[Sammelthread] WaKü-Fotos
Seit ich ne Wakü hab, ist mir die Lautstärke(-Kurve) zB völlig egal. Die werden fix auf 600-700 RPM eingestellt, sodass sie lautlos sind und Ende.^^
600 sind bei dir lautlos? Das höchste, was wirklich lautlos war, müsste bei mir der A12x25 gewesen sein bei etwa 450 Umdrehungen. Darüber fängts dann an.
Haha gleiches wollte ich auch sagen, aber das is halt echt sehr subjektives empfinden schätz ich mal
Jap, sind 620 RPM, darüber höre ich sie. Hängt immer davon ab, wie man das misst bzw. der Usecase ist.15cm neben dem Ohr oder aus 1m Entfernung. Auf Radi oder frei hängend.
Die Schraube ist wohl noch "AFK"? unten links beim CPU?^^ Auch wenn es bei der Bildqualität eine Mutmaßung ist, aber der Schlauch zum CPU-IN Schaut fast etwas flach aus. 13/10er? Welches MB wird benutzt das die RAMs so kuscheln? Vll. check ichs grad nicht, aber sieht ungewohnt aus.
Wenigstens einer der drei Kameraden hier wird noch die Hüllen fallen lassen müssen in den nächsten Tagen.
BTW, haben wir hier einen Galvaniker? Speziell die Phobya Tops bräuchten etwas "Liebe"
@der Horst
Das Mainboard bei @funkflix ist das Asus X670E Gene. Ein mATX Board, welches nur zwei Slots für den Speicher hat und dadurch ist der wirklich sehr eng beieinander.
Ist zwar noch nicht fertig. Aber ich will doch mal ein Bild mit meiner bescheidenen Handykamera zeigen 🙈🙈
Mein Ansatz im Gegensatz zu mynx war dann doch eher eine cleane Optik in schwarz/Gold mit dezenter Beleuchtung in Gold/Gelb und weis. - Und weniger die absolute Kühlperformance
Specs :
LianLi V3000 Plus
13700k mit Thermaltake mx2 Ultra
Evga z690 Kingpin Dark
32gb Tridenz 6800 cl34
4090 FE mit EK Vector 2 Block
Asus Thor 1200
-Unten vorne 480er Corsair XR7
-Oben EK Quantum Surface P480M
-Front 480er Alphacool nexxos ST30
-2x Ultitube D5 150 Pro mit Leakshield
-12x Lian Li Inf Lüfter.
Zwei Kreisläufe, ehrlich gesagt nur wegen der Optik der zwei Leakshields 🙈
Mainboard, Res-Combos hängen an Custom Acrylplatten, sowie die GPU steht auf einer. Danke an dieser Stelle an @
karta03
Satin schwarze Autofolie drüber und fertig, was bis auf MB-Tray auch ganz gut gelungen ist
Cablemod Kabelsatz kommt leider erst Ende Februar, wie es aktuell aussieht. Zwischen den beiden Acrylplatten auf der Rückseite ist noch ein Spalt, welcher mit einer in weisem PLA gedruckten Verkleidung geschlossen wird -plus dezente Beleuchtung mit einem ESP
Im unteren Fach liegt alles ziemlich kreuz und quer, hier soll ein Acetal-Block alles etwas ordnen. Alternativ drucke ich mir einfach etwas passendes.
Leider bekomme ich die vielen Details mit meinen Möglichkeiten nicht richtig eingefangen 😅 🙈
Inspiration für den Build war das Bro-cooling Video mit dem Case - möchte ich gerne erwähnen.
Ebenso wie Mynx wollte ich das Case nicht zerschneiden, deshalb sind es im hinteren Bereich zwei Platten geworden, welche ca. 1,5-2cm Abstand zueinander haben.
@STER187
Ich hoffe ich bin nicht der Einzige, der dir gerade nicht ganz folgen kann.... 🤯
Schau mal auf den Heizkörper im Hintergrund ;)
Hehe, funktionert super. Bin grad dran, was hübsches mit Holz und Metallbögen im Akkubetrieb mit Temperatursensor zu bauen. Würde die überall hinstellen 🙈
Hauptsache darauf wird geachtet :ROFLMAO:
System sieht ja schon schick aus. Verstehe nur nicht wieso du das schöne Board mit dem doch recht unspektakulären Grafikkartenkühler verdeckst?
