren).
  3. Entferne die silberne Knopfzelle (CMOS-Batterie) aus dem Batteriesockel.
  4. Lege eine 10 Euro Cent Münze in den Batteriesockel, zum überbrücken der Plus-/Minuskontakte (siehe Bild, rot/grüne Kreise) des Batteriesockels. (wirkt wie ein Jumper)
  5. Zirka 10 Minuten warten (je länger desto besser).
  6. Entferne die 10 Euro Cent Münze aus dem Batteriesockel.
  7. Silberne Knopfzelle (CMOS-Batterie) wieder einbauen.
  8. Netzstecker wieder anschließen. (Bei Notebooks vorher alle Akkus einsetzen)
  9. PC starten, und sofort ins BIOS-Setup gehen um dort die "Setup Defaults/Optimized Settings" zu laden.
  10. Neue BIOS-Einstellungen speichern und Neustart.
  11. Kein Erfolg? Schritt 1-10 mehrmals wiederholen!
Jetzt mal ein ganz doofer Gedanke. Hat die Back Plate evtl. einen Kurzen oder was ähnliches ausgelöst und einen Fehler erzeugt der im System bleibt bis man die Biosbatterie mal raus nimmt und wieder einsetzt. Ähnlich wie beim Auto wo sich mansche Fehler nach dem trennen der Batterie löschen.
Ah ein ähnlicher Gedanke über mir. :fresse:
@heimomat Man kann dein System nicht sehen, du musst Desktop auswählen und dein System aktivieren, Bild im Spoiler unten.
system-aktivieren-jpg.826141
Es geht ja auch hier nicht um mich. Neugierig du bist. :LOL:
