[Sammelthread] DDR1 IC SuperPi Overclockingliste
Absolut genial.
Da sind sie wieder, die ganz seltenen CF-5. Und das noch auf Sockel 940. Top Arbeit !!!
32M
300MHz | 2,5-4-3-8 1T | 2,87v | 2x512MB | Corsair CMX512-3200XL v1.2 | Samsung TCCD | NF4 | digitalbath | Link
Die 270MHz bei der Spannung haben sie mir leider nicht gegönnt. Mit einer Stufe mehr Saft ging aber auch nicht wirklich mehr.
Interessant ist auch, dass sie bis TRFC 16 (hatte erst mit 12 angefangen) sehr stark auf TRFC reagiert haben.
Die 250MHz 2-2-2-5 1T laufen sie mit nur 3,31v und TRFC 14 durch den 32M.
32M
267 MHz | 2-2-2-5 1T | 3,53v | 2x512 MB | Mushkin Redline XP4000 (991440) | Winbond UTT | nF4 | Der Namenlose | Link
32M
Those results are in line from what I expected. My kit reacts similar. Although I think this kit is a bit better.
Raising tRFC gives higher speeds. That is correct. From what I see, going beyond tRFC 16 is no use.
Besides that, UTT-CH5 and CH5 won’t pass 270MHz stable from what I have seen.
Weiter geht's :)
Einmal mit den lilanen Mushkin, die @maxpower1984 nach ihrem herben Versandschaden wieder ins Leben geholt hat und bei der Gelegenheit die Chips gleich als BH5 identifiziert.
Zum anderen die OCZ Gold 4000 2-3-3-6, die hier schon sehr lang auf ausgiebige Tests warten, aber ähnlich der Redline bei 270MHz am Ende zu sein scheinen, bin dennoch sehr zufrieden.
32M
250 MHz | 2-2-2-5 1T | 3,53v | 2x512 MB | Mushkin Enhanced (990930) | Winbond BH-5 | nF4 | Der Namenlose | Link
270 MHz | 2-2-2-5 1T | 3,64v | 2x512 MB | OCZ Gold Edition VX PC4000 CL2-3-3-6 | Winbond CH-5 | nF4 | Der Namenlose | Link
32M
280MHz | 2,5-3-3-8 1T | 2,72v | 2x512MB | Hynix H5DU5182ETR-E3C | Hynix ETR-E3C | NF4 | digitalbath | Link
Das hier hat was gedauert. Es sind 2x 512MB SS Module. Die laufen soweit okay auf NF4. BIOS ist das 329-1. Mit -3 sollte das ähnlich funktionieren. Drive Strength ist hier 8. Mit 7 ist es eher schlechter. Andere Stufen funktionieren deutlich schlechter.
Hynix BT, CT und DT Riegel gehen nach wie vor schlecht. Am schlechtesten waren die CT-D43 Riegel.
CL3 Tests mit den ETR Riegel mache ich erst nach dem recap.
Hmm, ich hab mein Archiv mal durchgesehen, aber vom 329er scheint es keine drei Versionen zu geben. Macht ja auch Sinn, wenn das Changelog 13. Synchronize DRAM related code with Expert and Venus. enthält. Wenn du später weiter testest, würde ich unbedingt die 329er und die 704er Versionen gegeneinander testen. Bei den 704ern das 704-1, das 704-2BTA (Big Toe Mod) und das 704-3. Das BTA hat ein paar Optionen wieder versteckt, die keiner braucht.
Bis hier sind 280MHz 2.5-3-3 doch ein top Ergebnis. Da brauchen sich die Hynix nicht vor TCCD verstecken, zumal es die offensichtlich auch als 1gb Riegel gibt? Da wären sie bei dem Takt sogar besser als Infineon, die bekanntlich 3-3-2 zum skalieren brauchen.
Da habe ich irgendwie mehr erwartet...
Top Bin, bei den Redline. Die Value KVR BH-5 schaffen ja auch 2-2-2-x bis 257 mit 3,3V im 32M Pi
Durchgenudelt und dann vercheckt? Glaub, dass das genau passiert ist. Leider.
