[Sammelthread] Die sparsamsten Systeme (<30W Idle)
MB: ASUS TUF Gaming B660M-Plus WIFI (D5)
CPU: Intel Core i5-12400
Grafik: Integriert (Intel UHD Graphics 730)
RAM: 2x 16GB DDR5-4800 (Samsung M323R2GA3BB0-CQK)
Netzteil: be quiet! TFX Power 3 Gold 300W TFX
SSDs: 2x Western Digital WD_BLACK SN850 NVMe SSD 1TB, M.2
Gehäuse: Chieftec Mesh CS-12B, 300W TFX12V
Kühler: Arctic Alpine 17
OS: Debian 11 mit Kernel 5.19 (wichtig!)
C-States: CPU > 99% im cpu%c7, Package > 90% im pkg%pc10
Messgeräte: Brennenstuhl PM 231E und Logilink EM0003 (kaskadiert)
Peripherie: Logitech G910 Orion Spectrum (Beleuchtung aus), Logitech G502 Hero, Monitor per DP
LAN Aktiv! (Gigabit)
Sonstiges:
- Im Mobo auf "Energy Efficient" (EZ Mode) / "Max Power Saving" (APM)
- Debian Kernel auf 5.19 (unstable repo)
- ASMedia USB3.2 Controller im BIOS deaktiviert, sonst muss man unter Linux APM anmachen. Kommt aber aufs gleiche raus und der versorgt eh nur 2 Ports hinten...
- Einmal Linux Firmware durchgeupdated
Messwerte:
Das Brennenstuhl steckt im Logilink. Leerlaufverbrauch des Brennenstuhl laut Logilink: 0.3W
MIT Peripherie: Brennenstuhl 14.8W, Logilink 15.1W -> 14.8W
OHNE Peripherie (Nur LAN): Brennenstuhl 9.6W, Logilink 10.1W -> 9.7W
EDIT: Rest ergänzt. Zu früh abgeschickt...
Angenommen man würde auf dem Build Windows Server installieren würde der Stromverbrauch dann steigen bei deinem Build ?
Meines zeigt auch hin und wieder etwa den doppelten Wert an. Kurz den Reset-Knopf mit einem spitzen Gegenstand drücken, warten bis es wieder neu gestartet ist und dann stimmen die Werte.
Danke, das stimmt wirklich nach einen Reset bei mir jetzt genau der halbe Wert.
Ich hatte aber auch bei der Inbetriebnahme ziemliche schwierigkeiten erst nach mehr maligen Reset und EIn/Ausstecke zeigt das teil überhaupt was im Display an.
Hab mal meinen 2ten Cluster Node (2+QDevice) ausgemacht, P400 und Intel Dualport 350er raus.
Mobo: Supermicro X11SCL-F (IPMI und aller Onboard Kram an)
CPU: Intel Xeon 2236
Ram: 4x 16GB Kingston 2666er ECC
NVMe: Seagate Firecuda 510 1TB
SSD: Intel DC S4610
NIC: Intel X520 Singleport + DAC
NT: Seasonic Focus SGX 500W
Fan: 4x Noctua Redux NF-R8 1800rpm
OS: Proxmox
14W idle laut APC Back UPS Pro 650 (MI)
Den Fehler hatte ich bei meinem sehr alten Gerät auch schon. Ein Reset und es ging wieder. Wir sind auch nicht die einzigen, die das Problem haben. Ich hab das schon öfter gelesen.
Mein Brennenstuhl Primera-Line Energiemessgerät PM 231 E ist von Mai 2021 und ich habe den Reset Knopf nie gebraucht, allerdings habe ich auch die drei mitgelieferten Batterien nie eingesetzt.
Die Werte waren immer nahezu identisch zum KD302.
