ESX / ESXi - Hilfethread
Gibt es zufällig ein fertige ISO von ESXI 7 mit Treiber für Realtek NIC ? Ich bekomme es nicht hin . Hardware: I3 7100 Gigabyte GA-H110-S2V . Jetzt habe ich eine ISO mit ESXI 6.7 und wollte ein Upgrade/Update auf 7 machen dort sagt er siehe Bild . Was kann ich machen das ich das beheben kann?
Ich meinte in Erinnerung zu haben, dass net55-r8168 mit 7.0 gar nicht mehr geht. 7.0 hat vieles gekickt.
Hier wird aber was drüber z.b. geschrieben, Vfront aber listet 7.0 dazu nicht: vfront-Wiki
Realtek wurde nie offiziell unterstüzt, das musste man immer manuell reinfrickeln.
Da wäre dann eher der Weg, für die Installation eine Intel Karte reinszustecken, und dann zu schauen ob man das Realtek Zeug ans laufen bekommt, und dann die Intel wieder rausnimt.
Deckt sich nicht mit einer Moehre die bei meinen Eltern laeuft.
Ist sogar durchgereicht das Ding.
Habe iwann (wenn ich's richtig im Kopf habe) irgend ne 7er Version installiert und mal nen Upgrade auf die aktuell laufende gemacht.
Niemals jedoch händisch iwie Treiber reingepustet.
Bin mir sehr sicher, dass das Teil nach der Installation auch plain am ESX selbst funktioniert hat.
Wollte auch gerade was dazu schreiben.
Aber hier hat hoffentlich keiner mehr ne ESXi-Version die 2 Jahre keine Updates bekam... =)
*hust* War was?
Es gibt weltweit massive Ransomware Attacken auf alte im Internet erreichbare ungepatchte ESXi.
Betroffen
  • ESXi-Versionen 7.x vor ESXi70U1c-17325551
  • ESXi-Versionen 6.7.x vor ESXi670-202102401-SG
  • ESXi-Versionen 6.5.x vor ESXi650-202102101-SG
geht gerade breit durch die Presse...
Ich habe das mit ESXi 8 (free, ohne Vsphere) gemacht.
Ohne Dummy VM und 300s Verzögerung der ersten NFS VM gabs lediglich die Ereignismeldung wird gestartet und dann nicht gefunden. Mit Dummy VM (200s Startverzögerung) booten alle weiteren VMs stabil.
bezüglich Autostart nach NFS mount (respektive auch unmount vor reboot/shutdown [um die Wartezeit beim jumpstart NFS-remount zu umgehen]) könnte ich hier mal ein kleines perl script bereitstellen, welches als cron @Reboot oder generell start/stop script eingebunden werden kann.
Das ganze spricht den ESXi (in meinem Fall auch 8) über SOAP am Webinterface an und kann (zumindest die paar calls die ich für mich implementiert habe)
- NFS mount & unmount
- SSH service start & stop
- Host Shutdown (Als PowerChute action zwecks USV shutdown)
auslösen. Lustigerweise scheint die API vom ESXi free nämlich für direkte SOAP calls offen und schreibbar zu sein.
Für den allgemeinen Einsatz müsste ich es nur etwas ... generalisieren und über Parameter steuerbar machen.
Thomas
Thomas
Hört sich spannend an.
Hi
Ich versuche seit geraumer Zeit meinen ESXi (Updated) ESXi-7.0U2a-17867351-standard (VMware, Inc.) auf die aktuelle 8.0 upzugraden. Ohje, was für eine Zangengeburt. Am ESXi hängt ein LSI 2008i, der ist durchgereicht an ein napp-it für NFS Storage, wo die VMs drauf liegen. Der ESXi befand sich im Wartungsmodus.
Normalerweise mache ich Major Upgrades via ISO, normale Updates mit offline CLI. Da die Variante über Internet geht nicht, weil mein ESXi nicht nach aussen telefonieren darf.
Also wollte ich erst mal eine CD brennen. Anscheinend ist da vmware vom CD auf das DVD Format gewechselt. Ok, da mal 1-2h verbraten, ohne Erfolg die ISO auf DVD zu brennen. Dann ungern mit Rufus einen USB Stick klar gemacht. Weil mein BIOS von dem Z10PA-U8 Series reagiert irgendwie allergisch auf USB Sticks, und ich bin schon froh, wenn der Server normal bootet mit dem Dongle Stick für den Gast.
