Neuer PC - Kurze Freezes in fast allen Spielen
ich habe für einen Freund einen PC gebaut und ihm ist aufgefallen, dass er in fast allen Spielen kurze Freezes/Stutter mit Frametime Spikes und Framedrops hat. Am schlimmsten ist es in The Witcher 3, wenn man anfängt zu spielen, Plötze ruft, einen neuen Bereich betritt (z.B. ein Dorf oder nach einer Schnellreise) oder Gegner spawnen. Andere Spiele weisen ein ähnliches Verhalten auf. Auffällig ist, dass Ladebildschirme in allen Spielen extrem ruckeln und die Framerate auf 0 droppt. In manchen Ladebildschirmen frieren sogar das OSD von MSI Afterburner und die RGB Beleuchtung für einen kurzen Moment ein.
Das Problem tritt auch bei niedrigen Grafikeinstellungen und Auflösungen auf. Die Framerate In-Game, im Treiber oder mit RTSS auf 30 oder 60 zu begrenzen bringt nichts. Die Taktraten sind stabil und ein Hitzeproblem kann ausgeschlossen werden. GPU Hotspot 58°C und CPU maximal 69°C. Laut HWinfo64 gibt es kein Thermal Throttling. Leistung ist genug vorhanden, da CPU und GPU bei 60fps nicht voll ausgelastet werden.
Das Windows, Bios und sämtliche Treiber sind auf dem neuesten Stand. Mainboard, Prozessor, Arbeitsspeicher und Netzteil wurden bereits ausgetauscht.
System (alt)
- Mainboard: Asus ROG Maximus Z690 Hero
- CPU: Intel i9-12900K
- GPU: Asus ROG Strix 4090 OC
- RAM: 2x 16GB Corsair Dominator Platinum 6600 CL32
- AiO: NZXT Kraken Z73
- Netzteil: Corsair HX1200i
- SSD 1: Samsung 980 Pro 1TB (Windows)
- SSD 2: WD Black SN850 2TB (Spiele)
- OS: Windows 11 Pro
System (neu)
- Mainboard: Asus ROG Maximus Z790 Hero
- CPU: Intel i9-13900K
- RAM: 2x 16GB Kingston FURY Beast 5600 CL40
Folgende Lösungsvorschläge habe ich bereits ausprobiert.
- Windows mehrfach neu aufgesetzt (keine zusätzlichen Programme installiert) (SSD's vorher mit Diskpart gelöscht)
- Alle Windows Updates installiert
- Alle Chipsatz Treiber usw. von der Asus Seite installiert
- Die neuesten Geforce Game Ready Treiber installiert
- Ältere Geforce Game Ready Treiber durchprobiert
- GPU Firmware/Bios aktualisiert
- Intel ME Firmware aktualisiert
- Bios aktualisiert
- Ältere Bios Version getestet
- Bios reset (Clear CMOS)
- Resizable BAR ein/aus
- SFC Scan
- HVCI (Kern Isolierung) deaktiviert
- GPU Temperatur kontrolliert (Hotspot 58°C)
- CPU Temperatur kontrolliert (Maximal 69°C)
- GPU und CPU Taktraten kontrolliert (sind stabil)
- XMP ein/aus (Beide RAM Kits läufen in sämtlichen Stresstests stabil)
- Alle unnötigen Prozesse im Taskmanager beendet
- Nvidia Treiber 'maximale Leistung bevorzugen' eingestellt
- Energieoptionen zu Höchstleistung geändert
- CPU und GPU Undervolting ja/nein
- GPU Taktrate reduziert
- Fastboot deaktiviert (auch im Windows)
- Gaming Mode ein/aus
- Xbox Game Bar ein/aus
- G-Sync ein/aus
- V-Sync ein/aus
- Von 120Hz zu 60Hz gewechselt
- HDR ein/aus
- VRR ein/aus
- Framerate im Treiber auf 60 oder 30 begrenzt
- Framerate mit RTSS auf 60 oder 30 begrenzt
- Andere NVMe Controller Treiber ausprobiert
- Firmware der M.2 NVMe's aktualisiert
- Die Geschwindigkeit der Datenträger mit CrystalDiskMark überprüft
- Spiele auf dem Windows Datenträger C installiert
- Alle USB Geräte entfernt
- Alle Kabel von Mainboard entfernt (auch die vom Case)
- 12VHPWR Kabel ausgetauscht
- Kaltgerätekabel getauscht
- Alle Netzteil Kabel kontrolliert und neu eingesteckt
- Die Latenz mit LatencyMon kontrolliert (alles im grünen Bereich, wenn ich im Nvidia Treiber 'maximale Leistung bevorzugen' einstelle)
Falls ihr mehr Informationen oder Screenshots braucht, sagt einfach Bescheid. :-)
Kannst du die RTX 4090 Grafikkarte nicht in deinem PC testen?
Dann kann man die Grafikkarte schonmal als Verursacher ausschließen.
An den Netzteil Kabeln hast du hoffentlich keine Verlängerungen oder so befestigt?
Dann würde ich den Fehler da vermuten.
Da mein PC funktioniert und ich meine GPU vertikal verbaut habe, will ich nicht daran herumbauen.
Nein, das sind die Kabel, die beim Netzteil dabei waren.
Es sehe gerade das die WD BLACK SN850 vorhanden ist, hast du mal den Phison NVMe Treiber Version 1.5.0.0 an der WD BLACK SN850 getestet, weil hier wahrscheinlich das Problem mit dem Windows NVMe Treiber besteht.
So wie unten im Spoiler von generics_user erwähnt.
Ist ein Problem der WD SN850X Firmware. Hatte das selbe Problem seit black friday, angeblich kommt irgendwann ein Update.
Bei mir hat es scheinbar geholfen den Phison NVMe Treiber anstelle des Standard Windows Treibers zu installieren. Der funktioniert auch mit Controllern anderer Hersteller, seit ein paar Tagen keinen freeze mehr gehabt.
Der relevante fehler ist der Stornvme Error in der Ereignisanzeige.
Hab so ziemlich alles an Hardware zwischen meinen zwei PCs getauscht bis ich draufgekommen bin.
Gibt es sonst noch PC Hardware die nicht erwähnt wurde, z.B. USB Hubs, Playstation oder XBox Controller, PCIe Steckkarten?
Teilweise ist es hilfreich den Legacy Game Compatibility Mode im Bios zu aktivieren, damit PC Hardware oder Spiele mit den neuen Intel Gen 12 und 13 CPU kompatibel sind.
So wie unten im Spoiler von Sumeragy erwähnt.
Hey vlt etwas zu lang her aber Ich hatte heute das selbe Problem. Musst die Legacy Gaming mode aktivieren damit dies bei mir geht.
Die Speicher-Integrität also Kernisolierung sollte man derweil mittlerweile ruhig aktivieren, das kostet nichtmal mehr in synthetischen Benches Leistung bzw, es läuft sogar besser als deaktiviert, MS hat da wohl ordentlich nachgearbeitet bis zum letzten Patchday :-)
Nvidia-Grafikkarten Treiber mal vernünftig einstellen:
Und ja auch wenn die Grafikkarte nicht limitiert, FPS-Limit natürlich auf den vorhandenen Monitor eventuell anders nachkonfiguriert,
hier geht es auch um CPU-Limit bzw. diese zu vermeiden.
Latenz... auf Ein, ist Pre-Rendered Frames, was auf 1 also heute umbenannten ein "Ein" die beste Option ist zum Konfigurieren.
Sowie das die Threaded-Optimierung definit eingeschaltet ist, also Multithreading so gut möglich zum Einsatz kommt.
Gruss
Und auch absolut wichtig und nur so auch richtig, FPS-Limit setzt man über den Treiber und nicht über Hooking-Software wie dem AB bzw RTSS.
InGame VSync auch immer aus, wenn dann über den Treiber auf "Ein"
Es scheinen die Nvidia Treiber zu sein.
Kannst ja mal versuchen die Grafikkarte auf einen bestimmten, anderen Kern als den 1. zu legen, also was anderes als CPU0, Kerne selbst sind zu bevorzugen anstelle von HTT/SMT dabei oder auch die eCores, wobei man diese natürlich aber auch mal ausprobieren könnte.
Gruss Dennis
Und wie sieht es mit dem MSI-mode aus ?
Muss man in der Regel bei Nvidia nach Treiberinstallation selber aktivieren:
Nvidia Windows: Line-Based vs. Message Signaled-Based Interrupts. MSI tool
Gruss Dennis
Nvidia-Grafikkarten Treiber mal vernünftig einstellen.
Meine Treiber Einstellungen sind fast gleich.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die CPU bei 60fps limitiert, wenn die Spiele auch mit 120fps laufen ohne in die Nähe von 60fps zu kommen. Die Spikes bleiben auch bei 1080p @ 30Hz und niedrigen Einstellungen. Das dürfte bei einer RTX 4090 nicht passieren.
Habe beides ausprobiert und hatte RTSS teilweise nicht installiert.
VSync ist nur im Treiber ein.
Was ist HTT/SMT?
Das Tool kann ich mal ausprobieren, aber ich weiß nicht, wie ich die GPU auswählen kann.
Noch nie davon gehört.
Muss ich dieses MSI Tool downloaden, oder geht das auch in Windows?
Danke für die Tipps. :-)
Ja, ich habe ihn an beiden ausprobiert. Das sorgte sogar für zusätzliche Probleme und ich musste die WD Black formatieren, damit sie von Steam erkannt wird.
Nur Maus und Tastatur. Einen Controller habe ich kurz verwendet, als ich die anderen beiden abgesteckt habe.
Mal schauen ob ich Legacy Game Compatibility Mode finde. Bei Asus heißen die Einstellungen oft anders und sind schwer zu finden.
Was ist HTT/SMT?
nicht wenn die CPU limitiert in nem Augenblick, dann bringt dir die dickste Graka rein garnichts
konfiguriere halt mal nach und zwar exakt, wird sich bemerkbar machen
joa das ist ja soweit schonmal gut und richtig
HTT, Hyperthreading bei Intel, AMD SMT = Sumulaneous_Multithreading
Beim MSI Tool, muss man für den MSI Mode den haken setzen und eben bei dieser passenden Zeil stellt man auf High, Screenshots siehst du im verlinkten Thread von mir in Benchmarks ja hier im Forum
Bei dem Affinity Tool, brauchst nur Scrollen, dein Grafikkarte finden und anwählen, Meldungen bestätigen und dann setzt du ne "Mask"
Wichtig, nur ein Kern anwählen, sonst kann der Treiber nicht gescheit "restartet" werden, was man mit ja halt beim entsprechendem Fenster bestätigt das er das tun soll, man muss die Kiste dazu nichtmal neustarten.
Kannste sogar jeden Kern durchprobieren und direkt im IDLE messen aufm Desktop mit LatencyMon, wo die kürzere Zeit bei rauskommt, innerhalb von 20 Sekunden meinetwegen, ist eben die besser Wahl für den Dauereinsatz.
Man bevorzugt natürlich direkt Cores und nicht "Kanäle" dahin mit HTT/SMT um mehr Last draufzuschaufeln, direkt aufm Core läufts halt besser :-)
Bei meinem 2700X ist CPU0 halt 1. Kern, CPU 1 ist der zweite Thread zu Kern 1, also SMT-Thread, CPU 2 ist der 2. Kern, CPU 3 SMT-Thread dazu... immer so weiter durch halt.
Bei Intel kommen dann wie ich aus der Erinnerung mal mit @Holzmann bei ihm feststellten über Anydesk, mit den eCores so das des die letzteren Kerne sind, offenbar gibt es zu denen kein HyperThreading-"Kanal"
MSI Mode, ist auch nen Tool, hatte ich eigentlich auch verlinkt gehabt
Gruss Dennis
@Dennis50300 Die Treiber Einstellungen und das MSI Tool haben nichts gebracht. Das zweite Tool funktioniert nicht.
Ich habe mal nebenbei den Taskmanager laufen lassen und gesehen, dass es beim WLAN Spikes gibt, aber vom Timing her wirkt es nicht so, als wäre das der Grund.
Bei The Witcher 3 habe ich generell das Gefühl, dass die Shader zu lange zum laden brauchen. Wenn man länger spielt, wird es besser. Beim nächsten Start fängt die Rucklerei wieder von vorne an. In anderen Spielen kann ich kein Muster erkennen.
Hast du mal Datenträger E (Wechselmedium) vom Mainboard abgeklemmt?
Mach am besten mal einen Bericht mit HWiNFO64 (als Textfile) und einen Screenshot von der Systemzusammenfassung damit man eventuelle Probleme sehen kann.
Das Textfile vom Bericht in den Anhang, oder den Inhalt vom Textfile in einen Spoiler kopieren.
Download HWiNFO64: https://www.hwinfo.com/download/
Mit Administrator-Rechten gestartet ?
Laut deinem Screenshot, nachdem du auf ok geklickt hast, halt "Set Mask"
Spikes im Task-Manager du meinst wie LAN ?
Joa da läuft dann halt was übers Netz
Gruss Dennis
Aber mal so gefragt, wie sieht denn der "Autostart" bei dir aus und bei dir "CPU", vielleicht hast du ja was aufm System was dir Leistung wegknackpst
Ja, selbst vom Motherboard hatte ich schon alles abgeklemmt. Das ist nur der Boot Stick mit dem ich Windows neu installiert habe.
Die CPU ist momentan untertaktet, aber das hat nichts mit dem Problem zu tun.
HWiNFO64 Version 7.36-4960
GAMING-PC -----------------------------------------------------------------
[Aktueller Computer]
Computername: GAMING-PC
Computer-Markenname: ASUS
[Betriebssystem]
Betriebssystem: Microsoft Windows 11 Professional (x64) Build 22621.1105
UEFI-Boot: Vorhanden
Sicherer Startvorgang: Aktiviert
Hypervisor-geschützte Codeintegrität (HVCI): Aktiviert
Warnung zu virtuellen Maschinen: Microsoft Hyper-V ist aktiv. Einige Ergebnisse spiegeln möglicherweise nicht die echte Hardware ab !
Hauptprozessor(en) --------------------------------------------------------
[Anzahl der CPU-Einheiten]
Anzahl der Prozessoren (physisch): 1
Anzahl der Prozessorkerne: 24
Anzahl logischer Prozessoren: 32
Intel Core i9-13900K ------------------------------------------------------
[Allgemeine Informationen]
Prozessor-Name: Intel Core i9-13900K
Ursprüngliche Prozessorfrequenz: 2200.0 MHz
Original Processor Frequency [MHz]: 2200
CPU ID: 000B0671
CPU-Markenname: 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K
CPU-Anbieter: GenuineIntel
CPU-Schritt: B0
CPU-Codename: Raptor Lake-S 8+16
CPU-Technologie: 10 nm
CPU S-Spec: SRMBH
Thermal-Design-Power der CPU (TDP): 125.0 W
CPU-Leistungsgrenzen (max.): Leistung = Unbegrenzt, Zeit = Unbegrenzt
CPU-Leistungsgrenze 1 (Lange Dauer)/Prozessorbasisleistung (PBP): Leistung = 70.00 W, Zeit = 56.00 sec [Freigeschaltet]
CPU-Leistungsgrenze 2 (kurze Dauer)/Maximale Turboleistung (MTP): Leistung = 70.00 W, Zeit = 2.44 ms [Freigeschaltet]
CPU-Max. Sperrschichttemperatur (Tj,max): 80 °C
CPU-Typ: Produktions-Einheit
CPU-Plattform: Socket V (LGA1700)
Microcode-Update-Revision: 10E
Anzahl der CPU-Kerne: 8 Performance, 16 Efficient
Anzahl logischer CPUs: 16 Performance, 16 Efficient
[Betriebspunkte]
CPU-LFM (Minimum): 800.0 MHz = 8 x 100.0 MHz
CPU-HFM (Basis): 2200.0 MHz = 22 x 100.0 MHz
CPU-Turbomax: 5100.0 MHz = 51 x 100.0 MHz [Unlocked]
Turbo-Verhältnis-Limits (P-cores): 51x (1-8c)
Turbo-Verhältnis-Limits (E-cores): 22x (1-8c)
CPU Aktuell: 5100.0 MHz = 51 x 100.0 MHz @ 1.2478 V
LLC/Ring-Maximum: 3800.0 MHz = 38.00 x 100.0 MHz
Aktuell LLC/Ring: 3800.0 MHz = 38.00 x 100.0 MHz @ 1.2012 V
CPU-Bustyp: Intel Direct Media Interface (DMI) v2.0
Anzahl der Übertaktungsstufen: Unlimited
IA Domain Loadline (AC/DC): 0.360 / 0.980 mOhm
GT Domain Loadline (AC/DC): 4.000 / 4.000 mOhm
[Cache und TLB]
L1-Cache (P-cores): Instruction: 8 x 32 KBytes, Data: 8 x 48 KBytes
L1-Cache (E-cores): Instruction: 16 x 64 KBytes, Data: 16 x 32 KBytes
L2-Cache (P-cores): Integrated: 8 x 2 MBytes
L2-Cache (E-Cores): Integrated: 4 x 4 MBytes
L3-Cache: 36 MBytes
[Flags für Standardfunktionen]
FPU on Chip Vorhanden
Enhanced Virtual-86 Mode Vorhanden
I/O Breakpoints Vorhanden
Page Size Extensions Vorhanden
Time Stamp Counter Vorhanden
Pentium-style Model Specific Registers Vorhanden
Physical Address Extension Vorhanden
Machine Check Exception Vorhanden
CMPXCHG8B Instruction Vorhanden
APIC On Chip / PGE (AMD) Vorhanden
Fast System Call Vorhanden
Memory Type Range Registers Vorhanden
Page Global Feature Vorhanden
Machine Check Architecture Vorhanden
CMOV Instruction Vorhanden
Page Attribute Table Vorhanden
36-bit Page Size Extensions Vorhanden
Processor Number Nicht Vorhanden
CLFLUSH Instruction Vorhanden
Debug Trace and EMON Store Nicht Vorhanden
Internal ACPI Support Vorhanden
MMX Technology Vorhanden
Fast FP Save/Restore (IA MMX-2) Vorhanden
Streaming SIMD Extensions Vorhanden
Streaming SIMD Extensions 2 Vorhanden
Self-Snoop Vorhanden
Multi-Threading Capable Vorhanden
Automatic Clock Control Vorhanden
IA-64 Processor Nicht Vorhanden
Signal Break on FERR Vorhanden
Virtual Machine Extensions (VMX) Nicht Vorhanden
Safer Mode Extensions (Intel TXT) Nicht Vorhanden
Streaming SIMD Extensions 3 Vorhanden
Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 Vorhanden
Streaming SIMD Extensions 4.1 Vorhanden
Streaming SIMD Extensions 4.2 Vorhanden
AVX Support Vorhanden
Fused Multiply Add (FMA) Vorhanden
Carryless Multiplication (PCLMULQDQ)/GFMUL Vorhanden
CMPXCHG16B Support Vorhanden
MOVBE Instruction Vorhanden
POPCNT Instruction Vorhanden
XSAVE/XRSTOR/XSETBV/XGETBV Instructions Vorhanden
XGETBV/XSETBV OS Enabled Vorhanden
Float16 Instructions Vorhanden
AES Cryptography Support Vorhanden
Random Number Read Instruction (RDRAND) Vorhanden
Extended xAPIC Vorhanden
MONITOR/MWAIT Support Vorhanden
Thermal Monitor 2 Vorhanden
Enhanced SpeedStep Technology Vorhanden
L1 Context ID Nicht Vorhanden
Send Task Priority Messages Disabling Vorhanden
Processor Context ID Vorhanden
Direct Cache Access Nicht Vorhanden
TSC-deadline Timer Vorhanden
Performance/Debug Capability MSR Vorhanden
IA32 Debug Interface Support Nicht Vorhanden
64-Bit Debug Store Nicht Vorhanden
CPL Qualified Debug Store Nicht Vorhanden
[Erweiterte Feature-Flags]
64-bit Extensions Vorhanden
RDTSCP and TSC_AUX Support Vorhanden
1 GB large page support Vorhanden
No Execute Vorhanden
SYSCALL/SYSRET Support Vorhanden
Bit Manipulation Instructions Set 1 Vorhanden
Bit Manipulation Instructions Set 2 Vorhanden
Advanced Vector Extensions 2 (AVX2) Vorhanden
Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512) Foundation Nicht Vorhanden
AVX-512 Prefetch Instructions Nicht Vorhanden
AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions Nicht Vorhanden
AVX-512 Conflict Detection Instructions Nicht Vorhanden
AVX-512 Doubleword and Quadword Instructions Nicht Vorhanden
AVX-512 Byte and Word Instructions Nicht Vorhanden
AVX-512 Vector Length Extensions Nicht Vorhanden
AVX-512 52-bit Integer FMA Instructions Nicht Vorhanden
Secure Hash Algorithm (SHA) Extensions Vorhanden
Software Guard Extensions (SGX) Support Nicht Vorhanden
Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) Vorhanden
Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) Vorhanden
Hardware Lock Elision (HLE) Nicht Vorhanden
Restricted Transactional Memory (RTM) Nicht Vorhanden
Memory Protection Extensions (MPX) Nicht Vorhanden
Read/Write FS/GS Base Instructions Vorhanden
Enhanced Performance String Instruction Vorhanden
INVPCID Instruction Vorhanden
RDSEED Instruction Vorhanden
Multi-precision Add Carry Instructions (ADX) Vorhanden
PCOMMIT Instructions Nicht Vorhanden
CLFLUSHOPT Instructions Vorhanden
CLWB Instructions Vorhanden
TSC_THREAD_OFFSET Nicht Vorhanden
Platform Quality of Service Monitoring (PQM) Nicht Vorhanden
Platform Quality of Service Enforcement (PQE) Nicht Vorhanden
FPU Data Pointer updated only on x87 Exceptions Nicht Vorhanden
Deprecated FPU CS and FPU DS Vorhanden
Intel Processor Trace Vorhanden
PREFETCHWT1 Instruction Nicht Vorhanden
AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions Nicht Vorhanden
AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions 2 Nicht Vorhanden
AVX-512 Galois Fields New Instructions Vorhanden
AVX-512 Vector AES Vorhanden
AVX-512 Vector Neural Network Instructions Nicht Vorhanden
AVX-512 Bit Algorithms Nicht Vorhanden
AVX-512 Carry-Less Multiplication Quadword (VPCLMULQDQ) Vorhanden
AVX-512 Vector POPCNT (VPOPCNTD/VPOPCNTQ) Nicht Vorhanden
User-Mode Instruction Prevention Vorhanden
Protection Keys for User-mode Pages Nicht Vorhanden
OS Enabled Protection Keys Nicht Vorhanden
Wait and Pause Enhancements (WAITPKG) Vorhanden
Total Memory Encryption Vorhanden
Key Locker Nicht Vorhanden
57-bit Linear Addresses, 5-level Paging Nicht Vorhanden
Read Processor ID Vorhanden
Bus Lock Debug Exceptions Nicht Vorhanden
Cache Line Demote Nicht Vorhanden
MOVDIRI: Direct Stores Vorhanden
MOVDIR64B: Direct Stores Vorhanden
ENQCMD: Enqueue Stores Nicht Vorhanden
SGX Launch Configuration Nicht Vorhanden
Protection Keys for Supervisor-Mode Pages Nicht Vorhanden
Control-Flow Enforcement Technology (CET) Shadow Stack Vorhanden
Attestation Services for Intel SGX Nicht Vorhanden
AVX-512 4 x Vector Neural Network Instructions Word Variable Precision Nicht Vorhanden
AVX-512 4 x Fused Multiply Accumulation Packed Single Precision Nicht Vorhanden
Fast Short REP MOV Vorhanden
User Interrupts Nicht Vorhanden
AVX-512 VP2INTERSECT Support Nicht Vorhanden
AVX-512 FP16 Nicht Vorhanden
MD_CLEAR Support Vorhanden
IA32_MCU_OPT_CTRL MSR Support Nicht Vorhanden
Restricted Transactional Memory (RTM) Always Abort Nicht Vorhanden
Restricted Transactional Memory (RTM) Force Abort Nicht Vorhanden
SERIALIZE Vorhanden
Hybrid Processor Vorhanden
TSX Suspend Load Address Tracking Nicht Vorhanden
Platform Configuration (PCONFIG) Nicht Vorhanden
Architectural LBRs Vorhanden
Indirect Branch Restricted Speculation (IBRS), Indirect Branch Predictor Barrier (IBPB) Vorhanden
Single Thread Indirect Branch Predictors (STIBP) Vorhanden
L1D_FLUSH Support Vorhanden
IA32_ARCH_CAPABILITIES MSR Vorhanden
IA32_CORE_CAPABILITIES MSR Nicht Vorhanden
Speculative Store Bypass Disable (SSBD) Vorhanden
Control-Flow Enforcement Technology (CET) Indirect Branch Tracking Vorhanden
Advanced Matrix Extensions (AMX) Tile Architecture Nicht Vorhanden
Advanced Matrix Extensions (AMX) bfloat16 Support Nicht Vorhanden
Advanced Matrix Extensions (AMX) 8-bit Integer Operations Nicht Vorhanden
Advanced Matrix Extensions (AMX) FP16 Instructions Nicht Vorhanden
AVX (VEX-encoded) Vector Neural Network Instructions Vorhanden
AVX-512 BFLOAT16 Instructions Nicht Vorhanden
Fast Zero-Length MOVSB Nicht Vorhanden
Fast Short STOSB Vorhanden
Fast Short CMPSB, SCASB Nicht Vorhanden
History Reset Vorhanden
Linear Address Masking Nicht Vorhanden
RAO-INT Instructions Nicht Vorhanden
CMPccXADD Instructions Nicht Vorhanden
WRMSRNS Instruction Nicht Vorhanden
AVX-IFMA Instructions Nicht Vorhanden
RD/WR MSRLIST Instructions Nicht Vorhanden
Protected Processor Inventory Number (IA32_PPIN) Support Nicht Vorhanden
AVX-VNNI-INT8 Instructions Nicht Vorhanden
AVX-NE-CONVERT Instructions Nicht Vorhanden
PREFETCHIT0/1 Instructions Nicht Vorhanden
CET Supervisor Shadow-Stack Nicht Vorhanden
[Mechanismen zur Risikominimierung]
Rogue Data Cache Load (RDCL): Not Susceptible
Speculative Store Bypass (SSB): Susceptible
Microarchitectural Data Sampling (MDS): Not Susceptible
MCE on modifying code page size without TLB invalidation: Not Susceptible
Transactional Asynchronous Abort (TAA): Not Affected
Shared Buffers Data Read (SBDR), Sideband Stale Data Propagator (SSDP) Vulnerability: Not Affected
Fill Buffer Stale Data Propagator (FBSDP) Vulnerability: Not Affected
Primary Stale Data Propagator (PSDP) Vulnerability: Not Affected
Post-barrier Return Stack Buffer Predictions Vulnerability: Affected
Indirect Branch Restriction Speculation (IBRS): Unterstützt
RTM_DISABLE and TSX_CPUID_CLEAR: Nicht unterstützt
RSB Alternate: Unterstützt
L1D Flush on VM Entry Not Needed: Unterstützt
Data Operand Independent Timing Mode (DOITM): Nicht unterstützt
Energiefiltersteuerung: Nicht unterstützt
Data Operand Independent Timing Mode: Nicht unterstützt
RRSBA Alternate Prediction Behavior: Nicht unterstützt
BHI_NO Branch Prediction Behavior: Nicht unterstützt
MCU Extended Servicing: Nicht unterstützt
Overclocking Utilized: Aktiviert
Dynamic Overclocking Undervolt Protection: Deaktiviert
Overclocking Secure Status: Deaktiviert
[Erweiterte Funktionen]
Thermal Monitor 1: Unterstützt, Aktiviert
Thermal Monitor 2: Unterstützt, Aktiviert
Enhanced Intel SpeedStep (GV3): Unterstützt, Aktiviert
Bi-directional PROCHOT#: Aktiviert
Extended Auto-HALT State C1E: N/A
MLC Streamer Prefetcher Unterstützt, Aktiviert
MLC Spatial Prefetcher Unterstützt, Aktiviert
DCU Streamer Prefetcher Unterstützt, Aktiviert
DCU IP Prefetcher Unterstützt, Aktiviert
Intel Dynamic Acceleration (IDA) Technology: Nicht unterstützt
Intel Dynamic FSB Switching: Nicht unterstützt
Intel Turbo Boost Technology: Unterstützt, Aktiviert
Programmable Ratio Limits: Unterstützt, Deaktiviert
Programmable TDC/TDP Limits: Unterstützt, Deaktiviert
Hardware Duty Cycling: Nicht unterstützt
Intel Speed Select: Nicht unterstützt
[CPU SKU Features]
NVME: Unterstützt
DMI x4 Width: Unterstützt
DRAM ECC: Nicht unterstützt
VT-d: Unterstützt
DMI in Gen2 Mode: Unterstützt
PEG in Gen2 Mode: Unterstützt
1N Mode DDR Timings: Unterstützt
Camarillo (DTT) Device: Unterstützt
2 DIMMs per Channel: Unterstützt
X2APIC: Unterstützt
Dual Memory Channel: Unterstützt
Integrated GPU (IGD): Aktiviert
2 Level Memory (2LM): Nicht unterstützt
DDR Overclocking: Aktiviert
Maximale Speichergröße pro Kanal: 32 GB (unlimited)
IMGU Device: Nicht unterstützt
Intel Processor Trace (Northpeak): Unterstützt
Hyper-Threading (SMT): Unterstützt
SVM: Unterstützt
Additive Grafik: Unterstützt
Additive Grafik: Deaktiviert
PCIe Gen 3: Unterstützt
DMI Gen 3: Unterstützt
HDCP: Unterstützt
L Technology: 1LM
VMD: Unterstützt
PCIe Gen 5: Unterstützt
PCIe Gen 4: Unterstützt
BCLK OC Limit: Unlimited
DDR4: Unterstützt
LPDDR4: Nicht unterstützt
Dynamic Memory Frequency (QCLK GV): Unterstützt
Software Guard Extension (SGX): Nicht unterstützt
DDR5: Unterstützt
LPDDR5: Nicht unterstützt
[Spannungsregler (SVID)]
VCC VR: Intersil ISL69269, IMVP9.1
VR Thermal Sensor: Unterstützt
[Speicherbereiche]
Maximale physische Adressgröße: 39-bit (512 GByte)
Maximale virtuelle Adressgröße: 48-bit (256 TByte)
[MTRRs]
Range 0-1000000000 (0MB-65536MB) Type: Write Back (WB)
Range 5C000000-60000000 (1472MB-1536MB) Type: Uncacheable (UC)
Range 60000000-80000000 (1536MB-2048MB) Type: Uncacheable (UC)
Range 80000000-100000000 (2048MB-4096MB) Type: Uncacheable (UC)
Hauptplatine --------------------------------------------------------------
[Computer]
[Hauptplatine]
Motherboard-Modell: ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO
Motherboard-Chipsatz: Intel Z690 (Alder Lake-S PCH)
Motherboard-Steckplätze: 2xPCI Express x1, 3xPCI Express x4, 1xPCI Express x8, 1xPCI Express x16
Unterstützte PCI-Express-Version: v4.0
Unterstützte USB-Version: v3.2
[BIOS]
BIOS-Hersteller: American Megatrends Inc.