Mit welchem Referenzboard haben die Hersteller eigentlich die Module als PC4000+ (DDR500) usw. validiert
32M
288MHz | 2,5-3-3-8 1T | 2,75v | 2x512MB | Hynix H5DU5182ETR-E3C | Hynix ETR-E3C | NF3 | digitalbath | Link
300MHz | 3,0-3-3-8 1T | 2,75v | 2x512MB | Hynix H5DU5182ETR-E3C | Hynix ETR-E3C | NF3 | digitalbath | Link
270MHz | 2,5-3-3-8 1T | 2,85v | 2x512MB | TwinMOS M2GLJ16A8ATWHF0811AMW | Hynix D5 | NF3 | digitalbath | Link
I wish to challenge you guys. I can give away an Asus P5A v1.3 and a K6-2+ 570MHz (I will test it before it leaves me) to the person who can do:
- 415MHz (830) DC DDR1 or more.
- PI 1M or better.
- When there are 2 equal scores plus or minus 1MHz: Air cooled scores win above extreme cooled scores.
- Users who have an account today (26-12-2022).
Ends after q1 2023 and upload here with proper requirements.
Highest score gets it.
Is there any chance to achieve sucxh speeds without TCCD that are capable of way above DDR600 2.5-3-3-X?
Wieder was für die Liste:
1M
280MHz | 3-3-2-7 1T | 3.03v | 2x1024MB | Qimonda HYB250512400CF-5 | Qimonda CF-5 | DFI NF4 | Raiden Zero | Link
32M lass ich gerade 275MHz laufen, reich ich dann nach.
Mehr wird nicht gehen. Die 280MHz sind schon 50:50. Laufen zwar durch, aber danach wirds dann kritisch.
I never saw anything else that could do it. But I am not sure about newer ic’s.
You can try running 1 dimm and I binned my memory controllers as well. Not all could do 400MHz C3 or more.
There was one easy check for the memory controller, if fsb won’t pass 400MHz then you can forget about the memory controller as well. So I expect BY, BW and some BC (one FX-55 did 422MHz) to do well.
Edit: Besides that I tuned my memory settings. That helped as well.
32M
275MHz | 3-3-2-7 1T | 2.93v | 2x1024MB | Qimonda HYB250512400CF-5 | Qimonda CF-5 | DFI NF4 | Raiden Zero | Link
32M damit wie erwartet bis 275MHz möglich. Mit etwas weniger Spannung, 280MHz laufen damit auch noch für 1M.
Hab eben nochmal die Ergebnisse mit denen der Reg. ECC 1GB DIMMs verglichen. Ist +/- 3MHz etwa identisch und somit im Rahmen von dem, was man von 512M CF-5 erwarten kann. Auf jeden Fall das beste 2GB Kit, dass ich hier habe.
Interessant. Ich tippe auf Samsung UCCC auf Grund der Timings und Spannung. Infineon/Aeneon laufen mit diesen Timings schlechter und Microns gehen kaum so hoch. Die 4 Metallpunkte am Chip sagen es bereits.
Samsung hat andere Punkte an der Kante, Hynix auch. Micron hat den runden Ausschnitt. Ich rate mal Qimonda/Aeneon DE-5, das würde gut passen vom Abstand der vier Punkte, jeweils die beiden Paare und die Paare zueinander.
@MUSHKIN Wie weit gehen die Riegel mit 3-3-2-8 und booten die mit 2,5-3-2 oder gar 2-3-2?
@Tzk
Ich muss mich heute nochmal dahinter klemmen. Gestern wollte ich erstmal schauen wie weit sie gehen. Die 300 hätte ich natürlich gerne noch stabil gesehen.
Ich meine 2-3-2-5 stehen auf dem Aufkleber und sollten laufen 😉
@Tzk
Du hast Recht, es sind Infineon. Ich hatte mich von was anderes leiten lassen. Da aber DDR400 mit 2-3-2-X ausgelegt sind, sind es definitiv CE-5 oder aber DE-5. Die Samsung UCCC schaffen das nicht.
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Leider wollten die OCZ nicht weiter als 295 Mhz, auch nicht mit 3V. Aber ich hatte noch ein 2. Kit der OCZ Platinum und die 300Mhz sind doch gefallen 🤩.
Die Chips sind die gleichen wie auf dem 1. Kit
32M
305 MHz | 3-4-4-11 1T | 2,85v | 2x1024 MB | OCZ Platinum Edition OCZP4002GK | Infineon CE-5/DE-5 | nF4 | MUSHKIN | Link
Ich würde definitiv auf DE-5 tippen, da die Metallpunkte-Päärchen bei den CE-5 weiter auseinander sein müssten. 300MHz mit 2x1GB is natürlich stark. Wobei ich wette, dass sich die Riegel mit 3-3-2-x auch gut schlagen.
  • Danke
Reaktionen: Tzk
alle 32M
285MHz | 2,5-4-4-10 1T | 3,00v | 2x256MB | Hynix HYMD232646B8J-D43 | Hynix BT-D43 | NF3 | digitalbath | Link
310MHz | 3,0-5-5-10 1T | 3,10v | 2x256MB | Hynix HYMD232646B8J-D43 | Hynix BT-D43 | NF3 | digitalbath | Link
250MHz | C2.5-2-2-5 1T | 2.96v (2.92v real) | 2x512MB | Crucial BL6464Z505 16TG2Y (PC4000) | Micron 5B G | NF4 | Sparks.nl | Link
The 3200+ I used needed 1.40v to be able to give lower voltages to the dimms (get more stable).
Real voltage was measured on the motherboard.
Dimm 3 and 4 were used
WinXP_DR_Expert_3200+ - 250MHz DC - C2.5-2-2-5 1T 2.96v (2.91v) - Micron 5B G - PI 32M.png
Bonus picture: 4x 512MB @220MHz 2.8v
WinXP_DR_Expert_3200+ - 220MHz DC - C2-2-2-5 7 13 1T 2.8v - Micron 5B G - CPUz.png
Ergebnisse sichern bevor die noch verloren gehen.
alle 32M
279MHz | 2,5-3-3-8 1T | 2,80v | 2x512MB | Hynix H5DU5182ETR-E3C | Hynix ETR-E3C | NF2 | digitalbath | Link
250MHz | 3,0-3-3-8 1T | 2,85v | 2x256MB | Hynix HYMD532646CP6JD43 | Hynix CTP-D43 | NF3 | digitalbath | Link
270MHz | 2,0-2-2-5 1T | 3,60v | 2x256MB | Infineon HYS64D32009GU-7.5 | Infineon AT-7.5 | NF3 | digitalbath | Link
alle 32M
230MHz | 2,0-3-2-7 1T | 2,70v | 2x1GB | Elixir M2Y1G64DS8HC1G-5T | Elixir CS-5T | NF3 | digitalbath | Link
255MHz | 2,5-3-2-8 1T | 2,70v | 2x1GB | Elixir M2Y1G64DS8HC1G-5T | Elixir CS-5T | NF3 | digitalbath | Link
310MHz | 2,5-4-3-8 1T | 2,90v | 2x512MB | Corsair CMX512-3200XL v1.2 | Samsung TCCD | NF4 | digitalbath | Link
330MHz | 3,0-4-4-10 1T | 2,80v | 2x512MB | Hynix H5DU5182ETR-E3C | Hynix ETR-E3C | NF3 | digitalbath | Link
edit. einer der höchsten 32M Ergebnisse im DC mit einem MSI :fresse: . Die CPU ist geil. Danke an den Vorbesitzer. :hail:
1M
240MHz | 2,0-3-2-7 1T | 2,85v | 2x512MB | Qimonda HYS64D64300HU-5-C | Qimonda CE-5 | DFI CFX3200 | Raiden Zero | Link
270MHz | 2,5-3-2-7 1T | 2,85v | 2x512MB | Qimonda HYS64D64300HU-5-C | Qimonda CE-5 | DFI CFX3200 | Raiden Zero | Link
302MHz | 3,0-3-2-7 1T | 2,85v | 2x512MB | Qimonda HYS64D64300HU-5-C | Qimonda CE-5 | DFI CFX3200 | Raiden Zero | Link
32M wird dann nächste Woche getestet. Denke mal da werden so 290-295MHz C3 drin sein.
32M
276 MHz | 2,0-2-2-5 1T | 3,7v | 2x256 MB | Infineon HYS64D32309GU-6-A | Infineon AT-6 | nF4 | digitalbath | Link
edit.
damit dieser Thread hier nicht vergessen wird.