Unten geht bei dem Board, finde ich, optisch nicht so viel. Ich warte sehnsüchtig auf ein Bild des Watercool Blocks. Der vollacryl EK block hat mir nicht zugesagt. Da war der EK Acetal Block das kleinste Übel. Der Watercool verspricht eine gute Balance zwischen Edel (metal) und Acryl zu werden. Generell finde ich vertikal verbaute GPUs deutlich schöner anzusehen.
@STER187
Ich verteile die warme Luft mit Arctic Lüftern im Raum, der Temperatursensor fürs Thermostat sitzt in der gegenüberliegenden Ecke von meinem Büro
@der Horst
Genau, danke.
Der Kühler kst tatsächlich schon seit Umstieg auf AM5 nur auf einer Diagonale verschraubt, da ich leider irgendwie eine Schraube verloren hab.. Funktioniert aber soweit ganz gut.
Sehr schick gebaut (y)
Wie schlägt sich die thermaltake micky mouse so?
Welcher Prozessor is darunter und wie is die tt Software?
Wenn ich fragen darf
Mal ne grobe Grundeinstellung, in welche Richtung der Build gehen wird. Ich werde mich dann demnächst mal um eine normale Kamera bemühen
Stell mal bitte ein Bild deiner rückseitigen Verschlauchung rein, eine Distro scheint das ja nicht zu sein :) Bräuchte noch ein paar Ideen.
Stock war mein Pacific "stark" konvex, genau wie der 12900KS der ursprünglich geplant war. Ich habe beide mit dem Thermal Grizzly lapping tool plan geschliffen. Konnte mit Contact Frame und Planschliff ca. 10 Grad rausholen.
Durch Zufall kam ich an einen starken 13700k, der recht plan ist. Allerdings ist der Rechner von Grund auf neu und ich habe keine Vergleichswerte mit den beiden CPU's und anderen Kühlern. Der 12900KS und das vorher geplante Apex Board gehen demnächst auf den Marktplatz :sneaky::sneaky:
Zudem sei erwähnt, das damit nur gespielt wird, daher ist es mir komplett egal, ob die CPU nun 54 oder 58 Grad hat. Für die täglichen Standard Aufgaben - YT, Twitch, surfen habe ich einen 10400 ITX Build auf der anderen Seite stehen, daher waren mir die Temps und auch die Lautstärke ziemlich egal. Pumpen sind durch die Extender nicht entkoppelt und praktisch starr mit der Platte und allem hintendran verschraubt. In den ganzen Yt-Videos hört man ja keine Pumpen oder sonstiges, die werden wissen warum. Hier sehe ich noch Potenzial für Verbesserungen :-)
TT Software ist eigentlich nicht ganz kacke ^^ Naja ist eine China Software, die aber tut was sie soll. Im Gegensatz zur L-Connect startet Sie beim Start (keine Ahnung, warum das nicht so richtig funktionieren will) - macht also was Sie soll. Oder hast du du Detailfragen?
Oh bitte nicht :ROFLMAO:
Stell ich die Tage rein, hängt aber alles noch kreuz und quer. Wollte unbedingt mal ein Vorabergebnis sehen. Ja sind keine Distros - 8 x ek 90" mikro Fittinge auf 13/10er Schlauch, nur hinten dem Combos
Die Schläuche gehen hin und her, da ich die Flussrichtung der Blöcke einhalten wollte.
Da noch Flow Sensoren sowie ein ansprechender Verteilerblock/Halterung für die Ablasshähne fehlt (3D Drucker wird gerade auf Octoprint umgestellt), liegt der Kram eher noch herum.
Deshalb ist das Wasser auch noch nicht in Orange/Gold eingefärbt, muss eh nochmal komplett auseinander.
Klassischer Doppelpost im Wakü- und Lukü-Fotos-Thread. :fresse: Ein sehr schönes System!
Wie gesagt ist nichts schön gemacht und noch recht provisorisch zusammen geschustert - passt wohl besser in den Bastelthread 🙈 😅
War aber Absicht, da fast alles nochmal raus muss.
Die restlich verschlauchung findet direkt hinter der Acrylplatte der Pumpen-combos statt.
Kurz vor dem Finish müssen die Kabel allesamt nochmal vernünftig geordnet werden. Das wird ein Spaß.
Was kost die Stunde?
