Hardwareluxx führt derzeit die Hardware-Umfrage 2026 (mit Gewinnspiel) durch und bittet um eure Stimme. Unter allen Teilnehmern verlosen wir eine aktuelle Grafikkarte Eurer Wahl bis 1099 EUR.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Bin gerade dabei mir einen PC zusammenzubauen. Hierfür habe ich mir das huananzhi x79 deluxe Mainboard geholt. Nach einem Fehlstart was sich als defektes Netzteil entpuppte habe ich es soweit geschafft das der PC an bleibt, jedoch bootet er nicht weiter und laut Fehlercode LED 67 angezeigt wird. Auf dem Bildschirm wird auch nichts angezeigt.
Weiter wie bis zu diesen Punkt komme ich nicht. Was könnte das sein?
Das ist ein Ram Fehler, meistens wird der Ram nicht bis zum Anschlag eingesteckt oder der CPU Kühler wurde zu fest oder falsch angezogen bzw. befestigt, dann gibt es einen Ram Fehler.
Wenn die Ram Verriegelung geschlossen ist, kann man den Ram noch ein Stück weiter in den Ram Slot drücken, am besten beide Daumen verwenden und den Ram Riegel kräftig in den Ram Slot drücken.
Sollte das nicht funktionieren, würde ich die Ram Riegel einzeln testen, möglicherweise ist ein Ram Riegel defekt.
Ja das mit dem zu fest montierten Kühler habe ich schon mal irgendwo gelesen.
- Habe den CPU Kühler jetzt wieder abmontiert und alles gereinigt und kontrolliert ob kein Pin verbogen ist.
- CPU die Kontaktflächen mit Isopropanol gereinigt
- neuen Kühler bestellt mit schraubbarer Halterung, der alte wurde mit den Halteclips gehalten was für meinen Geschmack viel Kraft gebraucht hat.
- alle RAM ausgebaut und die Kontaktflächen mit Isopropanol gereinigt
- neues Netzteil verbaut
- weiteres wie oben beschrieben durchgeführt
Neu gestartet und wieder der Fehler gekommen aber ich muss dazu sagen das es nicht der * Fehlercode 67 * sondern * b7 * laut Fehlerliste bedeutet das * reconfigure NVRAM settings * was übersetzt bedeutet * Konfigurieren Sie die NVRAM-Einstellungen neu * hab auch schon im Internet gelesen das dies oft verwechselt wird mit dem ablesen von der LED.
Ok, dann nur einen RAM-Riegel in den ersten Slot gemacht und tata er fährt hoch ! ! !
Im BIOS wird die CPU , die M.2 Festplatte auf dem Board und der eine 4GB RAM-Riegel erkannt. Später in den Slot 2 noch einen RAM-Riegel gesteckt und der wurde auch erkannt, also für den Start reicht das erst einmal.
So aber jetzt komme ich zum nächsten Problem:
Nun geht es an WIN10 aufspielen. Ich habe gestern einen Windows 10 Boot USB-Stick mit dem Media Creation Tool erstellt. Die Boot Reihenfolge im Bios umgestellt und erneut gestartet. Ja das System möchte vom USB Stick starten jedoch bleibt der Bootvorgang beim Windowsfenster stehen und macht nicht weiter !
Anbei ein paar Bilder..... Könntet ihr mir sagen was der Grund dafür ist?
Hat das Mainboard keine Boot Menü Taste, beim PC Start Taste F11 oder F12?
Oder den Uefi ADATA USB Stick an erster Boot stelle setzten.
Wenn das Boot Menü funktioniert, den Uefi ADATA USB Stick auswählen.
Im Bios würde ich Uefi Boot aktivieren, im Moment ist CSM (Legacy Boot) aktiviert, gut möglich das das Media Creation Tool kein CSM (Legacy Boot) akzeptiert, nur UEFI ohne CSM.
Mit Rufus kannst du auswählen ob der USB Boot Stick CSM akzeptiert, im Bild unten ohne CSM.
