[Sammelthread] NostalgieDeLuxx Bastelthread
Ihr macht es euch schwer. Da lötet man isolierte Kabel an die Messstellen. Gerade bei vcore und vmem mod. Macht ein messen wesentlich einfacherer und Kurzschlusssicher. Aber für flinke Messungen reichen paar gescheite isolierte dünne messspitzen und eine ruhige Hand. Natürlich sollte dabei die Karte fixiert/verschraubt sein:)
@bschicht86
Hab hier mal ein paar Bilder des ECS, das muss ich ja im Verschenkethread nicht komplett ausrollen, da ist es hier vielleicht besser aufgehoben :) .
Bei Bild 3, der grüne Kreis ist ein echter Kratzer, die beiden blauen waren nur Dreck und ließen sich grad mit dem Finger abwischen.
Bei Bild 4 fehlt der Widerstand im grünen Rahmen.
Frage in die Runde, gibt es für diese Boards hier schon eine Kondensatorerneuerungsliste? @WMDK
-Abit AV8
-Asus A8N SLI Premium
-Asus P5W DH Deluxe
Wenn nein, würde ich diese auflisten und bräuchte je nachdem Infos welche dann zu kaufen wären. Ein Paar kann ich mir von bisheriger Hilfe von WMDK per PN von anderen Boards wohl her leiten
würde gern mal die nächste Mouser Bestellung zusammen basteln bzw. schauen was überhaupt verfügbar ist
Hier ist doch der bastel-Thread nicht? :banana:
ich hab ein einfaches Projekt des Vorbesitzers meines beige-farbenen Abit-PC´s entdeckt!
P4-Stromversorgung einfach gemacht:
Also selbst wenn das so lief, werd ich das dennoch nicht betreiben. Das gehäuse ist eh verbogen und hab beim auseinanderschrauben wohl unbewusst eh noch weiter verbogen, wie pappe... hab alles ausgebaut, die netten Reset/power-switches und HDDled gesichert und der rest wandert gen Wertstoffhof :fresse: was ich mit dem rest mache (hitachi DVD/30GB HDD) weiss ich noch nicht... ;)
Klarer Fall für "Tüddeldraht und Panzertape hält die Welt zusammen". Interessant gelöst, aber nein. Einfach nein... :fresse2:
Nein. Für die Boards habe ich noch keine kompletten Listen angelegt, nur mal hier und da Einzelfälle ersetzt.
ok, dann werd ich mal was zusammentipseln, denk das können mehrere Leute dann gebrauchen
So, damit es nicht zu unübersichtlich wird erstmal mit einem Board anfangen.
Das Asus P5W DH Deluxe hatte ich damals neu gekauft und gut 8 Jahre selbst betrieben mit OC. Über den Daumen gepeilt sind da sicher 30.000 Betriebsstunden drauf gegangen. Danach werkelte es weitere 9 Jahre in Mutters Altags Office PC. Leider gehört das Board noch nicht zu den voll mit Polys bestückten, aber immerhin sind schon ein Paar drauf. Defekt ist optisch von den anderen Kondensatoren keiner.
Trotzdem möchte ich das Board technisch aufwerten und für zukünftige Einsätze in top Zustand haben.
Asus P5W DH Deluxe
4x Sanyo WX 6x11mm 6,3V 330uf (Ram)
4x KZG 8x18mm 16V 1000uf (Spawabereich)
2x Rubycon YXA 6x11mm 16V 220uf (PCI Slot)
4x Rubycon MBZ 8x11mm 16V 470uf(über Ram, vor 2 PCI, unter Spawas)
25x Rubycon MBZ 8x11mm 6.3V 820uf(überall verteilt)
die ganz kleinen braunen Kondensatoren ohne Aufrissrillen im Deckel habe ich mal weg gelassen, die sind sicher nicht relevant, das wären noch 10x 16V 100uf KMG 5x12mm
@WMDK @Tzk @digitalbath @Stangelator
-> Lösungsmittelbasierte Caps, i.d.R. unauffällig / weniger chemisch instabil. Stehen lassen, solange unauffällig.
