Nach Bios update spinnt mein Pc
krismiio
Hallo ich habe ein Problem mit meinem Pc. Windows lief generell nicht gut auf diesen Pc. Also dachte ich mir ein Bios update könnte das Problem sein.(größter Fehler)
Die Komponenten
R9 7950x
Rtx 4090
Asus Crosshair X670e Extreme
64gb 6000Mhz ddr5 g.skill (im Bios zeigt es nur 3600mhz an)
M.2 ssd samsung 970 2Tb
1500Watt Dark power von BeQuiet!
Windows 11
Seit dem Bios update hab ich nur Probleme.
Was ich festgestellt habe:
1. Wenn ich bei meinen bereits spinnenden Pc den Nvidia Treiber herunterlade, kommt nur mehr noch ein Green screen und das wars. (Windows lässt soch nicht Booten)
2.Windows 11 neu Installiert. Ich ich konnte nicht mal booten. Ich kam nur ins Bios. Das Bios scheint in Ordnung zu sein.
3. Vor dem Update: wenn ich Music gehört hab gab es immer kleine Mikrostutter. Er hatte Probleme mit Yt videos zu laden. Bei jedem Stutter ist der Ton weg. Aulastung war aber unter 4% bei allen Komponenten.
4. Vor dem Bios update musste ich 2-3 min beim Ram-Check (code15) warten, bis der Pc bootete. Nach dem Update geht der Ram Check ohne Probleme 2-4sec.
Ich habe mind. 3 Tage (16std am Tag) an diesen Pc verschwendet. Ich bin absolut am Ende meines Wissens.
Das ist nicht der erste Pc den ich gebauth ab und spinnt, aber das schlägt alles. Die anderen gingen zwar auch nicht gut aber sie gingen. Ich habe die Selbe m.2 ssd von den Alten systhem( 1,5 Jahre alt). Habe aber Ez flash vor der Installation von Windows verwendet.
Falls wer Vorschläge hat bitte melden
Danke im Voraus :d
Krismiio
Welcher G.Skill 6000 DDR5 64GB Ram ist das, sind es zwei oder 4 Ram Riegel? https://geizhals.de/?cat=ramddr3&sort=p&xf=1126_G.Skill~15903_DDR5~15903_keinSO~254_6000~256_2x
Das Problem ist wahrscheinlich der Ram, einfach mal nur 2 Ram Riegel in Ram Slot A2 und B2 einstecken.
ram-slot-a2-und-b2-jpg.791925
Im Bios sollte der Ram auf 6000 MHz laufen, wenn im Bios nur 3600 MHz steht verwendest du wahrscheinlich 4 Ram Riegel.
Vier Ram Riegel sind ein Problem, hier passende Ram Riegel zu finden ist schwierig und 6000 MHz mit vier Ram Riegeln wahrscheinlich nicht möglich weil der Speichercontroller der CPU das nicht mitmacht.
In der Asus Ram Liste gibt es keinen Ram der mit vier Ram Slots zurecht kommt (Socket Support, ganz rechts), maximal zwei Ram Riege sind möglich: https://rog.asus.com/motherboards/r...hair-x670e-extreme-model/helpdesk_qvl_memory/
Für die Samsung 970 den Samsung NVMe Treiber verwenden, der Microsoft NVMe Treiber macht manchmal Probleme.
Samsung NVMe Treiber Version 3.3 (vom Samsung Server): https://semiconductor.samsung.com/resources/software-resources/Samsung_NVM_Express_Driver_3.3.exe
Der Treiber aus meinem Samsung Link ist von hier (bei Driver): https://semiconductor.samsung.com/consumer-storage/support/tools/
Mhm.. okay Vielen dank für die ausführliche Antwort. Ich hab 4 Riegel (G.Skill 2x16gb TridentZ 6000Mhz) Es könnte aber sein, dass die Ram nur mit Intel kompatibel sind, weil Intel drauf steht 🤔. Wenn ich DCOP aktiviere, dann drosselt es die Ram auf max 4800Mhz.