Edit :
Wenn du eine NVMe M.2 SSD installiert hast, muss Uefi Boot aktiviert sein
- Launch CSM kann man nur auf *disabled* setzen wenn Video auf UEFI gesetzt wird jedoch bekomme ich dann einen schwarzen Bildschirm und kann nichts mehr bedienen
- Launch PXE kann nur auf *Legacy only* oder *do not launch* gesetzt werden
egal welche Kombination ich teste, zum Schluß kommt nicht mal mehr das Windows Fenster sondern nur der Bildschirm vom BIOS brand
Welche Crucial M.2 SSD ist das, exakte Bezeichnung?
Die GTX 650 hat kein Uefi Bios deshalb kein Bild mit Uefi Boot, und wenn die Crucial M.2 eine MVMe ist passt das nicht zusammen.
Du brauchst eine Grafikkarte mit Uefi Bios für Uefi Boot, oder eine SATA SSD einbauen (keine NVMe), dann funktioniert Legacy Boot. Edit:
Es gibt ein Uefi Bios für die Zotac GTX 650 2GB Grafikkarte:
Hier funktioniert Legacy Boot nicht, mit einer NVMe muss immer Uefi Boot aktiviert sein.
Selbst wenn die NVMe im Legacy Boot Mode im Bios erkannt wird, Windows lässt sich so nicht installieren.
Ich würde eine Grafikkarte mit Uefi Bios verwenden, oder das Bios der alten GTX 650 auf Uefi updaten.
Die aktuelle Windows 10 oder 11 Version kannst du kostenlos bei Microsoft runterladen.
Auf gar keinen Fall eine ältere Windows 10 Version installieren, damit gib es häufig Probleme, der PC stürzt meistens schon bei der Windows Installation ab.
Den Windows UEFI USB Stick wählst du mit der Boot-Menü Taste beim PC Start aus,
auf gar keinen Fall den USB Stick im Bios an erster Boot stelle setzen.
Für Windows 11 muss TPM und Uefi Installation im Uefi/Bios an sein, CSM (Legacy Installation) muss auf jeden Fall aus sein.
Die Windows 11 SSD muss in GPT Partitionsstil Partitioniert sein, am besten alle anderen Laufwerke abklemmen, damit Windows die Boot Partition nur auf dem Windows Laufwerk ablegen kann.
Der Windows 10 (11) USB Stick muss komplett gelöscht werden, alle Partitionen, am besten das Windows eigene diskpart> clean all zum löschen verwenden.
Die Windows Datenträgerverwaltung ist nicht in der Lage versteckte Linux Partitionen anzuzeigen und zu löschen, deshalb diskpart verwenden.
Viele andere Windows Programme (Tools) sind nicht in der Lage versteckte Linux Partitionen anzuzeigen, die z.B. bei Verwendung von Linux USB Boot Sticks erstellt werden, der MiniTool Partition Wizard z. B. kann die versteckten Partitionen anzeigen und auch löschen.
Auch die Windows SSD würde ich bei der Windows Installation mit diskpart clean all komplett löschen.
Allerdings funktioniert das nicht in Windows weil die Windows SSD in Verwendung ist.
Auf dem Windows 10 oder 11 Datenträger befindet sich ebenfalls diskpart und kann über die Eingabeaufforderung verwendet werden (Bild mit Anleitung unten).
Günstige Windows 11 Pro Keys bekommst du hier, (keinen Key mit Telefonischer Aktivierung kaufen).
Günstige Windows 10 Pro Keys bekommst du hier, (keinen Key mit Telefonischer Aktivierung kaufen).
Die Windows Keys funktionieren einwandfrei sind aber nicht legal.
Auch der Windows 11 Key von z.B. MMOGA für 24,99 Euro, oder der Windows 10 Pro Key MMOGA für 11,49 Euro ist nicht legal.
Legale Windows 11 Pro Keys gibt es hier, Vorsicht bei Amazon Marketplace Händlern die Windows Keys sind häufig nicht legal.
Ich schlage vor das ich ein neues Thema aufmache da ja das eigentliche Problem zu diesem Thema ja gelöst ist. Es war ein defekter RAM Riegel, hab einen neuen bestellt und eingebaut und mittlerweile erkennt er alle 16 GB.
An alle! Nicht den selben Fehler machen wie ich und den Fehlercode richtig ablesen. b7 kann auf der Fehlercode LED leicht als 67 verstanden werden!