BIOS-Datum: 11/30/2022
BIOS-Version: 2204
UEFI BIOS: Fähig
Super-IO/LPC-Chip: Nuvoton NCT6798D
Trusted Platform Module (TPM)-Chip: Hardware TPM, version v2.0
ACPI-Geräte ---------------------------------------------------------------
Intel(R) Serial IO GPIO Host Controller - INTC1056 ------------------------
Gerätename: Intel(R) Serial IO GPIO Host Controller - INTC1056
[Zugewiesene Ressourcen]
Speicherort: E06A0000 - E06AFFFF
IRQ: 14
[Alternative 1]
Speicherort: E06E0000
Speicherort: E06D0000
Speicherort: E06B0000
Speicherort: E0690000
IRQ: 14
Motherboard resources -----------------------------------------------------
Gerätename: Motherboard resources
E/A-Anschluss: 1854 - 1857
[Alternative 1]
ITE USB Connector Client Device -------------------------------------------
Gerätename: ITE USB Connector Client Device
[Alternative 1]
IRQ: 1024
Trusted Platform Module 2.0 -----------------------------------------------
Gerätename: Trusted Platform Module 2.0
Speicherort: FED40000 - FED44FFF
[Alternative 1]
Resource Hub proxy device -------------------------------------------------
Gerätename: Resource Hub proxy device
[Alternative 1]
Programmable interrupt controller -----------------------------------------
Gerätename: Programmable interrupt controller
E/A-Anschluss: 0020 - 0021
E/A-Anschluss: 0030 - 0031
E/A-Anschluss: 00A0 - 00A1
E/A-Anschluss: 00B0 - 00B1
IRQ: 1114369
IRQ: 1114369
IRQ: 1114369
IRQ: 1114369
[Alternative 1]
E/A-Anschluss: 0024 - 0025
E/A-Anschluss: 0028 - 0029
E/A-Anschluss: 002C - 002D
E/A-Anschluss: 0034 - 0035
E/A-Anschluss: 0038 - 0039
E/A-Anschluss: 003C - 003D
E/A-Anschluss: 00A4 - 00A5
E/A-Anschluss: 00A8 - 00A9
E/A-Anschluss: 00AC - 00AD
E/A-Anschluss: 00B4 - 00B5
E/A-Anschluss: 00B8 - 00B9
E/A-Anschluss: 00BC - 00BD
E/A-Anschluss: 04D0 - 04D1
System timer --------------------------------------------------------------
Gerätename: System timer
E/A-Anschluss: 0040 - 0043
DMA: 0
[Alternative 1]
E/A-Anschluss: 0050 - 0053
IRQ: 0
High precision event timer ------------------------------------------------
Gerätename: High precision event timer
Speicherort: FED00000 - FED003FF
[Alternative 1]
PCI Express Root Complex --------------------------------------------------
Gerätename: PCI Express Root Complex
E/A-Anschluss: 0000 - FFFFFFFF
Speicherort: 000A0000 - 000BFFFF
Speicherort: 000E4000 - 000E3FFF
Speicherort: 000EC000 - 000EFFFF
[Alternative 1]
E/A-Anschluss: 0000 - 0CF7
E/A-Anschluss: 0D00 - FFFF
Speicherort: 000E0000 - 000E3FFF
Speicherort: 000E4000 - 000E7FFF
Speicherort: 000E8000 - 000EBFFF
Speicherort: 60800000 - BFFFFFFF
E/A-Anschluss: 0290 - 029F
[Alternative 1]
Speicherort: FEDC0000 - FEDC7FFF
Speicherort: FED20000 - FED7FFFF
[Alternative 1]
Speicherort: FEDA0000 - FEDA0FFF
Speicherort: FEDA1000 - FEDA1FFF
Speicherort: C0000000 - CFFFFFFF
Speicherort: FED90000 - FED93FFF
Speicherort: FED45000 - FED8FFFF
Speicherort: FEE00000 - FEEFFFFF
E/A-Anschluss: 002E - 002F
E/A-Anschluss: 0065
E/A-Anschluss: 0000 - 006F
E/A-Anschluss: 0092
IRQ: 1114369
[Alternative 1]
E/A-Anschluss: 004E - 004F
E/A-Anschluss: 0061
E/A-Anschluss: 0063
E/A-Anschluss: 0065
E/A-Anschluss: 0067
E/A-Anschluss: 0070
E/A-Anschluss: 0080
E/A-Anschluss: 0092
E/A-Anschluss: 00B2 - 00B3
E/A-Anschluss: 0680 - 069F
E/A-Anschluss: 164E - 164F
E/A-Anschluss: 2000 - 20FE
[Alternative 1]
Microsoft ACPI-Compliant Embedded Controller ------------------------------
Gerätename: Microsoft ACPI-Compliant Embedded Controller
E/A-Anschluss: 0062
[Alternative 1]
E/A-Anschluss: 0062
E/A-Anschluss: 0066
SMBIOS DMI ----------------------------------------------------------------
BIOS ----------------------------------------------------------------------
BIOS-Version: 2204
BIOS-Veröffentlichungsdatum: 11/30/2022
BIOS-Startsegment: F000
BIOS-Größe: 32 MByte
System-BIOS-Version: 22.4
ISA Support: Nicht Vorhanden
MCA Support: Nicht Vorhanden
EISA Support: Nicht Vorhanden
PCI Support: Vorhanden
PC Card (PCMCIA) Support: Nicht Vorhanden
Plug-and-Play Support: Nicht Vorhanden
APM Support: Nicht Vorhanden
Flash BIOS: Vorhanden
BIOS Shadow: Vorhanden
VL-VESA Support: Nicht Vorhanden
ESCD Support: Nicht Vorhanden
Boot from CD: Vorhanden
Selectable Boot: Vorhanden
BIOS ROM Socketed: Vorhanden
Boot from PC Card: Nicht Vorhanden
EDD Support: Vorhanden
NEC PC-98 Support: Nicht Vorhanden
ACPI Support: Nicht Vorhanden
USB Legacy Support: Vorhanden
AGP Support: Nicht Vorhanden
I2O Boot Support: Nicht Vorhanden
LS-120 Boot Support: Nicht Vorhanden
ATAPI ZIP Drive Boot Support: Nicht Vorhanden
IEE1394 Boot Support: Nicht Vorhanden
Smart Battery Support: Nicht Vorhanden
BIOS Boot Specification Support: Vorhanden
Function key-initiated Network Service Boot Support: Nicht Vorhanden
Targeted Content Distribution Support: Vorhanden
UEFI Specification Support: Vorhanden
Virtual Machine: Nicht Vorhanden
System --------------------------------------------------------------------
Systemhersteller: ASUS
Produktname: System Product Name
Produktversion: System Version
Seriennummer: System Serial Number
UUID: {26DB19D8-34EE-3248-6204-50EBF6B948ED}
SKU Number: SKU
Family: To be filled by O.E.M.
Mainboard-Hersteller: ASUSTeK COMPUTER INC.
Mainboard-Name: ROG MAXIMUS Z690 HERO
Mainboard-Version: Rev 1.xx
Seriennummer des Mainboards: 220197441200362
Asset Tag:
Position im Gehäuse:
Systemgehäuse -------------------------------------------------------------
Hersteller:
Gehäusetyp: Desktop
Ausführung:
Seriennummer:
Asset Tag Number:
On-Board-Gerät ------------------------------------------------------------
Gerätebeschreibung: To Be Filled By O.E.M.
Gerätetyp: Video Adapter
Gerätestatus: Aktiviert
OEM-Textzeichenfolgen -----------------------------------------------------
Systemkonfigurationsoptionen ----------------------------------------------
Informationen zum Systemstart ---------------------------------------------
Boot-Status: Es ist kein Fehler aufgetreten
Verwaltungsgerät ----------------------------------------------------------
Gerätebeschreibung: Nuvoton NCT6798D
Gerätetyp: Unknown
Device Address: I/O: 295
Spannungssonde ------------------------------------------------------------
Beschreibung: LM78A
Status: OK
Maximum Value: Unknown
Minimum Value: Unknown
Resolution: Unknown
Tolerance: Unknown
Accuracy: Unknown
Management Device Threshold Data ------------------------------------------
Komponente des Verwaltungsgeräts ------------------------------------------
Temperaturfühler ----------------------------------------------------------
Beschreibung: LM78A
Status: OK
Minimum Value: OK
Nominal Value: OK
Resolution: OK
Tolerance: OK
Accuracy: Unknown
Kühlgerät -----------------------------------------------------------------
Typ: Power Supply Fan
Beschreibung: Cooling Dev 1
Status: OK
Beschreibung:
Status: OK
Elektrische Stromsonde ----------------------------------------------------
Beschreibung: ABC
Status: OK
Resolution: Unknown
Tolerance: Unknown
Accuracy: Unknown
Beschreibung: LM78A
Status: OK
Resolution: Unknown
Tolerance: Unknown
Accuracy: Unknown
Beschreibung: LM78A
Status: OK
Minimum Value: OK
Nominal Value: OK
Resolution: OK
Tolerance: OK
Accuracy: Unknown
Status: OK
Beschreibung: ABC
Status: OK
Resolution: Unknown
Tolerance: Unknown
Accuracy: Unknown
System-Stromversorgung ----------------------------------------------------
Gerätename: To Be Filled By O.E.M.
Hersteller: To Be Filled By O.E.M.
Seriennummer: To Be Filled By O.E.M.
Asset Tag Number: To Be Filled By O.E.M.
Model Part Number: To Be Filled By O.E.M.
Revision Level: To Be Filled By O.E.M.
Power Supply Status: Vorhanden
Power Supply Type: Switching
Energiestatus: OK
Hot replaceable: Nein
Unplugged from wall: Nein
Additional Information ----------------------------------------------------
Zusätzliche Informationen zum Prozessor -----------------------------------
Name der Firmware-Komponente: J
Firmware Manufacturer:
Firmware-Version: J
Datum der Firmware-Version:
TPM -----------------------------------------------------------------------
TPM-Spezifikationsversion: 2.0
TPM-Anbieter: Intel
TPM-Beschreibung: INTEL
Informationen zur Firmware-Version ----------------------------------------
FSP Binary Version 4.0.0.0
Reference Code - CPU 12.0.139.16
uCode Version 0.0.1.14
TXT ACM version
Reference Code - ME 12.0.139.16
MEBx version 0.0.0.0
ME Firmware Version Consumer SKU
Reference Code - PCH 12.0.139.16
PCH-CRID Status Disabled
PCH-CRID Original Value 0x11
PCH-CRID New Value 0x11
OPROM - RST - RAID 2.70.0.0
PCH Hsio Version 4.0.0.0
Reference Code - SA - System Agent 12.0.139.16
Reference Code - MRC 0.0.4.89
SA - PCIe Version 12.0.139.16
SA-CRID Status Disabled
SA-CRID Original Value 0.0.0.1
SA-CRID New Value 0.0.0.1
OPROM - VBIOS
IO Manageability Engine FW Version
PHY Build Version
Thunderbolt(TM) FW Version
System Agent Manageability Engine FW Version
L1 Cache ------------------------------------------------------------------
Sockel-Bezeichnung: L1 Cache
Cache-Status: Aktiviert
Cache-Speicherort: Intern
Cache-Typ: L1 Data
Cache-Schema: Write-Back
Unterstützter SRAM-Typ: Synchronous
Aktueller SRAM-Typ: Synchronous
Cache-Geschwindigkeit: Unknown
Fehlerkorrekturtyp: Parity
Maximale Cache-Größe: 384 KByte
Größe des installierten Caches: Parity
Cache-Assoziativität: 12-way Set-Associative
Cache-Typ: L1 Instruction
Maximale Cache-Größe: 256 KByte
Cache-Assoziativität: 8-way Set-Associative
L2 Cache ------------------------------------------------------------------
Sockel-Bezeichnung: L2 Cache
Cache-Typ: L2 Unified
Fehlerkorrekturtyp: Single-bit ECC
Maximale Cache-Größe: 16384 KByte
Größe des installierten Caches: Single-bit ECC
Cache-Assoziativität: 16-way Set-Associative
L3 Cache ------------------------------------------------------------------
Sockel-Bezeichnung: L3 Cache
Cache-Typ: L3 Unified
Fehlerkorrekturtyp: Multi-bit ECC
Maximale Cache-Größe: 36864 KByte
Größe des installierten Caches: Multi-bit ECC
Cache-Typ: L1 Data
Maximale Cache-Größe: 512 KByte
Maximale Cache-Größe: 1024 KByte
Prozessor -----------------------------------------------------------------
Prozessor-Hersteller: Intel(R) Corporation
Processor Version: 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K
Externe Frequenz: 100 MHz
Maximal unterstützte Frequenz: 8500 MHz
Aktuelle Frequenz: 5100 MHz
CPU-Sockel: Bestückt
CPU-Status: Aktiviert
Prozessor-Typ: Hauptprozessor
Prozessor-Spannung: 1.2 V
Prozessor-Upgrade: Unknown (1)
Sockel-Bezeichnung: LGA1700
Intel vPro ----------------------------------------------------------------
CPU VT-x Support: Unterstützt
CPU VT-x Status: Aktiviert
CPU VT-x2 Support: Nicht unterstützt
CPU VT-x2 Status: Deaktiviert
CPU TXT Support: Unterstützt
CPU TXT Status: Deaktiviert
CPU VMX Status: Aktiviert
CPU SMX Status: Deaktiviert
Intel ME Status: Aktiviert
Intel OST Firmware Support: Nicht unterstützt
Intel ASF Firmware Support: Nicht unterstützt
Intel AMT Pro Firmware Support: Nicht unterstützt
Intel AMT Basic Firmware Support: Nicht unterstützt
Intel TPM Firmware Support: Unterstützt
Intel Castle Peak Support: Nicht unterstützt
Intel WoX Support: Nicht unterstützt
Intel Virtualization Engine Support: Nicht unterstützt
Intel Anti-Theft Technology Support: Nicht unterstützt
TPM On-board: Nicht unterstützt
Intel Anti-Theft Technology Enrolled: Unterstützt
Intel ME Version: v16.1, Build 2020, Hotfix 25
BIOS VT-x Support: Nicht unterstützt
BIOS VT-d Support: Unterstützt
BIOS TXT Support: Unterstützt
BIOS TPM Support: Nicht unterstützt
BIOS ME Support: Nicht unterstützt
BIOS VA Extensions Support: Unterstützt
Intel AT PBA For Recovery Support: Nicht unterstützt
Intel AT WWAN Support: Nicht unterstützt
Gerätebeschreibung: Onboard - Other
Gerätetyp: Unknown
Gerätetyp: Unknown
Gerätetyp: Unknown
Gerätetyp: Unknown
Gerätetyp: Unknown
Gerätetyp: Unknown
Gerätetyp: Unknown
Gerätetyp: Unknown
Gerätetyp: Unknown
Gerätebeschreibung: Onboard - SATA
Gerätetyp: SATA Controller
Gerätetyp: Unknown
Gerätebeschreibung: Onboard - Sound
Gerätetyp: Audio Device
Gerätetyp: Unknown
Gerätetyp: Unknown
Lan Phy Version
Sensor Firmware Version
Debug Mode Status Disabled
Performance Mode Status Disabled
Debug Use USB(Disabled:Serial) Disabled
ICC Overclocking Version
UNDI Version
EC FW Version 0.0
GOP Version
Royal Park Version
Platform Version 0.7.0.0
Group Associations --------------------------------------------------------
BIOS-Sprache --------------------------------------------------------------
Speichergeräte ------------------------------------------------------------
Physisches Speicher-Array -------------------------------------------------
Array-Speicherort: System board
Array-Verwendung: System memory
Fehlererkennungsmethode: Keine
Speicherkapazität: 256 GByte
Speichergeräte: 4
Speichergerät -------------------------------------------------------------
Totale Breite: 0 bits
Datenbreite: 0 bits
Gerätegröße: 0 MByte
Formfaktor des Geräts: Unbekannt
Gerätefinder: Controller0-DIMM0
Bank Locator: BANK 0
Gerätetyp: Unknown
Details zum Gerätetyp:
Hersteller:
Seriennummer:
Artikelnummer:
Asset Tag:
Totale Breite: 64 bits
Datenbreite: 64 bits
Gerätegröße: 16384 MByte
Formfaktor des Geräts: DIMM
Gerätefinder: Controller0-DIMM1
Gerätetyp: DDR5
Details zum Gerätetyp: Synchronous
Speichergeschwindigkeit: 6600 MHz
Hersteller: Corsair
Seriennummer: 00000000
Artikelnummer: CMT32GX5M2X6600C32
Asset Tag: 9876543210
Datenbreite: 0 bits
Gerätefinder: Controller1-DIMM0
Gerätetyp: Unknown
Hersteller:
Seriennummer:
Artikelnummer:
Asset Tag:
Gerätefinder: Controller1-DIMM1
Gerätetyp: DDR5
Hersteller: Corsair
Memory Array Mapped Address -----------------------------------------------
Startadresse: 00000000
Endadresse: 01FFFFFF
Partitionsbreite: 2
Memory Device Mapped Address ----------------------------------------------
Endadresse: 00FFFFFF
Partition Row Position: Unbekannt
Interleave Position: 1
Interleave Data Depth: 2
Startadresse: 01000000
Interleave Position: 2
Port-Anschlüsse -----------------------------------------------------------
Port-Anschluss ------------------------------------------------------------
Porttyp: Unbekannt
Interne Referenz: HDMI
Interner Anschlusstyp: Keine
Externe Referenz: HDMI
Externer Anschlusstyp: Unbekannt
USB -----------------------------------------------------------------------
Porttyp: USB
Interne Referenz: USB_11
Externe Referenz: USB_11
Externer Anschlusstyp: Access Bus (USB)
Porttyp: USB
Interne Referenz: TBT4_E1
Externe Referenz: TBT4_E1
Porttyp: USB
Interne Referenz: LAN_USB_6
Externe Referenz: LAN_USB_6
Porttyp: USB
Interne Referenz: TBT4_E2
Externe Referenz: TBT4_E2
Porttyp: USB
Interne Referenz: U32G2_C3
Externe Referenz: U32G2_C3
Porttyp: USB
Interne Referenz: U32G2_12
Externe Referenz: U32G2_12
Porttyp: USB
Interne Referenz: U32G2_456P7
Externe Referenz: U32G2_456P7
Network Port --------------------------------------------------------------
Porttyp: Network Port
Interne Referenz: M.2(WIFI)
Externe Referenz: M.2(WIFI)
Audio Port ----------------------------------------------------------------
Porttyp: Audio Port
Interne Referenz: AUDIO
Externe Referenz: AUDIO
Porttyp: Audio Port
Interne Referenz: AAFP
Interner Anschlusstyp: Mini-jack (headphones)
Externe Referenz:
Externer Anschlusstyp: Keine
Porttyp: Unbekannt
Interne Referenz: RGB_HEADER
Interner Anschlusstyp: Unbekannt
Externe Referenz:
Porttyp: Unbekannt
Interne Referenz: ADD_GEN2_2
Externe Referenz:
Porttyp: Unbekannt
Interne Referenz: ADD_GEN2_3
Externe Referenz:
Porttyp: Unbekannt
Interne Referenz: CHA_FAN2P
Externe Referenz:
Porttyp: Unbekannt
Interne Referenz: CHA_FAN3P
Externe Referenz:
Porttyp: Unbekannt
Interne Referenz: H_AMP_FAN
Externe Referenz:
Porttyp: USB
Interne Referenz: USB_EP1E2
Interner Anschlusstyp: Access Bus (USB)
Externe Referenz:
Porttyp: USB
Interne Referenz: USB_EP3E4
Externe Referenz:
Porttyp: Unbekannt
Interne Referenz: T_SENSOR
Externe Referenz:
Porttyp: Unbekannt
Interne Referenz: W_PUMP+
Externe Referenz:
Porttyp: Unbekannt
Interne Referenz: W_IN
Externe Referenz:
Porttyp: Unbekannt
Interne Referenz: W_OUT
Externe Referenz:
Porttyp: Unbekannt
Interne Referenz: W_FLOW
Externe Referenz:
Porttyp: Unbekannt
Interne Referenz: TPM
Externe Referenz:
Porttyp: USB
Interne Referenz: U32G1_E34
Externe Referenz:
SATA ----------------------------------------------------------------------
Porttyp: SATA
Interne Referenz: SATA6G_E12
Interner Anschlusstyp: SAS/SATA Plug Receptacle
Externe Referenz:
Porttyp: SATA
Interne Referenz: SATA6G_34
Externe Referenz:
Porttyp: SATA
Interne Referenz: SATA6G_12
Externe Referenz:
Porttyp: USB
Interne Referenz: U32G1_E12
Externe Referenz:
Porttyp: USB
Interne Referenz: U32G2X2_9
Externe Referenz:
Porttyp: Unbekannt
Interne Referenz: ADD_GEN2_1
Externe Referenz:
Porttyp: Unbekannt
Interne Referenz: CHA_FAN1P
Externe Referenz:
Porttyp: Unbekannt
Interne Referenz: AIO_PUMP
Externe Referenz:
Porttyp: Unbekannt
Interne Referenz: CPU_OPT
Externe Referenz:
Porttyp: Unbekannt
Interne Referenz: CPU_FAN
Externe Referenz:
Porttyp: Unbekannt
Interne Referenz: M.2_1(SOCKET3)
Externe Referenz:
Porttyp: Unbekannt
Interne Referenz: M.2_2(SOCKET3)
Externe Referenz:
Porttyp: Unbekannt
Interne Referenz: M.2_3(SOCKET3)
Externe Referenz:
Porttyp: Unbekannt
Interne Referenz: LED_CON1
Externe Referenz:
Systemsteckplätze ---------------------------------------------------------
PCIEX16(G5)_1 -------------------------------------------------------------
Slot-Bezeichnung: PCIEX16(G5)_1
Slot-Typ: PCI Express
Slot-Nutzung: Benutzt
Steckplatz-Datenbusbreite: 16x / x16
Slot-Länge: Lang
Base Bus:device:Function Number: 1:1:0
PCIEX16(G5)_2 -------------------------------------------------------------
Slot-Bezeichnung: PCIEX16(G5)_2
Slot-Nutzung: Leer
Steckplatz-Datenbusbreite: 8x / x8
Slot-Länge: Lang
Base Bus:device:Function Number: -:1:1
PCIEX16(G4) ---------------------------------------------------------------
Slot-Bezeichnung: PCIEX16(G4)
Slot-Nutzung: Leer
Steckplatz-Datenbusbreite: 4x / x4
Slot-Länge: Lang
Base Bus:device:Function Number: -:27:4
Intel ME ------------------------------------------------------------------
[ME Host Status]
ME Current Working State: Normal
Manufacturing Mode: Not Active
ME Current Operation Mode: Normal
Boot Guard Status: Aktiviert
Boot Guard Verified Boot Policy: Deaktiviert
Boot Guard Measured Boot Policy: Deaktiviert
[Intel Manageability Engine Features]
Intel ME Version: 16.1, Build 2020, Hot Fix 25
Intel ME Recovery Image Version: 16.1, Build 2020, Hot Fix 25
Intel ME FITC Version: 16.0, Build 1554, Hot Fix 15
[ME Firmware Capabilities]
Full Network Manageability: Nicht imstande
Standard Network Manageability: Nicht imstande
Manageability (AMT): Nicht imstande
Small Business Advantage: Nicht imstande
Intel Integrated Touch: Nicht imstande
Intel Anti-Theft: Nicht imstande
Capability Licensing Service: Nicht imstande
Virtualization Engine: Nicht imstande
Intel Sensor Hub (ISH): Nicht imstande
ICC Over Clocking: Nicht imstande
Protected Audio Video Path (PAVP): Fähig
Network Frame Forwarder (NFF): Nicht imstande
Remote PC Assist (RPAT): Fähig
IPV6: Nicht imstande
KVM Remote Control: Nicht imstande
Outbreak Containment Heuristic (OCH): Nicht imstande
Dynamic Application Loader (DAL): Fähig
Cipher Transport Layer (TLS): Fähig
Wireless LAN (WLAN): Nicht imstande
Platform Trust Technology (PTT): Fähig
Near Field Communication (NFC): Nicht imstande
[ME Firmware Feature State]
Full Network Manageability: Deaktiviert
Standard Network Manageability: Deaktiviert
Manageability (AMT): Deaktiviert
MEI3: Nicht imstande
Intel Anti-Theft: Deaktiviert
Capability Licensing Service: Deaktiviert
Virtualization Engine: Deaktiviert
Intel Sensor Hub (ISH): Deaktiviert
ICC Over Clocking: Deaktiviert
Protected Audio Video Path (PAVP): Aktiviert
Remote PC Assist (RPAT): Aktiviert
IPV6: Deaktiviert
KVM Remote Control: Deaktiviert
Outbreak Containment Heuristic (OCH): Deaktiviert
Cipher Transport Layer (TLS): Aktiviert
Wireless LAN (WLAN): Deaktiviert
Platform Trust Technology (PTT): Aktiviert
Near Field Communication (NFC): Deaktiviert
[ME Firmware Platform Type]
Platform Target Usage Type: Desktop
SKU: Regular SKU
ME Firmware Image Type: Consumer SKU Firmware
Platform Brand: None
Host ME Region Flash Protection Override (HMRFPO) Status: Locked
Speicher ------------------------------------------------------------------
Gesamtspeichergröße: 32 GByte
Total Memory Size [MB]: 32768
[Aktuelle Leistungseinstellungen]
Aktuelle Speicherfrequenz: 3300.0 MHz
Aktuelles Timing (tCAS-tRCD-tRP-tRAS): 32-39-39-76
Unterstützte Speicherkanäle: 4
Aktive Speicherkanäle: 4
Befehlsrate (CR): 2T
Read to Read Delay (tRDRD_SG/TrdrdScL) Same Bank Group: 18T
Read to Read Delay (tRDRD_DG/TrdrdScDlr) Different Bank Group: 8T
Read to Read Delay (tRDRD_SD) Same DIMM: 16T
Read to Read Delay (tRDRD_DD) Different DIMM: 18T
Write to Write Delay (tWRWR_SG/TwrwrScL) Same Bank Group: 34T
Write to Write Delay (tWRWR_DG/TwrwrScDlr) Different Bank Group: 8T
Write to Write Delay (tWRWR_SD) Same DIMM: 14T
Write to Write Delay (tWRWR_DD) Different DIMM: 14T
Read to Write Delay (tRDWR_SG/TrdwrScL) Same Bank Group: 22T
Read to Write Delay (tRDWR_DG/TrdwrScDlr) Different Bank Group: 22T
Read to Write Delay (tRDWR_SD) Same DIMM: 24T
Read to Write Delay (tRDWR_DD) Different DIMM: 24T
Write to Read Delay (tWRRD_SG/TwrrdScL) Same Bank Group: 76T
Write to Read Delay (tWRRD_DG/TwrrdScDlr) Different Bank Group: 52T
Write to Read Delay (tWRRD_SD) Same DIMM: 16T
Write to Read Delay (tWRRD_DD) Different DIMM: 16T
RAS# to RAS# Delay (tRRD): 17T
Row Cycle Time (tRC): 115T
Refresh Cycle Time (tRFC): 527T
Four Activate Window (tFAW): 32T
Row: 1 [BANK 0/Controller0-DIMM1] - 16 GB PC5-52800 DDR5 SDRAM Corsair CMT32GX5M2X6600C32
[Allgemeine Modulinformationen]
Modulnummer: 1
Modulgröße: 16 GByte
Speichertyp: DDR5 SDRAM
Modultyp: Unbuffered DIMM (UDIMM)
Speichergeschwindigkeit: 3300.0 MHz (DDR5-6600 / PC5-52800)
Modulhersteller: Corsair
Modul-Teilenummer: CMT32GX5M2X6600C32
Modulrevision: 0.0
Seriennummer des Moduls: N/A
Herstellungsdatum des Moduls: Jahr: 2022, Woche: 34
Standort der Modulherstellung: 0
SDRAM-Hersteller: SK Hynix
DRAM Steppping: M-Die (4.D)
Fehlerprüfung/Korrektur: Keine
[Moduleigenschaften]
Rank Mix: Symmetrisch
Zeilenadressenbits: 16
Spaltenadressenbits: 10
Moduldichte: 16384 Mb
Dies Per Package: 1
Gerätebreite: x8
Anzahl Bankgruppen: 8
Banken pro Gruppe: 4
Anzahl der Ränge: 1
Modul Gerätebreite: x4
Kanäle pro DIMM: x2
Breite des primären Busses: x32
Bus-Erweiterung: Keine
Modulspannung (VDD): Nominal: 1.1V, Betriebsfähig: 1.1V, Ausdauernd: 1.1V
Modulspannung (VDDQ): Nominal: 1.1V, Betriebsfähig: 1.1V, Ausdauernd: 1.1V
Modulspannung (VPP): Nominal: 1.8V, Betriebsfähig: 1.8V, Ausdauernd: 1.8V
Temperaturklasse: Commercial (0 to 85 C)
Post Package Repair: 1 Row / BG
Soft Post Package Repair: Unterstützt
BL32: Nicht unterstützt
Minimale SDRAM-Zykluszeit (tCKAVGmin): 0.41600 ns (2400 MHz)
Maximale SDRAM-Zykluszeit (tCKAVGmax): 1.00000 ns
Unterstützte CAS#-Latenzen: 22, 28, 30, 32, 36, 40, 42
Minimale CAS#-Latenzzeit (tAAmin): 16.666 ns
Minimale Verzögerung von RAS# zu CAS# (tRCDmin): 16.666 ns
Minimum Row Precharge Time (tRPmin): 16.666 ns
Minimum Active to Precharge Time (tRASmin): 32.000 ns
Unterstütztes Modul-Timing bei 2400.0 MHz: 41-41-41-77
Unterstütztes Modul-Timing bei 2200.0 MHz: 37-37-37-71
Unterstütztes Modul-Timing bei 1800.0 MHz: 31-31-31-58
Minimum Active to Active/Refresh Time (tRCmin): 48.666 ns
Minimum Refresh Recovery Time Delay (tRFC1min): 295.000 ns
Minimum Refresh Recovery Time Delay (tRFC2min): 160.000 ns
Minimum Refresh Recovery Time Delay (tRFCsbmin): 130.000 ns
Minimum Refresh Recovery Time Delay (tRFC1dlrmin): 0.000 ns
Minimum Refresh Recovery Time Delay (tRFC2dlrmin): 0.000 ns
Minimum Refresh Recovery Time Delay (tRFCsbdlrmin): 0.000 ns
SPD Hersteller: IDT
SPD Type: SPD5118
SPD Steppping: 1.2
PMIC0 Device: Vorhanden
PMIC0 Hersteller: Richtek Power
PMIC0 Gerätetyp: PMIC5100
PMIC0 Stepping: 1.2
PMIC0 Type: Small PMIC (Low Current)
PMIC0 Secure Mode: Deaktiviert
Wärmesensor 0: Nicht Vorhanden
Wärmesensor 1: Nicht Vorhanden
DRAM-Temperaturklasse: Extended (XT) : 0 - 95 C
Hitzeverteiler: Vorhanden
Modulnennhöhe: >= 46 mm
Maximale Moduldicke (Vorderseite): 3 - 4 mm
Maximale Moduldicke (Rückseite): 3 - 4 mm
[Intel Extreme Memory Profile (XMP)]
XMP Version: 3.0
XMP Revision: 1.2
Number of PMICs: 1
XMP(OC) PMIC: Unterstützt
PMIC OC: Aktiviert
Standardschrittgröße der PMIC-Spannung: 10 mV
[Enthusiast/Certified Profile [Enabled]]
Profilname: Profile 1
Empfohlene Kanalkonfiguration: 1 DIMM per Channel
Modul VDD Spannungspegel: 1.40 V
Modul VPP Spannungspegel: 1.80 V
Modul VDDQ Spannungspegel: 1.40 V
Spannungspegel des Speicher-Controllers: 1.20 V
Minimale SDRAM-Zykluszeit (tCKAVGmin): 0.30300 ns (3300 MHz)
Unterstützte CAS#-Latenzen: 22, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56
Minimale CAS#-Latenzzeit (tAAmin): 9.696 ns
Minimale Verzögerung von RAS# zu CAS# (tRCDmin): 11.817 ns
Minimum Row Precharge Time (tRPmin): 11.817 ns
Minimum Active to Precharge Time (tRASmin): 23.028 ns
Unterstütztes Modul-Timing bei 3300.0 MHz: 32-39-39-76
Unterstütztes Modul-Timing bei 3200.0 MHz: 32-38-38-74
Unterstütztes Modul-Timing bei 3000.0 MHz: 30-36-36-70
Unterstütztes Modul-Timing bei 2800.0 MHz: 28-34-34-65
Unterstütztes Modul-Timing bei 2600.0 MHz: 26-31-31-60
Unterstütztes Modul-Timing bei 2200.0 MHz: 22-27-27-51
Minimum Active to Active/Refresh Time (tRCmin): 34.845 ns
Minimum Refresh Recovery Time Delay (tRFCsb): 130.000 ns
Minimum Minimum Write Recovery Time (tWRmin): 29.997 ns
Modus der Systembefehlsrate: 0N
Übertaktung der Speicherfrequenz in Echtzeit: Unterstützt
Intel Dynamic Memory Boost: Unterstützt
Minimum Read to Read Command Delay Time, Same Bank Group (tCCD_Lmin): 5.000 ns
Minimum Write to Write Command Delay Time, Same Bank Group (tCCD_L_WRmin): 20.000 ns
Minimum Write to Write Command Delay Time, Second Write not RMW, Same Bank Group (tCCD_L_WR2min): 10.000 ns
Minimum Write to Read Command Delay Time, Same Bank Group (tCCD_L_WTRmin): 10.000 ns
