Motherboard | Version | Build Date | Release Date | Download |
A520M-HDVP | 1.90 | 11/03/2022 | 11/07/2022 | |
A520M-HDVP/DASH | 1.90 | 11/03/2022 | 11/07/2022 |
Update AMD AM4 AGESA Combo V2 PI 1.2.0.7
Improved RTX 40xx compatibility
AB350M-HDV | 7.30 | 11/01/2022 | 11/08/2022 |
A320M-DGS | 7.30 | 11/01/2022 | 11/08/2022 | |
A320M-HD | 7.30 | 11/01/2022 | 11/08/2022 | |
A320M-HDV | 7.30 | 11/01/2022 | 11/08/2022 |
Update to AMD AM4 AGESA Combo V2 PI 1.2.0.7
Support for Renoir, Vermeer, Cezanne
Removed Bristol Ridge(AMD A-series/Athlon X4 series) CPU support
Die basieren, afaik, auf 1.2.0.7Weiß jemand ob die neuen ASRock Bios Versionen mit "Improve GPU compatibility for RTX 40xx" wie die Betas auf AGESA 1.2.0.7 basieren, oder auf einer älteren AGESA Version?
Zumindest bei mir funktionieren die Links noch, auch der von dir verlinkte. Eventuell wird Mediafire durch deinen Provider geblockt?Inzwischen sind die angegebenen Dateien meist nicht mehr (Provider Mediafire) zu erreichen und deshalb sind die Verweise / Links darauf auch nicht mehr gültig !
UEFITool, IFR Extractor und Hex Editor. Das ist die Kurzform. Eine vernünftige Anleitung ist mir jetzt zu aufwendig, sorry.Wäre ne kruze Anleitung auch ne möglichkeit?
Sollte es auch bei anderen nicht gehen, gerne melden.
Hab gerade Version 5.70 (mit dem RTX 40 fix im changelog) auf meinem B450M Pro4 installiert und ist wie der 5.40-Beta -> AGESA 1.2.0.7. Also wie du geschrieben hast.Die basieren, afaik, auf 1.2.0.7
X370M | 7.40 | 10/20/2022 | 11/14/2022 | |
X370M-HDV R4.0 | 7.40 | 10/20/2022 | 11/14/2022 | |
X370M Pro4 | 7.40 | 10/20/2022 | 11/16/2022 | |
X370M Pro4 R2.0 | 7.40 | 10/20/2022 | 11/16/2022 | |
AB350M-HDV R4.0 | 7.40 | 10/27/2022 | 11/15/2022 | |
AB350 Pro4 | 7.40 | 10/27/2022 | 11/11/2022 | |
AB350M | 7.40 | 10/27/2022 | 11/11/2022 | |
Fatal1ty AB350 Gaming K4 | 7.40 | 10/27/2022 | 11/11/2022 | |
AB350M Pro4 | 7.40 | 10/27/2022 | 11/16/2022 | |
AB350M Pro4 R2.0 | 7.40 | 10/27/2022 | 11/16/2022 | |
AB350M Pro4-F | 7.40 | 10/27/2022 | 11/16/2022 | |
A320M Pro4 | 7.40 | 10/26/2022 | 11/16/2022 | |
A320M Pro4 R2.0 | 7.40 | 10/26/2022 | 11/16/2022 | |
A320M Pro4-F | 7.40 | 10/26/2022 | 11/16/2022 |
X370
- Update AMD AM4 AGESA Combo V2 PI 1.2.0.7
- Improve GPU compatibility for RTX 40 series
B350
- Support Renoir, Vermeer & Cezanne
- Remove Bristol Ridge(AMD A-series/Athlon X4 series) CPU support
A320
N'Abend,
habe mir erst vor ein paar Tagen ein kleines System, bestehend aus Deskmini X300 mit 16GB Ram und 5600G, zusammengestellt.
Habe kontinuierlich probleme mit USB disconnect bzw. USB stuttering. Habe das neuste Beta Bios schon installiert, das stuttering ist dadurch aber nur schlimmer geworden.
Hat das Problem noch jemand im Zusammenhang mit dem Deskmini X300?
Wollte keinen extra Thread aufmachen da ich denke dass die ganze Problematik im Zusammenhang mit den BIOS steht.
Danke für den Tipp! Habe tatsächlich noch nicht an den Taktraten vom RAM gespielt.Ich kenne das Problem in Zusammenhang mit alten BIOS Versionen und Zen/Zen2 CPUs wenn der RAM zu hoch getaktet wurde.
Evtl schonmal den RAM takt verringert und geschaut ob die Probleme dann verschwinden?
Jo, bin erst am Samstag wieder Zuhause und würde deinen Ansatz mal verfolgen.Vielleicht auch Mal xmp deaktivieren und manuell auf 2400mhz RAM takt oder so runter gehen
Was ist das für RAM? Ich habe auf meinen Deskminis keine Probleme feststellen können, beide sind mit Crucial 3200er RAM bestückt.Jo, bin erst am Samstag wieder Zuhause und würde deinen Ansatz mal verfolgen.
Wäre allerdings für mich trotzdem ein Grund die Bestellung vom DeskMini zu widerrufen da ich diesen ja nicht wie beworben nutzen könnte.
Und die Taktrate vom RAM auf 2400Mhz zu begrenzen weil AMD es nicht hinbekommt das Problem zu fixen kann ja auch nicht dauerhaft die Lösung sein,
dafür wären mir dann die Leistungseinbußen zu groß.
Es handelt sich um diesen RAMWas ist das für RAM? Ich habe auf meinen Deskminis keine Probleme feststellen können, beide sind mit Crucial 3200er RAM bestückt.
Vielleicht sollte die Unterhaltung im Deskmini Thread weitergehen? Hat ja mit diesem Thread hier eher nix zu tun.
[News] - AsRock bringt DeskMini X300
AsRock bringt ein DeskMini mit X Chipsatz und Renoir Support. https://www.tomshardware.com/news/ryzen-4000-renoir-desktop-apu-appears-in-new-asrock-deskmini-sff-pc Nachtrag: Computerbase hat das X300 einem Test unterzogen https://www.computerbase.de/2020-09/asrock-deskmini-x300-test/www.hardwareluxx.de
?Gibt es eine Übersicht, wie ältere Agesa-Versionen performen?Nur zur Info - habe die 1.2.0.7 eben mal aus Neugier geflasht. Es wurde zur 1.2.0.6b kein Stück besser. Gleich bis minimal schlechter in Cinebench MT. ST nicht getestet.
Drauf lassen, bis du AM4 in Rente schickst.ich hab noch letzten Jahres 1203 Patch C auf meinem B550 E Gaming, sollte ich wenn in den nächsten Wochen 1208 kommt updaten oder lassen? Aktuell hab ich null Probleme, alles läuft, USB, CPU Einstellungen zufrieden, Stabil.. weiss nicht ob man updaten sollte dann oder einfach lassen.
kannst du bitte nochmal den link zur kompletten Liste teilen?Ein paar neue SMUs gab es auch. Ob die sich positiv oder negativ auswirken ist eine andere Frage.
