[Kaufberatung] Gaming PC ~2000€ WQHD
Glückspilz
Profi
ich möchte mir einen neuen Gaming Pc, zusammenstellen, mit dem ich die nächsten fünf bis sechs Jahre ohne größere Kompromisse in WQHD bei je nach Spiel 60-144 Hertz auf hohen Einstellungen spielen kann.
Anbei ist der ausgefüllte Fragebogen.
Vielen Dank schon mal im voraus.
1. Möchtest du mit dem PC spielen? Wenn ja, was?
aktuell Star Wars Squadrons, Lego Star Wars The Skywalker Saga, Minecraft mit Shadern; Ich bin mir bewusst, das das nicht die anspruchvollsten Spiele sind, jedoch weiß ich nicht, was noch kommen wird;)
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder ähnlich nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
evtl. Videoschnitt als Hobby (geplant)
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (bestimmte Marken und Hersteller, Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)?
- USB-C an der Front
- Leise
- WLAN
- min 8 USB-A-Ports und min 1x USB-C
- hochwertig Verarbeitet
4. Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Gsync/FreeSync?
Dell S2716DG; 2560x1440; 1440 Hz
5. Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
(Bitte mit Links oder genauen Model-Namen)
- Samsung 980 Pro 1 TB
- Seagate FireCuda 120 4TB
6. Wie viel Geld möchtest du ausgeben?
max 2300€
7. Wann soll die Anschaffung des PC erfolgen?
Weihnachten
8. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen (vom Shop oder von Helfern (Liste als Sticky))?
ich will ihn selbst zusammenbauen, wenn ich das schaffe
9. Möchtest du deine Inhalte mit dem PC Streamen (z.B über Twitch/OBS)? Wenn ja - welche Spiele/Inhalte? Hast du schon Teile fürs Stream-Setup? (Multi-Monitore, Mikrofon, Kamera, Stream-Deck, ...)?
Als Komponenten könnte ich mir folgendes Vorstellen:
- Intel Core i7-13700K, auch ein 13600K würde reichen, aber das ist einfach so ein haben wollen;)
- MSI Z790 Tomahawk WIFI, hat alle USB- Anforderungen, evtl später undervolten, deswegen Z-Chipsatz
- XFX Speedster MERC 319 Radeon RX 6800 XT Core Gaming
- G.Skill Ripjaws S5 schwarz DIMM Kit 32GB, DDR5-6400, ich weiß, DDR5 ist preis-leistungstechnisch suboptimal, aber technisch sehr interessant;)
- Noctua NH-D15
- 4x Silent Wings 4 140mm als Case-fans
- Fractal Design Meshify 2 Black
- Be quiet! Straight Power 11 Platinum 850W
Aktueller PC bzw. Laptop
- i7-7700HQ
- GTX 1050 TI
- 16 GB DDR4 2400mhz
kann man so machen. boardpreis ist halt mies aber was willste machen...
ein z690 pro a + ddr4 würde es auch tun. ist am ende deine entscheidung. rest find ich stimmig wobei das nt auch ne nummer kleiner gehen kann aber vll wilslt du ja mal ne dickere gpu verbauen dann kannste die 850w schon nehmen
Vielen Dank schonmal, ich weiß, dass DDR5 rational gesehen nicht so sinnvoll ist, aber ich sehe es halt als ein interessantes Stück Technik
Ich hätte aber noch ein paar kleinere Fragen, bei denen ich mir nicht sicher bin.
1. Ist die schlechte tRAS-Latenz des RAMs problematisch
2. Ich hatte bei G.SKill gelesen, dass die DDR5 RAMs eher heiß werden, macht das Probleme
3. Ich hatte gelesen, dass 6400mhz nicht immer stabil lief, das stand aber nur bei Alder-Lake; wird das Problem auch bei Raptor-Lake auftreten?
4. Die GraKa hat laut manchen Bewertungen Spulenfiepen, wird man das hören, wenn der PC unter dem Tisch steht?
5. Ist es problematisch, dass der Monitor G-Sync hat, die GPU aber von AMD kommt, NVIDIA hat in dem Preisbereicht einfach keine Konkurrenzfähigen Karten, 3080 deutlich teurer, 3070 kommt leistungstechnisch nicht hinterher
6. Mache ich mir mit irgendeinem Teil den Zusammenbau besonders schwer, wäre nämlich der erste Pc-Build
7. Das Mainboard hat 2x 8Pin EPS12V, das nt aber nur 1x 8Pin EPS12V und 1x 8Pin ATX12V, funktioniert das trotzdem
8. Kann ich die Lüfter über den Header im Case ansteuern oder brauch ich einen Fan-Controller
9. Ist die Liste vollständig?
Ich würde mich freuen, wenn sich jemand it meine (dummen?) Fragen beschäftigt
1. latenzen sind genauso wichtig wie der "speed",. niedrigere latenz = schneller. schneller ram bedeutet mehr dampf auf der cpu.