Minimum Write to Read Command Delay Time, Different Bank Group (tCCD_S_WTRmin): 2.500 ns
Minimum Active to Active Command Delay Time, Same Bank Group (tRRD_Lmin): 5.000 ns
Minimum Read to Precharge Command Delay Time (tRTPmin): 7.500 ns
Minimum Four Activate Window (tFAWmin): 10.000 ns
Row: 3 [BANK 0/Controller1-DIMM1] - 16 GB PC5-52800 DDR5 SDRAM Corsair CMT32GX5M2X6600C32
Modulnummer: 3
Modulrevision: 0.0
Dies Per Package: 1
Gerätebreite: x8
Anzahl der Ränge: 1
Kanäle pro DIMM: x2
SPD Hersteller: IDT
SPD Type: SPD5118
SPD Steppping: 1.2
PMIC0 Stepping: 1.2
XMP Version: 3.0
XMP Revision: 1.2
Number of PMICs: 1
PMIC OC: Aktiviert
Bus -----------------------------------------------------------------------
PCI Bus #0 ----------------------------------------------------------------
Intel Raptor Lake-S 8+16 - Host Bridge/DRAM Controller [B0] ---------------
Gerätename: Intel Raptor Lake-S 8+16 - Host Bridge/DRAM Controller [B0]
Ursprünglicher Gerätename: Intel Raptor Lake-S 8+16 - Host Bridge/DRAM Controller [B0]
Geräteklasse: Host-to-PCI Bridge
Revision-ID: 1 [B0]
PCI-Adressnummer (Bus:Gerät:Funktion): 0:0:0
PCI Latency Timer: 0
Hardware-ID: PCI\VEN_8086&DEV_A700&SUBSYS_86941043&REV_01
[Systemressourcen]
Interrupt-Leitung: N/A
Interrupt-Pin: N/A
Speicher-Basisadresse 3 20000000
[Merkmale]
Bus Mastering: Aktiviert
Running At 66 MHz: Nicht imstande
Fast Back-to-Back Transactions: Fähig
[Informationen zum Gerätetreiber]
Treiber-Hersteller: (Standardsystemgeräte)
Treiber-Beschreibung: PCI Standard-Host-CPU-Brücke
Treiber-Anbieter: Microsoft
Treiber-Version: 10.0.22621.1
Treiber-Datum: 21-Jun-2006
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_A700&SUBSYS_86941043&REV_01\3&11583659&0&00
Standort Pfade PCIROOT(0)#PCI(0000)
Intel Raptor Lake - PCI Express 5.0 Graphics Port (PEG010) ----------------
Gerätename: Intel Raptor Lake - PCI Express 5.0 Graphics Port (PEG010)
Ursprünglicher Gerätename: Intel Raptor Lake - PCI Express 5.0 Graphics Port (PEG010)
Geräteklasse: PCI-to-PCI Bridge
Revision-ID: 1
PCI-Adressnummer (Bus:Gerät:Funktion): 0:1:0
Hardware-ID: PCI\VEN_8086&DEV_A70D&SUBSYS_00000048&REV_01
[PCI Express]
Ausführung: 4.0
Maximale Linkbreite: 16x
Aktuelle Linkbreite: 16x
Maximale Verbindungsgeschwindigkeit: 16.0 GT/s
Aktuelle Verbindungsgeschwindigkeit: 2.5 GT/s
Geräte-/Porttyp: Root-Port des PCI-Express-Root-Komplexes
Steckplatz implementiert: Ja
Hot-Plug: Nicht imstande
Hot-Plug Surprise: Nicht imstande
Slot-Power-Limit: 75.000 W
Emergency Power Reduction: Nicht unterstützt
Active State Power Management (ASPM) Support: Keine
Active State Power Management (ASPM) Status: Deaktiviert
L0s Exit Latency: 2 - 4 us
L1 Exit Latency: 8 - 16 us
Maximum Payload Size Supported: 256 bytes
Maximum Payload Size: 256 bytes
Skalierbare BAR-Unterstützung: Nicht unterstützt
[Systemressourcen]
Interrupt-Pin: INTA#
[Merkmale]
Fast Back-to-Back Transactions: Nicht imstande
Treiber-Beschreibung: PCI Express-Stammport
Treiber-Version: 10.0.22621.900
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_A70D&SUBSYS_86941043&REV_01\3&11583659&0&08
Standort Pfade PCIROOT(0)#PCI(0100)
PCI Express x16 Bus #1 ----------------------------------------------------
ASUS ROG STRIX RTX 4090 GAMING OC -----------------------------------------
Gerätename: ASUS ROG STRIX RTX 4090 GAMING OC
Ursprünglicher Gerätename: NVIDIA GeForce RTX 4090 (AD102-300)
Geräteklasse: VGA Compatible Adapter
Revision-ID: A1
PCI-Adressnummer (Bus:Gerät:Funktion): 1:0:0
Hardware-ID: PCI\VEN_10DE&DEV_2684&SUBSYS_889C1043&REV_A1
[PCI Express]
Ausführung: 4.0
Geräte-/Porttyp: Legacy-PCI-Express-Endpunkt
Steckplatz implementiert: Nein
Active State Power Management (ASPM) Support: L1
Skalierbare BAR-Unterstützung: Unterstützt
Resizable BAR0 Supported Size: 16 MB
Resizable BAR0 Current Size: 16 MB
Resizable BAR1 Supported Size: 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
Resizable BAR1 Current Size: 32 GB
Resizable BAR2 Supported Size: 32 MB
Resizable BAR2 Current Size: 32 MB
[Systemressourcen]
Speicher-Basisadresse 0 64000000
Speicher-Basisadresse 1 4000000000
Speicher-Basisadresse 3 4800000000
E/A-Basisadresse 5 5000
[Merkmale]
Treiber-Hersteller: NVIDIA
Treiber-Beschreibung: NVIDIA GeForce RTX 4090
Treiber-Anbieter: NVIDIA
Treiber-Version: 31.0.15.2802 (GeForce 528.02)
Treiber-Datum: 22-Dec-2022
DCH/UWD Treiber: Fähig
DeviceInstanceId PCI\VEN_10DE&DEV_2684&SUBSYS_889C1043&REV_A1\4&365B4216&0&0008
Standort Pfade PCIROOT(0)#PCI(0100)#PCI(0000)
NVIDIA AD102 - High Definition Audio Controller ---------------------------
Gerätename: NVIDIA AD102 - High Definition Audio Controller
Ursprünglicher Gerätename: NVIDIA AD102 - High Definition Audio Controller
Geräteklasse: High Definition Audio
Revision-ID: A1
PCI-Adressnummer (Bus:Gerät:Funktion): 1:0:1
Hardware-ID: PCI\VEN_10DE&DEV_22BA&SUBSYS_889C1043&REV_A1
[PCI Express]
Ausführung: 4.0
Geräte-/Porttyp: PCI Express-Endpunkt
L1 Exit Latency: 2 - 4 us
[Systemressourcen]
Interrupt-Leitung: IRQ17
Interrupt-Pin: INTB#
Speicher-Basisadresse 0 650FC000
[Merkmale]
Treiber-Hersteller: Microsoft
Treiber-Beschreibung: High Definition Audio-Controller
Treiber-Version: 10.0.22621.608
Treiber-Datum: 27-Sep-2022
DeviceInstanceId PCI\VEN_10DE&DEV_22BA&SUBSYS_889C1043&REV_A1\4&365B4216&0&0108
Standort Pfade PCIROOT(0)#PCI(0100)#PCI(0001)
Intel Raptor Lake - PCI Express 4.0 Graphics Port (PEG060) ----------------
Gerätename: Intel Raptor Lake - PCI Express 4.0 Graphics Port (PEG060)
Ursprünglicher Gerätename: Intel Raptor Lake - PCI Express 4.0 Graphics Port (PEG060)
Revision-ID: 1
PCI-Adressnummer (Bus:Gerät:Funktion): 0:6:0
Hardware-ID: PCI\VEN_8086&DEV_A74D&SUBSYS_00000000&REV_01
[PCI Express]
Ausführung: 4.0
Maximale Linkbreite: 4x
Aktuelle Linkbreite: 4x
Aktuelle Verbindungsgeschwindigkeit: 16.0 GT/s
[Systemressourcen]
Interrupt-Pin: INTD#
[Merkmale]
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_A74D&SUBSYS_86941043&REV_01\3&11583659&0&30
Standort Pfade PCIROOT(0)#PCI(0600)
PCI Express x4 Bus #2 -----------------------------------------------------
Samsung Electronics NVMe PCIe SSD Controller ------------------------------
Gerätename: Samsung Electronics NVMe PCIe SSD Controller
Ursprünglicher Gerätename: Samsung Electronics NVMe PCIe SSD Controller
Geräteklasse: NVMe Controller
Revision-ID: 0
PCI-Adressnummer (Bus:Gerät:Funktion): 2:0:0
Hardware-ID: PCI\VEN_144D&DEV_A80A&SUBSYS_A801144D&REV_00
[PCI Express]
Ausführung: 4.0
L0s Exit Latency: >4 us
L1 Exit Latency: 32 - 64 us
[Systemressourcen]
Speicher-Basisadresse 0 65E00000
[Merkmale]
Treiber-Hersteller: Standardmäßiger NVM Express-Controller
Treiber-Beschreibung: Standardmäßiger NVM Express-Controller
Treiber-Version: 10.0.22621.755
DeviceInstanceId PCI\VEN_144D&DEV_A80A&SUBSYS_A801144D&REV_00\4&11E4868D&0&0030
Standort Pfade PCIROOT(0)#PCI(0600)#PCI(0000)
Intel Raptor Lake - Crash-log and Telemetry -------------------------------
Gerätename: Intel Raptor Lake - Crash-log and Telemetry
Ursprünglicher Gerätename: Intel Raptor Lake - Crash-log and Telemetry
Geräteklasse: Other Data Acquisition/Signal Processing Controller
Revision-ID: 1
PCI-Adressnummer (Bus:Gerät:Funktion): 0:10:0
Hardware-ID: PCI\VEN_8086&DEV_A77D&SUBSYS_86941043&REV_01
[PCI Express]
Ausführung: 2.0
Aktuelle Linkbreite: Nicht verhandelt
Maximale Verbindungsgeschwindigkeit: 5.0 GT/s
Geräte-/Porttyp: Integrierter Root-Komplex-Endpunkt
L0s Exit Latency: < 64 ns
L1 Exit Latency: < 1 us
Maximum Payload Size Supported: 128 bytes
Maximum Payload Size: 128 bytes
[Systemressourcen]
Interrupt-Pin: N/A
Speicher-Basisadresse 0 4804210000
[Merkmale]
Bus Mastering: Deaktiviert
Treiber-Hersteller: Intel(R) Platform Monitoring Technology-Gerät
Treiber-Beschreibung: Intel(R) Platform Monitoring Technology-Treiber
Treiber-Anbieter: Intel(R) Platform Monitoring Technology-Gerät
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_A77D&SUBSYS_86941043&REV_01\3&11583659&0&50
Standort Pfade PCIROOT(0)#PCI(0A00)
Intel Raptor Lake - Volume Management Device (VMD) NVMe RAID Controller ---
Gerätename: Intel Raptor Lake - Volume Management Device (VMD) NVMe RAID Controller
Ursprünglicher Gerätename: Intel Raptor Lake - Volume Management Device (VMD) NVMe RAID Controller
Geräteklasse: RAID controller
Revision-ID: 0
PCI-Adressnummer (Bus:Gerät:Funktion): 0:14:0
Hardware-ID: PCI\VEN_8086&DEV_A77F&SUBSYS_86941043&REV_00
[PCI Express]
Ausführung: 2.0
[Systemressourcen]
Interrupt-Pin: N/A
Speicher-Basisadresse 0 4802000000
Speicher-Basisadresse 2 62000000
Speicher-Basisadresse 4 4804100000
[Merkmale]
Treiber-Hersteller: Intel Corporation
Treiber-Beschreibung: Intel RST VMD Controller A77F
Treiber-Anbieter: Intel Corporation
Treiber-Version: 19.5.0.1037
Treiber-Datum: 03-Jun-2022
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_A77F&SUBSYS_86941043&REV_00\3&11583659&0&70
Standort Pfade PCIROOT(0)#PCI(0E00)
Intel Alder Lake-S PCH - USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gb/s) xHCI Host Controller ---
Gerätename: Intel Alder Lake-S PCH - USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gb/s) xHCI Host Controller
Ursprünglicher Gerätename: Intel Alder Lake-S PCH - USB 3.2 Gen 2x2 (20 Gb/s) xHCI Host Controller
Geräteklasse: USB xHCI Controller
Revision-ID: 11
PCI-Adressnummer (Bus:Gerät:Funktion): 0:20:0
Hardware-ID: PCI\VEN_8086&DEV_7AE0&SUBSYS_86941043&REV_11
[Systemressourcen]
Speicher-Basisadresse 0 4804200000
[Merkmale]
Unterstützte USB-Version: 3.2
Treiber-Hersteller: Generischer USB-xHCI-Hostcontroller
Treiber-Beschreibung: USB-xHCI-kompatibler Hostcontroller
Treiber-Datum: 26-Sep-2022
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_7AE0&SUBSYS_86941043&REV_11\3&11583659&0&A0
Standort Pfade PCIROOT(0)#PCI(1400)
USB Root Hub --------------------------------------------------------------
[Port1] : No Device Connected ---------------------------------------------
[Port2] : Logitech Unifying USB Receiver Keyboard -------------------------
[Geräteinformation]
Gerätehersteller: Logitech
Produktname: USB Receiver
Seriennummer: N/A
Unterstützte USB-Version: 2.00
USB-Gerätegeschwindigkeit: USB 1.1 Full-speed
Treiber-Beschreibung: USB-Verbundgerät
Hardware-ID: USB\VID_046D&PID_C52B
Treiber-Hersteller: (Standard-USB-Hostcontroller)
DeviceInstanceId USB\VID_046D&PID_C52B\5&2CF64626&0&2
Standort Pfade PCIROOT(0)#PCI(1400)#USBROOT(0)#USB(2)
[Port3] : No Device Connected ---------------------------------------------
[Port4] : Alcor Micro USB Hub ---------------------------------------------
[Geräteinformation]
Gerätehersteller: Alcor Micro
Produktname: Alcor Micro USB Hub
Seriennummer: -
USB-Gerätegeschwindigkeit: USB 2.0 High-speed
Treiber-Beschreibung: Generischer USB-Hub
Hardware-ID: USB\VID_058F&PID_6254
Treiber-Hersteller: (Standardmäßige USB-HUBs)
Treiber-Datum: 06-May-2022
DeviceInstanceId USB\VID_058F&PID_6254\5&2CF64626&0&4
Standort Pfade PCIROOT(0)#PCI(1400)#USBROOT(0)#USB(4)
[Port2] : No Device Connected ---------------------------------------------
[Port4] : No Device Connected ---------------------------------------------
[Port5] : ASUS AURA LED Controller ----------------------------------------
[Geräteinformation]
Gerätehersteller: AsusTek Computer Inc.
Produktname: AURA LED Controller
Seriennummer: 9876543210
Hardware-ID: USB\VID_0B05&PID_18F3
DeviceInstanceId USB\VID_0B05&PID_18F3\9876543210
Standort Pfade PCIROOT(0)#PCI(1400)#USBROOT(0)#USB(5)
[Port6] : No Device Connected ---------------------------------------------
[Port7] : ASUS, PID=1A27 --------------------------------------------------
[Geräteinformation]
Gerätehersteller: Generic
Produktname: USB Audio
Seriennummer: N/A
Hardware-ID: USB\VID_0B05&PID_1A27
DeviceInstanceId USB\VID_0B05&PID_1A27\5&2CF64626&0&7
Standort Pfade PCIROOT(0)#PCI(1400)#USBROOT(0)#USB(7)
[Port8] : ASMedia ASM2074 Super-Speed 4-Port USB 3.0 Hub ------------------
[Geräteinformation]
Gerätehersteller: ASMedia
Produktname: ASMedia ASM2074 Super-Speed 4-Port USB 3.0 Hub
Seriennummer: -
Unterstützte USB-Version: 3.00 (Connected to a USB 2.00 Port)
Hardware-ID: USB\VID_174C&PID_2074
DeviceInstanceId USB\VID_174C&PID_2074\5&2CF64626&0&8
Standort Pfade PCIROOT(0)#PCI(1400)#USBROOT(0)#USB(8)
[Port9] : No Device Connected ---------------------------------------------
[Port10] : Alcor Micro USB Hub --------------------------------------------
[Geräteinformation]
Gerätehersteller: N/A
Produktname: N/A
Seriennummer: N/A
DeviceInstanceId USB\VID_058F&PID_6254\5&2CF64626&0&10
Standort Pfade PCIROOT(0)#PCI(1400)#USBROOT(0)#USB(10)
[Port1] : Corsair, PID=0C2A -----------------------------------------------
[Geräteinformation]
Gerätehersteller: Corsair
Produktname: Corsair, PID=0C2A
Seriennummer: -
Hardware-ID: USB\VID_1B1C&PID_0C2A
DeviceInstanceId USB\VID_1B1C&PID_0C2A\B20020010E81E3AAEAF22C067091005F
Standort Pfade PCIROOT(0)#PCI(1400)#USBROOT(0)#USB(10)#USB(1)
[Port2] : NZXT, PID=3008 --------------------------------------------------
[Geräteinformation]
Gerätehersteller: NZXT Inc.
