[Sammelthread] Automobile
Das ist ja wild. Am Ende ist das denn das Vorgängermodell, wenn man es bekommt, weil zwischendurch schon die neue Generation vorgestellt wurde :fresse2: und das bei nem Brot und Butter Auto...
Beim angesprochenen T Roc gab's erst nen Facelift, sollte also nicht so das Problem sein.
Ansonsten ist es glaub ich so geregelt, daß bestimmte Ausstattungen nicht mehr geordert werden können, damit der Hobel noch vor dem Facelift ausgeliefert wird.
Hab gleich mal den ersten "Frühlingstag" 2023 genutzt und bin ne kleine Runde mit dem Mustang gefahren. :)
Gleich heute morgen bei Hoonigans gelesen, katastrophaler Start in das Jahr.
Kleines Update zum E39 - Heute wollte er nach ca. 2500km das erste mal Öl, waren 0,5l. Sieht soweit normal aus für einen M54 würde ich sagen, zumindest besser als der
1l auf 500km vor der Revision.. :fresse: Was ich nun auf jeden Fall auch noch machen will, ist ein anderes Hinterachsdiff einbauen, leider hat der 520i Touring mit 3,64 das
am kürzesten übersetzte Getriebe aller E39.. 160km/h mit 5000U/Min auf der Bahn ist extrem nervig!
Gibt passend nur das vom 528i(3,07 bzw. 2,93), oder das vom 523i Touring(3,23), vermutlich macht nur letzteres Sinn, sonst wird es wohl zu zäh?
Hab zudem heute noch eines der letzten Puzzleteile abgeholt und zwar eine wirklich halbwegs intakte Heckklappe. Werde die dann morgen zum Lackierer bringen *freu*
Ansonsten immer noch keinen sauberen Innenraum, aber das wird auch noch irgendwann! :d
für nicht sauber ist das doch ganz ok :)
und joar. ich kenne mich mit den übersetzungsverhältnissen nicht so gut aus, aber mehr als "eine Stufe" von den genannten, würde ich da nicht hoch, sonst wird das Ding doch ne komplette Wanderdühne oder?
Kann es halt leider auch null einschätzen, aber denke das vom 523i sollte schon noch vernünftig zu fahren sein.
Ich bin für einen S54 Umbau (y)
Ich prinzipiell auch, nur vermutlich nicht mehr in diesem Leben.. :d
So ein 0815 Diff ohne Sperre dürfte doch nicht zu teuer sein für einen Versuch? Notfalls zurückrüsten. In bergigem Gelände würde ich den 520er aber nicht mit langem Diff fahren wollen #NoOffense :fresse:
:d
Immer wieder faszinierend, wie der kleine Yaris durch die Gegend fliegt :d Mit einem größeren Auto wäre die 180 Grad Wende auf der schmalen Straße bei ca. 01:00 nicht so leicht möglich.
Das Kombiinstrument leuchtet wie bei jedem mehrjährigen gebrauchten BMW :d
Außer beim Starten leuchtet bei mir nicht eine einzige Lampe im Cluster. Nicht jeder BMW ist eine Shitbox :d
Der Yaris GR ist ein absolut geiles Teil. Wäre der nicht so unfassbar hässlich von hinten, könnte ich mir auch gut vorstellen den zu fahren.
ich hatte das schon einige male nach Schneefahrten. Wenn ich etwas Spass hatte auf nem Parkplatz ist dann beim nächsten einschalten irgend n Mist aufgeploppt wegen Problemen mit Allrad und Stabilitätskontrolle.
"Reboot" hat da jedoch immer gereicht
Und natürlich bei Wasser im Kofferraum. Dann kannst du dir ne halbe Stunde gepiepse anhören bis der jede Fehlermeldung runtergerattert hat :)
@funkflix
Drucksensor machen. Hab die beiden alten noch im Keller liegen. Hab ich am E46 auch getauscht.
Von hinten?
Yop, und von vorne und von innen leider auch.
Zum Glück gibt es doch noch die inneren Werte, die am Ende zählen :bigok:
