[Übersicht] Ultimative AM4 UEFI/BIOS/AGESA Übersicht
Weiß jemand ob die neuen ASRock Bios Versionen mit "Improve GPU compatibility for RTX 40xx" wie die Betas auf AGESA 1.2.0.7 basieren, oder auf einer älteren AGESA Version?
Motherboard​
Version​
Build Date​
Release Date​
Download​
A520M-HDVP​
1.90​
11/03/2022​
11/07/2022​
A520M-HDVP/DASH​
1.90​
11/03/2022​
11/07/2022​
Changelog
Update AMD AM4 AGESA Combo V2 PI 1.2.0.7
Improved RTX 40xx compatibility
Motherboard​
Version​
Build Date​
Release Date​
Download​
AB350M-HDV​
7.30​
11/01/2022​
11/08/2022​
Motherboard​
Version​
Build Date​
Release Date​
Download​
A320M-DGS​
7.30​
11/01/2022​
11/08/2022​
A320M-HD​
7.30​
11/01/2022​
11/08/2022​
A320M-HDV​
7.30​
11/01/2022​
11/08/2022​
Changelog
Update to AMD AM4 AGESA Combo V2 PI 1.2.0.7
Support for Renoir, Vermeer, Cezanne
Removed Bristol Ridge(AMD A-series/Athlon X4 series) CPU support
Die basieren, afaik, auf 1.2.0.7
Inzwischen sind die angegebenen Dateien meist nicht mehr (Provider Mediafire) zu erreichen und deshalb sind die Verweise / Links darauf auch nicht mehr gültig !
Zumindest bei mir funktionieren die Links noch, auch der von dir verlinkte. Eventuell wird Mediafire durch deinen Provider geblockt?
Sollte es auch bei anderen nicht gehen, gerne melden.
Wäre ne kruze Anleitung auch ne möglichkeit?
UEFITool, IFR Extractor und Hex Editor. Das ist die Kurzform. Eine vernünftige Anleitung ist mir jetzt zu aufwendig, sorry.
BIOS 7.40 für ASRock AB350-ITX
1. Update AMD AM4 AGESA Combo V2 PI 1.2.0.7
2. Support Renoir, Vermeer, and Cezanne CPU
3. Remove Bristol Ridge(AMD A-series/Athlon X4 series) CPU support.
4. Improve GPU compatibility for GeForce RTX 40 series.
This BIOS doesn't support Bristol Ridge CPU, do NOT update this BIOS if Bristol Ridge CPU is being used.
**It requires to update BIOS to 7.00 before updating this version.
*** User will not able to flash previous BIOS once upgrading to this BIOS version.
Für Gaming X370-ITX
BIOS 1.80A Beta für ASRock DeskMini X300
Update AMD AM4 AGESA ComboBIOSv2 PI 1.2.0.7
https://www.asrock.com/nettop/AMD/DeskMini X300 Series/index.asp#BIOS
Auf Deinen Kommentar hin habe Ich gerade mal diesen Link versucht:
https://www.mediafire.com/file/wmbtmu9kx8v3x0i/TUF_B550M-Plus_Wifi_2803TI.rar/file (Asus TUF Gaming B550M-Plus WiFi)
Geht nicht, ging aber vorher mal. Vielleicht selbst gelöscht oder nicht mehr "aktuell" ?
X370
Motherboard​
Version​
Build Date​
Release Date​
Download​
X370M​
7.40​
10/20/2022​
11/14/2022​
X370M-HDV R4.0​
7.40​
10/20/2022​
11/14/2022​
X370M Pro4​
7.40​
10/20/2022​
11/16/2022​
X370M Pro4 R2.0​
7.40​
10/20/2022​
11/16/2022​
Motherboard​
Version​
Build Date​
Release Date​
Download​
AB350M-HDV R4.0​
7.40​
10/27/2022​
11/15/2022​
AB350 Pro4​
7.40​
10/27/2022​
11/11/2022​
AB350M​
7.40​
10/27/2022​
11/11/2022​
Fatal1ty AB350 Gaming K4​
7.40​
10/27/2022​
11/11/2022​
AB350M Pro4​
7.40​
10/27/2022​
11/16/2022​
AB350M Pro4 R2.0​
7.40​
10/27/2022​
11/16/2022​
AB350M Pro4-F​
7.40​
10/27/2022​
11/16/2022​
Motherboard​
Version​
Build Date​
Release Date​
Download​
A320M Pro4​
7.40​
10/26/2022​
11/16/2022​
A320M Pro4 R2.0​
7.40​
10/26/2022​
11/16/2022​
A320M Pro4-F​
7.40​
10/26/2022​
11/16/2022​
Changelog
X370
- Update AMD AM4 AGESA Combo V2 PI 1.2.0.7
- Improve GPU compatibility for RTX 40 series
B350
- Support Renoir, Vermeer & Cezanne
- Remove Bristol Ridge(AMD A-series/Athlon X4 series) CPU support
A320
N'Abend,
habe mir erst vor ein paar Tagen ein kleines System, bestehend aus Deskmini X300 mit 16GB Ram und 5600G, zusammengestellt.