Also gefühlt 50x den Server neu gestartet, um da mal den Stick booten zu können. Hat dann auch irgendwann mal geklappt. Aber die Installation ist dann wegen bootbank Fehlern abgebrochen (siehe Anhang). Ich nehme an, es ist irgendwie wegen Secure Boot und den USB Legacy Einstellungen. Weil ich konnte nur mit Secure Boot auf disable die Installation von Stick starten. Mein Board ist da echt eine Zicke in der Hinsicht.
Dann habe ich gedacht, probierst Du halt via SSH. Das geht auch nicht, wieder Bootbank Fehler. Secureboot ist aber wieder an im BIOS. Sofern das überhaupt Secure Boot ist, beim Server Board heisst das irgendwie anders als bei Consumer Boards.
Kann da wer helfen?
Gruss und danke
Vielleicht noch als add-on bzgl. der aktuellen VMware Updatelage
Online-Update (alles über ssh auf dem ESXi Host)
1. Aktuelle Version herausfinden
> vmware -v
2. firewall temporär für ausgehend aktivieren
> esxcli network firewall ruleset set -e true -r httpClient
3. Host in Maintanance versetzen (wenn gewollt)
> vim-cmd hostsvc/maintenance_mode_enter
4. Liste der zur Verfügung stehenden Versionen anzeigen
> esxcli software sources profile list -d https://hostupdate.vmware.com/software/VUM/PRODUCTION/main/vmw-depot-index.xml
5. Patch einspielen
> esxcli software profile update -p %GEWOLLTE-VERSION%-standard -d https://hostupdate.vmware.com/software/VUM/PRODUCTION/main/vmw-depot-index.xml
6. reboot
> reboot
7. Nach reboot firewall wieder auf stum/taub setzten
> esxcli network firewall ruleset set -e false -r httpClient
8. Maintanance verlassen (wenn gewollt)
> vim-cmd hostsvc/maintenance_mode_exit
Thomas
Ok, wenigstens mit user/pass, ich dachte nach dem ersten Post schon, dass es einfach so offen ist.. *puh*
@AliManali:
Rein vom Fehlerbild schätze ich mal, dass er irgendwas nicht lesen (vom Stick) oder schreiben (auf die Systemplatte / -SSD) kann.
Tippe auf Lesefehler vom Stick, da du ja schreibst, das Board spackt mit Sticks rum.
Mit Secureboot hat das nix zu tun.
Kabel kaputt?
Hatte schon öfters Asus-Boards, die mit "günstigen" SATA-Kabeln gespackt haben (*hust* Maximus VIII Impact *hust*).
Wo steckt der Stick, direkt am Board oder über Kabel am Gehäuse?
@Weltherrscher : danke. Es liegt wohl an dem Datei System von der ESXi Installation selber. Auch ein offline Update via client profile update will nicht gehen. Siehe hier, falls es Dich interessiert:
Ich werde wohl eine Neuinstallation machen müssen.
Den Stick hatte ich am Header mit einem kurzen Stück Kabel. Aber nach dem Offline Update auch nicht geht, liegt es nicht daran.
So - Ich hab das Script mal so zusammengemurkst.
Nicht schön - aber tut.
Allerdings kann ich in der Tat den Datastore nicht vor dem Reboot auslinken, weil ja (selbst wenn NFS nicht mehr verfügbar) noch VMs darauf registriert sind. Nach dem Neustart allerdings MUSS ich die mounts vor dem remount entfernen.
Bedeutet:
- shutdown -> Neustart -> unmount -> mount
Ich habe die mountliste (mount.lst) statisch mit drin und die hostliste (host.lst) als zweiten Parameter - Ich habe mir gedacht für Dinge wie shutdown oder sshon / sshoff mag es sinnvoll sein verschiedene Listen zu pflegen.
Aufruf (wenn alle Packages installiert) : VMWare_SOAP.pl [command] [hostlist]
Mögliche Commands:
- shutdown
- sshon
- sshoff
- mount
- unmount
Für mount und unmount muss eine "mount.lst" Datei mit in dem Scriptdir liegen. (Eine beispielhafte host.lst und mount.lst liegt dem ZIP bei)
Vielleicht klöppel ich das mal ins Reine - Irgendwann.
Thomas
Mit SOAP muss ich mich noch beschäftigen.
Klingt aber sehr interessant und damit könnte man vielleicht sogar das Hauptproblem von ZFS auf NFS komfortabel lösen.
Wenn man ZFS Snaps auf dem NFS Dateisytem macht so ist der Status der VM im Snap wie "plötzlicher Stromausfall".
