Windows 10 bootet nicht mehr nach Freeze / Absturz
Malgur
Hallo Liebe Community
Ich wende mich an euch und hoffe das ihr mir helfen könnt.
Mein Computer startet nichtmehr und steckt beim Windows Start in einer schleife.
Ich sehe bei mir nur das RoG logo und das lade Symbol was sich dreht aber ohne, dass sich was tut.
Das letzte was ich am Computer gemacht habe ist den Grafikkarten Treiber zu aktualisieren und den Computer neu zu starten um ein neues Spiel auf Steam zu starten was mich beim ersten Start darauf aufmerksam gemacht hat das mein Grafikkarten Treiber nicht aktuell genug ist gesagt getan Treiber installiert spiel gestartet sofort Black screen dann rausgetabt konnte aber zu dem Zeitpunkt keine Aktionen am Computer mehr ausführen. Maus funktionierte konnte aber nichts mehr anklicken oder öffnen daraufhin musste ich die power taste am Tower nutzen danach war der Computer so wie oben beschrieben.
Nach mehrmaligem neu starten versucht er die automatische Reparatur vorzubereiten was im selben endet es steht unten die Reparatur wird vorbereitet und das lade Symbol dreht sich ohne das was passiert.
Die NVMe SSD wird auch erkannt als Windows Boot Manager
Daraufhin habe ich versucht von einem USB-Stick zu booten ich kann auch ohne Probleme ins UEFI habe die Boot Reihenfolge geändert aber ohne Erfolg wieder das RoG logo und das lade Symbol was sich dreht.
Das Ganze habe ich ca. 30 min laufen lassen ohne das was passiert.
Der USB-Stick wurde mit den Media Creation Tool erstellt.
Ich habe dann noch CSM aktiviert und wollte noch Secure Boot deaktivieren was allerdings bei mir nicht geht, weil es ausgegraut ist mit demselben Ergebnis.
Des Weiteren habe ich einen cmos reset durchgeführt über den Knopf hinten an meinem Mainboard.
Ich habe versucht über meine alte original Windows 10 DVD von 2017 zu booten mit einem kleinen unterschied er fragt mich darauf hin, ob er von der DVD booten soll wenn ich das mache kommt wieder das RoG Logo und das lade Symbol letzteres verschwindend allerdings nach ein Parr Sekunden und das wars dann auch wieder.
Nun was zu meinen verbauten Komponenten
System: Windows 10 Pro
Festplatten: NVMe M.2 Samsung 980 pro 1TB (Windows 10) und Samsung 870 EVO 4 TB SSD
Mainboard: Asus RoG Crosshair VIII Dark Hero
Arbeitsspeicher: G.Skill Trident Z Neo 2x 16GB
CPU: AMD Ryzen 9 5900X
Grafikkarte: Asus TuF GeForce RTX 3080Ti
PSU: Be Quiet Straight Power 11 1200W
Soundkarte: Creative SoundBlaster AE-9
Es gibt sicher noch so einiges was ich tun kann, und ich hoffe ihr könnt mir ein Parr Tipps geben.
Leider habe ich keinen zweiten Computer sondern nur einen kleinen Laptop, so dass ich die Komponenten nicht zuhause an einem anderen System testen kann.
Wenn ich ein UEFI update aufspielen möchte welche Formatierung sollte man nehmen FAT32? und ist die Größe des USB-Sticks egal?
Gibt es ein USB-Stick Limit in punkto Größe habe nur USB-Sticks mit 128GB und mehr könnte es daran liegen?
Könnte es sein das Secure Boot mich beim Booten behindert und wenn ja wie schalte ich es ab?
Im Bereich Secure Boot kann ich Schlüssel auf einen Datenträger Kopieren welche Formatierung nimmt man für sowas FAT32? und erkennt ein UEFI jede USB-Stick Größe oder kann damit arbeiten?
Wahrscheinlich verursacht der Grafiktreiber den du kurz vorher installiert hast das Problem.
Den Nvidia Grafiktreiber mit DDU im abgesicherten Windows Modus deinstallieren.
DDU: https://www.computerbase.de/downloads/treiber/grafikkarten/display-driver-uninstaller-ddu/
Danach den aktuellen Nvidia Studio Grafiktreiber Version 522.30 vom 18 Oktober 2022 installieren: https://www.nvidia.de/download/driverResults.aspx/193890/de
Das FAT32 Format muss der USB Stick für das Mainboard Bios update haben, die Größe ist egal.
Allerdings Formatiert die Windows 10 Datenträger Verwaltung USB Sticks nur bis 32 GB mit FAT32, mit MiniTool Partition Wizard 12.6 z.B. kannst du auch einen 128 GB Stick FAT32 formatieren.
