Die Dinos sind da: Die Raptor-Lake-Prozessoren sind eingetroffen
Kein OC mehr bei den Reviews?
Schaut mal hier ab dem Abschnitt "Zu geringe MT-Leistung auf Z690": https://www.hardwareluxx.de/index.p...3900k-und-core-i5-13600k-im-test.html?start=3
Da passt die MT-Leistung einfach gar nicht auf dem Board. Ich teste gerade ein MSI Z690.
R23 ~ 40000Points
War jetzt gar nicht so auf euch bezogen. Ist mir allgemein aufgefallen. CB & PCGH auch nichts.
Könntest du auch mal den Y-Chruncher laufen lassen? Multi-Threaded 500M (Tastenfolge 0 / 1 / 5).
Und welches Mainboard hattest du verwendet?
Mainboard ist ein Asus ROG Strix Z690-A D4 Gaming Wifi, aktuellstes BIOS.
Nach diesem Befreiungsschlag, bin ich gespannt, ob AMD seine derzeitigen Preise noch halten wird.
Das sind überdurchschnittlich gute Werte und passt demnach. Welches Board?
R23 Leistung ist über die 10 Minuten eingebrochen ... waren im ersten Lauf 40009 und zum Schluss 38918 ;-) nach 10 min.
Ist nur ne "kleine" Wakü dran.
Asus Z690 Extreme
Oh Mann da kribbelt es ordentlich im Bestellfinger.... Das ist genau das was ich wollte, nicht meinen 12900K Hitzkopf.
So hab den 13600KF nun auch drin, erstmal default auf 125W begrenzt wegen Luftkühlung, 4400 Cl18 auf MSI Z690. Hier erste Werte, denke schon, dass die ganz gut stimmen.
Leistung/Watt Verhältnis laut Hardware Unboxed beim 13900K sehr schlecht gegenüber AMDs 7950X. Ich bin nicht so begeistert. Throttled auch immer schön. Keine gute CPU aus meiner Sicht.
Das läuft auf Gear 2, oder ? Trotzdem scheint das MSI BIOS da wesentlich besser zu sein. Evtl. teste ich nachher mal das alte BIOS, mal gucken ob der den Raptor überhaupt erkennt.
Das kein OC getestet wird, nirgends, nicht nur im Luxx Test, ist leider enttäuschend. Kurz ins Bios und nen Multi + Spannung anheben und das mal durch eine CB zu jagen ist ja jetzt keine Doktor Arbeit.
Gerade was die schon sehr hoch taktenden Raptoren noch so mitmachen, ob sie ggf schon am Limit laufen und throttlen, also was noch rauszuholen ist, wäre hier halt super interessant.
Review Übersicht:
Besondere Überraschung scheint die i5 13600K zu sein. :)
Dass der Core i5 relativ zum Vorgänger noch mehr zulegt (ca. 30 Prozent) als die beiden größeren SKUs (ca. 20 Prozent), scheint dabei auf die Architektur-Anpassungen zurückzuführen zu sein (insb. den Cache), denn Taktanstieg, IPC-Gewinn des Core i7 und RAM-Vorteil durch DDR5-5600 erklären den Zuwachs im Vergleich zum Core i7 nicht.
CB
Falls Sie reiner PC-Spieler sind und den Raptor-Lake-Launch noch abgewartet haben, um Ihnen die Wahl zwischen einer AM5-Plattform, dem Ryzen 7 5800X3D und dem Core i5-13600K zu erleichtern, dann können Sie jetzt aus dem Vollen schöpfen. Der i5-Prozessor überflügelt den 3D-Prozessor in jeder Hinsicht, nur bezüglich der Spiele-Effizienz hat die AMD-CPU leicht die Nase vorn. Der i5 ist in Spielen jedoch auch schneller als jeder Zen-4-Prozessor. AMDs Ryzen 5 7600X liefert zwar mehr Fps pro Watt, ist dabei allerdings rund zehn Prozent langsamer in Spielen.
PCGH
In Anwendungen ja, in Spielen ist es anders rum.
Ja, Gear2.
Kannst du evtl. mal 4000/4100 Gear 1 testen bitte, falls dein Kit das schafft? Habe aktuell 4000 C16 straff laufen (was ja wie DDR5 6200-6400 performt), wäre schade wenn das mit Raptor nicht mehr klappt
Nach Bios Update hat sich der SP wert verbessert ...
Teste gleich die MT Performance nochmal...
OK ich versuche es, beim 12400 konnte ich G1 nur bis 3600Mhz Cl14, aber da war CPU SA auch nicht einstellbar. Hier jetzt 5100 Mhz alle P-Kerne bei 1,15 V
Wie sehen denn die Temperaturen unter Vollast aus? Besser als beim 12900K oder gleich oder schlechter?
mich würde mal ein OC interssieren ohne HT und ohne Ecores kommt man damit mit einer aio auf allcore 6ghz+ ?
bei meinem 12900k war bei 5.4ghz allcore schluss ... (cache 4700mhz) mit humanen 1.385v
nope
kann es leider schwer abschätzen ... ist ein 420'er Radiator mit ner D5 Pumpe ... Corsair XC8 ... also ohne PL Default Bios nur XMP6600 geladen würde ich fast schlechter sagen ...
Waren glaube ich um die 83°C max was ich gesehen habe...
G1 läuft jetzt auf 4000 Mhz Cl17. Prime 95 blend 10 min stabil, keine WHAE Fehler. Temperatur 10min Last 135W: 81°C max. Kühler ist ein Silverstone Hydrogon H90 mini ITX Luft Kühler.