Ich muss wohl doch die Anschaffung des Siglent SDS2104X Oszis und neuer Strommesszange vorziehen... ;) Dann gibt's definitiv 100% präzise Werte
800€ für einen Strommesser ausgeben macht natürlich Sinn 🤣
Den müssen deine Urenkel Kinder noch verwenden damit er sich rentiert 🤣🤣🤣
Böse Zungen behaupten übrigens das wenn man rund ums Messgerät zusammengerollte 10€ Scheine aufstellt und anzündet das die Messung dann noch prezieser ist 🤪
Sonstiges:
Messwerte:
Wenn es dir möglich wäre, könntest du testen wie hoch der Stromverbrauch mit einer Grafikkarte ist.
14,8W System + 11W idle für GPU + 5W PCIe?
Vielen Dank für das Posten von Alder Lake Mainboards.
Welches Board wäre am strom-sparsamsten? Irgendwie finde ich kaum Tests mit Idle-Werten. Ist das ASUS TUF Gaming B660M-Plus WIFI (D5) zum Stromsparen sinnvoll gewählt? Wäre DDR4 stromsparender? Wäre z.B. das ASUS Pro B660M-C D4-CSM eine gute Wahl?
Oder besser auf die Kontron-Boards K3841 bis K3843 warten?
@java4ever: 14,8W ist ein guter Wert. Mit Pico-PSU oder Corsair RM550x knabbert man vermutlich an der 10W Grenze (mit Peripherie gemessen). Kannst Du bitte schreiben, welche C-States erreicht werden? Bringt powertop noch eine Verbesserung?
So endlich darf ich mein System hier auch posten:
Idle-Verbrauch in Watt: 28,x-29,xW (alle Platten im Spindown, Powertop --auto-tune)
Last-Verbrauch in Watt: Nicht gemessen
Package C-State: C3
CPU: AMD Ryzen 5 Pro 4650g
Mainboard: ASRock B550M Pro4
Netzteil: be quiet! Pure Power 11 FM 550W (BN317)
GPU: iGPU
Messgerät: PM231E
HDD: 3x WD White 8TB + 1 Seagate Exos X16 16TB
SSD: 2x WD BLUE SN 550
NIC: NVIDIA Mellanox ConnectX-3 EN
RAM: 2x Samsung DIMM 16GB, DDR4-2666
Betriebssystem: Unraid 6.10 RC2
Maus/Tastatur: ältere Logitech Cordless Kombo
Monitor: LG UltraGear 27GN800 (wobei der im Idle dann auch im Standby war)
Anzahl und Art der Lüfter: AMD Wraith + 3x Arctic P14
EDIT: Format angepasst
Jetzt mal ein reduzierter Aufbau unter Windows:
Idle-Verbrauch (Monitor an): ca 18W (schwankt zwischen 17,8 und 18,2)
Idle-Verbrauch (Monitor aus): ca 16,5W
Netzteil: Seasonic Prime 650W 80+ Titanium
GPU: iGPU
Messgerät: PM231E
HDD: -
SSD: Crucial MX 500 1TB
NIC: Onboard Realtek
Betriebssystem: Win 10 Pro - 21H1
Maus: Logitech MX MAster 2 via Unify Empfänger im USB2-Port
Tastatur: irgendeine 0815 Fujitsu per USB2-Port
Monitor: Fujitsu B24-8 TE Pro, via DP
Anzahl und Art der Lüfter: AMD Wraith - sonst nix
Jo, das sollte in der Richtung sein. ggf. noch weniger, je nach GPU
Glaube ich tatsächlich nicht.
Vom TFX 3er gibt es leider keine aussagekräftigen Tests, es sieht aber so aus als wäre es technisch quasi identisch zum 2er (auf jeden Fall kann man davon ausgehen, dass es an keinem Punkt ineffizienter sein sollte)
Laut Tests vom 2er macht das bei 10% etwa 79% - 82%, bei 2.2% (6.7W) würde ich von etwa 65% - 70% ausgehen (sagen wir die Mitte: 67%: 6.7W und 67% Effizienz macht 10W Wallpower wie gemessen), bei 10.5W (-> 3.5%) würde ich 70% schätzen, das macht dann auch die 15W Wallpower.