Wenn dein Windows 10 USB Stick das FAT32 Format hat, kannst du den für das Bios update verwenden.
Download MiniTool Partition Wizard 12.6 : https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/festplatten/minitool-partition-wizard-free/
Ich habe versucht über meine alte original Windows 10 DVD von 2017...
Die Windows 10 Version von 2017 ist zu alt, der PC stürzt dadurch schon bei der Windows Installation ab.
Eine aktuelle Windows 10 oder 11 Version 22H2 (vom Oktober 2022) kostenlos von Microsoft runterladen und mit Rufus auf den Windows 10 USB Stick kopieren.
Download Windows 10 Version 22H2: https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows10
Download RUFUS 3.20: https://rufus.ie/de/
Den Windows 10 USB Stick vorher mit Diskpart clean all oder MiniTool Partition Wizard restlos löschen.
Einfach die ISO Datei von Windows 10 bei Microsoft runterladen, Anleitung Bild unten und mit RUFUS auf den USB Stick kopieren,
Wenn du Start bei Rufus drückst werden dir drei fragen gestellt (Bild 2 unten), ich würde nur oben bei Skip Data Collection den Haken setzten,
oder ohne Haken zu setzen einfach auf OK klicken, dann kommt nochmal eine Frage ob wirklich alles gelöscht werden soll, auf OK klicken der Windows 10 USB Stick wird dann erstellt.
Der Windows USB Stick muss das GPT Partitionsschema haben, bei einem 128 GB USB Stick würde ich das NTFS Format wählen und Uefi (ohne CSM) in Rufus wählen.
Secure Boot und TPM am besten im Mainboard Bios deaktivieren, bevor du Windows installierst.
Nach der Windows Installation als erstes den AMD Chipsatztreiber installieren, das ist der wichtigste Treiber.
AMD X570 Chipsatzreiber: https://www.amd.com/de/support/chipsets/amd-socket-am4/x570
Die aktuelle Windows 10 oder 11 Version kannst du kostenlos bei Microsoft runterladen.
Auf gar keinen Fall eine ältere Windows 10 Version installieren, damit gib es häufig Probleme, der PC stürzt meistens schon bei der Windows Installation ab.
Den Windows UEFI USB Stick wählst du mit der Boot-Menü Taste ESC beim PC Start aus (beim ASUS Mainboard),
auf gar keinen Fall den USB Stick im Bios an erster Boot stelle setzen.
Für Windows 11 muss TPM und Uefi Installation im Uefi/Bios an sein, CSM (Legacy Installation) muss auf jeden Fall aus sein.
Die Windows 11 SSD muss in GPT Partitionsstil Partitioniert sein, am besten alle anderen Laufwerke abklemmen, damit Windows die Boot Partition nur auf dem Windows Laufwerk ablegen kann.
Windows 10 Version 21H2 (November 2021) download kostenlos von Microsoft: https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows10
Windows 11 21H2 download kostenlos von Microsoft: https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows11
Der Windows 10 (11) USB Stick muss komplett gelöscht werden, alle Partitionen, am besten das Windows eigene diskpart> clean all zum löschen verwenden.
Die Windows Datenträgerverwaltung ist nicht in der Lage versteckte Linux Partitionen anzuzeigen und zu löschen, deshalb diskpart verwenden.
Viele andere Windows Programme (Tools) sind nicht in der Lage versteckte Linux Partitionen anzuzeigen, die z.B. bei Verwendung von Linux USB Boot Sticks erstellt werden, der MiniTool Partition Wizard z. B. kann die versteckten Partitionen anzeigen und auch löschen.
Auch die Windows SSD würde ich bei der Windows Installation mit diskpart clean all komplett löschen.
Allerdings funktioniert das nicht in Windows weil die Windows SSD in Verwendung ist.
Auf dem Windows 10 oder 11 Datenträger befindet sich ebenfalls diskpart und kann über die Eingabeaufforderung verwendet werden (Bild mit Anleitung unten).
Günstige Windows 11 Pro Keys bekommst du hier, (keinen Key mit Telefonischer Aktivierung kaufen).
Günstige Windows 10 Pro Keys bekommst du hier, (keinen Key mit Telefonischer Aktivierung kaufen).
Die Windows Keys funktionieren einwandfrei sind aber nicht legal.
Auch der Windows 11 Key von z.B. MMOGA für 25,99 Euro, oder der Windows 10 Pro Key MMOGA für 12,99 Euro ist nicht legal.
Legale Windows 11 Pro Keys gibt es hier, Vorsicht bei Amazon Marketplace Händlern die Windows Keys sind häufig nicht legal.