Danke @WMDK ich trage das dann in die finale Liste ein für alle!
Ich habe nun alle anderen Boards auch schon durchgeschaut, hier die Listen
Abit AV8 3RD
4x KZE 10x24mm 16V 1200uf (oben links)
11x KZG 10x20mm 6.3V 2200uf (links CPU, rechts/unten Ram)
31x Rubycon YXG 8x13mm 6.3V 1000uf (überall)
9x Rubycon YXG 6x11mm 25V 100uf
Asus A8N SLI Premium6x Nichicon 8x20mm 6.3V 1500uf (links CPU, rechts oben Ecke)
6x KZG 8x18mm 16V 1000uf (Spawas+ rechts Chipsatz)
22x Rubycon MBZ 8x11mm 6.3V 820uf (überall)
2x KMG 8x11mm 16V 470uf (PCI Slot)
18x 1CMH 5x11mm 16V 100uf (überall)
wenn unbedingt getauscht werden soll, dann gegen:
Die "defekten" YXG, die ich bisher gesehen habe, kann ich an einer Hand abzählen und die waren nichtmal komplett hin, sondern lediglich stark degeneriert. Sehr robuste Serie, musst du wissen ob du die tauschen willst.
https://www.mouser.de/ProductDetail/United-Chemi-Con/APSG160ELL122MH20S?qs=nxZbHzLpdvcqfpSohjlYXw==
https://www.mouser.de/ProductDetail/KEMET/A750KK827M0JAAE016?qs=M6jHmRuQorWZByPWDmuM8Q==
-> Stehen lassen, solange unauffällig.
Hätte dann hier noch eine Quadro 750xgl Karte bei der Kondensatoren defekt sind @WMDK
1x Sanyo WX 10x12mm 6.3V 1000uf
4x Sanyo WX 10x12mm 16V 470uf
das wars dann aber wirklich jetzt :coffee2:
Absolut starke Nummer @WMDK du bist einfach völlig crazy im positivsten Sinne (y):hail:
Hier die fertige Liste, das asrock AM2 CPU Board von mir ist da auch noch mit rein gerutscht da ich hierfür auch noch was mit besorge
Asrock AM“ CPU Board12x 6,3v 1000uf OST RLPPanasonic FR 6.3V 1000ufFR0J102
8x 6,3v 1500ufKemet 6.3V 1500ufA750KS158M0JAAE014
4x 16v 1000ufNichicon 16V 1000uf
RNL1C102MDS1
Asus A8N SLI Premium6x Nichicon 8x20mm 6.3V 1500uf (links CPU, rechts oben Ecke)Kemet 6.3V 1500ufA750KS158M0JAAE014
6x KZG 8x18mm 16V 1000uf (Spawas+ rechts Chipsatz)Chemicon 16V 1200ufAPSG160ELL122MH20S
22x Rubycon MBZ 8x11mm 6.3V 820uf (überall)Kemet 6.3V 820ufA750KK827M0JAAE016
2x KMG 8x11mm 16V 470uf (PCI Slot)Stehen lassen, solange unauffällig-
18x 1CMH 5x11mm 16V 100uf (überall)Stehen lassen, solange unauffällig-
Abit AV8 3RD4x KZE 10x24mm 16V 1200uf (oben links)Panasonic 25V 1200ufEEU-FR1E122LB
11x KZG 10x20mm 6.3V 2200uf (links CPU, rechts/unten Ram)Kemet 16V 2200ufA750MW228M1CAAE010
31x Rubycon YXG 8x13mm 6.3V 1000uf (überall)Stehen lassen, solange unauffällig-
9x Rubycon YXG 6x11mm 25V 100ufStehen lassen, solange unauffällig-
Asus P5W DH Deluxe4x Sanyo WX 6x11mm 6,3V 330uf (Ram)Panasonic 6.3V 330ufEEU-FR0J331
4x KZG 8x18mm 16V 1000uf (Spawabereich)Chemicon 16V 1200ufAPSG160ELL122MH20S
2x Rubycon YXA 6x11mm 16V 220uf (PCI Slot)Stehen lassen, solange unauffällig-