Nicht schön wenn man nicht sicher sein kann dass eine VM aus dem ZFS Snap unbeschädigt wiederhergestellt werden kann.
Als Lösung habe ich in napp-it einen Automatismus um vor einem ZFS Snap per ssh einen ESXi Snap zu erstellen, dann den ZFS Snap
um anschließen den ESXi Snap wieder zu löschen weil ESXi Snaps nur kurzzeitig gut sind und schnell wachsen und die VM dann verlangsamen.
Ein VM restore aus dem Snap bedeutet dann, das Dateisystem wiederherstellen um dann auf den im ZFS Snap enthaltenen sicheren ESXi Snap
inkl. RAM State zurückzugehen. Wäre es denn möglich per SOAP einen ESXi Snap zu erstellen, optional snaps abfragen/löschen?
Eine Optimierung, vor allem um SOAP in andere Scripte einzubauen und universell zu nutzen, wäre es das Script interaktiv aufrufen zu können, z.B.
VMWare_SOAP.pl host user pw command option1 option2 (man bräuchte damit keine zusätzliche Listen mit Passworten oder nur bei Bedarf
z.B. bei Aufruf aus einem Script) optional als -h hostname -u root -p *** -v "vm name" -s "snap name" -m "mount command" -c command
Ein Aufruf ohne Paramater gäbe die commands und options, ansonst eine Rückmeldung über den Erfolg/ Misserfolg
z.B. weitere commands:
getvmlist (optional inkl. Datastore)
getsnaps (ESXi Snaps, option VM)
createsnap, delsnap (option VM, Snapname)
Wäre so eine Erweiterung bzw andere Methode eine VM für einen ZFS Snap als Backup vorzubereiten per SOAP machbar/sinnvoll ?
prinzipiell schon. Im Datastore attribut "vm" stehen die angeschlossenen vms drin z.B.
Hierrüber könnte man die vm namen abfragen , deren ID bestimmen und dann pro vm einen snapshot initiieren und anschließend wieder löschen
Oder über CreateSnapshotEx_Task (für mehrere VMs gleichzeitig) und dann RemoveSnapshot_Task
Das ganze etwas parameterreicher zu gestallten ist gar kein Problem. Nur dann würde ich eher direkt über perl getopts gehen.
Ob das Anlegen und löschen von Snapshots funktioniert kann ich heute mal ausprobieren. Ich bin mir nämlich immer noch nicht sicher, ob das SDK alles unterstütz oder nicht.
Generell stellt es sich mir allerdings momentan so dar, dass alles über SOAP calls gehen müsste was auch über den Client machbar ist.
Das Anlegen und Löschen von Snapshots klappt auch über das Script.
Thomas
  • Danke
Reaktionen: gea
ich hab jetzt mal schnell noch ein Update erstellt.
Sollte @gea so in Deine Richtung laufen nehme ich an.
Oder wolltest Du statt removeSnapshot ein reverttosnapshot?
So, jetzt noch mit revert_snapshot option + paar Bugfixes
Thomas
Im Header ist nun auch die Anleitung für die Packete
# Install required linux packages
# sudo apt install make build-essential libssl-dev libnet-ssleay-perl libcrypt-ssleay-perl
# Install required perl modules
# cpan URI Tie::Hash HTTP::Cookies warnings::register utf8 Socket YAML::Node Net::Ping Carp LWP::MemberMixin URI::_punycode LWP::Protocol::https LWP Net::HTTPS HTTP::Response FileHandle warnings URI::_idna Data::dumper Getopt::Long URI::_server Net::SSLeay IO::Socket::SSL::PublicSuffix IO::Compress::Base::Common IO::Socket::IP File::Spec Fcntl IO::Uncompress::Adapter::Inflate vars URI::_generic File::Spec::Unix SelectSaver Switch IO::Handle overload Filter::Util::Call HTTP::Headers::Util YAML::Mo Net::HTTP::Methods File::Copy IO::Socket::INET LWP::Protocol Exporter::Heavy HTTP::Headers IO::Compress::Zlib::Extra HTTP::Message IO::File parent Text::Balanced URI::https IO::Seekable IO::Uncompress::Gunzip deprecate Exporter LWP::UserAgent POSIX Compress::Raw::Zlib HTTP::Status overloading integer IO::Uncompress::RawInflate YAML bytes base HTTP::Config Clone URI::http URI::_query Config HTTP::Cookies::Netscape Module::Load Errno Net::HTTP IO::Socket::UNIX Cwd IO::Uncompress::Base LWP::Protocol::http Try::Tiny IO::Compress::Gzip::Constants IO::Socket::SSL::Utils Symbol IO::Socket::SSL File::GlobMapper URI::Escape Sub::Util Time::Local Time::HiRes Scalar::Util AutoLoader XSLoader Term::ANSIColor HTTP::Request HTTP::date File::Glob strict constant
VMware_SOAP Changelog:
ver. 1.00 - 2023-02-18 / Initial
ver. 1.01 - 2023-02-19 / New "summary" action + Switch to moid for "list_attached_vms"
ver. 1.02 - 2023-02-21 / New actions (poweron/reboot/kill) in addition to option scope (host/vm/guest), snapshot options now partially optional, added helptexts for actions
ver. 1.03 - 2023-02-25 / Changed the way colorcoding is displayed
ver. 1.04 - 2023-02-26 / Added "plain" modifier to suppress colorized output
----------------------------------------------------------------------------------------------------------";done
Called action: summary
Prints summary incl. states of attached datastores and vms for host
