MEGA Electronics Fastro MS200 SSD 2TB - M.2 für 128€
Dwayne_Johnson
Legende
Mal schauen, wie diese performt...
Aber 2TB-M.2 für 128€, sind ein Schnäppchen (es gab vor paar Tagen 600 Stück bei "Mindstar"/Mindfactory)
Preis liegt aktuell wieder bei 169€
Aida64 Linear Write wäre schon nett, auch wenn ich zum üblichen CDM8/AS-SSD/ATTO nicht Nein sagen würde.
Puh, ob ich das heute noch schaffe...? :fresse:
Könnte spät oder erst morgen werden
Bei welchem, der Benches brechen die SSDs nach einer Weile ein?
Wegen Überhitzung? - bei mehrmaligem ATTO. (lies mal meinen Beitrag hier: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/nvme-m-2-ssd-dauerhaft-belasten.1322173/#post-29393749)
Wegen pSLC-Cache? -> Am besten Aida64 "Linear Write" als Klassiker. Alternativ: HD Tune Pro "Benchmark->Write(Full test, Accurate, Achtung bei Phison!->wegen Komprimierbarkeit sollte man eher "File Benchmark" mit random pattern laufen lassen!)" oder Victoria (siehe den o.g. Beitrag von mir).
Hier mal eine paar Benches...
k.A. ob die Einbrüche bei "Linear Write" normal sind. Ich benutze write zum ersten Mal
Und noch ein ppar CDMs...
Der Erste war von der jungfräulichen MS200. Die 3 Anderen wurden nach "Linear Write" (AIDA) gemacht
Auch, wenn Bitlocker als Verschlüsselung nicht die erste Wahl ist, die "MS200" hat für die gesamten 2TB ca. 50min. gebraucht (= ~656 MiB/sek.)
Zum Vergleich die "Corsair MP600 Pro XT"...
130GiB (LW C: - "XTS-AES 256") waren mit der "Corsair MP600" innerhalb 1-2min. erledigt (y)
Und die übrigen 1,69TiB in 13:25min. (~2.230 MiB/sek)
Irgendwoher muss der Preis der "MP600 Pro XT" ja kommen
Hab die Shice jetzt auch etwas durchgeprügelt, weiß aber ned was ich davon halten soll.
Zunächst fing es so an, also recht gut, direkt nach Einbau:
Mittlerweile liegt SEQ im CrystalDiskMark bei ca 2900 read und 2700MB/s write.
Kopiere ich Daten, und zwar von einer RAMdisc hin und her, dann sieht es etwas so aus: read und write ca 1,8GB/s (Dachte, es sind Werte wie oben zu erwarten? Ist meine erste NVMe ^^) Es handelt sich dabei um ein 20GB file (also nix mit 50k kleine Dateien)
Nachdem ich die Datei kopiert habe, kommt es mit dem nächsten Kopierversuch zu:
5-10MB/s (kein typo) read und 600MB/s write, was stark an SATA max-Speed erinnert. Der Modus ist aber PCIe 3.0 4x, also so wie es sein soll laut Mobo-Handbuch.
Auch CrystalDiskMark kackt dann genauso ab.
Das sieht dann etwa so aus, read:
Bzw write:
Temps: Hat mehrere Sensoren, meist um die 40°C, einer auf ca 50-52°C, ballere mit einem Lüfter drauf um ein Tempproblem auszuschließen.
Das ist es erst mal fürs Erste. Irgendwelche Ideen was da los sein can? PCIe Lanes (sharing?) überlastet?
Ein Neustart des PCs löst das Problem nur vorübergehend.
Nein, dies wäre ja nur der Fall, wenn irgend eine andere Übertragung zum Chipsatz in der gleichen Richtung mir massiver Bandbreite stattfinden würde. Es ist einfache eine billige SSD und die Billig-SSDs sind nicht billiger, weil der Hersteller so nett ist auf Profit zu verzichten, sondern weil es überall spart. Also neben dem Support (gibt es FW Updates für eine seiner SSDs? wenn es die erste SSD unter dem Label ist, dann macht der Laden sicher bald wieder dicht sobald die ersten Reklamationen kommen und eröffnet unter einem neuen Namen bald wieder) und natürlich bei den verbauten Komponenten.
Ich erhalte ein error open disk.