3. raptor lake und auch die neuen z790 sind was ram betrifft besser. wie viel genau muss man sich mal informieren. 7000er kits zu kaufen und xmp anzuschmeißen ist soweit ich mitbekommen habe nicht sicher.
4. jedes exemplar der aktuellen karten "kann" fiepen. je nach tronfrequenz kann man das deutlich bis wenig hören.
5. wenn der monitor natives echtes gsync hat dann könnte es mit amd probleme geben. meine aber dass diese geräte aber mitlerweile freesync unterstützen.
6. das kritischste ist die cpu und den sockel setzen. wirfst du die intel cpu in den sockel und die pins sind verbogen oder sogar abgebrochen, ist das board schrott. einfach aufpassen und dann passiert nix. guck dir videos an. :)
7. 1 reicht. 2 helfen bei extreme OC
8. Fancontrol installieren. kauf dir PWM fans und dann hastge am wenigsten probleme
9. soweit ich seh sollte alles passen. prüf ob der kühler ins case passt und dass deine rams nicht zu hoch sind. noctua hat dafür eine 1a support seite.
für jemanden der mit dem zusammenbau noch gar nichts am hut hat, würde ich von ram experiementen absehen!
da bietet sich eigentlich ein z690pro a + ddr4 3600cl16 an und gut ist
vielen dank, ich würde nicht übertreiben mit 7000mhz, wenn 6400mhz laufen sollten, ich hab schon auf der noctau support webseite geschaut, den vorderen lüfter müsste ich um ein paar millimeter nach oben versetzten aber da ist noch platz im case, laut noctuas höhenangaben; Der Monitor ist schon etwas älter und kann soweit ich weiß natives G-Sync
Achso und als Case-Fans eignen sich da die Be quiet! SIlent Wings 4 (non high-speed)?
ok, wie sieht es aus mit 6400mhz und dem G-Sync monitor? machen die Probleme?
modell vom monitor wäre hilfreich
und 6400mhz ist halt auch nicht 100% safe. ich bin da nicht 100% auf dem laufenden. einfach bisschen einlesen.
was würde dich denn an ddr4 stören?
Dell S2716DG, DDR5 ist einfach so ein irrationales haben wollen;) sorry, dass ich da so ein wenig beratungsresistent bin
schwierig. der ist schon älter. ich weis es leider nicht ob freesync mit dem monitor über eine nvidia gpu läuft.
würde den monitor eventuell irgendwann eh gegen was ordentliches tauschen. TN panel gibt sich doch heute niemand mehr ;)
aktuell geht der noch ist nur die Frage, ob es Probleme gibt oder ich nur auf FreeSync verzichten muss?
die Konfiguration inkl. Monitor für 2300 € ist mir nicht ganz so leicht gefallen. Glaube aber das du damit glücklich werden würdest. :)
Beim Thema Monitor würde ich dir einen anderen empfehlen, bei dem du aus meiner Sicht mehr Leistung fürs Geld bekommst: HP X27i Gaming Monitor https://amzn.to/3FFXFnR
Der HP X27i mit 27 Zoll Diagonale, WQHD-Auflösung und 144 Hz hat eine sehr gute Pixelreaktionszeit von durchschnittlich 4,9 ms.
PC-Konfiguration
Prozessor: Intel Core i5-13600K https://amzn.to/3HLGi7Q
CPU-Kühler: be quiet! Dark Rock 4 https://amzn.to/3W6ZEIV
Mainboard: Asrock Z790 Phantom Gaming Lightning DDR https://amzn.to/3FEkd8i
Grafikkarte: GeForce RTX 3070 Ti https://amzn.to/3PD00Ep
Arbeitsspeicher: Corsair Vengeance DDR5 32 GB https://amzn.to/3jeiwHh
Festplatte: Samsung 980 Pro 1 TB https://amzn.to/3FvFvow
Netzteil: be quiet! Straight Power 11 750W https://amzn.to/3BKqZZj
Gehäuse: be quiet! Pure Base 500FX schwarz mit Glasfenster https://amzn.to/3PAHrRj
Schöne Weihnachtsfeiertage !!!
