Aufrüstung
Bandes
Hallo habe ein i7 7700k mit einer Gigabyte 3060 ti 16 GB Ram
Netzteil ein Evga 550 Gold.
Welche Aufrüstung könnt ihr mir empfehlen?
Zocke eigentlich nur den Farming Simulator 22
Nebenher mache ich noch Webseiten mit Magix.
Danke Euch
Wo hakts denn? Farming Simulator 22 sollte ja problemlos laufen, für den Rest kommts auf die Wünsche an.
Ansonsten fehlen Infos, wie welcher Monitor, Auflösung, FPS. Was willst du erreichen, was ist dein aktuelles Problem? Usw.
Ansonsten zitiere ich mal den @2k5lexi
Schau dir das an:
Hmm online auf einem Server spiel mit Eizo Fs 2423
Keine 60 Fps
und hast du geprüft woran es liegt? gpu auslastung wäre da hilfreich
kannst du dir mit dem msi ab + rtss einblenden lassen
die datei hier hin packen:
C:\Program Files (x86)\RivaTuner Statistics Server\Plugins\Client\Overlays
und dann im overlay editor laden
wie bekomme ich das dort hin ?
HIer ?
Läuft dein RAM im XMP Profil?
Ja läuft er
So oder ?
Meintest du das ? Ich check es nicht.
aber Danke
Bessere CPU
Vorrausgesetzt du hast ein Gehäuse, wo ein ATX Mainboard reinpasst.
Kannst auch erstmal deinen alten RAM weiter nutzen, auch wenn der recht lahm ist.
So oder ?
aber Danke
dein ram aht wohl kein xmp mit schnelleren settings also wurscht :)
das bremst dann deine cpu so wie er läuft aber kann man erstmal nix machen
ob du jetzt das overlay von mir lädst oder dir selbst eins baust ist wumpe.
wir bzw. du musst sehen was deine gpu macht.
und dort wo du jetzt zu wenig fps hast, guckst du bitte auf die gpu auslastung. wenn die nicht bei 95-99% liegt dann hast du ein cpu limit und brauchst in erster linie erstmal eine neue cpu für mehr fps.
eine bestätigung dafür bekommst du wenn du lediglich deine auflösung mal runtersetzt. bleiben die fps gleich, ist die gpu zu 100% aus dem spiel ;)
nein die kommt nie über 50 % echt komisch, in allen anderen SPielen geht es problemlos
Brauch nur 60 FPS weil das mein Montor kann.
Amd besser oder Intel?
Mach Mal bitte einen kleinen Test:
1) Runde zocken, 1920x1080 Auflösung, FPS anschauen (ca 31 wie ich sehe).
2) Auflösung auf 1280x800 sonst nix ändern
Noch ne Runde zocken, FPS notieren.
Dann berichten mit welcher Auflösung du wieviele FPS bekommst.
Danke
weil deine cpu zu schwach ist.
niemals davon ausgehen dass hardware in jedem spiel gleich läuft..
gerade in diesen simulatorspielen wie bus und landwirtschaft ist singlecoreperformance ausschlaggebend weil der entwickler die engine nicht auf mehrere threads ausgelegt hat.
Ok ich teste mal mti den Auflösungen
Habe das Overlay von Scrus aber das hüpft was habe ich verstellt ?
Du brauchst sein Overlay nicht um die FPS zu checken.
Einfach das Normale nehmen.
ok schaue ich danke
Im SP habe ich über 60 FPS aber im MP nicht....
So ein schlechtes Game
Also selbst mit 12auflösung sehr schlechte fps 35
Das game ist so schrott
brauchst halt ein IPC monster + optimierten ddr4 ram für deutlich mehr fps. CPU upgrade sollte aber eh geplant sein oder?
Ich hatte es vor, weiss aber noch nicht was genau.......
Was heißt ipc?
Was ich nicht verstehe Cpu wird doch garnicht genutzt selbst mit 4800 ghz
doch die wird genutzt.
ein spiel bzw eine engine (programm) kann mal mit mehr kernen umgehen, mal mit weniger.
Dann haben CPUs noch befehlsätze und auch die muss ein programm/engine ansprechen können.
und wenn der entwickler davon kein gebrauch macht passiert unter umständen genau das
ums mal grob und vereinfacht auszudrücken.
IPC = instructions per cycle. auf deutsch: ne cpu mit mehr power pro kern. also keine cpu mit 20 kernen kaufen sondern eine, die pro kern mehr leistung bietet. 13600kf und hoffen dass deine wunsch fps erreicht werden ;)
Ok was wäre besser der i5 13400 k oder der amd 5800xd3?
Für 60 FPS ist egal was du nimmst.
Da reicht auch ein 12400(F) oder der genannte R5 5500.
R5 5600 für etwas mehr Leistung in der Hinterhand.
ich tue mich gerade schwer ordentliche videos und tests für den LS 22 zu finden.
nutzt der ETS die gleiche engine? wenn ja > dann damit vergleichen
von 35fps auf 60 sind mal grob 90% mehrleistung. das ist ja das Ding.
hmmm. der hat nen 6700 non k und hat deutlich mehr fps als du.
hat das game irgendwelche sichtweiten oder LOD regler die du auf anschlag geknallt hast?
achso du zockst online und da sind die fps wohl deutlich geringer?
eigentlich alles standard, echt komisch
ja zocke online
so viel?
problem ist das ich nicht sehe ob das video offline oder onlien ist.
offlien 60 und online 35 fps find ich schon arg viel an unterschied aber ich kenn das game leider net^^
Denkt ihr echt es liegt am Ram, mehr kann der i 7 doch garnicht oder ?
