Mastermind999
Experte
Hallo alle zusammen ich komme mit einem sehr interessanten Fehler zu euch und bin mal auf die Reaktionen gespannt und ob wir zusammen zu einer Lösung kommen.
System: Aspire 3 A315-56-3515 Notebook
Processor: Intel® Core™ i3 i3-1005G1
Memory: 8 GB DDR4 SDRAM
Storage: 512 GB Kingston OM8PCP3512f-AA
Display: 39.6 cm (15.6") 16:9 1920 x 1080
Graphics: Intel® UHD Graphics
Network: WLAN & Bluetooth
Software: Windows 10 Home in S Mode (64-bit) (Bei Auslieferung)
Nun zur Fehlerbeschreibung:
Das Gerät stürzt unter Windows mit dem Bluescreen KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE ab (und weitere siehe unten).
Es war beim Kauf Windows 10 Home im S Mode installiert damit lief es auch bis zu dem Punkt an dem es plötzlich anfing mit dem BlueScreen abzustürzen.
Habe versucht Windows neu zu installieren (Windows Installations Medium mit MediaCreationTool erstellt) was nicht wirklich von Erfolg gekrönt war.
Einmal habe ich es geschafft es neu zu Installieren und er lief dann für wenige Minuten (habe bei der Installation aber alles wie immer gemacht).
Habe es dann auch geschafft erfolgreich das Bios auf die neuste Version zu Updaten leider hat das aber keine Besserung gebracht.
Habe darauf hin noch versucht im Bios so weit wie möglich alles zu deaktivieren was geht (Secture Boot, Intel VTX, Intel VTD) Leider hat das aber auch nichts gebracht.
Habe MemTest86 durchlaufen lassen um den RAM zu testen auch hier keine Fehler.
Habe einmal alles aussteckt was mit dem Mainboard verbunden ist und nicht gebraucht wird leider auch keine Veränderung.
Habe auch eine andere NVME von der ich weis das sie fehlerfrei Funktioniert eingebaut und versucht Windows darauf zu installieren leider mit dem selben Ergebnis die Installation kopiert die Daten auf die NVME anschließend startet der Rechner neu und Windows will laden dann kommt der Bluescreen mal etwas früher mal etwas später also kein direktes Muster erkennbar.
Dann SATA Mode auf AHCI umgestellt ebenfalls keine Auswirkung.
Ebenfalls bringt er dann nach mehrmaligem abstürzten auch noch weitere Meldungen im Bluescreen da gehe ich dann aber davon aus das die durch das abstürzten ausgelöst werden evtl. werden durch das abstürzen Dateien beschädigt.
Die Meldungen waren bis jetzt:
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
DPC_WATCHDOG_VIOLATION
Anschließend habe ich Ubuntu 20.04.2.0 LTS installiert und das Läuft ohne Probleme und ab dem Punkt bin ich wirklich ratlos.
Unter Ubuntu konnte ich nicht einmal Windows in der VM installieren ohne das es während der Installation zum Absturz von Windows in der VM kommt. Auch nach der Installation kommt es zu abstürzten die in der Häufigkeit zunehmen bis zu dem Punkt wo Windows es nicht ein mal mehr schafft zu starten und den Bluescreen dann schon direkt beim Start bringt.
Die VM selbst läuft aber ohne Probleme weiter.
Fehlermeldungen bei der Installation:
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
INTERRUPT_EXEPTION_NOT_HANDELED
Meldungen nach der Installation beim versuch Windows zu nutzen:
ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY
Nun bin ich mal gespant ob so etwas schon mal jemand hatte oder Ideen hat was ich noch testen kann oder wie man das Problem lösen könnte.
