[Sammelthread] Mechanische Tastaturen und andere Sonderwünsche
Hab noch 1-2 Pakete von den plate Mount Clips da. Hatte ich vor Jahren mal im Angebot gekauft. :LOL:
Es lohnt sich einfach hier mitzulesen… :)
Könnte man die NK Silk Switches mit den QMX-Clips kombinieren, um leisere Anschläge zu erhalten? Oder passt da vielleicht was nicht zusammen?
uniqey.net schrieb:
Bitte beachten Sie, dass GMK die volle Funktion des QMX-Clips nur in Verbindung mit original Cherry MX Schaltern garantieren kann!
Das müssen sie wahrscheinlich schreiben wegen der Geräuschpegelmessung, die sie - natürlich mit hauseigenen Schaltern - durchgeführt haben wollen. Die Clips passen aber auch auf Clone-Switches.
some more QMX-bla bla:
Q100 Soundtest MX Black
NYM84 Soundtest MX Linear Grey
Interferenzen north-facing + Cherry-Profile & Vorsicht beim Kappenziehen
Warum QMX auf Varmilo-Kappen trotzdem funktioniert
QMX vs. Stabi (PCB-mount)
QMX vs. Stabi (plate-mount)
@klasse08-15 sind die Silk bei dir so laut? Die Switches selbst find ich eigentlich sehr leise, gerade gelubed.
Bzgl QMX Clips, ich hab auch noch welche da die ich zum Release bei Drop bestellt hab. Ich find aber auch das die das Tippgefühl deutlich verändern, hab ich auch seitdem nicht mehr von dem Board wo die drauf sind runter. Liegt eh nur im Schrank
Woran kann das bei einer mechanischen Tastatur liegen wenn einige Buchstaben nicht mehr richtig reagieren wollen?
Bei meiner Varmilo fangen so langsam an einige Buchstaben nicht mehr richtig zu reagieren. Muss dann manchmal 2-3 mal drücken das der Buchstabe geschrieben wird (auch bei vollem anschlag).
Wenn ich dann kräftig drücke gehts auf einmal wieder für kurze zeit aber die Probleme nehmen so langsam zu.
Also ich hab jetzt mal die QMX Plates drauf gemacht, auf meine Varmilo. Also die Tasten sind leiser, das stimmt. Jedoch kommt der meiste "Hall" von der Metallplatte, wo die Switche drin sitzen. Sprich wenn ich die Tasten auch mit dem QMX Plates durchknalle, hallt es ebenfalls. Weniger wie vorher, aber weg bekommen war ja klar, dass das so nichts wird.
Der Tastenweg ist etwas kürzer durch die Plates, aber das fällt nicht so wirklich ins Gewicht.
PS waren übrigens doch nicht zwei Packungen, es waren zwei Kartons aber zur hälfe leer :oops: falls noch wer welche übrig hat, oder nicht braucht, ich würde sie gerne abnehmen :)
Jo meine könntest du haben :d hab eben n Sanity Check gemacht und die auf n paar Switches von der Praxis gepackt, bin immer noch kein Fan. Sind Plate Mount
Jo Plate würde ich brauchen. Sicher Luben oder sowas ersetzen die nicht, aber dann müsste ich ne echte Costum machen. Ne bestehende Varmilo auseinander zu pflücken nene,
Ich mach morgen mal den Rest von der Cooler Master ab, dann können wir das auch übern MP regeln :)
Weiß jemand zufällig, ob für die TX-Stabs auch andere Wires gehen z. B. von den Staebis oder den Owlstabs?
Kann mir jemand ein Lube empfehlen um die Stabis zu schmieren? Also für die Stellen an denen der, ich nenne es mal Draht, in den Stabi rein geht?
Hier an dieser Stelle meine ich:
Billig und relativ fest ist das K Lube. Krytox 205 geht auch, finde ich aber etwas dünn.
Kann man eigentlich alles mögliche für nehmen. Am gebräuchlichsten sind wohl Dielectric Grease, Krytox XHT-BDZ oder auch das "normale" 205G0. Ich nutze eigentlich immer das Grease.
Würde wahrscheinlich bei keygem bestellen wollen, da ich da auch noch Switches benötige.
Für meine Switches (Aliaz Silent) habe ich Krytox 3204. Das ist wahrscheinlich auch etwas dünn für die Stabis oder?
Das Dialectric haben die bei Keygem nicht.
@L_uk_e Superlube oder sonstiges Dieelectric Grease, Krytox ist mir da zu schade für. Das wäre die Keygem Lösung, Superlube würde ich bei Amazon bestellen.
Ich schwöre auf XHT-BDZ für den Draht.
Edit: Der 5ml Pott wird vermutlich dein Leben lang reichen. 3ml tuns vermutlich auch. Ich hab damals 5ml geholt und einige Keyboards damit geschmiert. Da ist gefühlt kaum etwas raus gegangen.
Also das XHT-BDZ isses mir dann auch nicht wert. Das brauche ich jetzt ein mal und dann wars das. Dafür ist das einfach zu teuer
Ja für ein mal ist das quatsch.
Dann kannst auch 205 nehmen und immer mal wieder nachschmieren. Mit Dielectric war ich persönlich gar nicht happy.
Bzw das was ich jetzt habe einfach nutzen oder? Also das 3204
Kein 3204, dass bringt dir gar nix. Das ist zu dünn.
205 würde ich mindestens sagen von der Viskosität her, eher dann in richtung Dielectric Grease.
Wenn du nix anderes da hast, und extra dafür kein Geld ausgeben willst, lässt es halt so oder schmierst es aus Verzweiflung mit 3204.
Die beiden.
Normalerweise 205 aufs Housing und den Draht dann entweder in Grease ertränken oder ordentlich dick einschmieren mit XHT.
205 taugt für den Draht leider gar nichts - du willst ja nicht, dass das Ding geschmeidig wird sondern du willst, dass das Ding keinen direkten Kontakt zum Housing bekommt.
Ich sach ja, Keychron K-Lube 205. Hochviskos, billig und mehr drin als man in einem Leben braucht.
Ich hab letztens Superlube für die Drähte genommen.
Hochviskos = Zähflüssig, niedrigviskos = dünnflüssig. Ich habe anno damals auch ne Weile gebraucht.
Spannend wäre mal ATE Bremspaste:d Ist ja auch sehr kunststoffverträglich.