Wenn ich die 2 Ram rausnehme und die Anderen 2 installiere, so wies in der Beschreibung steht, dann hab ich immernoch 4800Mhz nur halt 32Gb. Und etwas länger lädt es auch ca 10-15 sec (3mal neu gestartet).
Ich weiß, dass es ein schwieriger fall bei mir ist.
Lg
Krismiio
Meinen Post hast du aber gelesen, und den Hinweis umgesetzt? Weil 4 Ram Riegel Probleme verursachen.
Hast du keinen Ram mit AMD EXPO Ram Profil gekauft?
Exakt deshalb habe ich gefragt welcher G.Skill Ram das ist.
Steht der Ram in der G.Skill Ram Liste für dein Mainboard?
Beispiel AMD EXPO Ram Profil, F5-6000J3238G32GX2-TZ5NR Ram Liste: https://www.gskill.com/qvl/165/390/1665020956/F5-6000J3238G32GX2-TZ5NR-QVL
Ich glaube ich hab wirklich die falschen Ram. Ich hab die TrdentZ Z5 2x16Gb. Es steht aber Intel drauf🥴
Wenn alle Deine PCs nicht sauber laufen, nach deiner eigenen Aussage, würde ich mich vllt mal fragen ob das das richtige für dich ist.
Oder vllt solltest du dir bei der Zusammenstellung mal Hilfe holen, zB hier im Forum.
Kannst Du den RAM noch zurück geben innerhalb der gesetzlichen Frist?
Das lustigste ist die Pc die ich nicht benutze (von Freunden) laufen perfekt ohne Probleme in 2 Jahren. Nur bei meine nicht. Liegt auch vllt daran, dass ich mich ans übertakten rantaste. Aber nur vorsichtig. Leider kann ich die Ram nicht mehr zurück geben, aber ich werd mal mit Amd kompatible Ram probieren. Weil die was ich hab sind Intel kompatibel🥴
Übertrakten hat nichts mit falsch zusammengestellter Hardware zu tun. Ohne AMD EXPO läuft das System nicht wie du leidvoll erfahren hast.
Du solltest den Ram korrekt bezeichnen Trident Z5 gibt es viele, z.B. so F5-6000J3636F16GX2-TZ5NR : https://geizhals.de/g-skill-trident...636f16gx2-tz5nr-a2815838.html?hloc=at&hloc=de
Nur so kann man den Ram unterscheiden.
G.Skill Ram QVL, F5-6000J3636F16GX2-TZ5NR mit AMD EXPO: https://www.gskill.com/qvl/165/390/1662621819/F5-6000J3636F16GX2-TZ5NR-QVL
Ok. Hier hab ich die Ram exakt. F5-6000J3636F16GX2-TZ5RS. Die Xmp unterstützen. Also falsche Ram
Ich hab jetzt die Ram ausgetausche und sogar ne neue m.2 ssd geholt aber die Abstürtze sind trozdem nicht zu verhindern. Woran liegt es dann? Treiber hab ich alle installiert Ich komm zwar jetzt ohne Probleme ins Windows rein, aber es stürtzt immernoch ab und zu aufeinmal ab. Im Taskmanager ist auch nichts auffallendes....
Ich hab jetzt die Ram ausgetauscht und sogar ne neue m.2 ssd geholt aber die Abstürtze sind trozdem nicht zu verhindern. Woran liegt es dann? Treiber hab ich alle installiert Ich komm zwar jetzt ohne Probleme ins Windows rein, aber es stürtzt immernoch ab und zu aufeinmal ab. Im Taskmanager ist auch nichts auffallendes....
(Update) ich komm nicht mehr ins Windows rein, setdem ich die Nvidia treiber istalliert habe
Ram ausgetauscht ... neue m.2 ssd ... stürzt immer noch ab...
Welchen Ram hast du jetzt eingebaut, und steckt der Ram in Ram Slot A2 und B2?
Es kann sein das die Windows 11 Installation durch den inkompatiblen Ram beschädigt ist, oder hast du Windows auf der neuen M.2 neu installiert?
