[Sammelthread] Cooler Master NR200 / NR200P / NR200P Max Sammelthread
@Thomasmh Du hast nicht zufällig ein paar Fotos gemacht?
Vielleicht was zum anpinnen:
Habe es im Startpost mal hinzugefügt.
Gibts schon Leute mit einer 4090 FE im normalen NR200P? Hatte zwar Fotos gemacht (auch hier im Sammler zu finden) wie ich eine 3080 Suprim X und 3090 FE ins NR200P bekommen habe, aber bisher habe ich noch nichts zur 4090 FE gefunden. Die ist ja nochmal etwas klobiger. Denke das passt, bin mir aber nicht sicher.
@Terr0rSandmann Ich habe gestern die 4090 FE in mein NR200 eingebaut. Seitenteil ging aber nur mit dem Cosair-Kabel zu schließen.
Moin Zusammen,
ich bin ganz ehrlich und hab mich hier nicht durch alle Seiten gescrollt.
Ich hab mal bock auf nen itx Build und werde meine jetzige Kiste mal versuchen in das NR200 zu "migrieren"
Die frage ist, wie kann ich hier CPU + GPU gut mit Wakü runter kühlen und auch im Sommer bei über 30° Raumtemperatur?
Meine idee ist:
Oben nen 240er Radiator "passiv" laufen lasse (hätte nen 240er 30mm dicke übrig), unten einen ultra slim mit lüftern die nach unten blasen aktiv lasse.
Kann die Grakka dann noch in beiden Positionen eingebaut werden? Aber was für nen AGB + Pumpe nehm ich?
Ich hab da folgendes gefunden:
EK FLT 80 als AGB und Pumpenhalter?
oder nen AGB + Pumpen ding von Barrow inkl. cpu kühler.
Noch weitere ideen?
Der PC sollte wirklich unhörbar sein auf 1m abstand.. ich hasse es wenn irgendwas surrt... Unter last ist das nicht ganz so wild, hab dann Kopfhörer auf.
Ich les mich derweil mal in den thread hier ein....
Danke fürs lesen.
Ich habe letztes Jahr mal GPU und CPU mit 2 240er aktiv belüfteten Radis betrieben, guckst du hier:
war für die Hardware temperaturseitig schon recht grenzwertig. Mit ner 3080 wäre es wohl nicht mehr gegangen.
Welche Hardware planst du denn zu kühlen?
Oh ja cool,
ich bin inzwischen schon selbst etwas weiter.
Mein WAKÜ Setup sieht wie folgt aus:
Unten hab ich einen Cross 240mm slim radi mit slim lüftern verbaut
Seitlich einen 280er Coarsair mit normalen Lüftern.
Als CPU Kühler / Pumpe / AGB kommt die Barrow Combi zum einsatz.
GPU Ist aktuell noch luft, bis die neuen 7000er AMD Generationen releasen.
Es läuft noch alles aufm karton, da ich noch auf das umbaukit für sockel 1700 warte...
Dann hab ich den externen USB-C Header von amazon gekauft, etwas modifiziert und den 3.5mm Klinkenstecker mit einer Diamantfeile aufgefeilt damit er rein passt, das muss ich noch fixieren. Dann passt das.
(grad mal wieder nicht verfügbar)
bilder gibts gerne wenn ich soweit bin :)
So, ist drin. Die schraube hält den Gegendruck. An einer Seite muss man ein wenig was abknipsen. Hab dann ausenrum alles mit heiskleber vollgrmacht. Halt Bombe.
Wozu sind die eigentlich da?? Anscheinend bin ich zu unkreativ...
Das ist ein Teil von der Bodenseite denke ich. Da klippst du die "Bodenplatte" rein. Stecken jeweils links und rechts einer in den Streben.
Hey,
danke. Habs grad selbst rausgefunden ^^
Boa, also ist mein erste ITX Gehäuse, aber mit meinen Größe 9.5 Händen, ist das alles schon echt super eng... was hab ich mir da nur angetan ^^ aber pc steckt jetzt drin.
Muss mir noch ein paar Bilder anschauen wie man am besten die Verkabelung befestigt.. Wakü für CPU mal schauen, ggfs am WE wenn ich Zeit finde.
Hey an alle, habe meinen weißen NR200 Build vor zwei Tagen komplettiert, meine config sieht so aus.
