[Sammelthread] Luxx EZBenchmark hier könnt ihr eure Ergebnisse vergleichen # Update Rangliste für 1080p und 4K Version 1.1 bis 5.1.1 / 06
compy42 / 3090 oc'ed / 1080p / 53980 (W10) post#118
Ich habe hier mal GPU-Clock (+120mhz) und Powerlimit (+10%) ein wenig erhöht (mit oc-bios) und komme aber nur auf maximal 53980. Wie habt ihr da die 60k geknackt? Bei +133mhz ist mir dann die GPU bzw ezbench abgeschmiert (GPU hung).
Wakü und 1000W Bios :fresse2:
Bei mir schmiert es dauernd ab, ob mit OC oder ohne.
AliManali / 3060Ti / 1080p / 23980 / Post #122
3060 Ti @ Stock, 5930k @ 4.4 Allcore, 32GB 2666 MHz Quad Channel
Konnte mein Score auch nochmal etwas verbessern:
Holzmann/RTX 3090/1080p/61.130 post#123
Holzmann/RTX 4090/1080p/113.100
@Domdtxdissar: Vengeance of Holzmann :d
gab es hier mal wieder ein Update das es interessant ist nochmal zu benchen ?
Gruss Dennis
Ich denke in erster Linie der neue Nvidia Treiber macht die Sache spannend
Bzw. Holzi wollte mit seiner 4090 angeben :hust:
Ja es lohnt sich noch mal laufen zu lassen mit allen Updates in 1080P in der Performance Einstellung mit Treiber Settings auf Standard bekomme ich dieses Ergebnis raus:
Holzmann/RTX 4090/1080p/119.040
@Holzmann
Vermutlich DX12 nicht wahr, die aktuellen NV-Treiber ^^
CPU-Overhead betrifft eben alle Karten das würde Sinn machen.
Gruss Dennis
Dennis50300/Ryzen 7 2700X/RTX 2060/1080p/DLSS Quality/24.950 #131
CPU:AMD Vorgaben auf Undervolting 0,1V Minus-Offset LLC6/Graka 1920,Graka RAM +400 (7400)
Gruss Dennis
Noch paar Frames gefunden:
Holzmann/RTX 4090/1080p/126.700
Holzmann/RTX 4090/1080p/129.300
everon/GTX 1080/1080p/29.920
auf dem Bild sinds einmal 29820. Und unten Mitte bei den weiteren Ergebnissen 29.920. Hab da vergessen nen Screenshot zu machen.
Würde gerne zum Vergleichen mal noch mehr 4090 Ergebnisse sehe, macht doch einfach mal mit ... :)
Dennis50300/Ryzen 7 2700X/RTX 2060/1080p/DLSS Quality/26.020 #136
CPU:AMD Vorgaben auf Undervolting 0,1V Minus-Offset LLC6/Graka +160 Offset,Graka RAM +900 (7400)
Gruss Dennis
Update einfacher performace Modus :bigok:
Holzmann/RTX 4090/1080p/129.730
Keiner mehr, der hier dagegen hält?
Upcoming Beta Branch (December)
BETA Branch Release (December 23rd)
we will be releasing a BETA Branch the 23rd of December. With goals of final release in January.
We are upgrading Ezbench to Unreal Engine 5.1 - which will substantially increase the performance and stability across the board. This means that old results will not be comparable anymore. *
Bisher nicht, das sollte mal kommen aber ich wüsste nicht das es da was gibt.
puh 11 gb download^^
Bin auf das Ergebnis gespannt (y)
Foxel/RTX4090/1080p/104.800
Hänge halt mit die meiste Zeit im CPU Limit meistens zwischen 70%-80% GPU usage
in 1080p bringt der doch gar nix für die 4090?
die läuft bei mir zwar mit 95% load aber braucht nur 180w sprich die ist arbeitslos :fresse2:
selbst in 4k braucht die karte da nur 230w...
also mit "die karte raucht" und auslastung... die jungs müssen da noch fleißig programmieren
die 4090 läuft bei mir mit 2610mhz@875mv
Also mit den Settings bei gleicher GPU hat der mehr Punkte der die bessere CPU hat ... 1080p mit DLSS Performance macht da halt mit ner 4090 kein Sinn das wird dann eher zum CPU Benchmark
Meine 4090 Strix unter Luft mit 450 Watt PT ( mehr geht bei mir nich wegen 3 x 8 Pin ) und +205mhz Core und +1600 VRAM und mein 9900K mit 5.1 Ghz und DDR4 4100mhz CL17
Stagefire / RTX4090 / 9900K / 1080p / DLSS Performance / 103,460 / post#143
Naja bessere CPU... Angepasste cpu. der Benchmark ist nicht gerade aussagekräftig wenn man die Ergebnisse von uns hier ansieht
Stagefire / RTX4090 / 9900K / 4K / DLSS OFF / 47,760 / post#145
4090 Strix mit Luft mit +205mhz core +1700mhz VRAM und wie immer max 450 Watt bei mir
jepp da hat einer mit ner anderen CPU aber gleicher GPU mal eben so 25.000 Punkte mehr is schon seltsam .. aber vielleicht war da auch LN2 mit am Werk :ROFLMAO:
Eine 4K Liste kann ich ja auch noch beginnen ....
Das Problem mit DLSS OFF is leider das man nich sieht beim Ergebniss ob das auch wirklich eingestellt wurde .. vielleicht sollte man da auf 4K DLSS Perf. gehen statt DLSS OFF
kein plan was da das schlauste wäre bzw das sicherste das da auch niemand bescheissen kann ... oder man muss halt den Leuten einfach vertrauen
Mangels 4k Screen kann ich das leider nicht nach benchen, mal sehen wie die Teilnahme ist, dann mal sehen.
Der bench läuft hier nur wenn das Anzeigegerät auch die Auflösung unterstützt!?