4x Rubycon MBZ 8x11mm 16V 470uf(über Ram, vor 2 PCI, unter Spawas)Kemet 16V 470ufA750KS477M1CDAE013
25x Rubycon MBZ 8x11mm 6.3V 820uf(überall verteilt)6.3V 820ufA750KK827M0JAAE016
10x KMG 5x12mm 16V 100uf(überall verteilt)Stehen lassen, solange unauffällig-
Asus A7N8X3x Rubycon 6.3V 3300uf (an Spule)Kemet 16V 2200uf für 12VRailmod!A750MW228M1CAAE010
5x Rubycon 6.3v 3300uf (unter CPU)Kemet 4V 2200ufA750MU228M0GAAE007
14x RLP 6.3V 1000uf (überall)Kemet 6.3V 1000ufA750KK108M0JAAE015
2x Rubycon MBZ 6.3V 820uf (rechts oben)Kemet 6.3V 1000ufA750KK108M0JAAE015
Hat wer zufällig das Tyan S1562D (1563D, 1564D) und könnte mir detailreiche Bilder um die Sockel herum machen?
So hab mich jetzt ein paar Tage eingeigelt und ein wenig Veränderungen vorgenommen. Als erstes habe ich mir nen Arctic P12 besorgt für meinen selbstbaukühler und ich muss sagen es hat sich gelohnt.
der P4 wird jetzt vernünftig gekühlt und ist dabei flüsterleise. (37,5 Grad im Idle und max 63 Grad bei Prime Vollast)
Habe auch noch bei nem Händler
4 x 1GB DDR1 (400MHZ CL3) für 2,44€ pro Stück bekommen und dem Rechner noch ein Speicherupgrade verpasst. Ich dachte mir bei dem Preis geht das klar für Neuware.
Und heute habe ich auf Ebay ne X1950 mit nem Zalman Kühler (vf700) für 10€ geschossen. Die Karte brauch ich zwar nicht aber der kühler wird jetzt dem Letzten Krachlüfter (GRAKA) den gar aus machen ;)
So dann fehlt nur noch der ReCap des Asus Boards und dann würde ich sagen dem Zocken steht nichts im Wege.
Danke an alle die mir mit Rat und Tat zu Seite gestanden haben.
Ihr seid Weltklasse.
Gruß Chris
Hast du da ein 64bit XP drauf gemacht - wegen dem Desktop - Hintergrundbild ?
Edit: Ne geht ja nicht, ist ja Sockel 478
Wäre ja mal interessant ob es Performance Unterschiede gibt. Aber der p4 Northwood hat kein em64t. Oder hat das jemand von euch schon mal probiert?
Da wird es keine Unterschiede geben. Intels 64 Bit Support kam erst mit dem Prescott-2M auf Sockel 775. Jede CPU auf Sockel 478 ist eine 32 Bit CPU.
XP und XP64 unterscheiden sich massiv. Performance Unterschiede gibt es vor allem im Bereich Treiber. Da war die 64bit Treiberversorgung noch echt zum abkotzen ...
Inwieweit da später noch ein Hersteller nachgebessert hat, kA, aber aus der Erinnerung heraus, war das eher ein Experiment, denn eine wirklich stabile Plattform. Es steht und fällt mit guten Treibern.
Treibersupport für XP64 konnte man knicken. Es gab schlicht kaum was, und das, was da war, lief beschissen... Ich erinnere mich noch gut, dass ich die Wahl zwischen XP64 und Vista hatte (beides kacke :fresse:), und habe dann 2000 installiert...
