[Sammelthread] Ryzen DDR4 RAM OC + mögliche Limitierungen
@Reous
Hatte jetzt auch Tipps von CB bekommen was ich versuchen soll mit den Timings ,alles läuft ohne Fehler mit bestandenem Stresstest 😍
Ich sollte tRRDS und tRRDL auf 4 stellen und tFAW auf 16 .
Und es klappt alles ,Wie kann ich weiter machen ?
HIER Aktuelle Daten
CLDO VDDP: 0.975V
VDDG CCD: 0.950V
VDDG IOD: 1.050V
tRCDRD: 18
tRAS: 32
tRC: 50
tRRDL: 5 (meine Empfehlung)
tWTRL: 10
tWR: 16
tRFC: 570
CLDO VDDP: 0.975V
VDDG CCD: 0.950V
VDDG IOD: 1.050V
tRCDRD: 18
tRAS: 32
tRC: 50
tWTRL: 10
tWR: 16
tRFC: 570
Werd es jetzt mal testen
Hoffe es klappt 🤩
Hatte gerade diese Settings versucht von CB ,klappte leider nicht
Versuche jetzt deine mit Spannungen ändern ….
@Reous
Wo finde ich die Einstellung
CLDO VDDP
VDDG CCD
VDDG IOD ? Siehe mein Bios Bild
VDDP sollte das von dir markierte sein und VDDG ist direkt darunter. Einfach von Auto Wert ändern bis beide Spannungen zum Einstellen erscheinen.
Ok ich versuche ,mom
Und die dritte VDDG IOD ?
Welche wert soll ich unter VDDP eintragen ?
Du hast VDDG CCD ;0.950
Und einmal hast du geschrieben VDDG IOD:1.050 V
Ahhh ich hab’s glaub ich
Was muss ich da nehmen ?
Edit 😅 Jetzt habe ich es gefunden
Ich vermute mal das untere. Einfach mal auswählen und schauen was passiert. Kaputt kannst du nichts machen.
DRAM Voltage auch was verändern ?
Und die Timings von dir eingestellt siehe auch Bild 😅😅 hoffe es klappt 🤩
Wenns nicht klappt müsstest du bis morgen warten. Oder jemand anderes hat dann noch eine Idee.
Verträgt deine CPU auch den FCLK von 1900?
Bei mir ist auch bei 1866 Sense.
Nicht dass es daran liegt.
Habe die gleichen Riegel wie du und bei mir läuft das hier @ 1,38V.
Ich denke das was du eingestellt hast sollte auch laufen.
Eventuell mal auf 3733/1866 gehen und testen wenn du willst.
Ja verträgt sich ,hier sind meine letzen Settings die den Stresstest geschafft haben 😊 hier schau mal ,was könnte ich da versuchen? Da muss was falsch gewesen sein zum Schluss
Hatte mit 2 erfahren User geschrieben und habe ohne abzuspeichern Tipps von beiden wohl genommen ,konnte auch kein 42ohm einstellen im Bios sowie es versuchen hätte sollen ,konnte nur Ohm 40-43,6 wählen .Wiegesagt bin ne Laie und dann Hilfe von hier und CB Klappte es
Das waren die Letzten Werte die liefen
tRRDS tRRDL tFAW passen da würde ich nix machen.
Lass mal tWR 16 und tRTP 8 laufen.
tRC geht bestimmt auch noch etwas runter.
Vllt mal 52 testen? aber am besten nacheinander dann weißt du auch von welchen timings deine Fehler kommen.
Was soll bei den Spannungen eingeben ? AJA GERADE tWR 16 umgestellt das klappt .ich versuche noch tRTP auf 8 zustellen ….
Klappt alles wunderbar mit den Werten 🤩🤩🤩 was kann ich noch machen ? Geil ,danke
War wohl eben irgendwas durcheinander gekommen mit Tipps von 2 User gleichzeitig 😅
Hier aktuelle ,Bevor ich den Test 3-4 Stunden laufen lassen ,was noch möglich ?
So sieht’s aktuell aus 🤩 sind des diese Werte jetzt auch Besser als Standard 3600mhz mit XMP?
So konnte noch den tRFC auf 570 bringen :) läuft alles mit Aida Stresstest .Aja den ProcODT habe ich jetzt auf 36,9 Ohm :)
Meine ersten richtigen Erfahrungen mit OC ,wird langsam besser oder ? Was kann ich noch ändern 😅😂 DRAM Voltage Erhöhen auf 1,45 ? Könnt ihr mir sagen ob die Werte bis jetzt ok sind ?
Gute Nacht Jungs 💤💤💤
Warum willst du die DRAM Spannung erhöhen, sind gezeigten Einstellungen immer noch nicht stabil?
Die Spannung hebt man nur an, wenn es notwendig ist, ebenso wie die ProcODT. Das sind Basics, die auch in jedem Guide erklärt sind.
Danke dir für die Info .