Habe kontinuierlich probleme mit USB disconnect bzw. USB stuttering. Habe das neuste Beta Bios schon installiert, das stuttering ist dadurch aber nur schlimmer geworden.
Hat das Problem noch jemand im Zusammenhang mit dem Deskmini X300?
Wollte keinen extra Thread aufmachen da ich denke dass die ganze Problematik im Zusammenhang mit den BIOS steht.
N'Abend,
Ich kenne das Problem in Zusammenhang mit alten BIOS Versionen und Zen/Zen2 CPUs wenn der RAM zu hoch getaktet wurde.
Evtl schonmal den RAM takt verringert und geschaut ob die Probleme dann verschwinden?
Danke für den Tipp! Habe tatsächlich noch nicht an den Taktraten vom RAM gespielt.
Ich meine sogar das XMP aktiviert ist.
Probieren ich am Samstag direkt mal aus.
Vielleicht auch Mal xmp deaktivieren und manuell auf 2400mhz RAM takt oder so runter gehen
Jo, bin erst am Samstag wieder Zuhause und würde deinen Ansatz mal verfolgen.
Wäre allerdings für mich trotzdem ein Grund die Bestellung vom DeskMini zu widerrufen da ich diesen ja nicht wie beworben nutzen könnte.
Und die Taktrate vom RAM auf 2400Mhz zu begrenzen weil AMD es nicht hinbekommt das Problem zu fixen kann ja auch nicht dauerhaft die Lösung sein,
dafür wären mir dann die Leistungseinbußen zu groß.
Was ist das für RAM? Ich habe auf meinen Deskminis keine Probleme feststellen können, beide sind mit Crucial 3200er RAM bestückt.
Vielleicht sollte die Unterhaltung im Deskmini Thread weitergehen? Hat ja mit diesem Thread hier eher nix zu tun.
Es handelt sich um diesen RAM
Klick mich!
Hat sich aber alles schon erledigt, ich schicke den DeskMini zurück.
Hallo zusammen,
gefühlt mach ich alle Schaltjahr mal ein Update, hoffe ihr könnt mir hierzu kurz helfen bzw. ein Feedback geben.
Aktuell läuft folgendes Setup:
Asrock Fatal1ty X470 Gaming-ITX/ac mit einem Ryzen R5 3600 auf dem BIOS L3.58 AGESA Version Combo-AM4 1.0.0.4
Geplant:
Gleiches Asrock-Board nur ein Upgrade auf den R7 5700X
Update auf die neuste BIOS Version 5.10 (Welche AGESA Version ist das? Laut HP steht nichts dran // EDIT: laut den Kommentaren oben auf 1.2.0.7 also ok)
Welches BIOS wäre dafür am besten/stabilsten?
Quelle Asrock Site
Vielen Dank für ein kurzes Feedback!
Grüße
JSF
Bei Asus gibt es wohl für das Prime X570-P (und wahrscheinlich auch für weitere Bretter) ein BIOS mit freigeschaltetem CO für den 5800X3D.
Hast du diesbezüglich was gelesen/gehört oder sogar selbst getestet :)?
Nur zur Info - habe die 1.2.0.7 eben mal aus Neugier geflasht. Es wurde zur 1.2.0.6b kein Stück besser. Gleich bis minimal schlechter in Cinebench MT. ST nicht getestet.
Gibt es eine Übersicht, wie ältere Agesa-Versionen performen?
Angefangen von der ersten Version auf zb X570-MBs bis heute
ASUS ROG CROSSHAIR VIII Series Beta Bios 4303
1) Update AGESA version to ComboV2PI 1208
Hat jemand patch notes von der AGESA 1208?
ich hab noch letzten Jahres 1203 Patch C auf meinem B550 E Gaming, sollte ich wenn in den nächsten Wochen 1208 kommt updaten oder lassen? Aktuell hab ich null Probleme, alles läuft, USB, CPU Einstellungen zufrieden, Stabil.. weiss nicht ob man updaten sollte dann oder einfach lassen.
Drauf lassen, bis du AM4 in Rente schickst.
Falls mal ein X3D kommen mag, dann könnte man ggf updaten.
Ein paar neue SMUs gab es auch. Ob die sich positiv oder negativ auswirken ist eine andere Frage.