Wenn nicht solltest du Windows 11 neu installieren, aber nicht aus Windows 11 heraus.
Sondern die Boot Menü Taste (ESC) beim PC Start verwenden, und die Windows 11 SSD bei der Windows Installation mit diskpart clean all löschen.
diskpart-clean-all-jpg.775113
Welches ist die neue M.2 SSD?
Es gibt M.2 Laufwerke die verursachen mit dem Windows NVMe Treiber PC abstürze.
Also ich hab jetzt (zum Testen) Corsair Vengeance DDR5 Mem. for Amd 2x32Gb und 5600Mhz. Ich habe die SSD formatiert bevor ich die Ram istalliert hab und ja ich hab sie im Richtig slot reingepackt hab auch sicherheitsselber nochmal in der Beschreibung nachgeschaut. Hab Windows auch nochmal neu drauf installiert. Am Amfang ging alles bis ich den Treiber von Nvidia installiert hab. Der Q-code verhällt sich auch ganz komisch. Beim Starten ist alles okay Rot Gelb Grün. Grün erlischt qcode A0 perfekt. Aber sobald er ins Windows übergreift pendelt der qcode zwischen 40 und 90 herum und ich kann mir nicht erklären wieso. Ich glaub das ist alles wegen dem Bios Update...
Den AMD Chipsatztreiber hast du installiert?
Treiber gibt es hier: https://rog.asus.com/motherboards/rog-crosshair/rog-crosshair-x670e-extreme-model/helpdesk_download/
Den aktuellen AM5 Chipsatztreiber besser von der AMD Webseite, der ist aktueller als der von Asus: https://www.amd.com/de/support/chipsets/amd-socket-am5/x670e
Du kannst mal ein Bios Reset (Clear CMOS) hinten am Mainboard machen, der PC sollte dabei aus und vom Strom getrennt sein.
Sollte das keine Besserung bringen, ein Bios Reset so wie unten im Spoiler beschrieben machen.
Die Batterie befindet sich unter der unteren Abdeckung, Bild unten.
Die Mainboard Batterie für mindestens 10 Minuten entfernen.
Bild Quelle: https://www.biosflash.com/bios-cmos-reset.htm#Nojumper
Anleitung zum CMOS löschen ohne Jumper
  1. PC stromlos machen: d.h. Netzstecker ziehen. (Bei Notebooks zusätzlich alle Akkus entfernen!)
  2. Den Ein-/Ausschalter vorne am PC-Gehäuse mehrmals betätigen (entleert die Kondensatoren).
  3. Entferne die silberne Knopfzelle (CMOS-Batterie) aus dem Batteriesockel.
  4. Lege eine 10 Euro Cent Münze in den Batteriesockel, zum überbrücken der Plus-/Minuskontakte (siehe Bild, rot/grüne Kreise) des Batteriesockels. (wirkt wie ein Jumper)
  5. Zirka 10 Minuten warten (je länger desto besser).
  6. Entferne die 10 Euro Cent Münze aus dem Batteriesockel.
  7. Silberne Knopfzelle (CMOS-Batterie) wieder einbauen.
  8. Netzstecker wieder anschließen. (Bei Notebooks vorher alle Akkus einsetzen)
  9. PC starten, und sofort ins BIOS-Setup gehen um dort die "Setup Defaults/Optimized Settings" zu laden.
  10. Neue BIOS-Einstellungen speichern und Neustart.
  11. Kein Erfolg? Schritt 1-10 mehrmals wiederholen!
Manchmal geht beim Flash auch was schief; vllt hilft es, diesen Vorgang zu wiederholen, wenn das Rücksetzen nichts bringt... :unsure:
Würde ich auch vorschlagen oder auf die vorherige Version zurück
Ich würde wahrscheinlich wieder die Neueste nehmen; anscheinend hat sich ja seit dem Flash die Kompatibilität des RAM verbessert, oder? :unsure:
Hab ich leider schon zu oft probiert.
Habe ich vorher gemacht da hab ich jetzt auch das selbe Problem😂
Naja solang ich die Nvidia software nicht Installiere geht der pc halb so gut...