AIDA64 meldet beim Start vom linear write test (das war gestern auch schon so):
Schon klar, dass irgendwo gespart wird. Aber das müssen dann nicht gleich 5MB/s sein. Da muss der Fehler wo anders liegen, auch wenn man die Konsequenzen deines Argument nicht 100% auschließen can.
Ich geh erst mal bei einem Fehler in meinem System aus. Gibt es im BIOS Energiessparoptionen, die hier drosseln könnten? Ist vllt dazu etwas bekannt?
@Slipknot
Hab gerade eine ähnlich große Datei von der MP600 Pro XT zur MS200 kopiert
21,4GiB in 15,3sek = ~1,4GiB/sek. bzw. 1.433MiB/sek.
Hab die Datei mit Totalcommander kopiert
Und dann noch die gleiche Datei innerhalb der MS200 kopiert
21,4GiB in 26,15sek. = ~0,818GiB bzw. 838MiB/sek.
Probier das auch mal (innerhalb der MS200 kopieren)
Und ja, ich bekomme auch mehrere Temp-Sensoren angezeigt
Aber k.A. warum das so viele sind (oben die MP600 Pro XT mit nur einem Sensor) ...
@Slipknot
Es wird wohl jeder Chip einen Sensor haben? Habe mir das nicht genau angeschaut. Sensor 3 ist bei mir auch der wärmste, ich vermute mal, das wird der Controller sein, habe mal mit dem Infra-Temp draufgeballert, der Controller wird einfach am wärmsten. Hab das Teil auch schon auf +90°C (Sensor 3) geprügelt, offensichtlich ohne Reduktion der Datenübertragung.
1,4GB/s erscheinen mir zu wenig, weiß aber nicht wie das ist wenn du von SSD auf SSD kopierst. Oder liegt das an Bitlocker?
Ich habe mein Geschwindkeitsproblem aber in der Zwischenheit behoben, es war irgendeine Einstellung im UEFI. Habe mal die defaults reingeladen und schon ist wieder die volle Speed da. Ich vermute, es muss irgend eine power option gewesen sein.
Jedenfalls solltest du beim Kopieren auf eine RAMdisc ca 2,2GB/s erreichen. Das ist bei mir nun der Fall und liegt im Bereich anderer Top-NVMe SSDs. Da can man nicht meckern. Auch die CrystalDiskMark-Werte sind top.
Nicht mal drosseln tut die Shice bei 90°C (vermutlich) Controller-Temp.
Was will man moar für 128EUR? (y)
Von RAMdisc auf Fastro:
Hier mit Temp-Drosselung (ca 1,2GB/s), ich vermute bei 75°C geht es down (habe dazu mehrere Male die 20GB kopieren müssen):
In der Praxis wird wohl nen heatsink nicht notwendig sein. Ansonsten gibts son Teil um 10-15EUR. (y)
Von Fastro auf RAMdisc:
Innerhalb MS200:
Alles ohne Bitlocker.
Ja, liegt an Bitlocker…
Welche Einstellung war es bei dir im UEFI?
100°C sind heftig :oops:
Ich habe bei mir noch keine 50°C gesehen
Du hast die ja auch noch nicht richtig ausgelastet.
Ich weiß nicht welche Einstellung es war. Es waren ein paar Dinge eingestellt, die dann mit den defaults umgestellt oder disabled wurden. Ist mir jetzt auch zu zeitaufwendig das herauszufinden. Bin ja froh, dass die Shice jetzt rennt und es keine HDD ist. :o
Werde mir das WE nen be quiet! MC1 Pro Kühler checken.
Eine "richtige" Auslastung wird auch mit der Platte nicht passieren. Ist ja nur System-/Home Office- und Spieleplatte. Da passiert eben nie was "richtiges".
Für mich sieht das, 100 Grad, nach einer Fehlkonstruktion des PCs (SSD im Windschatten) oder des Mobo aus. Das würde ich nicht akzeptieren und da würde ich mir auch nicht viel von einem anderen Lüfter erwarten. Das kommt vllt von einer CPU als Heizungsersatz.
CPU ist unter Wasser.
Gehäuselüfter waren für den Test upgedreht, Gehäuse geschlossen, es soll ein Härtefall simuliert werden. Praxis also auf der sicheren Seite.
