Windows startet nicht mehr. Fehler mit GPU
Luca12
Hallo erstmal,
bin nach erfolgloser Eigenrecherche auf dieses Forum gestoßen und hoffe auf Input durch euch.
Vom einen auf den anderen Tag startete der PC nicht mehr bzw. hing sich beim hochfahren auf. Nach mehrmaligen Ein/Aus und Neuinstallation von Windows, war der PC an und ich habe gesehen, dass die Grafikkarte im Geräte-Manager nicht mehr erkannt wird.
Sämtliche Treiber sind aktualisiert, aber ändern tut sich nichts. Ist die Grafikkarte hinüber oder ist es vielleicht ein Bekannten Problem?
Hat hier jemand Erfahrungswerte, die er gern teilen möchte?
Grafikkarte: Asus RX 5500 XT 8GB Evo. Mainboard: AsRock B450 Pro4
Vielen Dank vorab.
LG Luca
Was hast du vorher am PC gemacht, möglicherweise steht das im Zusammenhang mit dem Problem?
Du kannst mal den 6+2 Pin PCIe Stromstecker an der ASUS Dual RX 5500 XT OC Evo Grafikkarte prüfen, möglicherweise ist der nicht bis zum Anschlag eingesteckt.
Meistens verbrennen dann die Kontakte im Stecker durch den Wackelkontakt, und irgendwann macht die Grafikkarte Probleme weil nicht mehr genug Strom über den Wackelkontakt fließt.
Ich würde den PCIe Stecker an der Grafikkarte ausstecken und den anderen 6+2 Pin PCIe Stecker verwenden der beim Netzteil dabei ist.
Auch die Netzteil Stecker am Mainboard und am modularen Netzteil selbst überprüfen, diese Stecker sollten ebenfalls eingerastet sein.
So wie auf den Bildern unten sollte das bei dir nicht aussehen, die Stecker sind nur halb eingesteckt und nicht eingerastet.
Die RX 5500 XT in den anderen PCIe 3.0 x16 Slot des Boards stecken und gucken.
Sonst ne andere GPU zum testen besorgen.