Vllt kontaktierste mal den Asus-Support und beschreibst das Problem, aber erzähle besser nichts vom BIOS-Update....
Habe ich vorher gemacht da hab ich jetzt auch das selbe Problem...
Wenn du mit dem alten Bios jetzt das gleiche Problem hast, hat sich wahrscheinlich das Mainboard aufgehängt, das lässt sich mit einem Bios Reset wie erwähnt beheben.
Den Bios Reset wie in meinem Post 11 beschrieben hast du gemacht und den AMD Chipsatztreiber installiert?
Hast du mal die Uefi defaults im Bios geladen, und dann die AMD EXPO Einstellung für den Ram im Bios gemacht?
Außerdem Prüfen ob der 16 Pin PCIe Stromstecker von der Grafikkarte vollständig eingesteckt und eingerastet ist.
Die Asus Armoury Crate Software deinstallieren, mit dem Asus Tool.
Die Armoury Crate Software kann solche Probleme verursachen
Armoury Crate Software Uninstall Tool: https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/14Utilities/Armoury_Crate_Uninstall_Tool.zip?model=ROG CROSSHAIR X670E EXTREME
Edit:
So wie hier im Thread erklärt, Armoury Crate ist 💩: https://www.hardwareluxx.de/communi...tioniert-nicht-richtig.1330915/#post-29688120
Edit:
Jap hab ich jedoch erfolglos. Ich werd mal einer meiner Kollegen, die Softwarespezialisten sind, drüberschaun lassen👌
Mal aus einer anderen Ecke betrachtet:
1a) Was für einen Kühler setzt Du auf dem Prozessor ein?
1b) Hast Du den selbst mit Wärmeleitpaste versorgt oder ein vorgefertigtes Pad verwendet?
2) Ist das Netzteil neu oder gebraucht aus einem anderen Rechner?
Alles ist neu und ich hab Liquidmetal als Wärmeleitaste Kupfer kühlerblock und ne Kustomwasserkühlung. Meine Temps waren, wenn ich übertaktet habe, bei max 71°. Wenn ich Stock rannte 65° auf 100% Auslastung. Alle Temps sind in Ordnung. Ich hab vom Kollegen gehört, dass das Bios update schuld ist. Asus hat laut ihm nene riesen Fehler gemacht beim Coden. Das alle dieser Mainboard stilllegt/Killt (Er arbeitet bei e-tec). Ich hab ja 2 Bios auf dem Mainboard. Mal Morgen gucken obs geht
Alu Kühler und Liquid Metall, willst du CPU und Kühler zusammenschweissen?
Wartungfreie Kühlung, kriegst du wohl nicht mehr auseinander :ROFLMAO:
Wenn es reagiert wie "geplant" ansonsten, wäre es sicherlich einfach nur Mist wenn die Bestandteiler der Werkstoffe vielleicht korrodieren, kommt halt sicherlich drauf an was abgesehen vom Alu beim Kühler, bei der Liquid Metal tatsächlich alles so drin ist und wieviel.
Ausser nicht verlötete Heatspreader da dann nach Köpfen würd ich allgemein eher garkein Liquid Metal einsetzen.
Gruss Dennis
Alles ist neu und ich hab Liquidmetal als Wärmeleitaste Alu kühlerblock und ne Kustomwasserkühlung.
Mal ganz abgesehen davon das du den CPU Kühler möglicherweise nicht mehr von der CPU entfernen kannst, weil Flüssigmetall Wärmeleitpaste und ALU auf jeden Fall reagiert.
Hast du möglicherweise Flüssigmetall Wärmeleitpaste im CPU Sockel oder auf dem Mainboard verteilt, dann kommt es zum Kurzschluss.
Die Alphacool Apex Wärmeleitpaste, 4g ab 13.90 Euro oder die Alphacool XPX-1 Wärmeleitpaste, 4g für 10 Euro ist normalerweise vollkommen ausreichend.
Test Alphacool Wärmeleitpaste:
Ich denke damit haben wir das Problem gefunden.
