[Sammelthread] Mechanische Tastaturen und andere Sonderwünsche
Nee, da verwechselst Du was. Zu Signature Plastics (USA) gehören:
MT3 hat seinen Namen von Matt3o, der die Höhe von SA und die Form von den Kappen der Realforce Hi-Pro abgeleitet hat. Vertrieb exklusiv über Drop, die wiederum in China produzieren lassen. Wo genau verraten sie natürlich nicht. Dennoch lesenswerte Geschichte des Profils:
Cool, wie es aussieht liefern die das Drop CTRL gleich mit. :d
Interessant, ich könnte schwören mal MT3 von SP gesehen zu haben. Aber vermutlich war es dann wohl doch eher SA und ich hab nicht gut genug hingeguckt.
@XibariS Wärst du wohl bereit mal ein Bild von KAT Cyberspace mit lilafarbener Beleuchtung zu machen?
Geiler Typ! Herzlichen Dank!
Noch schnell eine Lachnummer:
Gardena-Aviator :lol:
Aus dem MKD-Discord geklaut
Kannst statt der Luxustastatur mit USB-C auch die Purewriter mit Micro USB anschließen :d
Mahlzeit! Nutzt hier noch jemand eine kbd75 oder zumindest was ähnliches mit diesem Underglow RGB?
Ich habe da eigentlich alles was ich brauche eingestellt und kann auch das Underglow nutzen um anzeigen zu lassen ob CAPSLOCK aktiv ist oder ein anderer Lighting Layer.
Aber ich würde gerne per Tastenkombination, z.b. FN+O bestimmte LEDs ein und ausschalten können.
Das muss ich per QMK halt programmieren aber ich habe absolut keine Ahnung wie ich das mache. Das mit dem Capslock indikator konnte ich so aus den qmk Docs übernehmen und wird in die keymap.c geschrieben.
Code:
// Light LEDs 6 to 9 and 12 to 15 red when caps lock is active. Hard to ignore!
const rgblight_segment_t PROGMEM my_capslock_layer[] = RGBLIGHT_LAYER_SEGMENTS(
    {6, 4, HSV_RED},       // Light 4 LEDs, starting with LED 6
    {12, 4, HSV_RED}       // Light 4 LEDs, starting with LED 12
// Light LEDs 9 & 10 in cyan when keyboard layer 1 is active
const rgblight_segment_t PROGMEM my_layer1_layer[] = RGBLIGHT_LAYER_SEGMENTS(
    {9, 2, HSV_CYAN}
// Light LEDs 11 & 12 in purple when keyboard layer 2 is active
const rgblight_segment_t PROGMEM my_layer2_layer[] = RGBLIGHT_LAYER_SEGMENTS(
    {11, 2, HSV_PURPLE}
// Light LEDs 13 & 14 in green when keyboard layer 3 is active
const rgblight_segment_t PROGMEM my_layer3_layer[] = RGBLIGHT_LAYER_SEGMENTS(
    {13, 2, HSV_GREEN}
// etc..
// Now define the array of layers. Later layers take precedence
const rgblight_segment_t* const PROGMEM my_rgb_layers[] = RGBLIGHT_LAYERS_LIST(
    my_capslock_layer,
    my_layer1_layer,    // Overrides caps lock layer
    my_layer2_layer,    // Overrides other layers
    my_layer3_layer     // Overrides other layers
void keyboard_post_init_user(void) {
    // Enable the LED layers
    rgblight_layers = my_rgb_layers;
#Aber wie kann ich jetzt per Tastenkombination bestimmte LEDs ein und ausschalten?
O Gott ich las grad folgenden Satz:
"MTNU will be full blast double-shot PBT"
I just came!
Wenn der Vertrieb wieder über den ...
Shihatsu schrieb:
... Verein läuft und Du einen Vendor suchst, kannst Du dann ja wieder über mich bestellen. :asthanos:
Werde ich tun, aber ich glaube Matteo ist von deren Geschäftsgebahren MEHR als geheilt - seine Geschichte mit unter anderem MT3 ist ja einer der Hauptgründe für meine Meinung bezüglich Drop. Die klauen schlimemr als die Chinesen.
Da bin ich bei, einfach mal eben so nebenbei MT2 zu erfinden und nicht darüber zu reden, das war schon echt dreist. MTNU-Samples aus GMKs Produktion sind imo ein gutes Anzeichen, doch ob man daraus den Abschied von Drop ableiten kann? Scheint mir etwas zu weit hergeholt. Schließlich hat Drop auch selbst GMK-Sets in stock, zudem die nötige Kohle, um MTNU produzieren zu lassen und direkt auf den Markt zu bringen, ohne GB. Die Frage ist, ob man lieber Lagerware aus den Staaten bestellt oder über einen EU- bzw. sogar DE-Vendor an einem GB teilnehmen möchte.
Grade Prevail Nebulas bekommen. Klingen einen Hauch höher als die Epsis, haben mehr Stem Wobble und sind unglaublich hübsch anzuschauen.
Luben und Verbauen steht aus. Am Samstag habe ich ein ganztägiges Onlineseminar:d
Akko
Glorious
etc.
Da bleibt an Ende nicht mehr viel übrig...
@Spezialbeauftragter
Die Nebula haben mir ja gar nicht gefallen, obwohl ich ein großer Fan der Epsilon bin.