Produktname: NZXT KrakenZ Device
Seriennummer: 356C33663131
Hardware-ID: USB\VID_1E71&PID_3008
DeviceInstanceId USB\VID_1E71&PID_3008\356C33663131
Standort Pfade PCIROOT(0)#PCI(1400)#USBROOT(0)#USB(10)#USB(2)
[Port3] : Corsair, PID=0C2A -----------------------------------------------
[Geräteinformation]
Seriennummer: -
DeviceInstanceId USB\VID_1B1C&PID_0C2A\9209307030D184AAA0927C064091005F
Standort Pfade PCIROOT(0)#PCI(1400)#USBROOT(0)#USB(10)#USB(3)
[Port4] : Corsair HX1200i C-Link Adapter ----------------------------------
[Geräteinformation]
Gerätehersteller:
Produktname:
Seriennummer: N/A
Treiber-Beschreibung: USB-Eingabegerät
Hardware-ID: USB\VID_1B1C&PID_1C08
Treiber-Version: 10.0.22621.819
DeviceInstanceId USB\VID_1B1C&PID_1C08\6&35D8C0F6&0&4
Standort Pfade PCIROOT(0)#PCI(1400)#USBROOT(0)#USB(10)#USB(4)
[Port11] : SHARKOON Technologies, PID=0064 --------------------------------
[Geräteinformation]
Produktname: 2.4G Mouse
Seriennummer: N/A
Unterstützte USB-Version: 1.10
Hardware-ID: USB\VID_1EA7&PID_0064
DeviceInstanceId USB\VID_1EA7&PID_0064\5&2CF64626&0&11
Standort Pfade PCIROOT(0)#PCI(1400)#USBROOT(0)#USB(11)
[Port12] : No Device Connected --------------------------------------------
[Port13] : No Device Connected --------------------------------------------
[Port14] : Intel, PID=0032 ------------------------------------------------
[Geräteinformation]
Gerätehersteller: Intel
Produktname: Intel, PID=0032
Seriennummer: -
Unterstützte USB-Version: 2.01
Treiber-Beschreibung: Intel(R) Wireless Bluetooth(R)
Hardware-ID: USB\VID_8087&PID_0032
Treiber-Version: 22.180.0.2
Treiber-Datum: 23-Sep-2022
DeviceInstanceId USB\VID_8087&PID_0032\5&2CF64626&0&14
Standort Pfade PCIROOT(0)#PCI(1400)#USBROOT(0)#USB(14)
[Port15] : No Device Connected --------------------------------------------
[Port16] : No Device Connected --------------------------------------------
[Port17] : No Device Connected --------------------------------------------
[Port18] : No Device Connected --------------------------------------------
[Port19] : No Device Connected --------------------------------------------
[Port20] : No Device Connected --------------------------------------------
[Port21] : No Device Connected --------------------------------------------
[Port22] : Apacer Technology, PID=B128 ------------------------------------
[Geräteinformation]
Gerätehersteller: USB3.0
Produktname: FLASH DRIVE
Seriennummer: 0700191354A08C44
Unterstützte USB-Version: 3.20
USB-Gerätegeschwindigkeit: USB 3.0 SuperSpeed
Treiber-Beschreibung: USB-Massenspeichergerät
Hardware-ID: USB\VID_1005&PID_B128
Treiber-Hersteller: Kompatibles USB-Speichergerät
DeviceInstanceId USB\VID_1005&PID_B128\0700191354A08C44
Standort Pfade PCIROOT(0)#PCI(1400)#USBROOT(0)#USB(22)
[Port23] : No Device Connected --------------------------------------------
[Port24] : ASMedia ASM3074 Super-Speed 4-Port USB 3.0 Hub -----------------
[Geräteinformation]
Produktname: ASMedia ASM3074 Super-Speed 4-Port USB 3.0 Hub
Seriennummer: -
Treiber-Beschreibung: Generischer Hochgeschwindigkeits-USB-Hub (SuperSpeed)
Hardware-ID: USB\VID_174C&PID_3074
DeviceInstanceId USB\VID_174C&PID_3074\5&2CF64626&0&24
Standort Pfade PCIROOT(0)#PCI(1400)#USBROOT(0)#USB(24)
[Port25] : No Device Connected --------------------------------------------
Intel Alder Lake-S PCH - Shared SRAM --------------------------------------
Gerätename: Intel Alder Lake-S PCH - Shared SRAM
Ursprünglicher Gerätename: Intel Alder Lake-S PCH - Shared SRAM
Geräteklasse: RAM/Memory Controller
Revision-ID: 11
PCI-Adressnummer (Bus:Gerät:Funktion): 0:20:2
Hardware-ID: PCI\VEN_8086&DEV_7AA7&SUBSYS_86941043&REV_11
[Systemressourcen]
Interrupt-Pin: N/A
Speicher-Basisadresse 0 4804224000
Speicher-Basisadresse 2 480422D000
[Merkmale]
Treiber-Hersteller: INTEL
Treiber-Beschreibung: Intel(R) Shared SRAM - 7AA7
Treiber-Anbieter: INTEL
Treiber-Version: 10.1.37.7
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_7AA7&SUBSYS_86941043&REV_11\3&11583659&0&A2
Standort Pfade PCIROOT(0)#PCI(1402)
Intel Alder Lake-S PCH - I2C Controller #0 --------------------------------
Gerätename: Intel Alder Lake-S PCH - I2C Controller #0
Ursprünglicher Gerätename: Intel Alder Lake-S PCH - I2C Controller #0
Geräteklasse: Other Serial Bus Controller
Revision-ID: 11
PCI-Adressnummer (Bus:Gerät:Funktion): 0:21:0
Hardware-ID: PCI\VEN_8086&DEV_7ACC&SUBSYS_86941043&REV_11
[Systemressourcen]
Interrupt-Leitung: IRQ27
Speicher-Basisadresse 0 0
[Merkmale]
Treiber-Beschreibung: Intel(R) Serial IO I2C Host Controller - 7ACC
Treiber-Version: 30.100.2221.20
Treiber-Datum: 17-May-2022
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_7ACC&SUBSYS_86941043&REV_11\3&11583659&0&A8
Standort Pfade PCIROOT(0)#PCI(1500)
Intel Alder Lake-S PCH - I2C Controller #1 --------------------------------
Gerätename: Intel Alder Lake-S PCH - I2C Controller #1
Ursprünglicher Gerätename: Intel Alder Lake-S PCH - I2C Controller #1
Revision-ID: 11
PCI-Adressnummer (Bus:Gerät:Funktion): 0:21:1
Hardware-ID: PCI\VEN_8086&DEV_7ACD&SUBSYS_86941043&REV_11
[Systemressourcen]
Interrupt-Leitung: IRQ40
[Merkmale]
Treiber-Beschreibung: Intel(R) Serial IO I2C Host Controller - 7ACD
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_7ACD&SUBSYS_86941043&REV_11\3&11583659&0&A9
Standort Pfade PCIROOT(0)#PCI(1501)
Intel Alder Lake-S PCH - I2C Controller #2 --------------------------------
Gerätename: Intel Alder Lake-S PCH - I2C Controller #2
Ursprünglicher Gerätename: Intel Alder Lake-S PCH - I2C Controller #2
Revision-ID: 11
PCI-Adressnummer (Bus:Gerät:Funktion): 0:21:2
Hardware-ID: PCI\VEN_8086&DEV_7ACE&SUBSYS_86941043&REV_11
[Systemressourcen]
Interrupt-Leitung: IRQ29
Interrupt-Pin: INTC#
[Merkmale]
Treiber-Beschreibung: Intel(R) Serial IO I2C Host Controller - 7ACE
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_7ACE&SUBSYS_86941043&REV_11\3&11583659&0&AA
Standort Pfade PCIROOT(0)#PCI(1502)
Intel Alder Lake-S PCH - Intel CSME: HECI #1 ------------------------------
Gerätename: Intel Alder Lake-S PCH - Intel CSME: HECI #1
Ursprünglicher Gerätename: Intel Alder Lake-S PCH - Intel CSME: HECI #1
Geräteklasse: Other Communication Device
Revision-ID: 11
PCI-Adressnummer (Bus:Gerät:Funktion): 0:22:0
Hardware-ID: PCI\VEN_8086&DEV_7AE8&SUBSYS_86941043&REV_11
[Systemressourcen]
Speicher-Basisadresse 0 7FFFEF8000
[Merkmale]
Treiber-Beschreibung: Intel(R) Management Engine Interface #1
Treiber-Version: 2240.3.4.0
Treiber-Datum: 30-Sep-2022
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_7AE8&SUBSYS_86941043&REV_11\3&11583659&0&B0
Standort Pfade PCIROOT(0)#PCI(1600)
Intel Alder Lake-S PCH - SATA Controller (AHCI) ---------------------------
Gerätename: Intel Alder Lake-S PCH - SATA Controller (AHCI)
Ursprünglicher Gerätename: Intel Alder Lake-S PCH - SATA Controller (AHCI)
Geräteklasse: SATA AHCI Controller
Revision-ID: 11
PCI-Adressnummer (Bus:Gerät:Funktion): 0:23:0
Hardware-ID: PCI\VEN_8086&DEV_7AE2&SUBSYS_86941043&REV_11
[Systemressourcen]
Speicher-Basisadresse 0 65F00000
Speicher-Basisadresse 1 65F03000
E/A-Basisadresse 2 6050
E/A-Basisadresse 3 6040
E/A-Basisadresse 4 6020
Speicher-Basisadresse 5 65F02000
[Merkmale]
Running At 66 MHz: Fähig
[SATA-Hostcontroller]
Unterstützte Schnittstellengeschwindigkeit: Gen3 6.0 Gbps
Anzahl der Häfen: 4
Externe SATA-Unterstützung: Nicht imstande
Aggressive Link Power Management: Nicht imstande
Staggered Spin-up: Nicht imstande
Mechanical Presence Switch: Nicht imstande
Command Queue Acceleration: Fähig
64-bit Addressing: Fähig
AHCI-Status: Aktiviert
AHCI-Version: 1.31
Implementierte Ports: 4, 5, 6, 7
[SATA Port#4]
Portstatus: Phy im Offline-Modus
Externer SATA-Port: Nicht imstande
Hot Plug: Nicht imstande
[SATA Port#5]
[SATA Port#6]
[SATA Port#7]
Treiber-Hersteller: Standardmäßiger SATA AHCI- Controller
Treiber-Beschreibung: Standardmäßiger SATA AHCI- Controller
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_7AE2&SUBSYS_86941043&REV_11\3&11583659&0&B8
Standort Pfade PCIROOT(0)#PCI(1700)
Intel Alder Lake-S PCH - PCI Express Root Port #17 ------------------------
Gerätename: Intel Alder Lake-S PCH - PCI Express Root Port #17
Ursprünglicher Gerätename: Intel Alder Lake-S PCH - PCI Express Root Port #17
Revision-ID: 11
PCI-Adressnummer (Bus:Gerät:Funktion): 0:27:0
Hardware-ID: PCI\VEN_8086&DEV_7AC0&SUBSYS_00000000&REV_11
[PCI Express]
Ausführung: 3.0
Maximale Linkbreite: 1x
Maximale Verbindungsgeschwindigkeit: 8.0 GT/s
Active State Power Management (ASPM) Support: L0s and L1
Active State Power Management (ASPM) Status: L0s and L1 Entry
L0s Exit Latency: 512 ns - 1 us
[Systemressourcen]
Interrupt-Pin: N/A
[Merkmale]
Treiber-Beschreibung: Intel(R) PCI Express Root Port #17 - 7AC0
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_7AC0&SUBSYS_86941043&REV_11\3&11583659&0&D8
Standort Pfade PCIROOT(0)#PCI(1B00)
PCI Express x1 Bus #3 -----------------------------------------------------
Intel Alder Lake-S PCH - PCI Express Root Port #1 -------------------------
[Allgemeine Informationen]
Revision-ID: 11
PCI-Adressnummer (Bus:Gerät:Funktion): 0:28:0
Hardware-ID: PCI\VEN_8086&DEV_7AB8&SUBSYS_00000000&REV_11
[PCI Express]
Ausführung: 3.0
Aktuelle Linkbreite: 1x
Aktuelle Verbindungsgeschwindigkeit: 5.0 GT/s
Slot-Power-Limit: 10.000 W
[Systemressourcen]
[Merkmale]
Treiber-Beschreibung: Intel(R) PCI Express Root Port #1 - 7AB8
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_7AB8&SUBSYS_86941043&REV_11\3&11583659&0&E0
Standort Pfade PCIROOT(0)#PCI(1C00)
PCI Express x1 Bus #4 -----------------------------------------------------
Intel Wi-Fi 6E AX210 160MHz -----------------------------------------------
Gerätename: Intel Wi-Fi 6E AX210 160MHz
Ursprünglicher Gerätename: Intel Wi-Fi 6E AX210 160MHz (Typhoon Peak)
Geräteklasse: Other Network Adapter
Revision-ID: 1A
PCI-Adressnummer (Bus:Gerät:Funktion): 4:0:0
Hardware-ID: PCI\VEN_8086&DEV_2725&SUBSYS_00248086&REV_1A
[PCI Express]
Ausführung: 2.0
L1 Exit Latency: 4 - 8 us
[Systemressourcen]
Speicher-Basisadresse 0 65DFC000
[Merkmale]
Treiber-Beschreibung: Intel(R) Wi-Fi 6E AX210 160MHz
Treiber-Version: 22.190.0.4
Treiber-Datum: 23-Nov-2022
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_2725&SUBSYS_00248086&REV_1A\4&394F6BFA&0&00E0
Standort Pfade PCIROOT(0)#PCI(1C00)#PCI(0000)
Intel Alder Lake-S PCH - PCI Express Root Port #2 -------------------------
Gerätename: Intel Alder Lake-S PCH - PCI Express Root Port #2
Ursprünglicher Gerätename: Intel Alder Lake-S PCH - PCI Express Root Port #2
Revision-ID: 11
PCI-Adressnummer (Bus:Gerät:Funktion): 0:28:1
Hardware-ID: PCI\VEN_8086&DEV_7AB9&SUBSYS_00000000&REV_11
[PCI Express]
Ausführung: 3.0
[Systemressourcen]
[Merkmale]
Treiber-Beschreibung: Intel(R) PCI Express Root Port #2 - 7AB9
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_7AB9&SUBSYS_86941043&REV_11\3&11583659&0&E1
Standort Pfade PCIROOT(0)#PCI(1C01)
PCI Express x1 Bus #5 -----------------------------------------------------
ASMedia ASM1061 PCI-E x1 SATA 6Gbps Controller ----------------------------
Gerätename: ASMedia ASM1061 PCI-E x1 SATA 6Gbps Controller
Ursprünglicher Gerätename: ASMedia ASM1061 PCI-E x1 SATA 6Gbps Controller
Revision-ID: 2
PCI-Adressnummer (Bus:Gerät:Funktion): 5:0:0
Hardware-ID: PCI\VEN_1B21&DEV_0612&SUBSYS_858D1043&REV_02
[PCI Express]
Ausführung: 2.0
L1 Exit Latency: 1 - 2 us
Maximum Payload Size Supported: 512 bytes
[Systemressourcen]
E/A-Basisadresse 0 4050
E/A-Basisadresse 1 4040
E/A-Basisadresse 2 4030
E/A-Basisadresse 3 4020
E/A-Basisadresse 4 4000
Speicher-Basisadresse 5 65C00000
[Merkmale]
Anzahl der Häfen: 2
Staggered Spin-up: Fähig
AHCI-Version: 1.20
Implementierte Ports: 0, 1
[SATA Port#0]
Portstatus: Kein Gerät vorhanden
Externer SATA-Port: Fähig
[SATA Port#1]
DeviceInstanceId PCI\VEN_1B21&DEV_0612&SUBSYS_858D1043&REV_02\4&23E02387&0&00E1
Standort Pfade PCIROOT(0)#PCI(1C01)#PCI(0000)
Intel Alder Lake-S PCH - PCI Express Root Port #9 -------------------------
Gerätename: Intel Alder Lake-S PCH - PCI Express Root Port #9