Bei 10.5W Last macht das Corsair RM550X bei 230V dann 73%, Das wären dann 14.3W statt 15W. Selbst wenn das bq bei 15W Wallpower nur 60% hätte, macht das immer noch 9W System, mit RM550X und 73% dann 12.3W... immer noch gut über 10W
Der Punkt ist: Ich denke mit Peripherie liegt der Systemverbrauch an sich schon bei über 10W. Ohne Netzteilverluste.
Re C-States:
Ohne Peripherie wie gesagt ~95% PC10, >98% C7 und ~9.8W
Mit Peripherie:
Mit Maus: 10W -> 13.8W und nur noch ~60% PC10, dafür 30% PC2
Mit Tastatur: 13.8W -> 13.9W (LED Geblinke ausgeschaltet, das braucht knapp 2W), keine Veränderung bei den C-States
Mit Monitor: 13.9W -> 14.8W, Minimum PC State dann PC8 statt PC10
Mit Maus, Tastatur, Monitor + Alle Powertop Tunings an: 0.3W weniger, sonst keine Veränderung.
Ein Lenovo Thinkcentre M93p SFF, Modell 10A8:
Idle (Monitor an): 18,5 W
Last: 7-Zip Benchmark 75 W / Prime95 small 112 W AVX2, 95 W AVX, 91 W ohne
Package C-State: C7s
CPU: i7-4770
Board: Lenovo, BIOS FBKTCYAUS von 2018
Netzteil: 240W Bronze (LiteOn PS-4241-01)
iGPU
Meßgerät: Zhurui PR10
SSD: Samsung PM851 128 GB
NIC: onboard I217-LM
RAM: 2x 4 GiB DDR3-1600 single rank SK-Hynix
Betrübssystem: Win10 Pro 21H2
Tastatur / Maus: Cherry G83-6105 USB, Logitech M90 USB
Monitor: Fujitsu B24W-7 @1920x1200, VGA (hab gerade keine DP-Kabel da, sorry)
Lüfter/innen: CPU 80mm, Gehäuse 90mm
Bei einem zweiten gleichen Gerät ist nach Installation des letzten BIOS die minimale Package Power im Leerlauf deutlich angestiegen (von 1,3-1,5 W auf 2,0-2.1 W). Maximal bei Prime95 77,9 W (bei 80 °C Tj), ohne AVX2 bleibt es aber gleich bei sozialeren 63,5 W. 7-Zip-Benchmark ca. 48,5 W in der Spitze.
Standby ca. 1,05 W (WoL off), Power-Off ca. 0,2 W.
Die Lüfter sind echte Turbos - normal laufen beide mit 800/min, Volldrehzahl sind aber 4500/min beim 80er auf der CPU und 4000/min beim Gehäuselüfter. (Deswegen beschweren sich die Kisten wohl auch, wenn man da einfach Noctuas reinklöppelt.) Das Polrattern gerade des nicht entkoppelten CPU-Lüfters macht die Sache lauter als nötig, da muß ich mir mal was überlegen. Wobei der Gehäuselüfter ohne seine Gumminippel wohl unerträglich wäre, der vibriert richtig.
Ich wollte eigentlich Fujitsus der Generation Skylake / Kaby Lake haben, jetzt ist aber unser Einkauf neuerdings offiziell auf dem Lenovo-Trip. :stupid: (Bei Neurechnern kann ich das ja noch verstehen, aber bei diesen ollen 08/15-Office-Schlurren, wo ich den Support in Personalunion gebe...) So 1-Liter-Kästchen (obendrein teurer) müssen jetzt auch nicht unbedingt sein, also halt diese ollen Kisten...
Beim zweiten Gerät fand ich übrigens folgende skurrile Speicherkonfig Marke "Rudis Resterampe" vor: Bank 1 - 2 GiB DDR3L-1333, Bank 2 - 4 GiB DDR3-1600 + 8 GiB DDR3-1866. o_O Also nur 4 von 14 GiB im Dual-Channel, alle auf 1333 bei 1,5 V...