CPU: I5 12400
GPU: Asus Tuf AMD RX 6800 XT OC
32 GB Corsair DDR4
Mainboard: Gigabyte Arorus B660i
CPU Kühler : Pure Rock 2
Anfänglich habe ich einen Stresstest mit Prime 95 und Furmark gleichzeitig durchgeführt für 1 Stunde , dabei ereichte die CPU Maximal 86 grad und die RX 6800 XT hatte eine GPU Temperatur von 75 grad und hotspot von 95 grad.
Während des zockens mit z.b Cyperpunk geht die CPU auf maximal 64 Grad und die GPU auf 73 Grad(hotspot 92 Grad).
Die Temperaturen der GPU entfand ich allerdings vor allem beim Gaming und hotspot zu hoch.
Habe die RX 6800 XT jetzt undervoldet ( GPU Spannung von 1150mv auf 1060mv gesenkt , Takt habe ich bei 2359 max WS belassen).
Die jetztigen Temperaturen sind weit besser , 1 Stunde Cyperpunk ( GPU Temperatur max 65 Grad und Hotspot max 80 Grad).
Die Karte bleibt bei der Einstellung absolut stabil bei jeden Stresstest.
Durch die kühlere Grafikkarte heizt sich das Gehäuße weniger auf und die CPU erreicht jetzt maximal 58 Grad.
Übrigens habe ich nur die zwei gehäußelüfter montiert die beim Gehäuße dabei waren.
Performance mit der RX 6800 XT ist gegenüber meiner alten GTX 1080 Großartig
Die RX6800 XT ist im Schnitt 150 % schneller.
Meine getesteten Games und ermittelte Werte:
. Rise of Tomb Raider 4k Ultra Settings mit Raytracing = Durchschnitt 80 FPS
Spiderman 4k Ultra Settings Raytracing hoch = Durchschnitt 75 FPS
Forza Horizon 5 MAX Settings 4K = Durchschnitt 73 FPS
Cyperpunk 2077 4k Max Settings ohne Raytracing = Durchschnitt 42 fps
Cyperpunk 2077 WQHD max Settings ohne Raytracing = Durchschnitt 88 fps
Unchardet 4 in 4k und max Settings = Durchschnitt 70 fps
Wie sehen eure Temps so aus mit euren GPUs?
4090 FE im NR200P MAX sollte klappen, oder? Evtl bissl Gewixxe mit dem Adapter halt?!
Überlege ein Asrock Z690M ITX zu besorgen inkl einem NR200P MAX. Ist eins der wenigen Z690 ITX Boards mit DDR4. Das Aorus hat wohl Probleme mit PCIe 3/4, auf die ich in Kombination mit Riser schon mal gar keinen Bock habe…
4090 mit UV sicher Temp technisch kein Problem. Die zieht ja selbst jetzt mit dem neuen 4K Monitor teilweise nur 250-300W. Das geht relativ leise.
5.7GHz 13700K mit 4200C16 DDR4 wie jetzt auf dem ASUS müssen es nicht mehr sein. 5.5GHz und 4000C15 tun es ja auch.
Meine 140er Noctuas will ich mitnehmen, leider nur bei der AIO möglich, unten passen wohl nur Low Prolie…
Überlege noch ob es den Aufwand und das Geld wert ist, sich thermisch zu verschlechtern und ggf durch Wechsel des Boards Ärger mit dem OC zu haben. 🤪
Zumindest für das alte ASUS Board und das Seasonic 850W bekomme ich ja noch was, sodass der Zweifel quasi nur noch am Ärger um den Aufwand vor allem ggf beim OC mit dem Board und durch schlechtere Temps hängt.
Überschlage ich 250€ für Board und 150€ für das NT, kostet mich der Umstieg auf NR200P MAX inkl Asrock Z690M ITX nur 200€, was OK ist. Angst hab ich wirklich nur vorm Ärger ums Board mit CPU und RAM OC.
Die 3090 wird ja heisser als die 4090 und die 4090 hat den besseren Kühler, ich denke das wird funktionieren.
Meine 3090 läuft noch nicht mal als UV in demselben Case.
@webmi
Hatte selbst eine 3090FE im normalen NR200 und das war mit den Temps top. UV gehört heutzutage ja leider eh immer dazu. Alleine weil die 3090FE Karten meist extrem Spulenfiepen haben ohne UV.
