[Sammelthread] WaKü-Fotos
Hehe ja bei solchen Temperaturen is das System dann tatsächlich ziemlich cool 😁.
Ich hatte letztes Jahr so kaltes Wasser zu ner OC-Session das mir das Kondenswasser auf den Schläuchen und Anschlüssen gefroren ist 🤣. Das habe ich natürlich dann manuell überwacht und innen die wichtigen Stellen für die Aktion ausgestopft und isoliert. Wenns so weiter geh mit der Kälte draußen, dann poste ich die Tage davon nochmal Bilder 😉.
Youngtimer liegt genau richtig 👍. So sehr ich das SR3 auch liebe, hat es aber einfach ein großes Problem. Habe ich die Abzweigung zur Regulierung nicht drin, bekomme ich mit der D5 lediglich max 33 L/H!! Um das zu umgehen habe ich das Ventil eingebaut und mit etwas Feinjustierung läuft das Wasser jetzt mit max 125 L/H (max bei wärmeren Wasser) durch beides. Spare ich das Board komplett aus, sinds auch nur zwei Liter/H mehr an Durchfluss. Also war es klar den Workaround mit dem Ventil zu gehen.
Da es keinen anderen Kühler für das Board gibt, wäre eine Idee auch noch gewesen die völlig unnötig Finnen in dem dünnen Bereich beim Ausgang zur GPU (woher das Problem auch kommt) zu entfernen, aber zum nachträglichen wieder-vernickeln fehlten mir die Ausstattung/Kontakte.
Der Build ist zwar schon ein paar Monate alt, aber ich poste ihn mal trotzdem.
Hardware:
  • Gehäuse: Lian Li O11 Dynamic Evo
  • Mainboard: MSI MPG 690 Carbon WiFi
  • CPU: Intel Core i9-12900K
  • GPU: GeForce RTX 3080 Ti
  • RAM: 32GB Corsair Dominator Platinum DDR5-6200 CL36
  • PSU: Seasonic Focus GX-1000W
  • M2 SSD 1: 2TB Samsung 980 Pro
  • M2 SSD 2: 2TB Samsung 980 Pro
  • M2 SSD 3: 2TB Samsung 980 Pro
Kühlung:
  • 12x Noctua NF-A12x25 PWM Chromax
  • 3x bequiet! Light Wings 120mm PWM
  • Watercool Heatkiller EPDM 16/10mm
  • Watercool Heatkiller Tube 100
  • Watercool Heatkiller V GPU block
  • EK-Quantum Velocity² CPU block
  • Alphacool Nexxxos HPE-45 Rad (Seite push-pull intake)
  • Watercool Heatkiller 360-S Rad (Unten pull intake)
  • Watercool Heatkiller 360-L Rad (Oben push exhaust)
  • Bykski 16/10 Gold Fittings
  • Aquacomputer DP Ultra - Gelb
Sonstiges:
  • Aquacomputer Octo
  • Aquacomputer high flow 2
  • NZXT USB Hub
  • LINKUP cable extensions
  • SunFounder Raspberry Pi 4 Touchscreen HDMI 7 Inch 1024×600
420er MO-RA ist letzte Woche angekommen und wird dann beim nächsten Umbau mit angeschlossen.
@Ruuubi wie steuerst du das Display?
Per HDMI (Kabel von der Grafikkate nach innen geschleift) und USB für Strom, würde ich meinen. :fresse:
Hi, danke, und das Display wird dann im Grakatreiber einfach erweitert und das Monitoringtool dann auf das Display geschoben?
Nach dem Einstecken wird der Screen automatisch als erweiterte Anzeige erkannt. Dort kann man dann ganz normal auch Windows-Fenster hinschieben oder mit der Maus drauf rumfahren.
Für den Screen habe ich einen schwarzen Desktophintergrund eingestellt und die Taskleiste ausgeblendet, damit der Bildschirm frei wird.
Und das Monitoring von Aquasuite kannst du ja beliebig auf einem (oder mehreren) Bildschirmen verschieben.
So, mein Build ist fertig, kommende Woche zieht dann vermutlich die 4090 ein, und die 3080TI aus.
Korrekt, ist das Quantum Lumen von EKWB. Hatte mitsamt dem Haltekit zusammen 160.- Euro gezahlt, was ich für das Gebotene als sehr angemessen empfinde. Entgegen der sonstigen EKWB Politik.