ich denke wird nicht laufen. somit TN und kein VRR. passt imho nicht zum system wenn so 2 wichtige dinge fehlen :)
PC-Konfiguration
was soll der quatsch mit sodimm?
die graka nach monitor wählen halte ich für käse. der monitor hat eh nur ein tn panel also lieber einen passenden monitor on top statt bei der graka falsch zu greifen.
und der lahme ram hat keinen sinn da ddr4 hier gleich auf ist
inwiefern ist VRR relevant, wenn m,an auf fest eingestellten FPS spielt?
immer. man spielt auch mit VRR auf einem fps cap.
5800x3d
32gb
6800xt
3440x1440 IPS freesync premium/gsync compatible
wenn du etwas sparen willst oder vll ein 16:9 monitor willst kann das natürlich machen
Intel
man könnte hier noch etwas beim ram nachlegen wenn man unbdingt möchte
ich würde einen potenziell neuen Monitor nachkaufen mit Free-Sync und WQHD 144Hz
quasi alle aktuellen monitor mit freesync sind auch nvidia kompatibel.
und andersrum eventuell auch. gsync native monitore gibts aber nur wenige und wenn dann teuer.
z790 ist zu teuer für den normalen user. am5 wäre eine option wenn man z.b. sagt dass man kommendes jahr auf die 3d modelle switchen möchte oder man eh alle 2 jahre tauscht.
wird halt etwas teurer als der 5800x3d oder die intel kombi. wäre aber noch im budget.
oder man geht vom 5800x3d weg und switcht zum deutlich günstigeren 5600. nimmt die 200€ und packt noch was drauf für eine dickere gpu.
es ist aber maßgeblich davon abhängig was du zockst.
gehäuse kannste du auch das h7 flow nehmen oder was komplett anderes. das h5 braucht extra fans damit es funktioniert oder man baut den vorhanden nach oben.
alternative das H510 flow > gibts bei MF aber aktuell nur in weiß/schwarz. dachte mir ein blackbuild macht sich in einem schwarzen case besser ;)
dein budget ist ordentlich. du kannst dir das zusammenstellen wie du willst
es ginge auch ein 5600 + mehr SSD speicher weil 1tb werden je nach user schon mal eng. oder steckst später was dazu.
5700x + 7900xt + 1440p165hz IPS
ich hab ja noch ne firecuda 120 4tb sata ssd
der monitor wird nachgekauft, ist also außerhalb des Budgets
könnte dann vllt. ein Dell S2721DGFA werden
ah ok dann hast du nun echt einige optionen.
5800x3d + b550
5600 + b550
12400f + b660
13600k/13700k + z690/z790
7600x + b650/e
7700x + b650e/x670
am5 bietet sich an wenn du nächstes jahr die 3d modelle mitnehmen willst
ansonsten sind die beiden anderen plattformen tot. eventuell kommt für intel noch ein refresh der cpus raus.
Das AM4 und LGA1700 tot bzw. vermutlich tot sind ist mir bekannt, würde aber vermutlich den 13700K nehmen, weil er das beste Verhältnis aus Anwendungs-/Gamingleistung hat?
Da würde ich eher zum 13600K(F) greifen.. und dennoch, bei DDR4 kann man je nach Konfiguration zwischen 100-200€ sparen.
Mfg.
Hallo, nach erfolgreichem Zusammenbau melde ich mich hier noch einmal zu allererst einmal danke für die Hilfe und die sachlichen und freundlichen Tipps.
Ich frage mich nun bei der Einrichtung welche Treiber bzw. sonstige Software wie CPU-Z oder HWInfo ich brauche bzw. sinnvoll wären?
je nachdem was du sehen willst.
cpu z nehm ich für den ram speed.
hwinfo für temps und verbrauch etc..
ansonsten msi afterburner und RTSS sollte standard sein
perfekt, brauche ich noch treiber abgesehen von dem GPU treiber oder sind die bei Windows bzw. der Hardware schon dabei?
Wndows hat für fast alles "Standardtreiber".
Solltest du Probleme haben lade die Treiber von der Herstellerseite runter.
windows installieren lassen.
danach ins windows booten lassen. sofort den nvidia/amd treiber installieren. danach lass windows update den rest machen. wenn dann noch was fehlt von der mainboard seite ziehen
