Seltsamer Beep-Code beim Starten
croshanks
Hallo zusammen,
ich hatte schonmal einen Thread im Computerbase Forum aufgemacht vor fast einem Jahr, da konnte mir aber leider keiner weiterhelfen. Nachdem ich jetzt mehrere Monate im Ausland war, ist das ganze "Problem" in Vergessenheit geraten. Aber seit 2 Wochen bin ich wieder im Lande und jedesmal wenn ich den PC boote, macht mich dieser Ton wahnsinnig. Also erzähle ich nochmal alles von Anfang an und hoffe hier auf Hilfe.
Und zwar hatte ich mir nach etlichen Jahren der Abstinenz mal wieder vorgenommen einen PC zusammen zustellen und diesen dann auch wieder selber zusammen zubauen.
Nach etwas Recherche und einen Schnapper auf ebay betreffend der Grafikkarte hatte ich alle Komponenten zusammen und diese sogleich auch verbaut.
PC bootet "einwandfrei", soll heißen er fährt hoch ohne Fehlermeldungen. Benchmarktests, Spiele und Programme funktionieren alle einwandfrei. Nur leider gibt der der PC beim Drücken des Startknopfs einen einmaligen Beep-Code von sich, der sich definitiv nach Fehler anhört auch wenn alles soweit funktioniert.
Ich habe das Mainboard, RAM, sowie CPU getauscht. Ich denke es bleibt auch nicht mehr so viel übrig :/ und ich habe mittlerweile das Netzteil in Verdacht.
Achja, was mir aufgefallen ist, sobald ich den Rechner vom Netz trenne ihn dann wieder anstecke und anschalte, fährt der PC mit dem normalen Ton hoch.
Ist es möglich, hier z.B. einen YouTube Link einzufügen?
Im Anhang häng ich Mal noch den Ton an.
Mein System:
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 5 5600X
  • Arbeitsspeicher (RAM): Corsair VENGEANCE RGB PRO SL 32GB
  • Mainboard: Gigabyte B550 Aorus Pro V2 (F14e)
  • Netzteil: 760W Fractal Design Ion+ Modular
  • Gehäuse: Fractal Design Define 7
  • Grafikkarte: XFX Radeon RX 6800 XT Merc 319
  • HDD / SSD: 1x WD Black SN 750 / 1x Samsung 870 QVO 2TB
  • OS: Win 10 Pro
  • Beep-Code.zip
Hey,
danke für die Antwort, aber wenn ich den Netzstecker ziehe und danach wieder dransteck und einschalte, dann tut der Speaker ganz normal.
Außerdem hab ich tatsächlich schon 2x ausgewechselt, um auch das auszuschließen.
Danke dir, werde ich heute Abend Mal testen. Achja, zum Zeitpunkt der ersten Inbetriebnahme hatte ich das aktuelle BIOS installiert und da war das Problem ja leider auch schon vorhanden.
Unglaublich, aber wahr. Das hat definitiv schon mal geholfen. Wahnsinn, nach all der Zeit eine kleine Änderung und dieser komische Ton ist weg. Vielen lieben Dank, auch wenn ich nicht weiß, wie du drauf gekommen bist!
Ich habe ein kleines Video gemacht, der normale Beep hört sich jetzt zwar ein bisschen seltsam an, aber es funktioniert alles soweit einwandfrei.
https: //youtu.be/- BKUPiZTgho
...auch wenn ich nicht weiß, wie du drauf gekommen bist!
Dein Hinweis aus Post 3 war für mich entscheidend, dein Zitat im Spoiler unten.
...wenn ich den Netzstecker ziehe und danach wieder dransteck und einschalte, dann tut der Speaker ganz normal.
Die Gigabyte und Asus Mainboards haben relativ häufig Start Probleme, wenn man ErP im Bios aktiviert reicht das meistens aus.
