[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
KFA 4090 Noctua Edtion Testaufbau 😁
Wäre auf jeden fall auf ein Feedback gespannt, wie die Temps sich dabei geändert haben.
Ich vermute dass sich da nicht viel geändert hat. wenn es sich nicht sogar zum negativen geändert hat, verglichen zur serien Lüfter Bestückung.
Der optik und symmetrie wegen würde ich aber auf die selben Lüfter setzen wie sie unten drunter sind. Auch scheint mir dass die Position der schwarzen Lüfter perfekt symmetrisch für den Kühler zu sein.
Wie gesagt Testaufbau, sollte das so bleiben nehme ich natürlich schwarze Lüfter.
Temps waren nach gut 30min Speedway und Stock V/F Kurve prima.
Die unten im Case sind 140er und die würden über die Karte überstehen.
Der Hauptunterschied ist für meine Ohren, die Karte ist in Low-Load-Games endlich unhörbar leise weil die A12x25 bei 1000U/min quasi unhörbar sind.
Mit den 140er hast du aber mehr Lamellen abgedeckt und so wird die Luft besser abgeführt an der Karte abgeführt, weil die meiste Luft ja genau an der Kante aus der Karte austritt.
Dazu hilft noch ein Lüfter an der I/O sehr gut dabei die Luft raus zu führen. Habe einen ähnlichen Aufbau mit Lüftern unter der GPU mit einem Jonsbo D30 und da führt der eine Lüfter richtig viel raus. Hab den Luftstrom mit ner E-Vape getestet wenn ich von unten ins Gehäuse rein Puste.
bin am Überlegen, mir das D40 zu holen und da dann die Freezer II in den Deckel zu packen. Platz von Deckel zu Board dürfte ja ähnlich zum D30 sein?
so leuchtet mein Weihnachtsbaum aktuell xD
oder doch lieber so lassen? Temps sind bei der Graka auch kein Problem, dank 60% PT :d
Beim Zocken so bei 65° ^^
Optisch schenken sich die zwei Gehäuse nicht viel und in Sachen Kühlleistung wird es auch keine Verbesserung geben. Aber wenn das Geld unbedingt raus muss, kauf es.
ok, ich hab schon verstanden. man ist halt nie wirklich zufrieden. xD
Dass du nicht soll, meinte ich nicht. Mach was du Bock hast.
Ich mein bei mir war es ja genauso. Aber nach dem x-en Case, die quasi gleich aufgebaut sind wie das Meshify C, habe ich gedacht, dass - für mich - das Geld besser angelegt ist.
Das nächste Case, dass ich mir anschaffe, soll auch ordentlich veränderung bringen. Daher warte ich sehnlichst auf das DAN C4-SFX.
ich denke, ich warte erst mal den nächsten Sommer ab und schau, wie sich das da dann mit den Grakatemps verhält.
Aber wie gesagt, dank 60% PT sollte das auch im Hochsommer keine Probleme machen.
Aufgrund der Aussage geh ich mal stark davon aus dass du das D40 nicht besitzt, geschweige denn das D30. Warum machst du dann so eine Aussage, über Sachen wovon du nicht richtig bescheid weißt ?
@m@tti
Beim Wechsel vom Fractal Meshify C Mini + 2x120mm Lüfter unter der GPU auf das Jonsbo D30 konnte ich meine GPU Hotspot Temp um 15°C !! senken, bei gleicher GPU Lüfterdrehzahl und gesenkter 140er Fan Drehzahl auf ca gleiche Lautstärke, verglichen zu den 120er im Meshify C Mini.
CPU Temp ist übrigens auch beim D30 um 0,5°C gesunken. Was viele nicht vermutet haben.
Deine Radeon ist quasi gekapselt.
Der hintere der beiden A12 bläst direkt durch die Lamellen durch und die Abwärme wird von den 180ern prima hinten aus dem Case gedrückt.
Im Vergleich zum offenen Benchtable sind meine Temps nur so 5°C schlechter im Torrent Compact.
Desweiteren sind die NF-A14 prima als Gehäuselüfter, werden mir aber ab 700U/min einfach zu laut.
Die A12x25 kann ich bei 1000U/min aus dem Case heraus noch nicht hören und die sind bei 1200U/min noch sehr angenehm von der Geräuschkulisse.
Merkst du im Torrent eigentlich ne Temperaturverbesserung mit schneller drehenden Bodenlüftern? Selbst mit ner 3080 war es bei mir egal ob die Bodenlüfter mit ca. 450rpm oder 1000rpm+ liefen, die Karte wurde nicht kühler bzw. die Lüfter drehten nicht langsamer.
Alibibild:
Geschwindigkeitsänderung hab ich nicht getestet, aber ohne Bodenlüfter war die GPU-Temp schlechter.
Firmenlaptop mit alten Noiseblocker gezähmt, @7v Adapter unhörbar :d
Hab die Noctua Edition gestern mal ein bisschen undervolted und eine ganze Weile rumgetestet.