Ansonsten gibts ja hier Infos zur 4090FE im NR200:
Ich würd mir wenn dann ja das neue NR200P bestellen. Sicher bin ich mir da wegen dem 12Pin Adapter leider nicht, ob das passt. Wird schon irgendwie nehme ich an, hoffentlich halt ohne Biegen und Brechen.
Ah, das NR200P war mir bisher entgangen. Ist das ein Max ohne Zubehör oder wurde noch etwas geändert?
Ist auch kleiner als das Max. Das Max ist höher und hat halt schon NT und Aio mit an Board.
Das hat zusätzlich für die Linke Seite zum Blechseitenteil eine Glasscheibe dabei.
VG 🙋‍♂️
Mich reizt ja wirklich der Gedanke im NR200p MAX einen Custom Loop zu realisieren. Bin mir aber gerade nicht sicher ob ich damit nicht im Liquid-Bereich besser aufgehoben bin.
Aber was denkt ihr ist mit einem 280er Radi realisierbar?
Zwar schon eine Weile her aber hatte mal nen Custom Loop aus i5 10400 und einer RTX 3080 mit lediglich einem 240er erstaunlich gut laufen.
Mir schwirrt da gerade so ne Kombi aus i5-12400 und RTX 4080 durch den Kopf.
Machbar oder lieber sein lassen?
Hallo
Habe das Max seit 2 Wochen am laufen
i5 13600k und 7900xt
Cpu um die 60 Grad und GPU um die 65grad
Mann braucht nicht basteln
Mit freundlichen Grüßen Thomas
Habe meinen zweiten NR200 Built fast fertig. Ich habe eine RTX 4080 Palit GamingPro OC verbaut. Es wäre sogar noch Platz, für eine etwas größere Karte. Von der Länge hat man aber nicht mehr viel Spielraum. Dafür musste man schon Teile vom Gehäuse demontieren, aber super, dass es gepasst hat. Das NR200 ist für mich immer noch alternativlos, wenn man was kompaktes im ITX-Format sucht und kein PCI-Riserkabel verwerden will.
Hat jemand von euch ne 3090 FE oder 4080 FE im NR200 und kann was zur Lautstärke sagen? Lüfter RPM und Verbrauch sind spannend für mich. Überlege meine MSI 3080 gegen eine 3090 oder 4080 FE zu tauschen, hab aber bisschen Bammel das es mir zu laut wird.
Dito was UV angeht. Hab ne MSi 3080 Gamig X Trio verbaut und heute mittels Noctua Ghetto Mod etwas optimiert. Bin happy mit 825mV bei 1830Mhz und 950rpm auf den beiden NF-A12x25. Kommen rund 70 grad bei rum. Aber überlege schon noch ne 4080 oder 4090 einzubauen. Nur keinen Bock auf Lärm.
@Tauup
Kannst was zu Temperaturen, Lüfterdrehzahlen usw sagen? Wie macht sich die 4090 so?
Also die 4080 FE kann ich bedingt empfehlen für das NR200p:
Ich hatte die 4080 FE die letzten zwei Wochen im NR200p laufen; so grundsätzlich passt die Karte da gut rein ohne basteln zu müssen. Wenn man will passen sogar noch 1-2 120x15er Fans drunter (ich hatte nur "hinten" einen drunter, der dann auf 30% einfach lautlos dauerhaft Luft durch den Kühler nach oben gepustet hat. Bzw. Frischluft ins Gehäuse direkt auf den Lüfter der 4080 FE.. )
Was mich aber nun zum Zurückschicken der FE bewegt hat: die minimalen 30% der Lüfter, die die FE annimmt sind schon so "laut", dass es für mich doch störend war.
Ich hatte sie auch undervolted laufen bei 119FPS-Limit, UHD... aber beim Spielen war sie dann eben doch die lauteste Komponente im PC. Ja klar, ist auch die Grafikkarte.. aber tut das denn Not?
Ich habe nach einigem Hin- und Hergerissensein nun doch noch eine MSI Ventus 3X Variante der 4080 bestellt und testweise eingebaut. Die Karte gehört auch zu den kleineren 4080/4090ern die man finden kann..
Einbau funktioniert auch ohne das Gehäuse besonders Auseinanderbauen zu müssen.
Und ich bin mir nun ganz sicher, dass die FE zurückgeschickt wird.
Die MSI ist um Welten leiser.
