MSI Z690 EDGE DDR4 - Problem mit der Geschwindigkeit der Pumpe
HwLover
Profi
ich habe das leztes BIOS, ich habe ein custom WaKü, und konnte ich die Pumpengeschwindigkeit nicht einstellen.
es bleibt immer 100%. diese Alphacool Pumpe mit 100% ist zu laut.
Lösungen?
Welche Pumpe ist es denn ? Wie wird sie mit Strom versorgt ?
Ist sie nicht regelbar ???
Alphacool VPP755, es braucht ein 3Pin Anschluss. Stromversorgung kommt durch Molex.
Ich hatte vor 3 Tage ein Motherboard von ASUS und hatte ich kein Problem um die Geschwindigkeit zu setzten.
wo ist der 3pin denn angeschlossen?
VPP755 mit 3 PIN und Molex.
Sicher ? Ich vermute eher 4 Pin PWM ?
Der 3 Pin ist nur zur Drehzahlübermittlung.
Verlinke mal das exakte Modell der Pumpe, es gibt drei Revisionen.
Die V3 hat definitiv PWM.
Ich habe es im 2018 gekauft, ich weiß nicht welche Revision ist das.
Foto von Gestern.
3 pin
Ich bin nicht sicher, bei der „alten“ VPP755.
aber dann ist eine Regelung nicht möglich aus meiner Sicht, da die Spannung ja über Molex kommt.
Hat die Pumpe unten einen Drehpoti ?
Der verlinkte AGB hilft wenig ;)
Achja: Check mal ob es VPP655 oder 755 ist.
Außen sind die baugleich.
Kann man vom PWM Mode auf DC umschalten auf dem Board ?
Glaube das müsste gehen...dann müsste es klappen.
Ups.. gerade gelesen...da ist ein Molexstecker noch im Spiel...dann gehts leider nicht.
Die Regelung war durch Asus Bios möglich, warum ist hier unmöglich?
Es ist ja eine VPP755
Pumpen mit Molex und 3Pin sind in der Regel nicht über 3 Pin regelbar, der der 3 Pin wie gesagt nur für die Drehzahl da ist.
Es sei denn, die Pumpe könnte ihren Strom auch über den 3Pin beziehen.
Dann wäre eine Regelung per DC also Spannung doch möglich…ohne den Molex zu nutzen.
Wäre mir bei der VPP755 aber neu.
Sonst hat die Pumpe einen Poti unten mit glaub fünf Stufen.
Ich verstehe, ich werde heute Abend wieder probieren (DC mode).
Foto des alte Motherboard
ich habe schon eine Lösung gefunden:
die VPP755 hat ein Molex und ein 4-Pin, aber der Kabel der war auf die Motherboard gesteckt war nicht diesen 4-Pin Kabel, sondern ein 3-pin der kommt aus dem Durchflussmesser.
der Durchflussmesser braucht 2 Anschlusse:
1. USB, es sagt zu die Motherboard XXXX Liter pro Stude
2. 3-pin Kabel: es erzeugt einen fiktiven rpm-Wert, den die Motherboard liest, damit denkt sie dass CPU header verbuden ist
dieser 3-pin Kabel war ja auf die CPU fan header gesteckt aber wir brauchen auch den 4-pin Kable aus der Pumpe, damit kann die Motherboard lesen der effektiver RPM-Wert (in meinem Fall, bis zu 4400 u/min)