Muss mich jetzt defintiv nochmal mit den Lüfterkurven der Gehäuselüfter beschäftigen, die sind jetzt wieder die größte Lärmquelle im Idle und Low-Load-Games.
Im Streßtest oder Cyberpunk ist die 4090 für mich nicht mehr aus dem Gesamtrauschen herauszuhören.
Da ich auch mal wieder an meinem System herum gebastelt habe hier neue Bilder.
Das Gehäuse ist ein Cooler Master Cosmos C700M (habe ich relativ günstig gebraucht erstanden) und der Grafikkarte (Zotac RTX 3090) habe ich ein Deshroud und zwei 120er Noctuas verpasst.
Als bekennender RGB-Fan ist natürlich relativ viel beleuchtet, aber im Vergleich zu meinem vorherigen Setup habe ich mich doch etwas zurück gehalten. ;)
Die RGB-Beleuchtung der Lüfter ist in natura allerdings deutlich dunkler, meine Digitalkamera mag aber das dunkelblau nicht (egal ob ich mit automatischem oder manuellen Weißabgleich arbeite), die kommen immer viel zu hell rüber.
Kühler auf den SSDs ? ...
Was sind des das für lustige SATA Kabel ? :)
C700M ist einfach ein hübsches Ding.
Vor allem mit den gekrümmten Glas-Seitenteilen.
Leider ist das Innenleben etwas lieblos gestaltet :/
Die Kühler auf den SSDs sind nur für die Optik, bringen werden die wenig bis gar nichts.
Ich habe die mal bei irgendeinem Anbieter auf AliExpress gesehen und bei einer Bestellung für kleines Geld mit bestellt.
Die SATA-Kabel mit dem "Rechtsknick" im Stecker hatte ich mal im 10er Pack für meinen HTPC bestellt, damit ließen sich in dem kleinen Gehäuse die Kabel viel sauberer verlegen.
Weil ich da noch welche übrig hatte und die sich auch C700M als ganz praktisch erwiesen habe ich die dann auch da verwendet.
Und Du hast recht:
Für das, was das Gehäuse neu kostet hätte man sich beim Innenraum etwas mehr Mühe geben können.
Schwarze A12x25 mit den neuen Spacern und ein bisschen Kabelmanagement.
Define 7 Compact wieder ausm Keller geholt, AiO unter den Deckel verfrachtet.. kleine Nahaufnahme. xD
tschüss RGB, Rechner steht wieder unterm Tisch. Auf dem Tisch hört man viel zu viel von der Kiste, egal wie leise. xD
Jetzt könnte die TUF auch out of the Box laufen, man würde sie zwar hören, aber nicht so, als wenn das Case auf dem Tisch steht.
Aber wozu sinnlos das System heizen, wenn es mit Uv herrlich leise sein kann. :)
das sieht nur so aus xD Hat auch schon paar Jährchen aufm Buckel. Alle Schrauben sitzen da, wo sie sollen usw.
Aber sie funktiniert, das ist doch wichtig ^^
there it is. ein noctua kompatibles case
Nicht deins, oder?
leider net. ist ja ne noctua gpu drin^^
finde das north echt schick und würde gut bei mir passen aber schon wieder ein case.. ne man :d
Gabs hier eigentlich schon Bilder vom NZXT H5 Flow?
Hätte halt gerne mal gewusst ob der der Abstand der Lochung im Deckel für nen 140er Lüfter passt. Das die nur für 120er was vorgetanzt haben finde ich bissel witzlos, Platz ist da ja genug.
beim H510 Flow passt ein 140iger in den Deckel. Aber nur, wenn man nur einen Stromanschluss vom Board verwendet.
Wenn man beide Stromanschlüsse verwendet, drückt selbst ein 120iger schon an den Stromanschluss.
Ob dir das weiter hilft? Keine Ahnung. xD
Das H5 ist 1,7cm Breiter mal davon abgesehen ist der Lüfterplatz nicht mehr genau mittig sondern versetzt. Aber danke.
"Neuer" PC vom Sohn.
Er hat zu Weihnachten das Corsair 220T Case bekommen die AIO hatte noch übrig.
Vorher war es ein Medion Komplett PC aber das Medion Mainboard hat keine USB 2.0 Header für den AIO Controller, daher kam noch ein Asrock H570 Board von EbayKL rein.
Verbaute Hardware:
Intel I5 11400@4,2GHz
Asrock Phantom Gaming 4 H570
2x8GB DDR4 3200MHz Samsung CL22
Asus GTX1080 ROG Strix OC
1TB Phison NVME SSD
1TB Verbatim SATA SSD
Corsair H115i Elite Capellix
Antec 680W Netzteil
3,5" Goverlay Display
Und ja auf dem 280er Radiator ist nur ein Lüfter verbaut weil die Graka so lang ist und oben passt der Radi nicht rein. CPU wird aber in Cinebench max. 61°C warm also alles im rahmen.