Tante EDITh - kleines Update:
Und weil es so schön war, hier spaßeshalber noch mein Bürorechner:
18 W
ca. 80 W
C6
i3-2120
FSC D3161-B
be quiet! Pure Power 11 400W (das ist das kleinste moderne / effiziente ATX-NT von BQ)
iGPU
Silver Crest / Paget Trading 9149 (untertreibt mittlerweile ca. 5% und nur 1 W Auflösung, sonst OK)
Crucial MX500 1 TB
2x 4 GiB + 2x 2 GiB DDR3-1333 1,5 V
Win7 Pro 64-Bit
Logitech optisch alt, Cherry G80-3000 (beides PS/2), EIZO S1932 @DVI
Noctua NF-A9 PWM @190/min, be quiet! Pure Wings 2 92mm PWM @530/min
DVD irgendwas TSST SH-222BB
Nach Upgrade auf einen i5-3570S attestiert das PR10 ca. 20,5 W netzseitig. Package Power habe ich bisher nicht unter 4,6 W gesehen (~das Doppelte von vorher), von daher war das zu befürchten. Dafür auch in Prime small FFT nur ca. 69,5 W netzseitig (Package Power ca. 46,5 W und damit höchstens ein paar Watt mehr als der alte i3). 7-Zip-Benchmark ist dabei von ca. 11700/12700 auf 20100/20900 MIPS gestiegen.
Dann mal hier mein Alder Lake Build mit Unraid.
MB: MSI Pro Z690-A WIFI DDR4 (7D25-012R)
CPU: Intel Core i5-12500T
Grafik: Integriert (Intel UHD Graphics 770)
RAM: 2x 16GB DDR4-3000 (Crucial Ballistix Sport LT DDR4 3000 MHz 32GB (16GB x2), CL15 (BLS2K16G4D30AESB))
Netzteil: Corsair RM550x 80 PLUS Gold (2021)
HDDs: 2x Seagate Exos X - X18 18TB, 512e/4Kn, SATA 6Gb/s
NVMEs: 2x Samsung SSD 980 PRO 2TB, M.2, Kühlkörper
NVMEs: 1x Samsung SSD 970 EVO 1TB, M.2
SSDs: 1x Crucial MX500 1TB, SATA
Lüfter: 7x Noctua NF-P12 redux-1300 PWM, 120mm
Gehäuse: Fractal Design Define R6 Black, schallgedämmt
Kühler: Noctua NH-D15 chromax.black
OS: Unraid 6.11.0
C-States: Powertop -> Cpu Core c7, Pkg C8
Messgeräte: Von CSL
Peripherie: LAN Aktiv! (Gigabit) und 1x Cruzer Fit (USB für Unraid) -> Hängt direkt am MB über USB 2 Adapter
Sonstiges:
- Alle Energiesparmaßnahmen im BIOS aktiviert
- Es wird Powertop 2.15 benutzt und mit User Script nach dem Array Start ausgeführt
- Bios wurde auf die neuste Version aktualisiert -> 7D25v18
- Undervolt der CPU um 0,05
Messwerte:
OHNE Peripherie (Nur LAN): Idle 17.6W
Was hat mir geholfen ?
Ich steckte Ewigkeiten im C6 fest, dieser Tipp brachte mir dann aber C8
Was würde ich gerne noch schaffen ?
Also wenn jemand noch Anregungen hat wie man in Richtung C10 kommen könnte, dann immer raus damit. Insgesamt ist hier aber so wie ich das sehe, nicht mehr viel Potential.
Ich könnte noch die Lüfter im Winter abklemmen um etwas mehr zu sparen, da müsste man dann schauen ob sich das ganze nicht zu sehr aufheizt.
  • Danke
Reaktionen: KAF
Bei meinem System erreiche ich C10 nur, wenn die Sata SSDs abgeklemmt werden. Sonst verhindert hier auch die Intel UHD 630 C10, wenn sie verwendet wird, sobald sie abgeschaltet ist, geht C10 mit einer Samsung NVME, mit Sata SSD wieder nicht(C8 oder C7 möglich).