Aber irgendwie waren die Nebula komisch, keine Ahnung. Mit Lube ging es dann einigermaßen, Stock fand ich den Klang nicht wirklich gut. Hab die dann aber auch recht zügig wieder verkauft.
Ich hab neue IT-Leute auf der Arbeit und die klare Aussage: nur kabellose Tastaturen sind verboten. Sonst gibts nur die Vorgabe, die Tastatur muss ohne Zusatzsoftware einfach per USB angeschlossen werden und funktionieren. Damit werde ich auch auf der Arbeit ein eigens konfiguriertes Modell nutzen können.
Die Kupplung ist doch Praktisch da kann man ja Usb c, Micro usb b, Mini usb b . Da brauch man nur das andere ende Taschen welcher anschluss man braucht.
ok, die Zeiten sind vorbei. USB-C und gut ist. Da braucht es keine Kupplung. Das Kabel ist ja am Gehäuse nicht fest verbaut. Wäre das so, gäbe es einen Grund.
Brauche mal eine konkrete Empfehlung. Ich schaffe mir demnächst ein zweites System an und hätte gerne fast genau so eine Tastatur wie meine Aktuelle (QPad MK-50 mit Cherry MX-Blue), also:
- Mechanische Tasten, wie Cherry MX-Blue mit akustischem und taktilen Feedback
- Tenkey-set muss vorhanden sein.
- Handballenauflage zum anklicken, nicht bloß zum lose davorlegen
- USB mit Anti Ghosting und n-key Rollover
- hochwertige Verabreitung, bei meiner QPad löst sich schon seit Jahren die Gummibeschichtung klebrig auf.
- Beleuchtung, USB-Hub und Funktionstasten sind unwichtig
Ich zocke zwar nur noch gelegentlich und auch keine Shooter, aber trotzdem sollte die Tastatur zum Zocken von RPG, RTS, aber auch z.B. Elden Ring geeignet sein. Ich schreibe auch nicht mehr so viel wie früher, aber immer noch recht viel und da waren die Cherry MX-Blue für mich eine Offenbarung.
Ich hatte schon überlegt, einfach nach einer gebrauchten QPad MK-85 Pro in gutem Zustand Ausschau zu halten, aber da ist mir das Risiko mit der Gummioberfläche zu hoch. Ich hab den Markt seit Kauf der QPad nicht beobachtet, gibt es inzwischen andere Schalter von Cherry mit akustischem Feedback oder gibt es MX-Blue Alternativen von Konkurrenten?
Wenn ich die Kombination selbst im Preisvergleich eingebe, gibt es die Kombination kaum noch, mit echten Cherry MX eigentlich nur noch vier Stück und davon scheint z.B. die Corsair K70 ein Restposten zu sein. Gibt es irgendwelche Modelle, die sich dort nicht finden oder die vielleicht eine ordentliche Handballenauflage als Zubehör haben?
Die kopieren doch alle wie die Weltmeister.
Ja, aber das kopieren an sich ist doch garnicht mein (singulärer) Punkt. Es ist schon sehr dreist mit dem Namen eines anderen zu Werben, WÄHREND man noch Geschäfte mit diesem macht, OHNE ihn vorher zu informieren geschweige denn zu fragen. Und das ist nur der Mateo Punkt, hätte da noch einige weitere, die aber hier den Rahmen sprengen.
Wie groß ist das Budget, gibt es die Bereitschaft, für ein hochwertiges und langlebiges Gehäuse evtl. mehrere hundert Euro für ein Custom Board zu versenken und danach mit der MK-50 am ersten Arbeitsplatz nicht mehr zufrieden zu sein? Oder doch lieber was von der Stange?
Weiß, einfarbig oder RGB? USB-Hub ist der Alptraum aller Kriterien und Suchfilter, gibt es so gut wie nicht. "Funktions..."? -Tasten?
Die bottom row (Tasten links und rechts neben der Leertaste) sind im Tsangan-Layout, dafür ist Ersatz nur zu Preisen zu finden, die den Wert der Tastatur übersteigen. Deshalb keine QPAD gebraucht kaufen. Corsair auch nicht.
Cherry MX Green gibt es noch, klingt wie Blue, hat aber eine schwerere Feder und wird kaum angeboten. Die Konkurrenz ist auf jeden Fall einen Blick und Experimente wert. Zeal Clickiez, Kailh BOX White/Pale Blue/Jade/Navy oder Kailh Speed Bronze, um nur ein paar gute Clickys zu nenen.
Mit dem Filter "MX RGB Blue" legst Du Dich auf Cherry fest und schließt Klone aus. Mehr Auswahl gibt es mit "Klick Kontaktrückmeldung".
Falls doch etwas höherwertig, würde ich in Richtung Keychron Q6 und passender Holz-HBA denken und mir zur Befestigung selbst ein paar Gedanken machen.
Was ein paar Worte ausmache, wollte eigentlich schreiben, dass mir Beleuchtung, USB-Hubs und Funktionstasten nicht wichtig sind.
Kannst Du mir das mit dem Tsangan-Layout erklären? Wieso sollte das so schlimm sein, meine MK-50 hat nach 12 Jahren auch noch keinerlei Ausfallerscheinungen.
Werde mich mal in die Alternativen einlesen, habe noch Zeit. Gibts bei Keychron auch Handballenauflagen mit Befestigung?
Was soll denn da kaputt gehen? Ich habe noch nie erlebt, dass Tastenkappen kaputt gegangen sind.
