[Sammelthread] NVIDIA Ampere RTX3000 Undervolting-Sammler
habs kurz getestet, 3080ti. 1625mhz 0.725v mit curve eingestellt. er will aber minimum 0.744v. komme auch nicht weiter runter. die 0.744v/1625mhz zu 0.775v/1740mhz waren vllt 10-20w unterschied. hatte ich allerdings nicht wirklich im blick aber peak waren hier auch 271w.
wollte mal gucken wie sich mein uv profil vs stock in paar games schlägt hinsichtlich W/Score. hm die +500mhz auf dem speicher scheinen nicht stable zu sein. 40 runs metro bench loop, 3dmark pass 99,4%.. alles kein problem! division2/breakpoint crash.
was gebt ihr denn dem speicher so bei den 30igern?
+750 = 21 Gbps, wofür die Module eigentlich spezifiziert sind. Läuft problemlos bei mir, benchbar habe ich bisher +1200 getestet.
dank dir. hm vllt war das ganze Setup nicht so recht stable. td2 war immer schon ziemlich zickig bei oc.
hab nochmal geguckt was an Minimum geht. bin jetzt bei 0.756v 1710mhz +600mhz max. Peak in allen stresstests/benches <70c° (43%lüfter)
1440p: 1710mhz +600mhz 0.756v
meebench: 284w x20_pass
portroyal: 290w 58.07fps 12544p
timespy: 299w 18783gp
division2: 288w 11733p ultra
far cry 6: 200w ultra ~100-145fps 15min Gameplay^^
sottr: 272w ultra 132fps avg.
passt so weit für mich. bei +500 auf dem Speicher brach mein score ein. +600 brachte dann erst wieder einen kleinen boost in portroyal. und keine zicken mehr mit td2.
+700 brach wieder ein. vllt kann der Speicher auch nicht mit ungraden Eingabewerten :d
1800/1815mhz bei 0825v aber mit +1000mhz auf den speicher, endlich stable bekommen. weiss auch nicht was da los war und die +500 so probleme gemacht haben.
1800Mhz / +1000Mhz Speicher / 0825v
meebench: pass x20 / 344w
sottr 1440p ultra_max: 306w /106min 255max 140avg 110_95%
superposition_8k: 352w / 7274p
division2 1440 max_out: 12204p / 353w
timespy: 349w 19713gp
portroyal: 341w / 13152p / 60.89fps
an dieser stelle verabschiede ich mich in die festtage. ich wünsche euch allen ein paar gesegnete und erholsame weihnachtstage und denen die nix damit anfangen können, erholt euch gut über die feiertage. cya
Moin, sagt mal, hat einer von euch mal Jurassic World Evolution als Test probiert? Ich habe gestern seit Ewigkeiten mal wieder das Spiel mit dem Kids gespielt und meine 100% stabil laufenden 20 runs Metro Exodus Settings sind bei dem Spiel nicht stabil.
Jedes Spiel ist individuell, Metro ist sicher ein anspruchsvoller Stresstest für unsere Grafikkarten, jedoch keine Garantie dafür das dann jedes Spiel 100% stabil läuft.
Stürzt es beim scrollen einfach ab, oder was ist passiert?
ich habe meine Asus 3090 TUF Gaming OC undervoltet auf 825mV. Ich habe nach einem neu Start von Win11 im IDLE dann 20W. geht da wohl noch weniger unter Windows? Wenn ja wie? Ich bekomme einfach nicht weniger als 20w hin.
  • Prozessor (CPU): Intel 12700K
  • Arbeitsspeicher (RAM): Crucial 3200MHZ
  • Mainboard: MSi Z690
  • Netzteil: Seasonic Focus PX 850W
  • Grafikkarte: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC
MfG
Ich packe meine Frage mal hier hinein. Ich habe eine RTX 3050Ti mobile mit 8GB VRAM im Laptop. Der Speicher läuft standardmäßig mit 1500 MHz. Übertaktet läuft er auf 1625MHz. Gestern habe ich die WLP gegen Liquid Metall getauscht. Ich habe mir den VRAM dabei genauer angesehen und mir den Typ aufgeschrieben. Laut Spezifikation kann der Speicher bis zu 2000 MHz ab. Wieso ist bei mir allerdings bei etwa 1670 MHz Schluss? Ist die Spannung gedeckelt oder woran liegt das?
hat jemand Erfahrungen mit einer 3080 Ti Laptop? Meine läuft ohne uv schon nur mit 0,85v bei ca 1550 Mhz.
Habe jetzt mal 0,75v bei 1520 MHz, zumindest Time Spy läuft, anderes hab ich noch nicht getestet.
Jetzt läuft sie schon nicht mehr ständig ins Powerlimit bei 175W!
Es spricht per se nichts dagegen, dass die Karte ins Powerlimit läuft. Allerdings ist eine Optimierung der Curve natürlich immer von Vorteil (sei es auch nur durch einen Offset).
Ist die Takt/Spannungskombination denn optimal? Meine Desktop Karten haben bei 750-800mV immer Richtung 1750-1800 MHz mitgemacht. Die aktuelle 3090 bspw. 1770 MHz bei 750 mV.
@2k5lexi Vielen Dank für diesen tollen Thread!
Ich konnte mit meiner Gigabyte Aorus 3070 Master einen Boosttakt von 1935Mhz (Stock der Karte) mit 944mV statt 1.060mV Spannung direkt auf den zweiten Versuch erreichen.