Datastore shows status / VM shows heartbeat state
Datastore health color coding:
red = Critial event
orange = Major event
yellow = Minor event
blue = Unknown
green = Normal/oaky
VM heartbeat color coding:
grey = VMware Tools are not installed or not running
red = No heartbeat. Guest operating system may have stopped responding
yellow = Intermittent heartbeat. A Yellow status may be caused by heavy guest OS usage
green = Guest operating system is responding normally
Expected arguments:
host, user, password
--host: VMWare ESXi IP address
--user: ESXi username - usually root
--password: ESXi users password
Called action: ssh_on
Enables SSH access on host (Service name 'TSM-SSH')
Expected arguments:
Called action: ssh_off
Disables SSH access on host (Service name 'TSM-SSH')
Expected arguments:
Called action: poweron
scope vm: Powers on 'vm_id' virtual machine
Expected arguments:
host, user, password, scope, vm_id
--scope: Scope this action has to be applied to (host / vm / guest)
--vm_id: ID of the required VirtualMachine. Can be obtained by using summary/list_attached_vms
Called action: shutdown
scope host: Shuts down a host. If the command is successful, then the host has been shut down
Parameter 'vm_id' not needed in this scope
scope vm: Powers off (hard) 'vm_id' virtual machine
scope guest: Issues shutdown command to the guest operating system (gracefully)
Expected arguments:
Called action: reboot
scope host: Reboots a host
scope vm: Resets power (hard) on 'vm_id' virtual machine
scope guest: Issues reboot command to the guest operating system (gracefully)
Expected arguments:
Called action: kill
scope vm: Do an immediate power off of 'vm_id' virtual machine
This issues a SIGKILL to the vmx process of 'vm_id' virtual machine
Pending synchronous I/Os may not be written out!
Expected arguments:
Called action: mount
Creates a new network-attached storage datastore
Possible types: CIFS / NFS / NFS41
mountuser/mountpassword optional for CIFS / NFS41
Expected arguments:
host, user, password, mounthost, mountpoint, mounttype, mountaccess, localpath, mountuser, mountpassword
--mounthost: IP address of system to be mounted
--mountpoint: Network mount point (e.g.: NFS /mnt/HDD/mount)
--mounttype: The type of mount to be established (CIFS / NFS / NFS41)
--mountaccess: readOnly or readWrite <default readWrite>
--localpath: The VMWare path of the created mountpoint (i.e. Datastore-Name)
--mountuser: OPTIONAL input for CIFS or NFS41 - User to be used for mount
--mountpassword: OPTIONAL input for CIFS or NFS41 - Users password to be used for mount
Called action: unmount
Removes a network-attached datastore from a host
Only if no access pending on this datastore (e.g. registered VMs)
Expected arguments:
Called action: create_snapshot
Creates a new snapshot of 'vm_id' virtual machine
Expected arguments:
host, user, password, vm_id, snapname, snapdesc, mem, quiesce
--snapname: Name of the Snapshot. Either one word or use "Whatever name you want to use"
OPTIONAL - <default prefix datetime>
--snapdesc: Description of the Snapshot. Either one word or use "Whatever description you want to use"
OPTIONAL
--(no-)mem: Boolean value for whether RAM of guest should be included in Snapshot
OPTIONAL - <default --mem, i.e. true>
--(no-)quiesce: Boolean value for whether guest filesystem is stopped or not - Only if VMWare-Tools installed in guest
OPTIONAL - <default --no-quiesce, i.e. false>
Called action: remove_snapshot
Removes 'snapid' snapshot and deletes any associated storage
Expected arguments:
host, user, password, snapid, childs
--snapid: Identifier of the Snapshot. Can be obtained with summary/last_snapshot
--(no-)childs: Boolean value for whether child Snapshots should be removed as well
OPTIONAL - <default --no-childs, i.e. false>
Called action: last_snapshot
List current (i.e. latest) snapshot for 'vm_id' virtual machine
Expected arguments:
Called action: revert_snapshot
Change the execution state of a virtual machine to the state of 'snapid' snapshot
Expected arguments:
host, user, password, snapid, suppress
--(no-)suppress: Boolean value for suppressing VM Power-On after revert to Snapshot
OPTIONAL - <default --no-suppress, i.e. false>
Called action: list_attached_vms
Lists all attached VMs of 'moid' datastore
Expected arguments:
host, user, password, moid
--moid: Unique identifier of the internal datastore. Can be obtained with summary
Called action: list_all_datastores
Lists all datastores available on a given host system
Expected arguments:
  • VMware_SOAP_2023-02-26_v1.04.zip
  • Danke
Reaktionen: gea
Danke!