Ursprünglicher Gerätename: Intel Alder Lake-S PCH - PCI Express Root Port #9
Revision-ID: 11
PCI-Adressnummer (Bus:Gerät:Funktion): 0:29:0
Hardware-ID: PCI\VEN_8086&DEV_7AB0&SUBSYS_00000000&REV_11
[PCI Express]
Ausführung: 3.0
Hot-Plug: Fähig
Hot-Plug Surprise: Fähig
[Systemressourcen]
Interrupt-Pin: N/A
[Merkmale]
Treiber-Beschreibung: Intel(R) PCI Express Root Port #9 - 7AB0
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_7AB0&SUBSYS_86941043&REV_11\3&11583659&0&E8
Standort Pfade PCIROOT(0)#PCI(1D00)
PCI Express x4 Bus #6 -----------------------------------------------------
Intel Alder Lake-S PCH - PCI Express Root Port #13 ------------------------
Gerätename: Intel Alder Lake-S PCH - PCI Express Root Port #13
Ursprünglicher Gerätename: Intel Alder Lake-S PCH - PCI Express Root Port #13
Revision-ID: 11
PCI-Adressnummer (Bus:Gerät:Funktion): 0:29:4
Hardware-ID: PCI\VEN_8086&DEV_7AB4&SUBSYS_00000000&REV_11
[PCI Express]
Ausführung: 4.0
Slot-Power-Limit: 25.000 W
[Systemressourcen]
[Merkmale]
Treiber-Beschreibung: Intel(R) PCI Express Root Port #13 - 7AB4
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_7AB4&SUBSYS_86941043&REV_11\3&11583659&0&EC
Standort Pfade PCIROOT(0)#PCI(1D04)
PCI Express x4 Bus #7 -----------------------------------------------------
Sandisk, Device ID: 5011 --------------------------------------------------
Gerätename: Sandisk, Device ID: 5011
Ursprünglicher Gerätename: Sandisk, Device ID: 5011
Revision-ID: 1
PCI-Adressnummer (Bus:Gerät:Funktion): 7:0:0
Hardware-ID: PCI\VEN_15B7&DEV_5011&SUBSYS_501115B7&REV_01
[PCI Express]
Ausführung: 4.0
[Systemressourcen]
Speicher-Basisadresse 0 65B00000
[Merkmale]
DeviceInstanceId PCI\VEN_15B7&DEV_5011&SUBSYS_501115B7&REV_01\4&2C2694B5&0&00EC
Standort Pfade PCIROOT(0)#PCI(1D04)#PCI(0000)
Intel Z690 (Alder Lake-S) PCH - eSPI Controller ---------------------------
Gerätename: Intel Z690 (Alder Lake-S) PCH - eSPI Controller
Ursprünglicher Gerätename: Intel Z690 (Alder Lake-S) PCH - eSPI Controller
Geräteklasse: PCI-to-ISA Bridge
Revision-ID: 11
PCI-Adressnummer (Bus:Gerät:Funktion): 0:31:0
Hardware-ID: PCI\VEN_8086&DEV_7A84&SUBSYS_86941043&REV_11
[Systemressourcen]
Interrupt-Pin: N/A
[Merkmale]
Treiber-Beschreibung: Intel(R) LPC Controller/eSPI Controller (Z690) - 7A84
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_7A84&SUBSYS_86941043&REV_11\3&11583659&0&F8
Standort Pfade PCIROOT(0)#PCI(1F00)
Intel Alder Lake-S PCH - cAVS (Audio, Voice, Speech) ----------------------
Gerätename: Intel Alder Lake-S PCH - cAVS (Audio, Voice, Speech)
Ursprünglicher Gerätename: Intel Alder Lake-S PCH - cAVS (Audio, Voice, Speech)
Revision-ID: 11
PCI-Adressnummer (Bus:Gerät:Funktion): 0:31:3
PCI Latency Timer: 32
Hardware-ID: PCI\VEN_8086&DEV_7AD0&SUBSYS_86941043&REV_11
[Systemressourcen]
Speicher-Basisadresse 0 7FFFEFC000
Speicher-Basisadresse 4 7FFFF00000
[Merkmale]
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_7AD0&SUBSYS_86941043&REV_11\3&11583659&0&FB
Standort Pfade PCIROOT(0)#PCI(1F03)
Intel Alder Lake-S PCH - SMBus Host Controller ----------------------------
Gerätename: Intel Alder Lake-S PCH - SMBus Host Controller
Ursprünglicher Gerätename: Intel Alder Lake-S PCH - SMBus Host Controller
Geräteklasse: SMBus (System Management Bus)
Revision-ID: 11
PCI-Adressnummer (Bus:Gerät:Funktion): 0:31:4
Hardware-ID: PCI\VEN_8086&DEV_7AA3&SUBSYS_86941043&REV_11
[Systemressourcen]
Speicher-Basisadresse 0 4804228000
E/A-Basisadresse 4 EFA0
[Merkmale]
Treiber-Beschreibung: Intel(R) SMBus - 7AA3
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_7AA3&SUBSYS_86941043&REV_11\3&11583659&0&FC
Standort Pfade PCIROOT(0)#PCI(1F04)
Intel Alder Lake-S PCH - SPI (flash) Controller ---------------------------
Gerätename: Intel Alder Lake-S PCH - SPI (flash) Controller
Ursprünglicher Gerätename: Intel Alder Lake-S PCH - SPI (flash) Controller
Revision-ID: 11
PCI-Adressnummer (Bus:Gerät:Funktion): 0:31:5
Hardware-ID: PCI\VEN_8086&DEV_7AA4&SUBSYS_86941043&REV_11
[Systemressourcen]
Interrupt-Pin: N/A
Speicher-Basisadresse 0 FE010000
[Merkmale]
Treiber-Beschreibung: Intel(R) SPI (flash) Controller - 7AA4
DeviceInstanceId PCI\VEN_8086&DEV_7AA4&SUBSYS_86941043&REV_11\3&11583659&0&FD
Standort Pfade PCIROOT(0)#PCI(1F05)
Grafikadapter -------------------------------------------------------------
NVIDIA GeForce RTX 4090 ---------------------------------------------------
[Grafik-Chipsatz]
Grafik-Chipsatz: NVIDIA GeForce RTX 4090
Codename des Grafik-Chipsatzes: AD102-300
Grafikspeicher: 24564 MByte von GDDR6X SDRAM [Micron]
[Grafikkarte]
Grafikkarte: ASUS ROG STRIX RTX 4090 GAMING OC
Grafikkarten-Bus: PCIe v4.0 x16 (16.0 GT/s) @ x16 (2.5 GT/s)
Grafik RAMDAC: Integrated RAMDAC
Grafik-BIOS-Version: 95.02.18.00.51 [UEFI]
Grafik-Chipsatz-Revision: A1
[Leistung]
Frequenz des Grafik-Prozessors: 210.0 MHz
Frequenz der Videoeinheit: 1185.0 MHz
Grafik-Speicher-Frequenz: 101.3 MHz (Effektiv 810.0 MHz)
Breite des Grafikspeicherbusses: 384-bit
Anzahl der ROPs: 176
Anzahl der Einheitlichen Shader: 16384
Anzahl der Raytracing-Kerne: 128
Anzahl der Tensorkerne: 512
ASIC Hersteller: TSMC
ASIC-Seriennummer: 19885660641
NVIDIA SLI-Status: Nicht Vorhanden
Unterstützung für Skalierbare BAR (ReBAR): Unterstützt
Skalierbare BAR-Zustand (ReBAR): Aktiviert (32 GB)
PCI-Standort (Bus:Gerät:Funktion): 1:00:0
Monitor -------------------------------------------------------------------
LG TV ---------------------------------------------------------------------
Monitorname: LG TV
Monitorname (vom Hersteller): LG TV
Seriennummer: 16843009
Herstellungsdatum: Woche: 1, Jahr: 2019
Monitor-Hardware-ID: Monitor\GSMC0A0
Max. Vertikale Größe: 90 cm
Max. Horizontale Größe: 160 cm
Horizontale Frequenz: 30 - 255 kHz
Vertikale Frequenz: 24 - 120 Hz
Maximaler Pixeltakt: 1190 MHz
[Erweiterte Parameter]
Eingangssignal: Digital
Gamma Factor: 2.20
[DPMS-Modi]
Standby: Nicht unterstützt
Suspend: Nicht unterstützt
Active Off: Nicht unterstützt
Standard Colour Space (sRGB) Default: Nicht unterstützt
Preferred Timing Mode: Unterstützt
Default GTF (Continuous Frequency): Nicht unterstützt
DFP 1.x Compatible: Nein
[Unterstützte Videomodi]
640 x 480 60 Hz
800 x 600 60 Hz
1024 x 768 60 Hz
1152 x 864 60 Hz
1280 x 1024 60 Hz
1920 x 1080 60 Hz
3840 x 2160 1600 x 900 mm, Pixeluhr 594.00 MHz
1360 x 768 1600 x 900 mm, Pixeluhr 85.50 MHz
Laufwerke -----------------------------------------------------------------
(S)ATA/ATAPI-Laufwerke ----------------------------------------------------
NVMe-Laufwerke ------------------------------------------------------------
Samsung SSD 980 PRO 1TB ---------------------------------------------------
Laufwerks-Controller: NVMe (PCIe 4x 16.0 GT/s)
Host-Controller: Samsung Electronics NVMe PCIe SSD Controller
Laufwerkmodell: Samsung SSD 980 PRO 1TB
Seriennummer des Laufwerks: S5GXNF0R882153J
Firmware-Revision des Laufwerks: 5B2QGXA7
Unterstützte NVMe-Version: v1.3
Laufwerkskapazität: 953,869 MByte (1000 GB)
Drive Capacity [MB]: 953869
[Fähigkeiten]
Volatile Write Cache: Vorhanden
Compare Command: Unterstützt
Write Uncorrectable Command: Unterstützt
Dataset Management: Unterstützt
Write Zeroes: Nicht unterstützt
Save field set to a non-zero value: Unterstützt
Reservations: Nicht unterstützt
Timestamp: Unterstützt
Autonomous Power State Transitions: Unterstützt
[Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology (S.M.A.R.T.)]
Verfügbarer Reserveplatz unterhalb des Schwellenwerts: Normal
Temperatur überstieg kritischen Schwellenwert: Normal
Gerätezuverlässigkeit verschlechtert: Normal
Medien im schreibgeschützten Modus: Normal
Sicherungsgerät für flüchtigen Speicher fehlgeschlagen: Normal
Festplatten-Temperatur: 31 °C
Warnung Temperaturschwelle: 82 °C
Kritische Temperaturschwelle: 85 °C
Zeit über Warntemperaturschwelle: 0 Protokoll
Zeit über der kritischen Temperaturschwelle: 0 Protokoll
Verfügbare Reservekapazität: 100%
Gerätezustand: 100%
Leistungszyklen: 205
Betriebsstunden: 119 Std
Unsichere Abschaltungen: 26
Medienfehler: 0
Host-Lesevorgänge gesamt: 4394 GByte
Host-Schreibvorgänge gesamt: 2855 GByte
WDS200T1X0E-00AFY0 --------------------------------------------------------
Host-Controller: Sandisk, Device ID: 5011
Laufwerkmodell: WDS200T1X0E-00AFY0
Seriennummer des Laufwerks: 22011S800272
Firmware-Revision des Laufwerks: 614900WD
Unterstützte NVMe-Version: v1.4
Laufwerkskapazität: 1,907,729 MByte (2000 GB)
Drive Capacity [MB]: 1907729
[Fähigkeiten]
Write Zeroes: Unterstützt
Autonomous Power State Transitions: Nicht unterstützt
Festplatten-Temperatur: 27 °C
Warnung Temperaturschwelle: 84 °C
Kritische Temperaturschwelle: 88 °C
Gerätezustand: 100%
Leistungszyklen: 158
Betriebsstunden: 255 Std
Unsichere Abschaltungen: 17
Medienfehler: 0
Host-Lesevorgänge gesamt: 5933 GByte
Host-Schreibvorgänge gesamt: 5259 GByte
Audio ---------------------------------------------------------------------
Audioadapter: Intel Alder Lake-S PCH - cAVS (Audio, Voice, Speech)
Hardware-ID des Audiocontrollers: PCI\VEN_8086&DEV_7AD0&SUBSYS_86941043&REV_11
Audioadapter: NVIDIA AD102 - High Definition Audio Controller
Hardware-ID des Audiocontrollers: PCI\VEN_10DE&DEV_22BA&SUBSYS_889C1043&REV_A1
High-Definition-Audio-Codec: nVidia HDMI/DP
Audio-Codec-Hardware-ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_00A3&SUBSYS_1043889C&REV_1001
Treiber-Beschreibung: NVIDIA High Definition Audio
Treiber-Anbieter: NVIDIA Corporation
Treiber-Version: 1.3.39.16
Treiber-Datum: 18-Jul-2022
DeviceInstanceId HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_00A3&SUBSYS_1043889C&REV_1001\5&9F66D43&0&0001
Netzwerk ------------------------------------------------------------------
Netzwerkkarte: Intel Wi-Fi 6E AX210 160MHz
Beschreibung des Anbieters: Microsoft
MAC-Adresse: 8C-1D-96-94-AF-57
[Fähigkeiten]
Maximale Verbindungsgeschwindigkeit: 780 Mbps
Übertragungspuffergröße: Unbekannt
Empfangspuffergröße: Unbekannt
Ports ---------------------------------------------------------------------
Serielle Schnittstellen ---------------------------------------------------
Intel(R) USB 3.20 eXtensible-Hostcontroller – 1.20 (Microsoft) ------------
Root Hub ------------------------------------------------------------------
[Geräteinformation]
Seriennummer: N/A
[Geräteinformation]
Seriennummer: -
[Geräteinformation]
[Geräteinformation]
Seriennummer: N/A
[Geräteinformation]
Seriennummer: -
[Geräteinformation]
Produktname: N/A
Seriennummer: N/A
[Geräteinformation]
Seriennummer: -
[Geräteinformation]
[Geräteinformation]
Seriennummer: -
[Geräteinformation]
Gerätehersteller:
Produktname:
Seriennummer: N/A
[Geräteinformation]
Seriennummer: N/A
[Geräteinformation]
Seriennummer: -
[Geräteinformation]
[Geräteinformation]
Seriennummer: -
Mit Administrator-Rechten gestartet ?
Laut deinem Screenshot, nachdem du auf ok geklickt hast, halt "Set Mask"
Aber mal so gefragt, wie sieht denn der "Autostart" bei dir aus und bei dir "CPU", vielleicht hast du ja was aufm System was dir Leistung wegknackpst
Ja.
Ich werde es noch mal probieren.
Autostart ist fast leer.
EDIT: Jetzt ging es. Verbessert hat sich dadurch nichts.
Im HWiNFO64 Bericht und Screenshot kann man nichts auffälliges sehen.
Schau dir mal die GPU Memory Temperatur mit GPU-Z (Sensoren) an, möglichweise ist die Memory Temperatur zu hoch.
Stell GPU-Z so ein das die höchste Memory Temperatur (Show Highest Reading) festgehalten wird, so wie im Bild unten zu sehen.
GPU-Z dann beim spielen mitlaufen lassen, wenn es Frame Drops oder Freezes gibt, schau dir die Memory Temperatur der Grafikkarte an.
Alles unter 60°C.
158 Prozesse ist jetz nicht gerade ein Weltrekord, kommt aber auch drauf an was während des Screenshots gerade alles läuft.
Guck mal, 143 mit Edge offen, hier lesen und Schreiben, AB und RTSS, SoundBlaster Command, FanControl, OneDrive und Defender
Kannst ja mal auf Details gehen und notfalls mit mehreren Screenshots, mal alles zeigen, einfach macht es das wenn du kein Browser auf hast oder sonstdergleichen, im Prinzip IDLE aufm Desktop, damit die Liste so kurz ist wie irgendmöglich.