Leider hatte ich lediglich den Eindruck gehabt, dass es in Silber dunkler sei, als es tatsächlich ist. Aber dafür gibt es Folie bzw. einen Carbonrahmen, den man sich fräsen lassen kann bei Gelegenheit.
Sehr inspiriert hatte mich der Build von @d4rkKnight86: Klick
Kann man unschwer übersehen! Tatsächlich hatte ich unabhängig davon die meisten Komponenten wie Heatkiller Tube und das Gehäuse mitsamt Radiatoren bereits geordert, aber die Idee mit den Verläufen der Kühlmittelschläuche habe ich mir abgeschaut.
Sieht super aus. Wie hast du das Display montiert? Ich hab es bisher auf den Lüftern aufm Boden montiert und suche eine schönere Montagemöglichkeit.
passt doch in die EKWB Politik :hust:
Hat Deines irgendeine Möglichkeit befestigt zu werden, oder hast Du gebastelt?
Bei mir steht’s auf dem Tisch. Das ist so leicht, das würde mit Doppelseiten Klettband halten. Hab nicht nach Befestigungsmöglichkeiten geschaut.
Optisch und qualitativ ist es wirklich gut. Die Bildqualität ist sehr gut und die Haptik ebenfalls. Es gibt von EKWB ein Set Halterungen für die Distroplates, welches man anstandslos verwenden kann.
Ich habe davon lediglich einen Winkel mit 90 Grad benötigt, diesen an einem 120mm Lüfter montiert und das Lumen eben daran verschraubt.
Lässt sich sowohl vertikal als auch horizontal dann montierten.
wenn der Schreibtisch voll ist und jetzt noch einmal aufgerüstet. Die neuen Anschlüsse liegen auch schon hier, kann mich aber noch nicht aufraffen.
Hier ein Hyte Gehäuse das ich mit einem Freund zusammen für dessen Frau aufgebaut habe.
Ein tolles durchdachtes Gehäuse in das einfach alles wunderbar reingepasst hat.
Qualitativ sehr hochwertig bis auf die original verbauten Lüfter. Die sind leider Schrott.
Ansonsten TOP
Hallo in die Runde und frohe Weihnachten,
ich hoffe Ihr habt alle ein paar schöne Tage.
Hier mal wieder etwas von mir, hab meine Hardware vom Dan H2O ins FormD T1 gezogen und einen Dual-Rad verbaut. Leider klappt das in der v2 nicht so ganz mit dem Platz und der Mount, entsprechend war es viel gebastel.
Für jene, die mehr über das Case und den Loop wissen möchten, Ich hab einen ausführlicheren Artikel hier veröffentlicht.
Des Weiteren hab ich meinen ITX-Review-Threat aktualisiert, das T1 wird dann auch bald komplett hinzugefügt :-)
@No_Name : schöner Build. Einzig der schwarze Winkel würde mich etwas ärgern. 1 roter zu wenig?
Das Hyte scheint das neue O11 zu werden.
Gestern ist meine Hardware ins neue Gehäuse umgezogen.
Kabel habe ich zum ersten mal selbst gesleevt.
Hardware:
9900KS @5.1GHz
Asus Apex XI Z390
G.Skill 4600 DDR4
EK Monarch Ram Kühler
RTX 3080ti
GPU Kühler von Alphacool
CPU Kühler von Watercool
AGB von Watercool
2x Laing DDC Pumpen
Icemancooler dual top
16/10 Anschlüsse von Bykski
Schlauch Taigon Norprene
Aquaero 6
Probleme die ich noch beheben muss.
GPU risercable fest schrauben. Dafür muss ich zwei neue löcher bohren und schneiden.
Das risercable von ThermalGrizzy passt nicht mit den löchern vom Gehäuse überein.
Die GPU steht leider etwas ab, weil das risercalbe direkt an der Soundkarte vorbei geht und etwas unter Spannung steht.
Musste leider noch eine alten 45° Winkel an der GPU verbauen weil die 90° Anschlüsse von Bykski mit der Backplate kollidieren.
Wird aber behoben. eine 7.5mm verlängerung sollte morgen ankommen.
Kabel Durchführung für den Mora wird noch gemacht. mit einen Neutrik Stecker
Shoggy Sandwitch muss ich noch irgendwie weiß bekommen.
