AG1M
Legende
- AMD Ryzen 5800X3D @ 4.45 Ghz Allcore
- ASUS ROG Strix X570-I Gaming
- Thermalright Peerless Assassin 120 Mini + Noctua NF-A12x25 PWM
- 2x16 GB G.Skill DDR4 @ 3800 Mhz CL16
- GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti Windforce OC @ 3 Ghz Core + 32 Gbps VRAM
- LG UltraGear OLED 27GR95QE-B
- 500 GB Samsung 960 EVO + 1 TB Crucial P5 Plus
- Soundkarte
- FiiO KA3
- Ncase M1 EVO
- Corsair SF-L Series SF850L 850W
- Keyboard
- Wooting 60HE
- Mouse
- PMM CYBER 4.1 & Lamzu Energon Mauspad
- Windows 10 Pro 22H2 x64
- Sonstiges
- DSLR: Nikon D3300 + AF-S DX NIKKOR 35mm F/1.8G
- Internet
- ▼350 Mbit ▲50 Mbit
Die scheint es nicht einzeln zu geben, oder habe ich was übersehen? Hab' schon mehrfach von dieser "Teil-Auslösung" gelesen und finde das interessant, nach Deiner Beschreibung von Gehäuse und Stabis aber, habe ich nicht mehr wirklich Lust auf einen Kauf des Gesamtpaketes.
Du kannst die Lekker Switches nicht mit einem normalen PCB für mechanische Switches verwenden. Es sind keine regulären mechanischen Switches. Bei z.B. optischen Switches brauchst du auch ein PCB was die Switches unterstützt. Die Lekker Swichtes haben einen kleinen Magneten im Stem und im PCB ist ein Sensor der das Magnetfeld misst (Hall Effekt). Dadurch sind auch diese krassen Einstellungsoptionen und das Feintuning überhaupt erst möglich, daher würden dir die Switches einzeln leider gar nichts bringen ohne PCB mit den Sensoren usw.
Es gibt auch jemand der so einen Switch selbst gebaut hat, aber noch etwas weiter geht. Die Besonderheit bei dem MagLev Switch MX ist aber neben der Einstellmöglichkeit wie beim Lekker Switch durch den Hall Effekt Sensor, es werden hier 2 Magnenten verwendet. Dadurch wird keine Spring mehr benötigt da durch den Magnetismus sich beide Magnete abstoßen und so der Widerstand zum Auslösen vom Switch realisiert wird. Wer Bock hat diesen Switch samt PCB selbst zu bauen, sind hier noch einige Informationen dazu: https://github.com/famichu/MagLev_Switch_MX
(Blade gab es für mich keine interessanten Farben mehr)