Aber auch hier sind entweder 0% / 0 rpm oder dann 30% / ~1100 rpm möglich. Aber die 1100 rpm sind so viel leiser, dass es ok für mich ist, dass das nun der lauteste Teil im Gehäuse ist.
Zusätzlich hatte ich mich für die MSI entschieden, da es sehr einfach ist die Lüfter abzumontieren und sie so zu deshrouden - und ggf. noch leiser / effizienter zu kühlen mit größeren Lüftern (falls mich die leisere Lautstärke doch noch stören sollte)..
Achja:
Temperaturen sind bei allen 4080ern dank der überdimensionierten Kühler der 4090er kein Problem.. auch im NR200p mit TG nicht, wenn man etwas Airflow im Gehäuse hat
Die 4080 Palit GamingPro OC ist auch sehr leise. Selbst stundenlanges zocken von RDR2 auf Ultra macht nicht mehr als ein sehr leises surren. Die zuvor verbaute 3080 Inno3D wurde deutlich lauter. Aber die Lüfter der GamingPro/GameRock gelten auch als sehr leise unter den 4080 Custom-Modellen. Meine Alternative wäre sonst auch die MSI Ventus 3X gewesen, hatte mir werksseitig aber zu wenig OC.
@MrJack
Danke für deine ausführliche Beschreibung. Das hat mir sehr geholfen. Die FE finde ich einfach sehr schön, aber das schreckt mich schon ab. Hab es gerne sehr sehr leise. Techpowerup macht einen Noise normalized test und die FE schneidet am schlechtesten ab. Dann experimentiere ich nicht damit :-)
Mal schauen ob und was es wird. Meine 3080 ist ja nicht lahm. Aber original Lüfter ab und zwei Noctua drauf ist wirklich hilfreich bisher. Bei der FE aber nicht wirklich gut machbar, daher suche ich wohl die partnerkarte mit dem größten möglichen Kühler sodass noch zwei 120x25 passen. Die 3080 hat einen 32mm dicken kühler und rund 7mm Platz sind noch. Also mal sehen welcher kühler maximal 40mm dick ist
Sagt mal die meisten 4090 (bis auf die Fe und die Manli) sind ja ca. 150cm hoch, bekommt ihr dann das Seitenteil noch zu, hab da ein wenig bedenken, da man das Kabel ja nicht so stark biegen soll.
Ich hab bei Reddit eine Liste der 4090er Karten gefunden die passen sollen aber glaube das Seitenteil geht dann nur noch mit den Adapter von Cablemod, welchen es aber noch nicht zu kaufen gibt.
Die Gou auf dem Bild ist eine Gigabyte 4090 Windforce (Bild von Reddit)
Die MSI GeForce RTX 4090 Ventus 3X 24G OC ist nur 13,6 cm breit und sollte auf jeden Fall passen (von Länge und Höhe sowieso).
Die hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm, ich schau mir die mal an danke.
Edit: natürlich kostet die 2099€, die anderen bekommt man zum Teil ja schon für 1800€, dann heißt es wohl weiter warten.
Die gleiche Fragenstellung hatte ich auch und bin auch über den Reddit Beitrag/ Liste gestolpert.
Zuerst hatte ich die 4080fe im NR200p, dort ging das mit dem nicht ganz elastischem Gpu-anschlusskabel von corsair für das sf750 und Platz für einen 120x15 hatte ich auch noch unter GPU.
Nachdem sie aber doch zu laut war mit den min. Umdrehung bin ich auf die msi 4080 ventus gegangen und habe sie behalten.
Weil leiser und immer noch "leicht" zu verbauen und anzuschließen; auch mit TG Seitenteil.
Zu Testzwecken habe ich sie auch deshrouded und mit zwei 120*25 Standard Lüftern bestückt. Dann hat man noch Platz für 10mm lüftershrouds zwischem Gehäuseboden und Kühleranfang.
Läuft nun noch leiser, da ich nun auch "unter 30%" ansteuern kann, und sehr gut.
20230116_173629.jpg20230116_173603.jpg20230116_173556~2.jpg20230116_173642~2.jpg20230116_182513~2.jpg20230116_182526~3.jpg
Hab gerade eine Lösung für die breiteren Karten gefunden, finde sie nur etwas teuer und optisch halt so naja.
Edit: und falls noch einer schicke Kabel nach Maß sucht, die haben auch Ultra Soft Silicon zur Auswahl, dadurch sind die Kabel wesentlich flexibler.