Futro S740
Debian 11
Keine Deaktivierung von was auch immer alles Fujitsu Standard Einstellungen im Bios lässt sich eh kaum was einstellen. Habe 2 davon einmal wie abgebildet als Pi-Hole und einmal als Volumio welcher dann im Betrieb 1 Watt mehr zieht. Mit je Celeon J4105 4GB RAM und 16GB SSD. M2 2280 leider nur in PCIe 2.0 keine Ahnung wie das angebunden ist, die CPU hat aber 6 Lanes.
Hier mal mein erster Build.
Wenn ich schreib demnächst die P States auch hier rein.
15W
C8
Intel Core I5 12400
MSI Mortar B660M DDR4
Corsair RM650X
iGPU
Zaeel JGQ02S-01
Samsung 980 500GB
2x 8GB Corsair Vengeance 3200Mhz
Unraid 6.10.3
Cherry DW 5100
Boxed@600rpm
Tastatur/Maus Combo sind insgesamt ungefähr 1 Watt, Bildschirm über DP ist dann 18W im Idle.
Welche Version des Corsair Netzteils ist es, 2018 oder 2021?
Futro S740
Debian 11
Das war das Teil das es bei piospartslab gab fürn ~45er (teils für 35) oder? Mein Preisvorschlag wurde leider abgelehnt bzw unbeantwortet und das Angebot war dann abgelaufen ;(
Ja genau von der mischpoke sind meine auch. Der erste war ohne alles, so ein Fujitsu Netzteil hatte ich noch rumfliegen. Angeboten war dieser mit 40€ und Preisvorschlag war 30€. Wurde Problemlos angenommen. Der Zweite war mit Netzteil und entsprechend 10€ Teurer, diesen habe ich dann mittels Preisvorschlag für 40 Gekauft.
Schade ist das bei allen nicht der USB 3.2 (USB-C) mit dabei ist. Von der Leistung her kann man mit dem Ding bestimmt sowas wie XPEnology und 2 SSD auf USB 3 einen kleinen Fileserver Realisieren. Von der geringen Watt und Abwärme könnte ich mir sowas auch in einem RZ gut vorstellen, als Dedicated Server mit Linux für 10€/M.
Hey, meine Frage bezieht sich auf dieses reddit thread (brauchst nicht lesen)
nähmlich suche ein server als main access point für mein home network also home assistant, wireguard, paperless ngx + epson stuff, zigbee2mqtt, cache für mein nas, scripts, scripts and scrips
die idee etwas mit pcie zu haben kliengt gut, aber da ich bereits ein nas habe brauche ich diese funktionalität nicht wirklich... viel USB wäre aber gut
es gibt ja die lenovo mini pcs mit ryzen 5 und 7 und 9 wie z.b. Lenovo ThinkCentre M75q-1 mit ryzen 5
was wäre denn besser? selber bauen oder mini pc zu nehmen? wie sieht da der stromverbrauch aus?
mit ist halt wichtig um die 20W also halt 6€ pro Monat
so um die 500€ gebraucht würde ich ausgeben wollen, plus 100€ für ssd
Klingt nach einem Unraid Server. Der kann das alles via Docker Containern.
Mein Vorschlag wäre ein J4105 ATOM bzw. der Nachfolger J5040 ATOM. Ich hab hier im thread mal mein J4105 System vorgestellt. Rein mit 4 SSD (ohne PArität) braucht der zwischen 5,5 und 7W im idle. Die Rechenpower ist mit 4 Kernen voll ausreichend. Bevor ich auf Docker umgestiegen bin hatte ich die HA sogar als virtuelle Maschine aufgesetzt (bei nur 8GB RAM des Systems. Und die lief einwandfrei neben Docker Container wie Adguard, Jellyfin, Logitech Media Server.
Kann man günstig (Ohne Datenspeicher) aufsetzen. Board ca. 150 Euro, 8GB RAM ca. 30 Euro. Pico PSU (90W reichen da bei SSD Nutzung locker) und Netzteil ca. 40 Euro.