Wie würdest du jetzt vorgehen ? Oder soll ich den RAM versuchen auf 3933 mhz ? Oder soll ich bleiben bei 3800 mhz .? Wichtigste ist Gaming das ich 2-5 Fps mehr habe in 4k@120 hz
Gruß aus Köln
Eigentlich fängt man damit an herauszufinden, welches der maximale 1:1 Takt ist, bevor man die Feineinstellungen am RAM vornimmt 😅 Bei den meisten 5900X ist bei 3800/1900 aber sowieso Schluss.
Ob sich in deinem/deinen Spiel(en) die FPS bereits verbessert haben, kannst du ganz einfach selbst testen. Das geht heutzutage super bequem mit Tools wie CapframeX etc, die dir detaillierte Verläufe und auch gezielt die Lows anzeigen können. Einfach Vorher- & Nachher-Testläufe machen und vergleichen.
HIER Aktuelle Daten
b37faa67-5096-48d7-bed3-88b45668fa43-jpeg.818394
Ausgehend von diesem Stand wurde es ja erst instabil wenn du tRAS zu weit senkst? Bei den ganzen Screens und zwei Foren ist das jetzt leider sehr unübersichtlich geworden.
Ausgehend von dem Screen würde ich dann folgendes probieren:
CLDO VDDP: 0.975V
VDDG CCD: 0.950V
VDDG IOD: 1.050V
tRCDRD: 18
tRAS: 40
tRC: 58
tWTRL: 10
tWR: 16
tRFC: 570
CLDO VDDP: 0.975V
VDDG CCD: 0.950V
VDDG IOD: 1.050V
tRCDRD: 18
tRAS: 40
tRC: 58
tWTRL: 10
tWR: 16
tRFC: 570
GUTEN MORGEN
Habe jetzt immer Einzel was verändert ,so kann man besser erkennen wo der Fehler liegt …
Gestern hatte ich versucht tRC von 60 auf 58 zu senken ,klappte nicht …
Welcher Wert ist bei mir noch richtig mies ? Also meinst du tRAS erhöhen und tRC senken !?
Das ist das letzte Setting ….
Das ist das letzte Setting wo mit Aida stabil war? Denn dort hast du ja tRC auf 52.
Wenn es stabil ist, dann tRCDRD noch auf 18. Muss ja nicht schlechter sein als das XMP Profil.
Spannungen würde ich wie gesagt auch noch nach meinem Vorschlag oben senken.
Theoretisch solltest du sogar die RAM Spannung auf auf 1.35V lassen können.
Ja das war das letzte stabile Settings was ich gemacht habe ,wie meinst du das mit schlechter als XMP ? Ist besser der XMP 3600 als meine OC bis jetzt ?
Ich Versuch mal den TRCDRD auf 18 zu bekommen
XMP von deinem RAM ist CL16-18-18
Du hast aber aktuell CL16-19-18
Deswegen tRCDRD wieder zurück auf 18.
Edit: Mein Fehler. RAM läuft ja auf 3800 aber gut wenn es trotzdem geht.
Der Test scheint gut zu laufen mit tRCDRD auf 18 🙂
Was habe ich den im Endeffekt jetzt durch das OC verbessert ?
Geht noch mehr ? Soll ich das ganze mit mehr mhz versuchen ? Würde gerne das Maximum rausholen ☺️
Sind die Temperaturen ok so ?
Bei den Haupttimings könnte man noch etwas reduzieren.
Allerdings solltest du eigentlich auch noch mehr Stabilitätstest machen. Nur Aida reicht nicht aus. Games und TM5+Extreme Config zum Beispiel.
Was du durch OC verbessert hast? Müsstest du das nicht eigentlich selbst wissen oder was war deine Intention RAM OC zu machen :)?
Also mit den getestet Settings bin ich schon am zocken wie Fifa23 auf 4K ,Wollte noch paar Settings vornehmen und dann das beste zum Testen spielen und zwar Modern Warfare 2 auf 4 k 😍
Denkst du ich konnte eventuell ein paar FPS dazu gewinnen ? Oder verlieren Stand jetzt ?😱😱😱😅
das kannst nur du selber beurteilen ;) speichere dieses profil doch einfach in deinem uefi ab und teste das erstmal durch. dann lade das xmp profil und teste mal mit diesem. anschließend kannst du das ja auch mal mit jedec specifications durchlaufen = alles auf auto (außer spannungen vllt.? nur die timings, fclk, mclk und ddr4 clk) und nochmal testen. dann kannst du dein oc profil aus dem uefi ja wieder laden (y) kannst vllt. zur sicherheit auch gleich mal mit einem usb stick der mit fat32 formatiert ist von den wesentlichen screens im uefi screenshots erstellen und diese einstellungen somit für andere bios versionen festhalten. die werden bei einem uefi flash unweigerlich verloren gehen.
...konnte eventuell ein paar FPS dazu gewinnen ? ...
Danke ,ist es den Stand jetzt besser als vorher mit XMP 3600 ? Sind die Werte gut ? Was könnte besser sein ?
