JerryMaSon
Urgestein
Das ist die sekundäre Seite nehme ich an? Also geringe DC Spannung. Sehe ich keine Probleme.
Auch hinter dem Trafo würde ich das so machen. Abschneiden, ordentlich abisolieren, löten, verschrumpfen.WENN dann Schrumpfschlauch drueber und 'ordentlich flicken'.
Richtig. Vom Netzteil abgehend zum Monitor. Ist das Netzteil hierDas ist die sekundäre Seite nehme ich an? Also geringe DC Spannung. Sehe ich keine Probleme.
Bevor ich Lötkolben und all den Scheiss anschaffe, ist es einfacher das NT neu zu kaufen. 😅Auch hinter dem Trafo würde ich das so machen. Abschneiden, ordentlich abisolieren, löten, verschrumpfen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Lüsterklemme FTW.Bevor ich Lötkolben und all den Scheiss anschaffe, ist es einfacher das NT neu zu kaufen. 😅
Wer will denn noch Lüsterklemmen nutzen wenn er einmal Wago probiert hat?Den Lüsterklemmenkram hat doch praktisch jeder daheim, schön geht freilich anders.![]()
Das geht halt nur mit dem Lecktest.!auch wenn das natürlich auch fragwürdig ist
Ich befürchte, im Badezimmer ist so ein Granulatbeutel nach einmal duschen schon voll.... zumindest wenn er während des Duschens im Bad stehtfür das Badezimmer. Da machen 1KG sicherlich sinn, weil nach dem Duschen sich die Luftfeuchtigkeit ja extrem ansteigt
Da solltest du eher nach dem Duschen lüften und dann erst den Entfeuchter wieder reinstellen, bzw. zum Duschen rausstellen.
muss es echt 200€ sein?Lieber direkt was vernünfigtes, ich hab drei davon. Einen im Bad, einen im Schlafzimmer und einen im Vorzelt vom Wohnwagen. Der zieht sogar die Feuchtigkeit des 4kW Blueflame Geräts weg (ca 500ml/h)
Ich komme ja vom westlichen Pott, daher wäre es mit der Bahn optimal.Auch von Ost/Nord geht doch alles über DUS, wo ist @sidewinderdxii wenn man ihn braucht.