GehäuselüfterON bringen nicht viel, ca 3-5°C, dürfte tatsächlich ne Art Windschatten sein.
"Problem" can um 10-15EUR behoben werden. Aktuell sind es 74°C ohne Last.
Ob die Sensoren überhaupt was taugen steht eh auf einem anderen Blatt. 74°C ohne Last deutet schon auf Schätzeisen.
Welcher Controller und NAND ist da nun genau drauf?
Brauche ich auch nicht, weil es nicht meinen Alltagsgebrauch wiederspiegeln würde. 😉
Wollte neben der Corsair noch was Leises mit 2TB zum fairen Preis. Wie lange sie hält, wird man sehen
Mein Case ist offen und div. HW wird aktiv mit Lüftern gekühlt (neben der Wakü). Raum-Temp liegt bei 20°C...
Die sind mit einem Sticker beklebt, den man besser nicht entfernt (siehe Bild ganz oben)... 😉
Controller angeblich Silicon Motion SM2262EN.
Sensorwerte sollte ok sein. Bei 75°C bei einem der Non-Controller Sensoren wird wohl gedrosselt. Controller-Temp kann 100°C erreichen.
Deswegen hab ich ja die Seite mit den ID Tools verlinkt...
Ansonsten ginge ggf. noch die SSD mit einem Föhn etwas aufwärmen und der Aufkleber lässt sich dann leicht und unbeschadet lösen.
Ich werde mir das später anschauen mit den Tools.
Also ich bin der Meinung, man can mit der Platte wirklich nicht viel falsch machen. DDR Cache, SLC Cache, Übertragungsraten werden eingehalten und sonst entsprechen die Übertragungsraten den anderen Top Modellen, die weit vorne in den Benchmarks/Tests liegen. Völlig praxistauglich für Gamer/Home Office. Für 10-15EUR gibts heatsinks, wenn man denn sowas braucht und gut ist.
Der niedrige Preis ist sicher auch dadurch erklärt, dass der Laden kaum Marketing betreibt und das eben nicht dem Kunden im Preis umbindet.
Was fehlt, ist die Langzeiterfahrung. Aber darüber werden wir dann schon noch berichten. :o
Windows startet bei mir sogar auch subjektiv etwas schneller, die Tasksymbole unten rechts sind schneller geladen. Klar, der Vorgänger war eine Samsung 840 SATA SSD aus 2013. Da can man sich schon dezent etwas erwarten. :o
Ich benutze die org. Heatsinks vom ASUS C8H...
Dachte erst, dass die Corsair Probleme bekommen könnte, aber da, wo sie verbaut wurde erreicht sie unter Dauerlast nicht mal 30°C
Die MS200 wird momentan nicht direkt angepustet (liegt trotzdem gut im Luftstrom) und erreicht max. 50°C
Wo ich den Unterschied zu SATA-SSDs gut spüre, sind VMs
Ich arbeite regelmäßig mit VMware. da laufen manchmal bis zu 5 VMs gleichzeitig. Da ist der Unterschied zw. SATA und PCIe schon enorm
Klar, geht das auch noch viel schneller...
Hab aber nicht das nötige Geld, um mit nen VM-Server mit min. 1TB RAM zu basteln :fresse:
Ich hoffe, dass die MS200 lange ihren Dienst tut...
Seit 2008 ist mir noch keine einzige SSD gestorben
Hast du den C8H auf der MS200? Ich lese zwar deine Beiträge, bin aber gerade verwirrt. :o
€dit: Aya check schon, hab dein Mobo Bild gesehen und weiß jetzt worum es ged. (y)
Der Laden sollte das Teil von Fastro umbennen, erinnert mich jedes mal an Fastroskopie. ^^
Ok angeschaut. Sämtliche tools ballern nen error oder irgendwas mit invalid raus. Da ist nix zu machen.
Für den Preis von 144 Euro kannst du nix sage,.
hab die nvme bisher nur im extrenen Gehäuse über usb betrieben, schreib raten sind für 10G ok
auf der unteren Seite des Speicherzellen steht KCKNI ich könnte dazu bisher nix finden . den Sticker auf der oberseite hab ich leider nicht abbekommen, um dort zuschauen -
Wäre auf jedenfall intressant zu wissen wo der her kommt