Gehäuse hab ich mir selber gedruckt. Das Teil hat 3,5 TB an SSDs und ist super leise da passiv. Da ist zwar ein Lüfter verbaut aber der läuft nur an wenn die SSD zu heiss werden:
Alternativ das ASROCK B560m Pro 4 Board (mit Pentium Gold oder i3), hab ich ebenfalls hier vorgestellt, das braucht nur mit einem Datenträger ca. 8W im Idle und ist natürlich nochmal um Welten Leistungsfähiger. Preis wird lustigerweise nicht markant höher sein (Bei Pentium Gold Nutzung und 8GB RAM. 80 Board, 80 Prozessor = 160 Euro statt der 150 Euro für das ATOM Board).
Gruss,
Joerg
proxmox geht aber auch, ich brauche so um 512gb extra speicher plus 128 intern, brauche halt nur OS+die apps, das sind mal vielleicht 50gb... da wäre mir RAID wichtiger. also externe festplatte plus intern 2x m2/sata geht voll klar, 3.5TB ist zu viel für sowas und viel zu wienieg für NAS
der intel i3 ist von performance zu schlecht, 6 kerne (nicht threads) bräuchte ich schon, habe vor das ding die nächsten 5-10 jahre nicht anzufassen
wie sehen C-states aus mit Intel ARC GPU?
wenn ich PCIE habe kann mir einfach eine proxmox oder unraid machine mit arc setzen nur für codec... frage ist wie viel strom mich das kostet, na gut lautstärke auch
paperless ngx frisst viel CPU
achja size limit have ich auch, aber es gibt kleine gehäusen.... fanless wäre halt am bessten auch
habe nochmal in die liste geguckt
AMD Ryzen 7 5700GASUS ROG Strix B550-F Gaming
14W? das sieht too good to be true aus. das könnte ich sogar passiv lüften.
aber full ATX ist bisschen groß... PCIE hat es mehr als genug.
was denkt ihr? sollte ich diese route gehen (aber mit anderen motherboard...welchen?) oder doch thinclient/mini pc suchen?
Moin,
ich plane aktuell auch von einem J5005 aufzurüsten. Egal wie viel ich suche, das Asus Pro B660M-C D4-CSM scheint mir für ein NAS / Home Server Build das beste Preis-Leistungsverhältnis zu haben. 4 Sata, 2x M2, 4x RAM, das wäre für mich perfekt.
Im Internet finde ich quasi keine Erfahrungen zu dem Teil, hat das schon mal jemand in den Fingern gehabt und kann berichten? Stromverbrauch, C States etc. Mit zB nem i3 12100 und idealerweise Pico PSU?
Habe folgendes Setup gerade:
CPU: i3-12100
MB: MSI PRO B660M-G
RAM: 16GB Crucial DDR4-3200
SSD: WD Green 240gb oder Samsung 860 EVO 250gb
NVME: Samsung 980 TB
HDD: WD Red Plus 6TB
Ich krieg ums Verrecken keine vernünftigen C-States hin, egal ob in Windows Server (Core), Windows 11, Arch Linux oder Ubuntu. So einen richtigen Energy Saver Mode im BIOS habe ich nicht entdecken können, C-State auf C10 gesetzt, BIOS Update gemacht, SSDs getauscht, HDDs abgetrennt - ich komme auf maximal 35W im idle und das find ich arg viel. Bei leichten tasks bin ich bei 50w..
Unter Linux konnte ich feststellen, dass die CPU zumindest im C3 Pkg State landet, sobald die NVMe ausgebaut ist. Ansonsten permanent im C0.
Auf dem System sollen später die Standardsachen wie Plex, Seafile, SMB-Shares laufen, kleiner Home-Server halt.
CPU: i3-12100
MB: MSI PRO B660M-G
Messgerät? UPS? Netzteil? GPU Karte? Wie viele Festplatten? Anzahl Lüfter?
Pro -Systeme haben normalerweise einen höheren Stromverbrauch (um +5W).