Um Backup mit ZFS zu machen brauchts create_snapshot (ESXi), create ZFS Snap (inkl. ESXi Snap), remove_snap (ESXi)
oder ein anderes Verfahren damit die VM in einem sicheren Stand wiederhergestellt werden kann.
ich habs jetzt mal ausprobiert:
1. install missing Perl modules via Putty
perl -MCPAN -e shell
notest install Switch
notest install LWP
exit;
2. list all datastores
perl /root/VMWare_SOAP.pl list_all_datastores --host 192.168.2.48 --user root --password geheim
hier kommt aber dann
Failed to issue list_all_datastores command to 192.168.2.48
was mach ich falsch
was mach ich falsch
Ich hab jetzt nochmal eine Version nachgeschoben mit ein paar fiesen Bug-fixes.
Evtl. Mal mal mit --debug laufen lassen und sich den output ansehen.
Sonst pm
Aber komisch Mein output geht mehr in Richtung
./VMware_SOAP.pl list_all_datastores --host 192.168.10.15 --user root --password GEHEIM
Attached Datastores "63dd680d-1bbe317c-c314-3cecef0f2038"
Attached Datastores "10.10.10.1:/mnt/SSD/VMware"
Attached Datastores "10.10.10.1:/mnt/HDD/VMware"
Succesfully initiated list_all_datastores on 192.168.10.15
root@omnisan:~# perl /var/web-gui/data/napp-it/zfsos/_lib/scripts/VMWare_SOAP.pl list_all_datastores --host 192.168.2.48 --user root --password geheim --debug
#--- getting action
#--- getting options
Parameter checking went wrong - return code is 0
#--- Creating Hello Message
#--- Sending request to "192.168.2.48"
root@omnisan:~# perl /var/web-gui/data/napp-it/zfsos/_lib/scripts/VMware_SOAP.pl list_all_datastores --host 192.168.2.48 --user root --password geheim --debug
#--- getting action
Und kein
#--- Server response .....
Da sollte eigentlich noch ein ganzes Stückweit mehr kommen.
Der Steigt dann beim HTTP::Request Packages aus. Der Host ist aber ganz normal über https zu erreichen?
Anpingen kannst Du Ihn wohl - Das fange ich vorher bereits ab.
Ich habe die perl packete
Switch
LWP::UserAgent
HTTP::Request
HTTP::Cookies
Data:: Dumper
Term::ANSIColor
YAML
Net::SSLeay
IO::Socket::SSL
So, nochmal
Ich hab jetzt noch eine Routine eingebaut, die vor Programablauf die Verfügbarkeit der nötigen Packages testet
  • Danke
Reaktionen: gea
Danke, das wars:
notest install Net::SSLeay
notest install LWP
notest install LWP::Protocol::https
notest install Data::dumper
notest install YAML
exit;
Dann
Attached Datastores "63757dea-d2c65df0-3249-0025905dea0a"
Attached Datastores "192.168.2.203:/nvme/nfs"
Succesfully initiated list_all_datastores on 192.168.2.48
root@omnisan:~#
Klasse!
Das Script beendet den Aufwand bei ESXi free + ZFS Snaps da es viel einfacher zu handhaben ist als ssh +esxcli und als Basis für allerlei Automatisierungen dienen kann.
Darf das Script frei genutzt werden.
Ich würde das auch gerne anderen AiO/ZFS Nutzern bekanntmachen.