Gruss Dennis
Da Intel System, solltest vielleich auch mal schauen das du im Geräte-Manager den "Intel Management Engine Interface" (IMEI) Krempel findest und deaktivierst, unter "Systemgeräte"
Gruss
Ich sehe das Problem beim Netzteil, Netzteilkabel oder bei der RTX 4090 Grafikkarte.
Probleme mit der Elektroinstallation (Kaltgerätekabel, Steckerleiste, Steckdose, Kabel, Verteilerdose in der Wand, Sicherungskasten) würde ich auch nicht ausschließen.
Wenn die Klemmen an der Verteilerdose in der Wand einen Wackelkontakt haben könnte so ein Problem auftreten, mal ganz abgesehen davon das Brandgefahr besteht wenn die Klemmen einen Wackelkontakt verursachen.
Hast du mal Strom für den PC aus einem anderen Raum geholt, z.B. mit einem Verlängerungskabel um dieses Problem auszuschließen?
Es ist so gut wie nichts installiert und während des Screenshots war kein Programm geöffnet. Ich habe schon so viele Prozesse, wenn ich Windows neu aufsetze. Ich kann beim nächsten mal Screenshots machen.
Ich muss schauen, dass ich ein anderes Netzteil zum testen auftreibe.
Könnte sein, aber das würde nicht erklären, warum mein Freund dieselben Probleme bei sich Zuhause hat.
Ich habe es versucht und ein anderes Kaltgerätekabel verwendet. Leider brachte auch das nichts.
Ich habe ein Log mit GPU-Z erstellt. Die ersten paar Sekunden war ich im Ladebildschirm und ungefähr bei 17:13:52 war ich im Spiel.
Auf dem Screenshot sieht man schön, dass es bei GPU Load 2 Ausreißer nach unten gab und viele bei Board Power Draw, GPU Chip Power Draw, MVDDC Power Draw, PWR_SRC Power Draw, 16-Pin Power und Power Consumption.
Jetzt ist die Frage, ob das die Ursache ist oder ob der Verbrauch nur wegen der kurzen Ruckler bzw. Framerate Drops nach unten geht? Die Taktraten sind jedenfalls stabil.
Müssten die Ruckler nicht zufällig sein, wenn das Netzteil oder ein Kabel defekt ist? In The Witcher 3 sind die Ruckler vorhersehbar und treten immer in denselben Situationen auf.
  • GPU-Z Sensor Log.txt
Konfiguriere dir doch mal ein OSD mit dem MSI AB
Vermutlich wie eine gewisse "Marksituation" ist das in dem Augenblick ein CPU-Limit, logisch geht die Leistungsaufnahme der Graka runter wenn die nix grossartig liefern muss, weil die eben nichtmehr soviel zu tun bekommt wie zuvor ;-)
Was da an der Grafikkarte passiert ist offensichtlich nur Symptom aufgrund einer Limitierung an anderer Stelle
Gruss Dennis
Gruss Dennis
Das OSD habe ich schon konfiguriert. Alle Kerne der CPU langweilen sich regelrecht.
Dass man mit einem 13900K bei 1080p @ 30Hz ins CPU-Limit kommt, kann ich mir nicht vorstellen. Dann hätte ich bei meinem eigenen PC dasselbe Problem.
Ah okay und was tut sich in dieser Situation dann wie bei dem "Markt"
Nur weil nicht alle Kerne auf 100% laufen, heisst das nicht direkt das es kein CPU-Limit ist, es ist auch ein CPU-Limit wenn nur einige Kerne gut belastet sind, oder 100% und die Grafikkarte sich dennoch ohne Limit oder bis zum Sync nicht hochtaktet.
Hier bringt das System ja so schon naja zumindest "gewollt zu wenig" FPS, wenn du mit Steam, mit F12 n Screenshot machst, nimmt das oft das OSD mit, kannste ja mal probieren einzufangen.
Gruss Dennis
Hat er doch schon, die fps gehen auf 2 runter und der PC friert ein, wie du im Spoiler Bild sehen kannst.
Da er den Fast identischen PC besitzt und keine Probleme hat, liegt hier mit 100% Sicherheit ein Hardware Fehler vor, entweder Netzteil bzw. Kabel oder die RTX 4090 Grafikkarte, der Rest wurde alles schon ausgetauscht, inklusive Ram, Mainboard, Laufwerke und CPU.
screenshot-2023-01-04-083532-png.836209
Im normalen Desktop Betrieb hatte ich noch nie einen Freeze. Ich habe keine Ahnung, warum da 2 fps steht. Dieser Screenshot sollte nur die Leitungen in iCue zeigen.
Beim Spielen sieht es so aus.
Im normalen Desktop Betrieb hatte ich noch nie einen Freeze. Ich habe keine Ahnung, warum da 2 fps steht. Dieser Screenshot sollte nur die Leitungen in iCue zeigen. Beim Spielen sieht es so aus.
Die Fotos-App auf Windows zum Beispiel, da aktiviert sich auch gerne das OSD, das da keine Frame rausgehauen werden ist normal.
Für die Frametime um gescheite Werte zu bekommen, nimmst das CapFrameX
So sieht dann ein Ergebnis aus was Aussagekräftig ist
die Zeit dort im OSD, die kannste in die Tonne treten die dir das OSD da so ausspuckt
Gruss Dennis
Die einzelnen CPU-Kerne, sowie HTT/SMT Thread fehlen, habe dir beispielhaft extra nen Screenshot gezeigt mit den nötigen Optionen.
Die Temps sind mal so garkein Problem, Leistungsaufnahme von 230Watt ist allerdings für 60 FPS ziemlich übel hoch in dem Augenblick
Die halbe Leistungsaufnahme für nur 60fps, von kurz gegoogelt, die Karte kann maximal 450 wohl Ziehen, da ist aber sowas von irgendwas mit dem Treiber und oder Konfiguration im Argen.
Tja oder jenachdem was das Game an Settings hat, ist da irgendwas halt völlig krank übertrieben eingestellt, ohne das du es weisst, da wäre Screenshot von den inGame Grafikeinstellungen interessant.
Gruss Dennis
Das mit der Leistungsaufnahme liegt offensichtlich aber auch am Takt, normalerweise müsste die niedriger Takten bei der Last, dabei dann natürlich mehr Last, so dann aber deutlich weniger Leistungsaufnahme.
Da haben wir schon das Problem, warum das so ist, gilt es nun zu ergründen.
Sind die Karten noch so fresh aufm Markt das die Treiber noch so krass verbuggte Grütze sind ?
Am Ende des Tages könnte das durchaus ein CPU-Limit sein, aber durchaus auch wechselwirkend dann doch auch mal die Graka, zumindest wenn das der höchste Takt ist.
Müssen halt mehr Details ran.
Du siehst es in der Regel aber, wenn eine gewisse Anzahl der CPU's Vollast haben, oder zumindest fast Volllast, andere wiederum nicht und die Graka dabei nicht auf Volllast ist, ist es eindeutig CPU-Limit
Solange aber nicht einige cpu auf Volllast sind oder sogar alle und die Graka keine Vollast bringt, kannste halt nur mit Settings entgegenwirken.
Kannst natürlich auch einfach alles auf lowest drehen inkl. Auflösung und gucken was die Kiste schafft an so ner "Markt"-situation
Nur mit diesem OSD umgehen können und etwas dazulernen bringt dir auf Dauer mehr, zumal du dann auch alleine mit jeglichen Situationen klarkommst, dann musst halt nicht nochmals Thread eröffnen sondern weisst halt bescheid was los ist.
Gruss Dennis
CapFrameX werde ich mal ausprobieren.
Das Foto stammt aus meinem ersten Post. Ich habe noch kein aktuelles mit allen Kernen gemacht.
Ja, die Temps sind gut. 58°C Hotspot.
Die Leistungsaufnahme ist normal. Den Screenshot habe ich in 4K mit Ultra+ Settings und Raytracing gemacht. Ohne Raytracing oder mit niedrigeren Settings gehen die Watt deutlich runter. Das hängt auch mit der hohen Taktrate zusammen. So lange das Problem nicht gefunden ist, möchte ich mich nicht mit Undervolting beschäftigen.
kann nicht schaden
achso ^^
Ne du selbst mit etwas mehr Details inwiefern auch immer, bald das doppelt wie meine RTX 2060 (160w TDP, max) für etwas RTX ON und n bisschen Auflösung, bei nem älteren Game, das hat mit besserer Effizienz nix zu tun, was bei der 4000er Serie ja angeblich immer der Fall sein soll.
Mach es dir mal einfach, benutze Geforce Experience wenn es dort vorgefertigte Settings gibt, dreh den Regler für die Settings in GFE voll aus Qualität.
Nachher inGame beachtest du aber folgendes:
Anisotroper Filter max 8x (16 machts manchmal wieder schlechter)
MSAA maximal 4x (MFAA aktivieren dann im Treiber, Spielprofil)
SSAA meiden (Super Sampling Anti-Aliasing, also deaktivieren)
Bewegungsunschärfe abschalten (motion blur auf englisch oder anders in englisch halt)
Das wäre auch noch eine Möglichkeit.
Hast du SOTTR ?
Hier mal ein Konfigbeispiel, da platzt in peaks meine RTX 2060 gerne mal aus allen Nähten, wenn ich da auch nur ein bisschen was höher stelle (mehr während Streamen, plus Aufnahme, zweimal CudaCore halt, H264, NVEnc)
Im Alltag, kann ich gerne mal kurz starten, dürfte aber ungefähr um 60 bis 90 Watt liegen die Leistungsaufnahme, die RTX 2000er Serie ist wie alt ? :d
Kannst dir denken, was da wohl falsch läuft, war Witcher 3 nicht sogar auch älter als SOTTR ?
Gruss Dennis
@ChrisHouse1987 das Game Witcher 3 läuft bei dir auf dem PC aber einwandfrei?
Nicht das jetzt nur noch das eine Spiel nicht läuft, und alle anderen Problemlos.
Dann würde ich nochmal MPO deaktivieren, den PC danach neu starten.
Bei Nvidia gibt es eine "mpo_disable.reg" um Windows MPO zu deaktivieren: https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/5157
mpo-deaktiviert-jpg.832890
Und schau dir nochmal die Netzteil Stecker an auch am Netzteil selbst, es passiert relativ häufig am 24 Pin ATX Stecker das sich einzelne Kabel aus dem Stecker rausdrücken und dann nur noch einen Wackelkontakt besteht.
Ändert sich auch kaum etwas wenn ich mit der Maus Drehe als ob ich das Toret-Syndrom hätte
Beste Frametime, absolut kein spürbarer Inputlag, sieht anständig aus.
Habe dafür eben Gebenche pausiert... :-)
Gruss Dennis
@PCFreak69
was läuft denn sonst noch so mit "Redengine 3"
Mal so gefragt ich sah bislang auf die schnelle mal eben nur "Witcher" Spiele
Gruss Dennis
Laut Wikipedia nur Witcher3, Cyberpunk ist Redengine 4
Gruss Dennis
Auffällig ist das des alles so OpenWorld Games sind, die natürlich eher auf der CPU herumlimitieren als auf der GPU
Die Asus Rog Strix 4090 OC hat durch das Overclocking eine TDP von 500W und braucht bei voller Auslastung je nach Spiel ungefähr 310-400W. Das lässt sich nicht mit einer 2060 vergleichen, die bei solchen Settings nicht mal 30fps schafft und trotzdem 160W braucht. Die Effizienz der 4000 Serie ist sehr gut, auch wenn es nicht so aussehen mag, aber das ist nicht das Thema dieses Threads.
Geforce Experience bringt auch nichts. Wie ich bereits erwähnte, treten die Probleme bei allen Settings auf. Ich kann mit 720p und den niedrigsten Settings spielen und habe trotzdem kurze Freezes und Spikes bei der Frametime.
Hast du SOTTR ?
Nein, SOTTR habe ich nur für PS4.
Im Alltag braucht der gesamte Rechner 103W.
Das ist eine neue Version von The Witcher 3. Die wurde erst am 14.12.2022 released und hat höhere Systemanforderungen als das Original.
The Witcher 3 besitze ich nicht, aber Cyberpunk 2077 läuft bei mir problemlos mit weit mehr 60fps.
Andere Spiele haben das Problem immer noch. Ein paar Spiele wie Sniper Elite 5, Halo Infinite und Forza Horizon 5 laufen normal und gehen nur im Ladebildschirm auf 1fps runter. Auf meinem PC laufen die Ladebildschirme flüssig und gehen nur auf 30fps runter.
MPO ist deaktiviert.
Bei den Kabeln habe ich alles kontrolliert, als ich den PC komplett auseinandergenommen habe.
... laufen normal und gehen nur im Ladebildschirm auf 1fps runter
Ich würde Nvidia Reflex (Modus für geringe Latenz) deaktivieren, DSR sollte sowieso deaktiviert sein.
nvidia-reflex-jpg.843626
Das sollte auf "Ein" stehen ja.... inGame's auf Aus...
@ChrisHouse1987
Bei Halber Last auf vollem Takt, wenn er das ist, ist so jedenfalls nicht normal und nein die sollte weniger Leistungsaufnahme bei 60FPS haben.
Schau dir mal die Last an, bei mir bei SOTTR, bei nicht vollem Takt, wenn der Treiber entsprechend konfiguriert ist
Leistungskurve ist und bleibt dasselbe, da sollte weniger Takt mit mehr Last anliegen und folglich eine geringere Leistungsaufnahme
FPS-Limit natürlich nach wie vor passend auf deinen Bildschirm oder zum Testen halt 60
FPS-Limit nur im Treiber, nirgendswo anders, inGame's auf unbegrenzt
Ansonsten ist da was faul, das würde sonst bedeuten das die Karte auch deutlich mehr als 30 Watt im IDLE zieht und das ist definitiv nicht normal
Gruss Dennis
Ich sag und zeige euch auch warum auf "Ein":
Es ist "Maximum Pre-Rendered Frames" (cpu seitig) was sich dahinter verbirgt und was hat man schon immer damit gemacht, auch in alten CS:GO max-fps Anleitungen, genau das auf "1" gestellt, "Ein" ist gleich "1"
PCWelt
rausgekramt von mir, vor 2 Jahren...
Is alter Kakao, aus Zeiten von Win9x im übrigen...., also richtig alter Kakao, bitte nicht trinken... :coffee2:
Leider macht das keinen Unterschied.
Das ist normal und hängt auch mit dem Spiel zusammen. Ich habe es gerade getestet und alleine die 3 Raytracing Optionen ziehen in The Witcher 3 100W mehr. Noch mal 30W mehr für Ultra+ Settings. Andere Spiele brauchen bei 120fps weniger als The Witcher 3 bei 60fps. Da die GPU werkseitig übertaktet ist und ohne Boost mit 2800MHz läuft, ist die Spannung dementsprechend hoch. Gehe ich mit den MHz runter auf den Takt der Founders Edition, sinkt die Leistungsaufnahme deutlich. Ich habe dieselbe GPU und die Leistungsaufnahme ist 1:1 gleich.
Im Idle sind es nur 18-21W.
Ich schließe nicht aus, dass die 4090 defekt ist, aber das Problem hat nichts mit der Effizienz, den In-Game Settings oder der Treiber Konfiguration zu tun. Abgesehen von der GPU bleibt nur noch das Netzteil.
Zumindest hat die neue CPU in einer Hinsicht geholfen. Der LiveKernelEvent 141 Fehler ist weg.
Ah moment mal, RTX on, bedeutet Tensor-Cores und eventuell auch Cuda-Cores, kann man schlecht auslesen, auch mitm AB
Was ist denn wenn du an RTX bisschen runtergehst, vielleicht übertreibst du es da auch einfach, weil entsprechende Cores nicht ausreichen, das hat denn mit Defekt nix zu tun, nur damit das man es auch bei den dicksten Karte übertreiben kann so dermaßen das selbst mit denen nicht mehr gescheit gezockt werden kann. :d
Zeig doch mal Screenshot von den InGame Settings
Was "Ein" für "1" betrifft, damit verhinderst du halt sowie möglich, Grafiktreiber-seitig, CPU-Limits. (spekualtive vorberechnung, macht eben mehr Last, also eher CPU-Limits, maximal 1 ist eben so wenig wie möglich CPU-Last durch spekulative Vorberechnung, is sehr einfach zu verstehen, Spectre/Meltdown lässt grüssen so als Anekdote:wink: )
Gruss Dennis
IDLE klingt auf jeden Fall passend ja
