Youngtimer
Urgestein
Here we go again.
Gestern wurde die Karten vorgestellt und scheinbar hatten die Wakü-Hersteller auch schon genügend Zeit sich vorzubereiten. Das PCB Design war bereits durch die 4090 Ti ziemlich klar und somit steht einer teilweise sehr kompakten, wassergekühlten 40XX GPU wenig im Wege.
NEU: Übersicht der bisherigen Kühler
Forist @diegoantilles hat ebenfalls eine Liste erstellt die u.a. auch Powerlimits enthält. Vielen Dank dafür:
www.hardwareluxx.de
Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 4090 - 159,98€
Link im Shop
Datenblatt
Link zum Shop
EDIT: Aktuelle Aussagen von ASUS und MSI zur Garantie beim Wakü-Umbau der 4090.
Weitere Informationen zu Garantien von anderen GPU Herstellern: https://www.computerbase.de/forum/t...lung-bis-kuehlerwechsel.1621316/post-27704640
[Sammelthread] - Geforce RTX 4090 VRM PCB Wasserblock Liste
Hallo zusammen, ich denke es wäre ein coole Idee wenn wir hier alle Infos zu den momentant Verfügbahren RTX 4090 sammeln. Modell PT nom/max VRM GPU/MEM Board Layout Wasserblock NVIDIA GeForce RTX 4090 450W/600W 20x70A MP86957 3x70A MP86957 ~1400W VRM founder Alphacool-Acryl EKWB-Acetal...
Link im Shop
Datenblatt
Produktinformationen
Die nächste Generation - der Alphacool Eisblock Aurora Wasserkühler für Geforce RTX 4XXX Grafikkarten. Um die enorme Abwärme dieser Grafikkartengeneration bestmöglich abzuführen, wurden am Wasserkühler zahlreiche Optimierungen im Vergleich zum Vorgängermodell durchgeführt. Die Finnenstruktur wurde angepasst und ermöglicht einen sehr guten Wasserdurchfluss bei gleichzeitiger Vergrößerung der Kühlfläche. Die modifizierte Düsenplatte mit verbesserter Zufluss-Engine sorgt für eine optimale Verteilung des Wassers auf den Kühlfinnen.
Technische Highlights
Die Finnenstruktur dieser Eisblock Kühlergeneration wurde gemeinsam mit Nvidia-Boardpartnern entwickelt. Die Finnendicke beträgt 0.4 mm, der Abstand der Kühlfinnen zueinander 0.4 mm. Das gewährleistet einen sehr guten Wasserdurchfluss bei gleichzeitiger Erhöhung der möglichen Kühlfläche. Die Düsenplatte verfügt über ein überarbeitetes Inlay, dass den Wasserdruck besser auf die Finnen verteilt und die Wärmeaufnahme optimiert. Der angepasste Wasserzufluss verhilft dem Wasser zu einem besseren Einströmwinkel.
Verchromtes Kupfer
Der Kühler besteht vollständig aus verchromten Kupfer. Eine Verchromung ist wesentlich härter als eine Vernickelung und dadurch unempfindlicher gegen Säuren, Kratzer und Schäden. Die Gefahr von abplatzenden Vernickelungen ist dadurch vollständig beseitigt. Zusätzlich sieht die Verchromung wesentlich homogener aus und bietet einen Glanz, der durch eine Vernicklung nicht erreicht werden kann. Verchromte Kühler kamen bisher nur im Industriesektor zum Einsatz in Bereichen, in denen extreme Einflüsse auf die Kühler wirken.
Design
Das Aurora Design der Geforce RTX 4XXX Eisblock Generation ist optisch ruhiger und schlichter. Nur ein O-Ring umläuft den gesamten Kühler. Die Konstruktion rund um die Kühlfinnen und der Jetplate sorgt für eine klarere Optik. Die Beleuchtung der digital adressierbaren RGB-LEDs wird dank der Verchromung noch besser im Kühler verteilt. Das Terminal entspricht in seiner Formgebung dem klassischen Aurora Design.
Wärmeleitpaste & Wärmeleitpads
Die im Lieferumfang enthaltene Wärmeleitpaste ist Alphacool's Subzero. Mit einer Wärmeleitfähigkeit von 16 W/mk gehört sie zu den leistungsstärksten Wärmeleitpasten am Markt. Das elektrisch nicht leitende Thermal Grease ist besonders gut geeignet für hohe Anpressdrücke, lässt sich aber aufgrund der Viskosität von 850000 TF trotzdem perfekt verarbeiten. Auf den Spannungswandlern und dem Grafikspeicher werden Alphacool Soft Pads mit 1mm Dicke verwendet. Die Wärmeleitfähigkeit der Pads liegt bei 7W/mk. Die Pads für die Rückseite des PCB sind 3mm dick und verfügen über eine Wärmeleitfähigkeit von 3W/mk.
EK-Quantum Vector² FE RTX 4090 D-RGB - Nickel + Plexi - 239,90€
Link zum Shop
Der Kühler kombiniert eine Strahlplatte mit einem 3D-Plexi-Einsatz und soll so für einen gleichmäßigeren Durchfluss und höhere Leistung sorgen. EK-typisch soll der Durchflusswiderstand gering ausfallen und der Kühler auch gut mit leistungsschwachen bzw. weit heruntergeregelten Pumpen harmonieren. Die Bodenplatte besteht aus vernickeltem Kupfer. Magnetische Abdeckungen verdecken die Schrauben an den Anschlussterminals. Die schwarzen Schrauben der Backplate können durch ebenfalls mitgelieferte, vernickelte Schrauben ersetze werden. Das L-Profil der Backplate sorgt dafür, dass die Grafikkarte umschlossen und die Kühlfläche vergrößert wird.