Die Temperaturen sind von 73 Grad Celsius unter Last (angegebener 3DMark Test) auf 66°C gefallen bei 1750RPM Fan Speeed statt 2180RPM (das ist ein merklicher Lautstärkenunterschied tatsächlich) und der Stromverbrauch von 272 Watt auf 226Watt gesenkt werden. Im Lüfter Fine-Adjustment bin ich dann auf 1450RPM bei 72°C gekommen und so läuft die Karte nun. Unter Overwatch 2 (WQHD 144hz hohe Settings, konstant die Ziel FPS) bei 64°C und 1450RPM FanSpeed.
Der Grafik Score im TimeSpy ist sogar von 13.789 auf 13.877 Punkte gestiegen. Damit hätte ich wirklich nicht gerechnet.
Ich glaube da geht noch was..aber ich bin top zufrieden.
Was meint Ihr zu den Werten?
/Edit: Meine letzte Modifikation an einer Grafikkarte war noch die AMD Radeon X800 GTO damals zu meinen Hardware-Anfängen.. wahnsinn. (4 zusätzliche Renderpipelines aktivieren, wer sich noch erinnert...ich meine dann war es eine X850 XT.
offtopic: Ja, es war die X850 XT und dann noch den Takt hochgeschraubt zur X850XT-PE. Geile Zeit.
Ich hab mich heute ein wenig mit Undervolting beschäftigt und bin echt über die Ergebniss überascht.
Jetzt hab ich meine EVGA 3080 XC3 mit 0.725 V / 1710 Watt am laufen.
Werde das aber noch ein wenig optmieren und schauen wo die grenze bei 0.725 V ist.
Mit 0.725 V läuft es sehr Stabil und bin mit der Leistung echt zufrieden und dabei 96,84 Watt weniger verbrauch.
EDIT:
Wenn ich hier die Punkte für die 3080 sehe bin ich ja selbst unter Standard Takt viel zu niedrig.
Bin ich hier im CPU Limit ?
Mir fehlen über 2000 Punkte.
Du hast eine 3050 Ti mit 8GB ? Das modell kenne ich noch garnicht und gibt es laut netz auch nicht. bist du dir sicher das es 8GB sind ?
Hat vllt shared memory?
Is ne RTX A2000 und basiert auf der 3050Ti und hat tatsächlich 8GB.
Moin Leute :)
Ich muste mein Rechner neu aufspielen und fummel grad mit MSI AB rum :)
Was ich nicht versteh , ich habe aufgeschnappt , das die 3080 in 15er Schritte läuft und da sollen 2Steps also 30MHz drauf kommen zu dem was ich im AB einstelle .....
Wenn ich aber 1860 bei 856mV einstelle "sackt" der Takt in Timespy auf 1845 und geht nur auf 1875 max hoch .....
Heist das die 856mV "reichen" nich für 1890 ? also im PL bin ich nicht :(
Über ne Antwort würd ich mich freuen ; ich frag für nen Freund :d :d :d
Das wichtigste zuerst: 15 MHz rauf/runter sind egal. Macht nicht mal 1 FPS im Spiel!
Die +30 MHz gibt's nur, wenn die Karte weit weg von Temperatur- und Powerlimit ist. Und das ist auch nicht in jedem Benchmark oder Spiel gleich. Kommt auch sehr auf die Auslastung der GPU an. Raytracing an/aus macht da einen großen Unterschied und das gilt auch für die Auflösung. 4K ist da schon eine ganz andere Hausnummer bezüglich Auslastung, Takt und dafür benötigte Spannung, als WQHD.
@Tomcat66 ok thx , ich lass die jetzt erstmal 1875 @875mV laufen
Bekommt man den Metro Exodus benchmark auch einzeln?
Nein
Kriegst aber überall fürn nen schmalen Taler zu kaufen
Sind +200/+750MHz zu viel des Guten für eine 3080ti bei 100% TDP? Timespy läuft durch, scheint aber nichts besonderes zu sein.
EDIT: ok, crash in Apex legends...
Powerlimit noch hoch, dann sollten etwas mehr Punkte zusammen kommen ;)
750 ist recht konservativ beim RAM, für den Alltag aber solide (beim Benchmark sollte +1200 aufwärts bestimmt auch laufen). Die GPU taktet in 15 MHz Schritten, entsprechend sollte auch der Core Offset dadurch teilbar sein für den korrekten Effektivtakt.
Ganz komisch, betrete ich den Schießstand in Apex noch mit unlocked fps (300), sobald sie unter 240 fps fallen (max Refreshrate des Monitors), gehen sie nicht mehr hoch und bleiben bei 240fps konstant.
Lasse die Graka mit konservativen +105/750mhz laufen.
Ram übertakten macht genau 0 Sinn.
Bringt in Spielen keinen Leistungszuwachs, nur unnötig höhere Temperaturen und Stromverbrauch.
@****** Ja, VRAM OC hilft bei den dicken Ampere relativ wenig, das sah bei Turing noch ganz anders aus.
Paar Beispiele (3090!):
Witcher 3 UHD (1995 MHz @ 900mV):
+750 -> +2,6% FPS, +2,5% Verbrauch (9W)
+1200 -> +3,9% FPS, +5,1% Verbrauch (18W)
Hunt Showdown UHD (1755 @ 750mV):
+750 -> +2,1% FPS, +3,0% Verbrauch (8W)
Verbrauchsangaben sind halt etwas ungenau, da 1W Schwankung bereits deutliche Varianz in den Prozentangaben erzeugt. +750 kann man in meinen Augen definitiv fahren im Alltag, zumindest bei einem OC-Setup >~2 GHz.
Außerdem sollte man auch bedenken, dass meine Tests mit einer 3090 gemacht wurden. Eine 3080 Ti wird vergleichbaren Leistungszuwachs haben, dabei aber nur halb so viel Extra-Verbrauch beim VRAM haben.
